混合动力汽车系统电路结构设计
发布者:科技思想家最新更新时间:2018-06-04 来源: CST三交产研-汽车关键字:混合动力  电动汽车  电机  驱动  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近几十年来,资源短缺和环境保护成为世界汽车工业面临的两大挑战。石油资源短缺,汽车尾气对大气的污染日趋严重,因此,各国汽车工业都加大了研究和开发其它燃料汽车和电动汽车的力度。
1 混合动力电动汽车系统结构
图1为串联式混合动力系统拓扑结构图,整个混合动力系统采用串联式结构,主要由能源供给系统、电气驱动系统和机械传动系统三大部分构成。能源供给系统由动力电池组、发动机-发电机机组组成;电气驱动系统由逆变器和电动机组成;机械传动系统将电动机的机械输出通过减速器送给驱动桥。整车系统采用can总线传输信息和命令,通讯介质采用屏蔽双绞线。
汽车零部件,混合动力
图1 串联式混合动力系统拓扑结构图
2 电机驱动系统主电路结构
2.1主回路元件选择
汽车零部件,混合动力
图2 驱动系统主回路电路图
电机驱动系统主回路原理如图2所示,采用三相桥式逆变器,根据牵引电机的参数:额定功率50kw; 额定电流167a; 额定电压240v;额定频率200hz; 峰值频率400hz。功率器件可选600v/600a,开关频率10khz。
直流侧支撑电容采用4个3300μf的电解电容并联而成,并联在高压直流母线两端。由于直流侧电压udc=336v,所以支撑电容的耐压等级应高于336v,取450v。
3 控制电路
3.1驱动系统控制部分设计
汽车零部件,混合动力
图3 电机驱动系统控制框图
图3为电机驱动系统控制框图,它由传感器测量与信号处理电路、控制板以及驱动板等组成。
电机控制电路分为电机电压控制电路(功率放大电路和H型双极驱动电路)和PWM脉宽调制电路。抗干扰电路和过、欠电压检测与保护电路已分别嵌入到了电机电压控制电路和PWM脉宽调制电路两大模块内 。
PWM脉宽调制电路
汽车零部件,混合动力
图4 PWM脉宽调制电路原理图
设计依据如下:UC3637的控制电压(16端)在±5V变化时,经UC3637内部比例放大器处理后的电压(即引脚9、11两端 )在2~8V之间变化且线性较好。
3.2H型双极功率电路
H型双极功率电路原理图如图5所示。它由4个大功率管VT1~VT4和2个新型双极续流二极管DV1、DV2构成 。
汽车零部件,混合动力
图5 H型双极功率电路原理图
3.3IR2110功率放大电路设计
依据大功率管IRF640容量较小,承受反压能力较低的优点。采用4个大功率管作为功率驱动电路开关元件,同时用2个IR2110作为基极驱动器对称地驱动每侧大功率管IRF640, 如图6所示。图6是左侧IR2110功率放大电路原理图 。
汽车零部件,混合动力
图6 左侧IR2110功率放大电路原理图
IR2110功率放大电路主要由电容C205和二极管D201构成的自举电路来实现功率驱动。因此IR2110功率放大电路参数设计重点是自举电容和自举二极管的选取。
4 电机的工作原理
控制电路性能可通过检测电机的性能好坏来评价。电机的性能试验通过混合动力电动汽车系统来实现,如图7中的虚线框所示。混合动力电动汽车系统控制方案为:和电机控制电压相对应的转速n1与转速传感器反馈转速n2之差的电压信号,经PID外环控制器后与角位移传感器反馈的角位移信号合成且经内环PI控制器后形成控制电压,来控制电机转动某个角度θ, 最后经发动机输出转速n。
汽车零部件,混合动力
图7混合动力电动汽车系统控制方案图
编辑点评
本文设计了一种新型混合动力电动汽车的电机控制电路,控制电路由电机电压控制电路和PWM脉宽调制电路构成。利用所设计的电机控制电路,进行了电机的线性度和助动转矩等性能试验。
关键字:混合动力  电动汽车  电机  驱动  电路 引用地址:混合动力汽车系统电路结构设计
上一篇:V2G会导致车载电池的电量放空?听听日产及业内大佬怎么说
下一篇:氢燃料汽车系统及部件结构详解
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:09
Windows9X内核模式驱动程序的设计与策略
       摘 要: 在Windows  98或Windows  95下如何高效编写硬件设备驱劝程序是微机应用开发中迫切需要解决的问题。介绍了虚拟设备驱动程序(VxD)在Windows  9X下运行的机理和通信策略,以及如何设计内核模式驱动程序。     关键词: 保护模式 VMM  VxD  DPMI     1995年Microsoft公司推出了其新一代的桌面操作系统Windows  95,从技术层面来看它是为发挥32位处理优越性能而设计的一个32位操作系统。而它出色的稳定性,强大的寻址能力,无不归功于对32位处理保护模式的充分应用。具体来讲,它利用了80386的保护机制,从操作系统到一般应用
[嵌入式]
“双轮驱动”能够助力国产工业机器人的发展
目前工业机器人主要应用在汽车、机械、、危险品制造等行业机器人以及医疗健康、家庭服务等服务机器人应有为主。国内工业机器人厂家积极研发新产品,促进机器人标准化、发展、扩大市场应用。 有很多企业或许会把其他或者稍微不同的任务分配给同一个机器人,也许同一个工业自动化机械手臂可以在不同时间段用不同的,那么这就需要工业机器人系统集成商的技术支持,相关人员的指导工作,获得更新,保修维护等才能更好地利用工业机器人。 预计到2021年,国内工业机器人市场规模将近120亿美元;加上系统集成服务在内,预计市场规模将超400亿美元。工业机器人的核心短板在于先进感知和控制技术落后,高端精密、控制系统仍然依赖国外供应。未来发展的着力点,一是加强
