车辆跟踪系统:随时随地,尽在掌控之中
发布者:独行侠客最新更新时间:2018-02-06 来源: 电子产品世界关键字:ADI  车辆跟踪系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
非常适合监视一辆汽车或整个车队。跟踪系统由自动跟踪硬件和用于收集数据(如果需要的话,还有数据传输)的软件组成。2015年,全球车队管理市场的规模为80亿美元,预计到2022年将超过220亿美元,从2016年到2023年,年复合增长率将超过20%(数据来源:Global Market Insights)。拉美、中东和非洲对商用车辆的需求在上升,这对而言也是一种潜在的增长机会。在欧洲、北美等发达地区,预计物联网(IoT)技术与车辆的集成会促使采用率的提高,尽管集成的高成本减缓了这一过程。此外,预计同一时期亚洲车辆跟踪市场的规模将显著增长,日本、印度和中国是起主要驱动作用的国家。这些新兴市场之所以潜力巨大,主要是因为商用车辆众多。同一时期,在拉美、中东和非洲,由于不同国家车辆采用率的上升,车辆跟踪市场预计也会有适度增长(数据来源:Global Market Insights)。
  1主动跟踪器与被动跟踪器
  主动跟踪器和被动跟踪器收集数据的方式相同,也同样准确。这两种类型跟踪器的主要区别在于时间。主动跟踪器也称为“实时”跟踪器,因为它们通过卫星或蜂窝网络发送数据,即时指示车辆位置。电脑屏幕可以实时显示车辆的移动。因此,如果企业希望提高运送效率并了解员工现场驾驶情况,那么主动跟踪是最佳选择。主动式跟踪器还具备一种“地理围栏”能力(把这种功能想象为类似“力场”),其可在汽车进入或离开某个预定位置时提供警示信号(信息来源:RMT公司)。另外,此类系统还能帮助防止车辆失窃或追回被盗车辆。当然,主动GPS跟踪设备比被动跟踪设备贵,而且需要按月支付服务费。
  另一方面,被动跟踪器价格较低,但数据存储量受限,不过它们更小,更易于隐藏。被动跟踪器在设备上存储信息,而不是向一个远程地点发送数据。这种跟踪器必须从车辆上拿下来,连到电脑上,才能查看其中存储的信息。这类系统适合出于工作目的跟踪里程的人,也适合希望减少车辆滥用的企业。另外,被动跟踪器也常常用来监察人员的行动(可以想象成侦探工作)。如果不需要即刻反馈,而是定期检查设备数据,那么被动跟踪器是个很好的选择。
  无论哪一种类型的跟踪器,本质上都是便携式的,外形尺寸相对较小。因此需要电池电源,也需要备份功能以在万一断电时保存数据。由于给电池(通常是单节锂离子电池)充电需要较高的汽车系统电压和较大的电流,所以开关模式充电器是可取的,因为与线性电池充电IC相比,开关模式充电器充电效率较高,以功耗形式产生的热量较少。大体上,嵌入式汽车应用的输入电压可能高达30 V,有些甚至更高。在这些GPS跟踪定位系统中,一个充电器和常见的12 V至单节锂离子电池(典型值为3.7 V)、针对高得多的输入电压(在发生源于电池漂移之电压瞬变的场合)的附加保护、以及某种类型的备份能力将是理想的配置。
  2电池充电 IC 的设计问题
  传统的线性拓扑电池充电器往往因其紧凑的占板面积、简单性和适中的成本而受到重视。不过,传统线性充电器有一些缺点,包括输入和电池电压范围受限、电流消耗相对较大、功耗过大(产生热量)、充电终止算法受限以及效率相对较低。另一方面,开关模式电池充电器是很受欢迎的选择,因为这类充电器具备拓扑灵活性,可对多种化学组成的电池充电,充电效率高,因此最大限度减少了热量,可实现快速充电,另外还有很宽的工作电压范围。当然,权衡总是存在的。开关充电器的缺点包括:成本相对较高、基于电感器的设计更加复杂、可能产生噪声以及解决方案占板面积较大。由于以上提及的开关充电器的优点,现代铅酸电池、无线电源、能量收集、太阳能充电、远程传感器和嵌入式汽车应用大多用开关模式充电器供电。
  传统上,跟踪器中面向电池的备份电源管理系统由多个IC组成,包括一个高压降压型稳压器和一个电池充电器,还有所有分立式组件,这决不是一种紧凑的解决方案。因此,早期跟踪系统的外形尺寸不是很紧凑。典型的跟踪系统应用使用汽车电池和单节锂离子电池支持存储和备份。
