HEV/PHEV/48V轻混 哪种混动系统更靠谱?
发布者:古通闲人最新更新时间:2018-05-22 来源: 315车关键字:HEV  PHEV  48V轻混  混动系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是混动车?
简单说,混动车就是有发动机和电机两套驱动系统的车子,听起来很简单,但是不同的厂商对混动车都有自己的理解,造出来的产品也都五花八门,主要包括日系的油电混动、自主的插电式混动、美系的增程式混动以及德系的48V轻混系统。对消费者来说,这些配备不同混动系统的车子究竟有什么区别?各自有什么优势?究竟哪一种更适合自己的用车环境呢?
首先,我们先梳理一下目前混动车市场的格局
当前,以丰田为代表的日系车依旧以不能充电的油电混动系统为主,这是混动最重要的技术核心,其中丰田最有话语权,特别是最新的TNGA架构下的动力系统;以雪佛兰沃蓝达为模板的别克VELITE 5则是增程式混动车,而后面推出的君威和君越则是油电混动,凯迪拉克CT6还有配备大容量电池的插电式混动版;德系的奔驰、奥迪现在醉心于48V轻混系统,大众、丰田、福特也都有意对旗下纯燃油车进行48V轻混改造;至于自主车企,包括比亚迪唐、荣威eRX5、还有即将上市的博瑞GE都是插电式混动车。
下面根据具体车型我们进行分析。
●油电混动
▲代表车型:丰田凯美瑞、本田雅阁、雷克萨斯系列
▲重要特征:电池容量小、不能充电、纯电续航短、油耗在4L/100km左右。
国内油电混动车最早的应该是丰田普锐斯,不过这款车现在已经不卖了,第四代产品现在主销美国市场,配备的是低容量镍氢电池的油电混动系统,不能充电,国内的雷凌、卡罗拉双擎、凯美瑞还有雷克萨斯的混动车都是这个设计思路。不同的是,美版普锐斯现在已经有PHEV版本,使用的是插电式混动系统,电池有镍氢和锂电池两种,容量也明显增大,同时可以充电,丰田在国内暂时还没有这个倾向。
油电混动系统是不能外接电源充电的,完全靠阿特金森循环发动机为整个系统提供能量来源,丰田、本田都是如此,这种发动机相比纯燃油车的奥拓循环发动机有着更好的燃油经济性。这是因为混动车的发动机部分可以维持稳定的转速和负载,加速需要的额外能量由能量转化效率更高的电动机负责,所以正好适合混动车使用。这也是,为什么油电混动车没有额外的能量来源,油耗却远低于纯燃油车的原因。
值得一提的是,现在在凯美瑞上搭载的2.5L发动机实际上是可以在奥拓循环和阿特金森循环之间自由切换,这意味着在需要大扭矩输出时,发动机也可以保持奥拓循环发动机的宽功率范围;而在高速巡航时会切入阿特金森循环,以提高热效率,凯美瑞混动版则进一步强化了双循环带来的经济性优势。
除此之外,我们也要知道,不同厂商对油电混动系统的理解也不尽相同,丰田凯美瑞和本田雅阁的混动车都不能充电,凯美瑞使用的E-CVT耦合机制倾向于混合驱动,行星齿轮可以在不同工况下让发动机和电动机的动力以不同比例混合,所以发动机基本上全称参与输出,同时在电池电量不足时为其充电,这套系统还没过专利保护期;雅阁虽然也是靠E-CVT传动,但整车更倾向于电机驱动,只在高速巡航时,发动机才会直接参与驱动,只通过离合器开/合实现不同动力的切换。从技术角度而言,丰田的更精妙一些,本田的则更粗暴。
●插电式混动
▲代表车型:比亚迪唐、荣威eRX5、宝马5系新能源
▲重要特征:电池容量大、能充电、纯点续航长、油耗在2L/100km以下(充电环境好)。
基本上能玩得转油电混动,插电式混动系统都能玩得转,原则上,只需要换一个大容量的电池组,同时外接充电口,就是一款插电式混动车,上面提到的第四代普锐斯PHEV就是这么干的。国内的卡罗拉和雷凌双擎当然也可以这么干,但现在的电池成本确实高,而且充电环境并不算好,所以对厂商来说属于吃力不讨好。
