新能源车续航是否虚标?电动车续航的秘密现在告诉你
发布者:星空行者最新更新时间:2019-09-02 来源: EEWORLD关键字:新能源车  续航里程  NEDC  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新能源车的兴起,从欧中程度上要感谢特斯拉和美国加州政府,正是由于特斯拉的产品和加州不断严厉的排放规定,从某种程度将纯电车辆带入了人们的视线,而资本的追逐又给“纯电”新能源风潮“锦上添花”,从中国到美国到欧洲,全球都掀起了新能源车的开发热潮。无数的国内外新老势力在新能源领域投入大量的资金。氢气,天然气,太阳能等等能源都被融合到了汽车当中,但最主要的新能源仍然是电能。
因此出现了包括纯电动车和插电混合动力等多种新能源车,随之而来的就是大伙对于这类新能源车的置疑,其中大家最关注的问题就是充电和续航的问题。如今国内通过大量的基础设施建设,改善充电桩的数量,充电问题在大城市已经开始得到了解决,续航,或者说里程焦虑的问题却逐渐凸显了出来。
如今所有的车企在发布新能源车(尤其是纯电动车型)的时候,都会着力将低功耗,高续航作为卖点。但往往会出现宣传续航400公里,300公里,然后实际几乎没有人能够真正做到这一“纸面数据”。对此,很多消费者都开始置疑各家车厂是否出现了虚假宣传,而各家车厂也通过很多渠道,用专业的方式解读,告知公众一些实际情况。不过说服力仍然不强。
真会玩车作为专业汽车媒体,自然也愿意为大家排忧解惑,今天我们来聊聊关于电动车续航的那点事儿。
第一个问题:为什么厂家宣传的续航里程从来达不到?
目前国内厂家采用的续航里程一般都是NEDC标准的续航里程。NEDC的全名叫做“New European Driving Cycle”,翻译过来就是“新欧洲驾驶周期”,也被称之为“新标欧洲循环测试”。目前我国工信部在对新能源汽车的综合续航里程进行测试时都会采用这种标准。
这种续航里程的测试方法是在开始前,需要把测试车辆固定在实验室的滚筒台架上,在车头安置有鼓风机用来模拟和当前车速相符的气流,然后车在台架上形式。
NEDC包含了两种工况,分别用来模拟市区和郊区。第一种市区工况,在测试开始的0-780秒内,车辆会进行加速、维持速度、减速、停止等动作,并会反复进行4次循环;从第780秒开始测试市郊工况,该工况下车速明显要快,只测试1个循环。
这种测试方法的缺点在于,首先它没有长时间高速行驶的测试,电动车和燃油车最大的区别在于燃油车匀速高速运动状态下是省油的,而电动车则是速度越快越费电,因此如果经常高速驾驶,自然续航就短。
其次,NEDC测试的时候车内是不会考虑到开空调,充电,座椅加热等等功能使用情况的,而日常使用当中,当这些功能都开启时,就成为了耗电大户。
不过这一来自欧洲的标准,在其发源地欧洲,正在被更接近实际日常使用的WLTP标准取代,一般来说WLTP的续航里程会比NEDC少大约15%。
因此,大家可以明白,厂家宣传的续航里程,大家看看就好了,除非你能长期保持低速,匀速,并且不开空调不充电的状态下开车,不然,没希望挑战宣传里程的。
第二个问题:为什么电动车一到冬天续航那么差
这个问题的主因是在电池上,纯电动车目前用的绝大多数电池都是锂电池,锂电池的标定工作温度是0-40℃,在中国,几乎除了最南边的几个省市以外,气温都很容易低于0℃,锂电池的工作环境会变的很差。
同时,锂电池的原理是在锂离子的电子运动当中产生电流,冬天天气冷,电子运动活性降低,充放电过程都会变慢,因此放电的电流变小,电容量自然也就小了。
科学测试,在-15℃的环境下,锂电池的电容量只有91.7%,这还是在测试环境下。实际试用当中,0℃的环境下,电容量可能只有标定数值的75%(实际使用中的个人体验,有差别请勿喷)。电容量低了,自然续航里程也就差了。
第三个问题:为什么开了空调续航就差了?
