琻捷李梦雄:做汽车电子要耐得住寂寞,和时间做朋友
发布者:心怀梦想最新更新时间:2018-06-11 来源: EEWORLD关键字:琻捷  TPMS传感器  胎压监测传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,在2018松山湖﹒中国IC创新高峰论坛中,来自宁波琻捷电子科技有限公司(Senasic)CEO 李梦雄博士介绍了公司最新推出的TPMS(胎压监测)发射传感器芯片SNP70X。
李梦雄表示,目前汽车行业正在经历着激动人心的变革,其中80%的创新来自汽车电子,智能化网联化的需求与日俱增,预计2021年中国车用传感器市场规模将接近2000亿人民币。
数据显示,目前轮胎问题导致的事故占全体事故的70%左右。为此,各国都推出了TPMS时间表,2019年中国所有汽车都需要在出厂时加装此系统,每辆汽车需要5颗TPMS,这将是一个巨大的市场机会。
基于此,来自海外知名传感器公司,并且有着超过15年经验的几位资深人士创办了琻捷。2015年开始进行原型开发,前后花费了进20个月时间,直到2017年底通过车规AEC-Q100认证,并成功量产国内首款TPMS芯片,至2018年3月已累积出货数十万片,并已成功打入了前装市场。
尽管这是琻捷问世的首个TPMS传感器,但封装尺寸上已达到6*5mm,尺寸远小于国际知名厂商所开发的7*7mm或8.9*5.4mm,而在功耗上休眠电流<250nA,小于其他两家公司,产品也满足MSL1最高等级要求。
在封装上,满足震动冲击和水汽等苛刻的车规要求,采用P MEMS、G Sensor以及ASIC三颗芯片side by side SIP封装,满足系统的鲁棒性和可靠性要求。
李梦雄强调,琻捷为客户提供了原型开发平台,可以让客户在早期就进行产品的验证和评估,支持多制式接口,低频烧录、轮胎定位等要求,产品使用寿命长达十年以上。
作为新进者,为了让客户可以快速接受,琻捷提供了大量的参考设计,包括内置式和外置式传感器方案,同时也开发了接收显示系统,相当于为客户打造了一套完整的技术方案。
与时间作朋友
李梦雄表示:“为了快速抢占市场,我们把时间当作了朋友而不是敌人,特别是在车用市场。一方面我们要把一分钟当成两分钟,争分夺秒的创新,另一方面当产品量产后需要小心谨慎客观严谨,因为汽车关乎到生命安全,可靠性和稳定性是第一考量因素。”
李梦雄清晰地记得公司的每一步进展时间,芯片原型设计花费168天,可靠性测试与认证花费了586天,并累计进行了12次底层固件更新。
“车规认证没有大家想象得艰难,但也不是轻松愉快的,AEC-Q100只是提供了测试认证方法,但是并不规定达到的测试要求,而是由客户负责决定。测试认证则包括了环境应力、寿命、封装完整性、晶圆制造、电学测试、陶瓷封装空腔完整性等诸多要点,非常繁琐。”李梦雄强调,汽车电子市场花钱花时间,但最终起决定因素的还是经验和积累。
“汽车领域创新不易,无论是设计周期还是客户的认证周期都非常长,我们必须静下心来,发挥本土化的供应链和人才优势,踏实把产业链做好,做专注。”李梦雄总结道。
关键字:琻捷  TPMS传感器  胎压监测传感器 引用地址:琻捷李梦雄:做汽车电子要耐得住寂寞,和时间做朋友
上一篇:从国产48V轻混汽车看中国汽车市场
下一篇:人们对自动驾驶的恐惧,类似“雨刷器”刚出现的时候
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:09
车用TPMS传感器技术的解析
TPMS是汽车轮胎压力监视系统“TirePressureMonitoringSystem”的英文缩写,主要用于在汽车行驶时实时的对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全,是驾车者、乘车人的生命安全保障预警系统。 TPMS 的轮胎压力监测模块由五个部分组成:   (1)具有压力、温度、加速度、电压检测和后信号处理ASIC芯片组合的智能传感器SoC;   (2)4-8位单片机(MCU);   (3)RF射频发射芯片;   (4)锂亚电池;   (5)天线。   见图1,图2是成品的实物图。外壳选用高强度ABS塑料。所有器件、材料都要满足-40℃到+125℃的汽车级使用温度范围。
[模拟电子]
车用<font color='red'>TPMS</font><font color='red'>传感器</font>技术的解析
国内唯一车规级TPMS芯片量产 宁波电子单挑英飞凌
【导读】:TPMS芯片市场一直以来被国外厂家商 英飞凌 、 NXP 、GE垄断,而我国此前在这一块是空白的,但是不久前,国内唯一车规级TPMS芯片量产,他就是 宁波琻捷电子,他是怎么做到的呢? 什么是TPMS,它是轮胎压力监测系统,采用无线传输技术,利用固定于汽车轮胎内的高灵敏度微型无线传感装置在行车或静止的状态下采集汽车轮胎压力、温度等数据,并将数据传送到驾驶室内的主机中,以数字化的形式实时显示汽车轮胎压力和温度等相关数据,并在轮胎出现异常时(预防爆胎)以蜂鸣或语音等形式提醒驾驶者进行预警的汽车主动安全系统。从而确保轮胎的压力和温度维持在标准范围内,起到减少爆胎、毁胎的概率,降低油耗和车辆部件的损坏。 据统计显示,目前我国高
[汽车电子]
基于胎压监测传感器TPMS双向通信系统设计
1 系统描述 在每个车轮内部安装一个汽车胎压监测传感器,它能够准确测量轮胎内部的压力和温度,传感器通过无线形式按照一定的规律向车身控制器(Body Control Model,BCM)发送轮胎的压力值和温度值,BCM通过CAN总线将信息帧发送给仪表盘,驾驶员通过仪表盘显示屏获得每一个轮胎的压力值、温度值。当某一个轮胎的压力值或温度值变化超过了报警值,仪表盘能够准确显示报警轮胎的位置,并发出图形、声音、文字报警。同时安装于每个轮胎挡泥板位置处的低频天线与BCM进行信息通信,并将BCM需要汽车胎压监测传感器何种操作信息解析并转换为125 kHz低频无线数据发射出去,汽车胎压监测传感器将接收此低频无线信号,然后按照解析后的操作信息
[汽车电子]
基于<font color='red'>胎压</font><font color='red'>监测</font><font color='red'>传感器</font>的<font color='red'>TPMS</font>双向通信系统设计
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
