传感技术正在提升车内的安全和舒适性能,准确判断车内人员入座情况及位置变得越来越重要。据圣何塞州立大学统计,平均每年有37名儿童热死在车中,其中“超过一半(发生的事故)是由于父母或监护人将婴儿遗忘在车中而发生的。”
毫米波(mmWave)传感技术可以在极具挑战的环境条件下(如明亮的光线和黑暗中)检测到人的位置。与其他传感技术不同,毫米波具有非接触性和非干涉性,可以穿过塑料、干墙和衣服等材料,使传感器可以隐藏在面板背后,放置在车内或车内的其他材料内。例如,超声波传感器无法区分人和静物,摄像机在明亮或黑暗的环境下无法检测到婴儿。
具有片上存储器和数字信号处理器的AWR1642 77GHz单芯片毫米波传感器非常适合以上应用,因为它能够感测到非常细微的运动、甚至是呼吸,从而提示有人存在。
我们使用AWR1642评估模块来演示静态车辆内的情况。为了达到演示目的,传感器将从天窗悬挂下来,朝向后座,如图1所示,尽管在真实的应用中它更可能被放置在座椅靠背内部,后视镜周围或车顶等地方。整个检测处理过程,包括消除可能存在的静态杂波的算法,都是在传感器上完成的。在图1中,宝宝Max正盖着毯子在儿童座椅上睡觉。虽然有毯子,传感器不仅能够检测到Max,而且准确盘但其位置为右后座位。
图 1:采用TI毫米波传感器进行车内婴儿检测实验。毫米波传感器被悬挂在天窗上。在可视化图表中检测结果显示为一张热量图。
在图2中,两个人并排坐在后座上。两个红色框表示毫米波传感器检测他们所在位置。由于毫米波传感器可以远距离“看到”并区分人体,因此该技术可以轻松扩展为检测到多排座位的车辆的情况。
图 2:TI的毫米波传感器可检测到坐在后座上的两个乘客
在图3中,传感器检测到的车外的人可能是入侵者。用于检测车辆内部载用情况的传感器同样可以检测附近人员。如用先进的算法,则很有可能可以区分人和移动的物体如风中的树枝等。
图 3:TI的毫米波传感器可检测车辆后方的可能入侵者
使用AWR1642的车内人员检测参考设计提供了系统级概览和参考软件处理链,用于检测车辆内双人乘坐情况。“TI设计指南”详细介绍了应用的算法,您可以在实验室或实际车辆中试用样本,来检测双人座位乘坐情况。该样本极易修改,可扩展到多人的检测。
毫米波传感器不仅为先进的驾驶辅助系统(ADAS),还为车身、底盘和机舱等应用提供解决方案。儿童检测是欧洲新车安全评鉴(Euro NCAP)项目蓝图中的特项,预计于2020年实施。汽车原始设备制造商(OEM)和Tier-1厂商都在寻找一种以非接触和非侵入方式检测儿童的传感技术。其他关键因素包括成本效益和解决方案形式; 毫米波传感器满足这些条件,它采用单芯片优化材料、小巧紧凑的尺寸和高分辨率技术。我会很期待在我的下一辆车上看到这种传感技术。你也是吗?
关键字:毫米波传感器 AWR1642 TI
引用地址:
使用毫米波传感器检测车内乘坐情况
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:10
Spansion公司宣布与德州仪器公司签署代工服务协议
Spansion公司(NYSE: CODE)日前宣布已与德州仪器公司(NYSE: TXN) (TI)签署一项新的代工服务协议:至2012年6月为止,德州仪器公司位于日本会津若松市的工厂为Spansion公司进行闪存产品的代工和测试服务。该协议的签署为Spansion公司提供了更高产能灵活度,并与Spansion公司在其位于得克萨斯州奥斯汀Fab 25工厂的生产力互补。 作为协议的部分内容,德州仪器公司也会获得Spansion公司相关300mm晶圆处理设备和相关Spansion® IP授权,其中包括但不仅限于浮动门NOR产品的生产工艺,从而帮助德州仪器公司在会津若松市工厂生产符合代工协议的Spansion产品和自己公司
[手机便携]
TI推出支持集成型MOSFET的大电流PMBus转换器
20A 及 30A SWIFT™ DC/DC降压转换器支持电压、电流以及温度监控。 2014 年 6 月 23 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首批具有 PMBus 接口的 18V、20A 及 30A 同步 DC/DC 降压转换器。该 SWIFT TPS544B20 及 TPS544C20 转换器采用小型 QFN 封装并支持集成型 MOSFET,可在空间有限的高功率密度应用中驱动ASIC,能够充分满足有线及无线通信、企业与云计算以及数据存储系统等不同市场的需求。这些转换器与 TI 屡获殊荣的 WEBENCH® 在线设计工具配合使用,可简化电源转换,加速电源设计进程。 该款高集成转换器支持 0.5%
[电源管理]
德州仪器推出业界首款可配置NDIR气体传感及pH值传感AFE