自主的混动车基本都是插电式混动系统,因为继承了油电混动系统的特性(发动机退居幕后),同时又外接了充电口(相当于多了一个能量来源),所以其综合油耗相比油电混动车有了进一步降低,即使车子重达2t以上,依旧能够保持2L/100km以下的综合油耗。当然,这也得视充电环境而定,如果完全不能充电,那么外接充电口就成了摆设,油耗就会达到甚至超过油电混动车。
以自主车在混动系统方面的造诣,包括唐、eRX5在内的车子都是以1.5T+DCT作为动力源,即使退居幕后,其经济性也不如日系的1.8L/2.0L阿特金森循环,再加大容量电池带来额外车重。如果没有充电环境,自主的插电式混动车油耗高于日系的油电混动车基本是必然的。
●增程式混动
▲代表车型:别克VELITE 5、宝马i3增程版
▲重要特征:电池容量中等、能充电、基本都是纯电行驶、油耗在4L/100km左右。
从上面来看,油电混动和插电式混动系统最大的特点都是发动机退居幕后,但这两位做得都不够彻底,最彻底的应该是增程式混动系统。这套系统只在车子严格高速定速巡航时,发动机才会通过离合器+齿轮组直接驱动车子,变速比是固定的,也就是说,假如发动机转速在2500转时,车子时速正好100km/h,此时深踩油门或者刹车,发动机都会改变工作模式,或转向发电机输出动力(如果电池满电,发动机会自动停机),或启动电动机辅助加速。
除此之外,增程式混动都配备了较大容量的电池组和高功率电机以满足复杂用车环境对动力的需求,以别克VELITE 5,其配备18kWh的三元锂电池,同时前后桥均配备电动机,综合最大功率达到135kW,远大于很少直接驱动的发动机(106kW)。不严谨的说,增程式混动车就是在纯电动车的基础上额外背了一台汽油发电机,只是这台“发电机”有时候也干点活罢了。
相比上面两位,增程式混动的发动机和电动机分工更加明确,不需要动力耦合系统,所以结构和调校都相对更简单一点,同样是因为两者没法混合工作,所以其加速能力远不如性能取向的混动车,例如比亚迪唐,乃至混动超跑。
●48V轻混系统
▲代表车型:奔驰S 500 L、奥迪A8 55TFSI
▲重要特征:电池容量小、电机功率小、不能充电、油耗略低于同排量燃油车。
48V轻混系统是当前最新的流行趋势,严格来说,这不算是混动车,这是对传统的纯燃油车进行更彻底的电气化改造,毕竟,即使是纯燃油车也有12V的电源给车载系统供电,而48V轻混系统则是让更多“外围设备”实现更高效的电驱。如果说,电动汽车是新时代的大势所趋,混动车是粘合器,那么48V轻混就是给燃油车强行续命。
以刚上市的新款奔驰S 500 L为例,这款车换上了奔驰最新开发的3.0T L6发动机+48V轻混系统,整个机头的大部分组件都实现了电驱,避免稀释发动机的输出功率,包括油泵、水泵、润滑系统、空调压缩机等等;还有一个额外的、集成在发动机和变速箱之间的电机,作为发动机的辅助动力直接参与驱动,同时也“客串”发动机起动电机,帮助实现更高效的自动启停;另外,除了为高转速服务的废气涡轮外,还有一个电动涡轮,专为发动机低速服务,降低迟滞,提高动力响应速度。
奔驰的这套轻混系统是当前所有轻混中做的最彻底的,这台系统完全跟奔驰最新开发的3.0T+9AT动力组成了一个整体,结构重新规划,不仅进一步提高了整车的性能和燃油经济性,看起来还非常紧凑,极具美感,这一点新一代奥迪A8 55TFSI是比不了的,还是得看未来的A8L e-tron。
关键字:HEV  PHEV  48V轻混  混动系统 引用地址:HEV/PHEV/48V轻混 哪种混动系统更靠谱?
