Libelium发布新款增强版智能停车传感器节点
发布者:甜美瞬间最新更新时间:2018-03-26 关键字:Libelium  智能停车  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,西班牙物联网开发商——Libelium在阿姆斯特丹国际交通展览会(Intertraffic Amsterdam)发布新款增强版智能停车传感器节点(Smart Parking Sensor Node),旨在持续提升其无线传感器网络的品质。
Libelium的新停车节点拥有两款不同的探查系统,包括双模式无线通信协议Sigfox/LoRaWAN,可在路上或路下(over or under the road)用专用模块进行安装。
该智能停车设备可在磁探测(magnetic detection system)上运行,该系统可支持云端软件系统,后者可评估无线网络节点的接收信号强度指示(received signal strength indication,RSSI)。
若车辆停在车位中,该系统可根据磁场变化及无线网络信号的接收能力减弱来执行相关探查。在最佳条件下,该款双传感系统的探查精度高达99%。
Sigfox版可被用于拉丁美洲及亚太地区各国,其带宽频段为915MHz至923MHz。该系统允许同时使用两款无线电技术,或从云端实现两种技术间的切换。
新设备在出厂前进行过预编程(pre-programmed),即使用户没有编程技能,也能借助Libelium的智能设备(Smart Devices)应用,只需数秒就能完成设备配置。
完成节点安装后,远程安装系统(Remote Setup System)使用户从云端控制及重新识别所有参数。据估计,智能停车节点的最大使用寿命为10年,可实现无停电运行,这得益于大容量电池及低能耗软件算法。
Libelium的智能停车技术已被成功安装于全球各大城市中,其中就包括法国的蒙彼利埃(Montpellier)及阿联酋的迪拜。
关键字:Libelium  智能停车  传感器 引用地址:Libelium发布新款增强版智能停车传感器节点
上一篇:Uber自动驾驶汽车撞人事件思考 我们需要怎样的传感器
下一篇:以色列学者开发出可将红外光转为可见光成像的纳米薄膜
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:02
由MSP430和CC1100构成的无线传感器网络
无线传感器网络是由大量微型传感器节点通过无线自组织方式构成的网络。它集成了传感器、微机电和无线通信三大技术,能够实时地感知、采集和处理网络覆盖范围内的对象信息,并发送给观察者;具有覆盖区域广、可远程监控、监测精度高、布网快速和成本低等优点,在军事、环保、医疗保健、空间探索、工业监控、精细农业等领域均有非常良好的应用前景。 1 无线传感器网络结构 如图1所示,无线传感器网络系统通常包括若干传感器终端节点、一个Sink节点和一套后台监控软件。其中,传感器终端节点具有本地数据采集传输和转发邻节点数据的双重功能,可以在后台管理软件和Sink节点的控制下采集数据,并将数据经过多跳路由传输到Sink节点;Sink汇聚节点是网络的中心,具
[应用]
ams高精度的数字温度传感器,可实现皮肤温度的精准测量
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体宣布推出全球最高精度的数字温度传感器AS6221。 AS6221可在20°C至42°C的温度范围内实现±0.09°C的测量精度,适合测量人体及皮肤温度。而当今市场上,尚未有任何其他同类数字温度传感器能够实现优于±0.10°C测量精度。 AS6221采用WLCSP封装,尺寸仅为1.5 mm x 1 mm,输出数据速率为4Hz时功耗为6µA,待机模式下功耗仅为0.1µA。 这种紧凑型超低功耗高性能传感器非常适合采用电池供电的便携式可穿戴电子设备,例如健康状态或健身监测腕带,以及智能手表等。另外,在高端计算系统和服务器中,它还可用来精确调节处理器的运行状况,在避免过热的情况下最大程度
[传感器]
ams高精度的数字温度<font color='red'>传感器</font>,可实现皮肤温度的精准测量
气体传感器原理及应用概览