2012 年 3 月14 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款可配置模拟前端 (AFE),为桥接微处理器与传感器提供简单易用的模块化解决方案。设计工程师可在多个非色散红外线 (NDIR) 气体传感器及 pH 值传感器平台中使用单个 AFE,无需设计数个复杂的分立式解决方案,可显著缩短开发时间。此AFE 同时配套提供 TI WEBENCH® 传感器 AFE 设计工具软件与桌面开发系统,帮助设计人员选择传感器,设计和配置解决方案,将配置数据下载至传感器 AFE,立即启动原型设计。详细产品信息与样片定购,请参见网页:www.ti.com.cn/sensorafe-prcn。 高集成 LMP91050 NDIR 气体传感
[传感器]
TI的10 A、4.5 V-14 V输入电压电源模块
2008年3月28日, 德州仪器推出针对 3 GHZ DSP 系统的 10 A 、 4.5 V - 14 V 输入电压电源模块: PTH08T240F 是一种 10 A 额定电流的高性能非隔离式电源模块,可满足 3 GHZ DSP 系统的超快瞬态响应要求。该器件的输入电压范围在 4.5 V - 14 V 之间,只需单个电阻器就可将输出电压设置为 0.69 V - 2 V 范围内的任意值。该器件主要用于无线基础局端基站。 特性 : 高达 10-A 的输出电流 4.5V ~ 14V 的输入电压范围
[新品]
TI推出1.8V 可编程VCXO 3-PLL 时钟合成器
CDCE937 和 CDCEL937 均为基于 PLL 模块的、低成本、高性能的可编程时钟合成器,可以在单输入频率的不同频率下生成多达七个输出时钟。每一个输出均可以进行系统内编程,从而使用三个独立的可配置 PLL 就可用于任何高达 230MHz 的时钟频率。该器件具有简单的频率同步,使零- PPM 时钟生成成为可能。另外,这两种合成器还具有扩频时钟及片上 EEPROM 和通过 SDA/SCL 进行系统内热编程的特点。对于数字媒体系统、流媒体、 GPS 接收机、便携式媒体以及 DSP/OMAP/DaVinci TM 媒体处理器应用而言,这两种产品都是颇具吸引力的选择。 特性 : l
[安防电子]
德州仪器与百名高校教师共话模拟电子技术教学
12月20日消息,模拟电子技术是高校电类专业重要的教学科目之一,是未来电子工程师们必须掌握的基本技能。德州仪器(以下简称“TI”)中国大学计划针对模拟电子技术教学和实践,于本月举办了全国Analog教育者会议。100多位来自全国各高校投身模拟教学的专家和老师借此机会广泛交流了模拟电子技术的相关话题,热烈地探讨了模拟教学、竞赛、科研的心得和经验。 来自全国各地100多位专注于模拟教学、竞赛和科研的老师出席了2012年TI中国Analog教育者会议 随着近年来模拟技术的重要性日渐凸显,微弱信号采集、高速通信系统、电源管理、LED驱动等市场对模拟技术的需求也推动了高校教学和实践在模拟电子领域的改革。国家教学名师、西安电子
[模拟电子]
德州仪器发布最新TMS320C66x DSP
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 TMS320C66x DSP 系列的最新数字信号处理器 (DSP) TMS320C6671,以及 TMS320C6670 无线电片上系统 (SoC) 的增强技术,进一步刷新多内核应用的性能与创新。业界速度最快、性能最高的定点与浮点单内核器件 C6671 DSP 建立在 TI KeyStone 多核架构基础之上,可为开发人员轻松进入多核世界提供一个出色选择。同时,与以通信为中心应用的现有 SoC 解决方案相比,TI 增强型 C6670 无线电 SoC 可实现提高一倍的性能功耗比。 TI 多核及媒体基础架构DSP业务部全球业务经理 Ramesh Kumar 指出:“TI 在比同类竞争解决方
[嵌入式]
德州仪器与Nullmax合作推出智能驾驶方案
在2024(第十八届)北京国际汽车展览会期间,搭载了德州仪器 (TI) 基于 Arm® 的 AM62A 芯片和 TDA4 处理器的 Nullmax MaxDrive 智能驾驶方案亮相。这次德州仪器与 Nullmax 在汽车智能化领域的合作,将德州仪器先进的处理技术与 Nullmax 的感知算法相结合,致力于推动前视一体与行泊一体技术的革新,并为汽车行业提供更智能、更高效的驾驶解决方案。 随着智能驾驶技术实现跨越式的飞跃,L2级别的自动驾驶功能快速普及,高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的运用越来越广泛。德州仪器作为汽车领域的佼佼者,芯片处理技术具备卓越的性能和可靠性。而 Nullmax 作为先进的自动驾驶技术公司,凭借其感知算法
[汽车电子]
