奥迪A8搭载预测式主动悬架 视情况通过机电驱动调节车辆高度
发布者:技术旅人最新更新时间:2019-08-21 来源: 盖世汽车关键字:奥迪A8  预测式主动悬架 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(图源:奥迪官网)
据外媒报道,新奥迪A8豪华轿车搭载预测式主动悬架。通过机电驱动器调节悬架,可以单独升降每个车轮,在各种情况下,都能调节车身行驶高度。
奥迪A8的预测悬架与前置摄像头协同工作,能够提前检测到不平整地面,预先调整悬架,实现最大的舒适性。摄像头以每秒18次的速度收集前方路面信息,而主动悬架能相应地在0.5秒内将车身降低或抬起85毫米。奥迪A8的每个车轮附近都安装了紧凑型电机,由电力电子设备控制,运行在汽车的48伏主电力系统上。通过皮带驱动和紧凑的谐波驱动,电机的扭矩将提高近200倍至 1,100 Nm,并应用于钢旋转管。后者永久性连接到预先加载的内部钛棒,并能够旋转超过20度。力从旋转管的末端,通过杠杆和耦合杆传递到悬架上,在前悬架上作用于弹簧支柱,在后悬架上作用于横向连杆。
奥迪表示,预测式主动悬架的平均耗电量仅在10到200瓦之间,远远低于同类液压系统。受益于空气悬架,在“动态”(Dynamic)模式下,奥迪A8在快速转弯时,车身侧倾角度可从5度降低至2度,操控起来更像跑车。打开“舒适加”(Comfort Plus)模式,预测主动悬架将弱化所有的道路瑕疵,减少路面不平整作用于人体的力量。进入弯道时,预测主动悬架会将弯道外侧的车体抬起,另一侧降低,从而减小横向力,乘客几乎不会注意到车子在转弯。奥迪A8在舒适加模式下的最大倾斜度为3度。汽车处于静止状态时,如果有人接触A8的门把手,车身会迅速提升50毫米,以便更容易地进出。
预测主动悬架结合奥迪的预安全系统“pre sense 360°”,以及中央驾驶辅助系统(zFAS),通过传感器数据,识别汽车周围的危险情况。如果预测到侧面将发生超过25公里/小时的撞击时,主动悬架会将要被撞击的一侧抬高80毫米,尽可能吸收冲击能量,将客舱变形和对乘客的冲击力减少50%。该预测主动悬架将从8月始开份开始在欧洲面市,德国选配售价为5450欧元。
关键字:奥迪A8  预测式主动悬架 引用地址:奥迪A8搭载预测式主动悬架 视情况通过机电驱动调节车辆高度
上一篇:Rivigo与JK Tyre & Industries合作 推出联网汽车胎压监测系统
下一篇:博世新型刹车助力机构iBooster系统技术原理解析
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