[机器人]
触摸式工业等级平板电脑在燃气发电机组远程监控系统上的应用
项目介绍 分布式能源是分布在用户端的供能及能源综合利用系统。风能、太阳能、燃气发电等方式均是分布式能源利用方式。燃气发电是最稳定的分布式供能方式之一,优秀的冷热电三联供发电系统能够把燃气发电的有效率提高到95%以上。2011年4月国家能源局曾发布要建成1000个天然气分布式能源项目,2020年在大城市推广使用分布式能源系统,装机容量达到5000万千瓦。   系统描述 1.研华可编程控制器APAX-5620及APAX IO模块为现场发电机的主控设备,负责现场设备状态及发电机运行系统控制; 2.研华数据采集模块ADAM-6015、ADAM-6017作为分布式采集发电机油温及油压; 3.研华触摸式工业等级瘦客
[嵌入式]
现代汽车Ioniq5销量跟踪和技术动向
现代汽车的电动化转型还是非常成功的,虽然它是全球第一家大规模召回纯电动的汽车企业,但是这个事情基本算是尘埃落定可以翻篇了。 受到缺芯影响,9月份现代汽车全球销量为279,307辆,下降了24%。但是为了数据过得去,芯片大部分被分配给新能源汽车——现代汽车新能源车型的销量为16,400辆(同比增长 27%),占总销量的5.9%,创历史新高。 所以今天谈谈现代的销量和后续战略方向预估。 ▲ 图1.现代9月新能源汽车的销量概况 现代的新能源汽车销量 9月份,现代汽车的新能源汽车数量为16,400辆(增长 27%),1-9月销量超过11万辆(同比增长 35%),占总销量的3.8%。 BEV:12,037辆(下降0
[嵌入式]
现代汽车Ioniq5销量跟踪和技术动向
一种简易的自动开/关机电路设计
摘 要:本文介绍了一种结构简单、使用方便可靠的开/关机电路。电路使用一个D触发器,配合软件上的处理实现单键开/关机、关机前重要数据自动保存及自动关机功能。 关键词: 自动关机电路;微处理器;CD4013 引言 节电是各种电池供电设备所需考虑的首要因素。为防止用户忘记关机,一些设备采用了自动关机电路。此外,许多设备中使用一个开/关按键控制开启或关断电源,即使微处理器(MPU)正在处理关键程序,按键按下时,系统也会关断,造成重要数据的丢失。本文仅使用一个D触发器设计了一种结构简单,使用方便可靠的开/关机电路。 电路设计 实际设计的自动开/关机电路如图1所示。其中U1A为双D触发器CD4013,外接电池电源由Vin输入。
[模拟电子]
射频电路调试经验及问题分析
    1前言     文档总结了我工作一年半以来的一些射频(Radio Frequency)调试(以下称为Debug)经验,记录的是我在实际项目开发中遇到并解决问题的过程。现在我想利用这份文档与大家分享这些经验,如果这份文档能够对大家的工作起到一定的帮助作用,那将是我最大的荣幸。     个人感觉,Debug过程用的都是最简单的基础知识,如果能够对RF的基础知识有极为深刻(注意,是极为深刻)的理解,我相信,所有的Bug解起来都会易如反掌。同样,我的这篇文档也将会以最通俗易懂的语言,讲述最通俗易懂的Debug技巧。     在本文中,我尽量避免写一些空洞的理论知识,但是第二章的内容除外。“微波频率下的无源器件”这部分
[网络通信]
西门子PLC实例讲解:电路图、设计步骤
一、设计思路 PART 01 1、用PLC控制一维运动平台实现电机的自动正反转运行及手动正反转运行; 2、一维运动平台的行程两端各有一行程开关,分别定义为正向限位和负向限位; 3、在电机自动正反转运行前,需对电机进行复位。复位的过程是:启动电机往负向运行,运行至负向限位后,往正向运行一段距离,将该位置作为电机自动正反转运行的初始位置; 4、复位完成后,按下正转按钮,电机往正向运行一段距离(该距离通过运动包络参数设定),到位后停止。按下反转按钮,电机往负向运行一段距离,到位后停止; 5、如正反转运行过程中,触动行程开关,电机停止运行。此时可通过手动正反转按钮控制电机运行离开限位开关,或按下复位按钮对平台重新复位; 6、触动行程开关后
[嵌入式]
西门子PLC实例讲解:<font color='red'>电路</font>图、设计步骤
消息称本田和索尼将推进纯电动汽车底盘通用,2026 年起引入首款车型
7 月 8 日消息,据日经新闻报道,本田和索尼将共享电动汽车(EV)底盘。两家公司将从 2026 年起在北美发布的车型开始引入该系统。 报道称,底盘是汽车的支柱,而电动汽车需要超过 1000 亿日元(IT之家备注:当前约 45.34 亿元人民币)的开发成本。全球电动汽车的价格竞争正在加剧,为了提高竞争力,公司之间的合作也越来越多。 据介绍,将推进底盘通用化的是本田自主开发的纯电动汽车“0 系列”,以及索尼集团和本田各出资 50% 的索尼本田移动出行首次推出的高档纯电动汽车“AFEELA”。底盘占到纯电动汽车成本的 10% 左右,此举有助于削减成本和缩短开发周期。 索尼集团和本田合资的索尼本田移动(Sony Honda Mobili
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
