从12V升级到48V,电气系统自动启停系统提升的不只是电压
发布者:星光闪耀最新更新时间:2018-03-12 来源: ams车评关键字:12V  48V  自动启停系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
油耗政策越来越严苛,到2020年,乘用车新车平均油耗要控制在5升/百公里以内。对于车企而言,节能减排,压力很大。开发电动车是一种思路,因为电动车自带的“零排放”光环可以稀释掉不少燃油车的“超标油耗”。如果要在燃油车框架下“做文章”,混动是一剂救命良方,48V微混系统风头正盛。
谓48V系统,本质上是一种低混合动力系统,通俗来讲,就是自动启停系统的升级版。说到这里,不得不提一下自动启停系统。业界有一个“12V微混系统”的说法,所指的正是我们常说的自动启停。
自动启停减少的是发动机在怠速区产生的超标油耗,厂家很乐意,通过这一小规模的改动就可以降低不少平均油耗,帮助新车检测“过线”。在实际使用中,却被很多车主束之高阁,主动关闭,沦为鸡肋。
从12V升级到48V之后,除了自动启停功能之外,还具备了发动机停机滑行、滑行与制动能量回收、加速助力和电巡航功能等,升级方向是朝着优化驾驶体验和提高节能效率去的,附带的,电压增大,还可以为车辆内部的电子设备提供更多的功率。
同时,不用对原车进行过多改造的48V微混系统具备了一定的成本优势,按照业内估计,每套48V微混系统的成本将会控制在5000元以内。
都知道混动车价格较高,主要原因还在于混动系统的高成本,尤其是强混系统,显而易见,对原车改造的程度越高,付出的成本代价也就越大。
无论弱混还是强混,混动本就是一个过渡产品。论发展潜力,电动车势头更足。如果可以在本质上解决用电来源问题,电动车的“绿化之路”将走得更远。当然,掣肘于技术瓶颈,以混动为过渡跳板是一个不错的选择。如果能够以最少的投入谋得预期的成果,对于“开门做买卖”的车企而言,那又何乐而不为呢?
于是乎,占据成本优势的48V微混系统大有走红之势,不过,真正搭载48V微混系统的量产车仍少之又少。一方面,这说明48V微混的扩张空间依然很大,另一方面,也说明48V微混的技术水准仍属初级阶段,而且,如果电动车的技术瓶颈被打通,那么48V微混的存在意义就没有那么强烈了。
可是,电动车也在蹒跚起步,也不是所有的车企都有能力造出“特斯拉”。为了跨过2020年的那条“油耗线”,很多车企逐渐接受了48V微混系统的量产建议,即使骨子里仍绕不开“混动”和“过渡”这两个词。
对于48V系统,人们曾很长时间处处在“听说”“有传言”的阶段,并没有见世面上有什么厂商真正的应用过这一系统,不过随着新一代车型的推出,我们看到了奔驰新S级,新一代奥迪A8等德系厂商都将配备48V系统,而包括比亚迪在内的自主厂商也在发布自己的48V系统研发和投入计划。
关键字:12V  48V  自动启停系统 引用地址:从12V升级到48V,电气系统自动启停系统提升的不只是电压
上一篇:上汽联手英飞凌科技,成立上汽英飞凌汽车功率半导体公司
下一篇:李彦宏抛重磅消息:明年自动驾驶量产车上高速!