上一篇:混合动力PK纯电动,到底谁能胜出?
下一篇:怎么看待汽车电子车载48V技术方案
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:07
定位HEV/EV 瑞萨电子推出3.9L大功率100kW级逆变器
盖世汽车讯据外媒报道,瑞萨电子(Renesas Electronics Corporation)发布旗下100kW级逆变器方案,这是一款业内领先的小型3.9 L大功率100kW级电机,适用于中型及大型混合动力车(HEVs)和中小型电动车(EVs)。 瑞萨电子将提供方案套件,包含软件和硬件两部分,其软件能最大限度地提升混合动力车/电动车(HEV/EV)的电机性能,而硬件部件则涵盖微控制器(MCU)、绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor)、快恢复二极管(fast recovery diode)及其他功率半导体器件等零部件。 新产品方案将帮助系统开发人员缩短各研发环节(规格分析——软硬件
[汽车电子]
燃油经济/续航里程双优势 供应商看好轻度系统
    据《美国汽车新闻》报道,尽管电动车市场火热,一些供应商仍认为轻度混合动力系统在燃油经济性和续航里程方面具备双重优势,发展前景良好。     轻度混动系统为传统汽油发动机增添了再生制动系统和发动机自动启停系统,同时兼配48V电机为传统发动机提供辅助动力。并且,当安装了48V电气系统时,车辆可配备更多先进技术,如基本消除了涡轮迟滞现象的电动涡轮增压器。因此,轻度混动系统将使车辆更具备运动性和燃油经济性,以及使之摆脱电动车的续航里程限制。     轻度混动系统对汽车制造商来说是颇具吸引力的系统,霍尼韦尔交通系统部(Honeywell Transportation Systems)等大型涡轮增压器供应商则竞相利用该机会,其首席执
[汽车电子]
Prius Prime电池系统的拆解和还原
WeberAuto上Jone老先生更新了他对Prius Prime 2017版本的拆解《2017 Prius Prime 8.79kWh Battery Deep Dive》,这个 电池 系统从设计到落地差不多也有近2年了,里面的一些内容还是值得我们再看看的。老爷子拆了一遍,又给我们装了一遍,这个视频看了两遍,还是挺有价值的。   备注:Pack系统,现在在机械设计上有点像是为电池单独造房子的感觉,要做的坚固,要防水防潮要设计热量的进入(加热)和流出(散热),还要和外界做隔绝(隔热),工程师们都变成了Pack建筑师   把电池壳体和座椅拆掉之后的图像   老先生讲解也比较多,建议可以仔细对照一下。与采用液冷的系统相比,这个电池
[嵌入式]
又跳舞又电涡轮?奔驰48V系统硬核详解!
我对新能源车的发展一直是非常看好的,无论是混动、电动还是氢能源车,这里面一定有一个是汽车的未来,但是我也很认同“改变绝不是一蹴而就的”的说法。在燃油车完全变化到电动车或者氢能源车的中间,一定有一个很长的过渡时间,这个时间里,会催生出一系列的用于过度的产品,这个产品既要适应目前用车习惯、又要节能减排、又要改善产品特性、又不能过分增加购车成本…… 要求很多,我总结一下,用我老家的话来说就是:又要鸡肥,又要鸡轻称。 怎么去用最少的钱办好一件事儿呢?自盘古开天地以来,人类就被类似的问题困扰着。这个问题虽然很难,但是当5家来自德国的汽车界巨头公司聚在一起琢磨就不一样了。2011年,奔驰、宝马、奥迪、大众、保时捷宣布联合开发48V
[汽车电子]
又跳舞又电涡轮?奔驰<font color='red'>48V</font><font color='red'>轻</font><font color='red'>混</font><font color='red'>系统</font>硬核详解!