  那么,为什么跟踪系统需要集成度更高的电源管理解决方案呢?首先,必需减小跟踪器自身的尺寸;在这个市场里,尺寸是越小越好。此外,还要求对电池进行安全的充电和为IC提供针对电压瞬变的保护、需要拥有系统备份能力以应对系统电源消失或发生故障的情况、以及为通用分组无线业务(GPRS)芯片组相对较低的电源轨电压(~4.45 V)供电。
  3电源备份管理器
  一个满足前述要求、集成了电源备份管理器和充电器的解决方案需要具备以下特点:
  · 同步降压型拓扑以实现高效率;
  · 很宽的输入电压范围,以适合各种输入电源,还要针对高压瞬态提供保护;
  · 适当的电池充电电压以支持GPRS芯片组;
  · 通过内置充电终止(无需微处理器)简便和自主地运行;
  · PowerPath™控制——发生电源故障时,在输入电源和备份电源之间实现无缝切换,如果发生输入短路,这项控制功能还需要提供反向隔离;
  · 提供备份电池,当输入消失或出故障时为系统负载供电;
  · 由于空间限制,需要提供占板面积很小的扁平解决方案;
  · 先进的封装以改善热性能和空间利用率。
  为了满足这些特定需求,ADI公司最近推出了LTC4091,这是一款完整的锂离子电池备份管理系统,适合在主电源长时间故障时必须保持运行的3.45 V至4.45 V电源轨。LTC4091采用一个36 V单片降压型转换器,具自适应输出控制,以从降压型转换器输出给系统负载供电,并支持高效率电池充电。当外部电源可用时,该器件可提供高达2.5 A的总输出电流,并可为单节4.1 V或4.2 V锂离子电池提供高达1.5 A的充电电流。如果主输入源出故障,不能再给负载供电,LTC4091就通过一个内部理想二极管,从备份锂离子电池向系统输出负载提供高达4 A的电流,如果使用一个外部理想二极管晶体管,就可提供相对不受限制的电流。为了保护敏感的下游负载,最大输出负载电压限制为4.45 V。在电源出故障时,该器件的PowerPath™控制在输入电源和备份电源之间提供无缝切换,通过短路输入支持反向隔离。LTC4091的典型应用包括车队和财产跟踪、汽车GPS数据记录仪和远程信息处理系统、安防系统、以及通信和工业备份系统。
  LTC4091提供60V绝对最大输入过压保护,因此该IC可以抵御很高的输入电压瞬态。LTC4091的电池充电器提供两个为锂离子电池备份应用而优化的、引脚可选的充电电压:标准4.2 V电压,以及可权衡电池运行时间和充电/放电周期寿命的4.1 V可选电压。其他特点包括在启动和过载时控制输出电流的软启动和频率折返以及涓流充电、自动充电、低电池电量预充电、充电定时器终止、热量调节和一个用于温度合格充电的热敏电阻器引脚。
  LTC4091 采用扁平 (0.75 mm) 22 引脚 3 mm x 6 mm DFN 封装,提供背面金属焊盘以实现卓越的热性能。该器件在 –40 °C 至 125 °C 的温度范围内运行。图 1 显示了该器件的典型应用原理图。
  图1 LTC4091 的典型应用原理图
  AUTOMOTIVE INPUT:汽车输入
  6V TO 36V:6V 至 36V
  2A MAX:2A 最大值
  LOAD:负载
  4.45V MAX:4.45V 最大值
  Li-Ion BATTERY:锂离子电池
  4热量调节保护
  为了防止热量过高损坏该IC或周围组件,如果芯片温度上升至约105 °C,内部热量反馈环路就自动降低设定的充电电流。热量调节防止由于大功率运行或环境温度太高导致LTC4091过热,使用户能够突破给定电路板设计的功率处理能力之极限,而不会面临损坏LTC4091或外部组件的风险。热量调节环路的好处是,充电电流可以按照实际条件而不是最差条件设定,同时确保电池充电器会在最差条件下自动降低电流。
  5穿越汽车冷车发动情况
  汽车应用会经历电源电压的大幅下降,例如在冷车发动情况下,电源电压大幅下降可能导致高压开关稳压器失去调节能力,导致过大的VC电压,并因此在VIN恢复时导致过大的输出过冲。为了防止从冷车发动情况恢复时出现过冲,有必要通过RUN/SS引脚使LTC4091的软启动电路复位。以下图2示出了一款简单电路的实例,该电路可自动检测欠压状况并使RUN/SS引脚复位,重新接入软启动功能电路以及防止发生具有破坏性的输出过冲。