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:01
利用12V直流/12V交流的供电来驱动5至8个串联的3W LED灯的电路
利用12V直流/12V交流的供电来驱动5至8个串联的3W LED灯的电路 QR111,PAR30 和 PAR38 简介: • 这款电路利用12V直流/12V交流的供电来驱动一组共5 至8个串联一起的3W LED,适用于现有QR111、PAR30/38 照明系统装置的大小规格 。 • 由于串联的 LED 的总正向电压高于输入电压,因此 LM3421 芯片与升压拓扑结构的搭配是最理想的解决方案。 测试数据: 1:输出电压及电流 参数读数 输入电压负载输出电压输出电流 12 VDC 5 个 LED 19.98V 0.72A 2:效率 读数 输入电压输入电压输入电流输出电压输出电流效率 12V 12V 1.2
[电源管理]
利用<font color='red'>12V</font>直流/<font color='red'>12V</font>交流的供电来驱动5至8个串联的3W LED灯的电路
MAX6650和MAX6651风扇速度调节器在24V及48V
摘要:MAX6650和MAX6651是利用风扇转速反馈控制无刷直流风扇转速的风扇转速调节器,典型应用中,风扇一般采用5V至12V供电。本应用笔记主要介绍如何利用MAX6650和MAX6651控制高压风扇,以24V和48V风 扇为例。 MAX6650和MAX6651是工作于5V或12V常规电压的风扇速度控制器,通过产生一个直流电压驱动无刷直流(BLDC)风扇。通过监测风扇的测速信号测量风扇速度,然后调整风扇的驱动电压得到所要求的风扇转速。通常情况下,将正电源接到风扇的供电电源端VFAN (一般为12V或5V),风扇的电源负端则由N沟道MOSFET控制,以调整供电电压。 有些应用需要采用比MAX6650和MAX6651更高供电
[模拟电子]
MAX6650和MAX6651风扇速度调节器在24V及<font color='red'>48V</font>
ROHM开发出适用于搭载自动系统车辆的车载微控制器用通用系统电源
全球知名半导体制造商ROHM株式会社(总部位于日本京都)开发出系统电源“BD39001EKV-C”,该产品非常适用于以HEV和EV等的汽车电动助力转向、燃油喷射装置等设备使用的各种高性能微控制器。 本产品采用ROHM独有的全新升降压自动切换控制方式,使电池电压下降自动启停后也可实现稳定的电压供给,同时,还使功率转换效率与以往产品相比最高可提升5%。不仅如此,针对越来越强调标准化的汽车行业,还搭载了启动时序设定功能以适应各种微控制器。 产品已于2014年3月份开始出售样品(500日元/个:不含税),计划从2014年12月份开始暂以月产10万个的规模投入量产。前期工序的生产基地为ROHM滨松株式会社(滨松市),后
[汽车电子]
ROHM开发出适用于搭载<font color='red'>自动</font><font color='red'>启</font><font color='red'>停</font><font color='red'>系统</font>车辆的车载微控制器用通用<font color='red'>系统</font>电源
12v低音炮电路图
TDA1521低音炮电路图以及音箱图纸 方正电脑音响电路图 LM3886低音炮电路图
[嵌入式]
<font color='red'>12v</font>低音炮电路图
Vicor 面向数据中心和汽车应用发布双向 48V/12V NBM 转换器
Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布面向数据中心和汽车应用的混合 48V/12V 电源系统发布了一款双向、非隔离式固定比率转换器。 这款 2317 NBM 是双向转换器,不管是在输入为 12V,输出为 48V 应用下,还是在输入为 48V 而输出为 12V 应用下,均可稳定提供 750W 的功率,带来超过 98% 的峰值效率。NBM (NBM2317S54D1464T0R) 采用 23 x 17 x 7 毫米表面贴装封装,最高功率高达 1kW (可达 2 毫秒),可提供无需外部电路的完整解决方案。NBM 的开关频率为 2Mhz,可为动态负载提供低输出阻抗和快速的瞬态响应。NBM 整合热插拔和浪涌电流限制技
[嵌入式]
大电流双向控制器助力中国车市48V轻混系统
随着各国对汽车油耗和排放标准的要求不断提高, 48V轻混系统(Mild Hybrid)逐渐进入人们的视野。简单来说,48V轻混系统是传统动力与油电混合动力之间的一个折中,相比重混系统,48V轻混系统更容易加装到现有的传统动力中,同时成本也更容易控制。 48V轻混动系统的核心部件主要包括48V的启动电机,用于储存回收能量的锂离子电池组,以及用于48V与12V电压之间转化的双向DC/DC变换器。如下图所示,系统中12V电池和48V电池可通过双向DC/DC变换器对电池进行充放电,从而实现电能共享。 关于双向DC/DC 变换器,市面上流行的主要有两种解决方案:使用DSP实现的数字方案和使用分立器件实现峰值电流控制的模拟方案。DSP
[嵌入式]
大电流双向控制器助力中国车市<font color='red'>48V</font>轻混<font color='red'>系统</font>
用两节电池产生+5V、+12V的电路
由电池供电的便携式电子产品一般都采用低电源电压,这样可减少电池数量,达到减小产品尺寸及重量的目的,故一般常用3~5V作为工作电压,为保证电路工作的稳定性及精度,要求采用稳压电源供电。若电路采用5V工作电压,但另需一个较高的工作电压,这往往使设计者为难。本文介绍一种采用两块升压模块组成的电路可解决这一难题,并且只要两节电池供电。 该电路的特点是外围元件少、尺寸小、重量轻、输出+5V、+12V都是稳定的,满足便携式电子产品的要求。+5V电源可输出60mA,+12V电源最大输出电流为5mA。 该电路如上图所示。它由AH805升压模块及FP106升压模块组成。AH805是一种输入1.2~3V,输出5V的升压模块,在3V供电时可输出10
[电源管理]
用两节电池产生+5V、+<font color='red'>12V</font>的电路
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