本田改进Legend 配三马达系统
    本田2014年11月10日宣布,全面改进了高级轿车“Legend”(里程),将于2015年1月22日开始销售(图1)。这是上一代Legend上市约10年以来Legend的首次全面改进。新款Legend的特点是采用了三电机混合动力系统“SH-AWD”,以及标配了新型高级驾驶辅助系统(ADAS)“Honda SENSING”等。价格为680万日元(含税),月销售目标是300辆。     新款Legend只有混合动力车型(HEV)。三电机混合动力系统“SH-AWD”是4WD(4轮驱动)机构,转弯时使用四个车轮的驱动力,此时外侧后轮的驱动力比内侧更大,因此能轻松地转弯。本田针对混合动力系统改进了原来的发动机用SH-A
[汽车电子]
上汽亮出撒手锏:DMH系统详解
最近,上汽带来了最新一代混动系统——“上汽DMH混动系统”,首搭车型是荣威的全新轿车荣威D7。该套混动系统主要由四个部分组成,分别是混动专用发动机、超混专用高效长续航电池、五合一PICU以及双电机混动专用变速箱。 下面我们就来和大家聊聊,这套混动技术都有哪些亮点? 混动变速器:P13架构,P1电机同轴布置 首先,我们来看最为核心的DMH混动变速器,其基本构型采用了时下最为流行的「P13架构」,即P1+P3双电机+一档直驱,相比那些2挡DHT、3挡DHT甚至是4挡DHT,其结构上要更简单更紧凑一些。 在具体结构方面,其包括用于驱动的P3电机、用于发电和调整发动机转速的P1电机、控制器(5合1的PIUC)以及一套机电耦
[汽车电子]
上汽亮出撒手锏:DMH<font color='red'>混</font><font color='red'>动</font><font color='red'>系统</font>详解
混合动力汽车EV/HEV逆变器设计方案
随着我们的元件不断提供高成本效益、高效率和高功率密度,英飞凌也在推动面向未来个人移动性的电动系统解决方案。现代生活方式的移动性在不断增加,从而提高了CO2排放量和自然资源消耗量。个人交通在朝着以比现在低的排放量保证将来的移动性的方向发展。 并且,油价上涨和政府管制也在创造新的边界条件,加快了电动汽车(EV)的市场引入速度。大西洋两岸的废气排放规范日益提高对那些不符合燃料效率或排放标准的汽车制造商的惩罚力度。 事实上,我们已经发现消费需求在向燃料效率更高的汽车方向发展的重大转变。人口统计学也起到了一定作用,因为越来越多的人将生活在大城市中,这进一步提高了对电动汽车的需求。 考虑到将来的排放标准会更严格,唯一的实现方式就是引入零排放汽
[嵌入式]
思域HEV配备的锂离子电池重量减轻29%,体积缩小36%
  本田在“人与车科技展”(2011年5月18~20日,太平洋横滨会展中心)上,展出了2011年4月在美国上市的新款“思域混合动力车”的锂离子充电电池组。锂离子充电电池组配置于后排座席的背面。电池组中在电池包的旁边配备了马达驱动逆变器、DC-DC降压转换器和空调用电动压缩机逆变器。   整个锂离子充电电池包的电压为144V,输出功率为20kW,容量约为680Wh。体积为16L,重量为22kg。由40块电池单元构成,一块电池单元的电压为3.6V,电流容量为4.7Ah。上一代思域混合动力车配备的是镍氢充电电池组,电压为158V,输出功率为15kW,容量约为870Wh。体积为25L,重量为31kg。与上一代相比,此次输出功率提高了3
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