  图2 冷车发动穿越电路
  6结论
  汽车和车队跟踪系统的采用率正在上升。现代跟踪器的外形尺寸在减小,功能在增加,包括主动数据传输功能,以支持实时跟踪。此外,还需要备份功能以及用来给系统中 GPRS 芯片组供电的较低电压。ADI 的 Power by Linear™ 产品 LTC4091是一款高压、大电流降压型电池充电器和 PowerPath 备份管理器,提供热量调节和广泛的保护,为车辆跟踪应用提供了一款紧凑、强大和灵活的单芯片解决方案,使设计师的任务更简单、更容易了。
关键字:ADI  车辆跟踪系统 引用地址:车辆跟踪系统:随时随地,尽在掌控之中
上一篇:大同引进雷达监测车给道路做“CT”
下一篇:Qualcomm通过其广泛的联网汽车技术组合引领汽车领域创新
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:59
NEC和ADI开发5G O-RAN技术,有多重要?
本文编译自EETimes ADI与NEC正在合作为乐天移动提供5G O-RAN大规模MIMO无线电支持。ADI的第四代软件定义无线电旨在支持大规模MIMO和小型蜂窝系统等无线应用,从而简化设计并降低功耗。无线电单元具有一个5G开放式vRAN(虚拟RAN)接口,对应于乐天移动的虚拟化端到端本地云移动网络,该系统除了执行数字波束成形外,还可执行数字预失真。 ADI无线业务副总裁Joe Barry在接受EE Times采访时说:“无线部署的重点正在从覆盖范围发展到具有独立5G功能的容量部署,并且我们看到了网络虚拟化的潜力。这项工作正在建立5G应用的第一站——对移动用户的超高速移动数据访问。实现5G的全部潜力将来自在工业、交通运输
[网络通信]
NEC和<font color='red'>ADI</font>开发5G O-RAN技术,有多重要?
ADI推出全新毫米波 (mmWave) 5G 基础设施的新型解决方案
面向 5G 基础设施的 RF 和微波技术及系统设计的行业领导者Analog Devices, Inc.(ADI) 今日宣布推出一款面向毫米波 (mmWave) 5G 基础设施的新型解决方案,该解决方案拥有目前最高的集成度,旨在降低下一代蜂窝网络基础设施的设计要求和复杂性。此解决方案整合了 ADI 的先进波束成形 IC、上/下变频 (UDC) 和其它混合信号电路。这种优化的“波束至比特”信号链展现了只有 ADI 可提供的一组独特能力。 “毫米波 5G 是一项蕴含巨大潜力的新兴技术。” ADI公司微波通信部总经理 Karim Hamed 表示,“从头开始设计这些系统会极其困难,需要平衡性能、标准和成本方面的系统级挑战。这款新
[网络通信]
<font color='red'>ADI</font>推出全新毫米波 (mmWave) 5G 基础设施的新型解决方案
边缘智能——提高生产力并降低成本的关键
提高生产力和降低运营成本,是所有企业/工厂努力追求的目标,由此引发对增强边缘智能新技术的需求暴增。不过您可能会好奇,“边缘是什么意思”?在ADI看来,“边缘”是机器与现实世界融合或交互之地。 聚焦至工厂自动化领域,增强边缘智能意味着减少工厂停机时间,避免生产线停工,每年可为工厂挽回大量生产力损失。事实上,根据麦肯锡2018年10月发表的一篇有关“数字化可超越预测性维护提升可靠性”的文章,每年工厂生产线的停工时间平均为800小时,或每周平均15小时,对公司收入和利润的负面影响不容忽视。举个例子,当工厂停止生产时,汽车制造商每分钟将损失近22000美元。这意味着每小时损失130万美元,或每周损失近2000万美元。而增强边缘智能可
[物联网]
边缘智能——提高生产力并降低成本的关键
探寻ADI的智能健康之路