所谓气体传感器是指用于探测在一定区域范围内是否存在特定气体和/或能连续测量气体成分浓度的仪表。在煤矿、石油、化工、市政、医疗、交通运输、家庭等安全防护方面,气体传感器常用于探测可燃、易燃、有毒气体的浓度或其存在与否,或氧气的消耗量等。在电力工业等生产制造领域,也常用气体传感器定量测量烟气中各组分的浓度,以判断燃烧情况和有害气体的排放量等。在大气环境监测领域,采用气体传感器判定环境污染状况,更是十分普遍。 气体传感器的分类,从检测气体种类上,常分为可燃气体传感器(常采用催化燃烧式、红外、热导、半导体式)、有毒气体传感器(一般采用电化学、金属半导体、光离子化、火焰离子化式)、有害气体传感器(常采用红外、紫外等)、氧气(常采用顺磁式、氧
[测试测量]
小米MIX 2s相机曝光:采用索尼IMX363传感器
之前报道称,小米很有可能在MWC 2018上正式推出小米MIX 2s手机,继续使用全面屏技术,据悉屏占比将会超过90%,此外还将采用高通骁龙845处理器。而现在外媒曝光了小米MIX 2s手机的CMOS,为索尼IMX363传感器。   GSMArena报道称,小米MIX 2s的固件已经被泄露至网站上,在该网站中,小米MIX 2s的CMOS为索尼IMX363传感器,支持场景识别、人物跟踪、自动HDR等功能。   MWC 2018的举办时间为2月26日-3月1日,也就是说小米MIX 2s距离我们不到大约10天的时间。
[手机便携]
应用于光伏水泵系统中的无位置传感器无刷直流电机的控制
摘要:介绍了应用于光伏水泵系统中的直流无刷电机及其控制方法,利用定子绕组反电势信号,用Motorola公司的MC68HC908JK3ECP单片机实现了对直流无刷电机的控制。实验证明,过零点识别电路简单有效,三段式起动适用于光伏水泵系统。 关键词:光伏水泵系统;直流无刷电机;反电势;过零点识别电路;三段式起动 引言 近年来,随着电力电子器件及控制理论的迅速发展,永磁直流无刷电机以其高效性,良好的调速性,易于维护性而得到了广泛的应用。传统的永磁直流无刷电机往往采用位置传感器来确定转子的位置,这不仅增大了电机的安装体积,增加了成本,而且降低了电机的可靠性。目前,无传感器直流无刷电机一般采用三段式起动方式,起动转矩在开始起动时比较小
[工业控制]
基于PWM模式输出的温度传感器的测温系统
  数字温度传感器可直接与微处理器进行接口,大大方便了传感器输出信号的处理。本文以PWM模式输出的TMP04型数字式温度传感器为例,介绍由PCI单片机实现的几种 测温 方案,并给出软件设计流程。   1 引言   数字式温度传感器主要的输出模式有PWM、SPI、I2C、SMBus等,当今主流的单片机几乎都支持这种接口方式,文中以PWM输出模式为例,讨论了PIC单片机对于这种输出模式的测温方案。PWM模式输出的数字温度传感器如TMP03/04、TPM05/06等,都是将传感器件测得的温度信息数字化后,经过一定的输出编码,调制成占空比与温度成正比的数字脉冲信号单线输出。输出信号接入微处理器后,只需测得数字脉冲信号的占空比就可由
[单片机]
基于PWM模式输出的温度<font color='red'>传感器</font>的测温系统
TDK推出适合电动汽车热泵应用的管夹式NTC传感器
TDK推出适合电动汽车热泵应用的管夹式NTC传感器 TDK株式会社推出新的B58101A0109A* (HP100) 系列热泵传感器。这是一种专为满足汽车应用要求而设计的NTC(负温度系数)传感器,可通过测量管道表面温度间接测量管道内的制冷剂温度。新元件适合恶劣工况应用,具有一系列特点和优势,比如:管夹式设计,标准适用于12.8 mm的管径;工作温度范围为-40 °C至+150 °C;水中浸没防水时间长达500小时;响应时间小于7秒;符合AEC-Q200标准,介电强度高达1250 V AC/10秒(电动汽车应用的重要标准);85 °C标称温度条件下的低温容差为±0.3 K,可确保高控制精度。 管夹式设计使得传感器非
[电源管理]
TDK推出适合电动汽车热泵应用的管夹式NTC<font color='red'>传感器</font>
用电容传感器按钮设计电子开关
本设计是用电容传感器按钮(PCB圆形或方形垫片)替代机电开关。PIC12CXXX MCU 非常适合于这种应用,用少量元件就可设计一种价廉的全电子开关。此方法采用一个简单的RC延迟电路(图1),当按传感器时其时间常数发生变化。 为了读出传感器的状态,微控制器必须执行如下两步(图2和图3): 1:改变输出状态,从"0"到"1"(写操作-Twr) 2:读输入状态(读操作-Trd) 假若读操作的结果是"0",这意味着传感器被按。为手指电容串联连接到电容器C,使电路的时间常数较大。 因为为手指电容小,Twr和Trd之间的间隔时间小于1~2μs,所以建议PIC12CXXX内部时钟用4MHz。 在图4
[应用]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