经过30多年的发展, 可穿戴设备 已经成为炙手可热的名词。近年来,可穿戴设备行业呈现出繁荣发展的景象。全世界都在关注可穿戴设备,尤其是在医疗领域的应用。 可穿戴设备应用于医疗领域具有很大的发展空间,据相关咨询显示,到2016年底中国移动医疗健康市场规模预计将会达到74.2亿元。2018年,中国移动医疗健康市场规模将达到184.3亿。 ADI公司亚太区医疗行业市场经理 王 胜 ADI作为半导体领域全球领先的供应商在医疗电子方面也是有着多元化的发展,并逐步形成自己的竞争力。ADI公司亚太区医疗行业市场经理王胜认为: 目前的可穿戴设备现状有如下几个特点:整个智能可穿戴设备市场还是在启动培养阶段,例如功能的丰富性,结果实用性
[物联网]
探寻<font color='red'>ADI</font>的智能健康之路
ADI推出双核Sharc+处理器,剑指高性能工业
处理器领域三大趋势 ADI公司DSP亚太区业务经理陆磊总结了处理器发展的四大趋势, 首先随着数据量的 增加,实时算法的复杂度增加以及对浮点算法的需要,数字信号处理功能越来越普遍,包括 DSP内核或者硬件加速处理器等都成了处理器必备因素。第二大趋势则是低功耗需求越来越 明显,因为在如今的应用环境下,系统对散热性要求非常高。第三大趋势则是对于软件的要 求提高,随着IP保护,网络传输安全性等要求的提高,产品迭代速度加快,客户对于代码管 理的需求越来越多。第四大趋势则是用户对于ARM的需求越来越多,一方面是在接口上ARM处 理器支持得更全,另外则是可以更方便的支持操作系统。 客户的算法需要更多的字长和更大的计算范围,这
[嵌入式]
ADI推出SPDT开关为测试测量应用提供快速建立时间
   Inc.(ADI)推出了一款专门用于9 KHz至13 GHz频段的吸收式单刀双掷(SPDT)开关HMC1118LP3DE,它具有48dB的高隔离度,在8 GHz条件下运行时仅有0.6dB的低插入损耗。 HMC1118LP3DE是ADI公司的新型RF和微波控制产品组合中的第一款产品,展现了硅工艺技术的固有优势,与传统的GaAs(砷化镓)RF 开关相比具有重大明显优势。 这些优势包括:建立时间比GaAs快100倍;提供强大的ESD(静电放电)保护(达到2000V,而GaAs仅为250V);能够扩展开关的低频端,比GaAs低1000倍,同时保持高线性度。   HMC1118LP3DE还提供4W的业界领先RF功率处理能力,在热切换工作
[测试测量]
ADI推出内置PMBus接口的热插拔控制器和电源监控器
ADM1275 采用高度集成设计,降低系统成本、节省电路板空间,并且提高了系统可靠性,精度达±0.7%,确立了电源监控性能的新标准。 Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款适用于2V 至20V 输入电源且高度集成的热插拔控制器和电源监控器 ADM1275。与其它解决方案相比,该新款控制器/监控器在同类产品中电源监控精度最高,电流检测精度达0.7%,且插入损耗仅为20 mV 。ADM1275 能够精确测量输入功率,使得系统可以采取智能操作,从而降低功耗。该器件可以提高系统可靠性,限制上电时的浪涌电流并在发生过流事件时更快地实现关断。而凭借背板电压的过压和欠压
[电源管理]
ADI斥资收购Integrant,昂首迈进移动电视IC领域
美国模拟器件公司(Analog Devices Inc., ADI)日前签署最终协议,以1.27亿美元现金收购韩国射频器件生产商Integrant Technologies,从而向移动电视芯片市场迈出了大胆的一步。 韩国Integrant Technologies成立于2000年,从事开发用于处理RF信号的高性能模拟电路。该公司生产的低功耗射频调谐器,支持移动通讯、电脑和消费电子产品能够接收到数字电视和数字无线广播。 Integrant曾推出低功耗数字多媒体广播(DMB)调谐器,并向韩国移动电视生产商提供这类产品。此外,该公司生产的同一系列中的调谐器,支持日本新推出的ISDB-T移动电视标准。预示在未来几个季度,上述收购行动将
[焦点新闻]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