这个问题其实非常简单,往常的燃油车,发动机会带动空调压缩机运作,只需要分一点点功率给压缩机,就可以开空调啦。但是电动车则是通过电池为空调压缩机供电,然后再工作,也就是说,电池又多了一个用电的出处。而空调压缩机耗电是相当多的,它用电多了,那么留给电动机用来驱动车辆的电,自然就少了。
说到这里,大家对自己的电动车续航的一些疑惑是不是就解除了呢?目前各家车厂都在着力提升自己车辆的电池容量,并且提升充电效率,未来也会逐渐推出更多高续航的车型,希望届时,能让大家更接受电动车。
关键字:新能源车  续航里程  NEDC  测试 引用地址:新能源车续航是否虚标?电动车续航的秘密现在告诉你
上一篇:车载微信时代到来
下一篇:合理利用路边停车位 初创公司推出停车位预约系统
推荐阅读最新更新时间:2024-10-16 08:33
无线世界,无限盛会——Wimax World 亚洲峰会2007春季北京开幕
2007年4月18~20日, Wimax World亚洲峰会及展览会将在北京嘉里中心拉开帷幕。本次大会由近日刚刚宣布结成合作伙伴关系的中国科技市场领先的研究咨询机构易观国际和美国电信研究机构洋基集团联手举办。本次大会将致力于探索WiMAX技术发展趋势及相关热点问题,旨在探讨WiMAX技术发展的最新进展,引进国际经验。会议同期举行为期两天的展览会,将展出国内、外厂商在Wimax技术及产品上取得的最新进展。 WiMAX(World Interoperability for Microwave Access)全球微波接入互操作性, 作为继3G之后的下一代的无线通信技术, 赢得了多方关注。目前,全球有 175 项关于 WiMAX 部署的
[焦点新闻]
自动收发转换的RS-485接口电路及测试电路
图l所示的虚线框中为接口电路,通过对真值表进行分析,其发送和接收过程为: 当发送端DI=O时,DE/RE=1发送O电平,接收端RO=O;当发送端DI=1时,DE/RE=0,VA=VB=2.5V,接收端由于上拉电阻的作用RO=1。 在此接口电路的TXo端加入1kHz的TTL方波对电路进行测试。未加入120Ω端电阻时,接口芯片的485-A和485-B脚都有约50μs的电压变化过程,如图2所示。接收端Ro波形的上升沿有明显的延迟约30~40μs(和数据发送端DI比较),造成很大的传输误差;加入120Ω端电阻时,延迟明显缩小,约3μs。 此电路在发送高电平时,发送器处于高阻状态,总线上所有接口处于接收状态,总线是空闲的,允许
[嵌入式]
被华为、爱德万瞄上的测试探针卡,有什么魅力
近日,全球领先的测试机厂商爱德万宣布收购美国知名测试探针卡(Probe Card)厂商R&D Altanova。 无独有偶,8月27日,中国台湾测试方案厂商旺矽科技宣布,将透过全资子公司MPI America收购美国高性能工程测试探针卡厂商Celadon。 在更早的6月21日,国内晶圆探针卡厂商强一半导体发生工商变更,新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)为股东。 根据VLSI Research资料显示,2020 年全球半导体探针卡产值仅 21.26亿美元,对比整个半导体产业链来看,市场容量并不算大,但从华为到旺矽,再到爱德万,为何会同时瞄上测试探针卡这一细分领域? 市场繁荣+技术变革 据了解,随着摩尔定律的推进,先进制
[手机便携]
横扫对手 成绩惊人 iPad2跑分测试出炉
    苹果iPad2的发布再次让全世界为之疯狂,在上五美国开卖后,在一个周末更是创造了百万台的销售记录。而目前美国市场iPad2早已经卖空。虽 然产品热销,但一些朋友会发现其实在苹果iPad2发布会上,苹果并没有对iPad2的硬件参数进行详细的描述,只是通过对比告诉大家iPad2是多么的 强大,速度是多么的快。   今日,国外一家网站对iPad2进行了详细的跑分测试,并对比了摩托罗拉XOOM,我们先来看一下测试的结果情况。 Benchmark跑分对比 Linpack跑分对比   上面两个测试分别对iPad2的GPU和CPU进行了对比测试,从测试中我们可以看出iPad2的确是目前最好的平板设备。在两项测试的分数上iPad
[手机便携]
单片机在线测试系统
1 引 言   在线测试是一种新颖的电子测量技术。在调试维修印刷电路板时,往往需要测量印刷电路板上的电阻或电容值。传统的做法是焊开元件再测量,以避免受板上其他元件的影响。这不仅麻烦,测试速度低,甚至可能损伤印刷板和元件。为此,我们采用“电隔离”技术,设计了一种用单片机控制的电阻电容在线测试系统,该系统无需焊开元件便可直接在印刷板上测量各元件的参数,即保持了印刷板和元件的完善无损,又大大提高了测试速度。 2 系统组成 单片机电阻电容在线测试系统原理如图1所示。           为了实现电阻电容在线测试过程的自动化,由8031单片机、2732EPROM、锁存器和8155扩展器构成控制部分;为了拓宽测试范围,系统设置
[单片机]
单片机在线<font color='red'>测试</font>系统
基于测试系统的FPGA测试方法研究
1 引言 目前FPGA大多采用基于查找表技术,主要由可编程输入/输出单元(IOB)、可编程逻辑单元(CLB)、可编程布线资源(PI)、配置用的SRAM、BlockRAM和数字延迟锁相环(DLL)等部分组成。对FPGA进行测试要对FPGA内部可能包含的资源进行结构分析,经过一个测试配置(TC)和向量实施(TS)的过程,把FPGA配置为具有特定功能的电路,再从应用级别上对电路进行测试,完成电路的功能及参数测试。 2 FPGA的配置方法 对FPGA进行配置有多种方法可以选择,包括边界扫描配置方法、Xilinx公司专用的SPI/BPI FLASH配置方法、System ACE配置方法、CPLD+第三方FLASH配置方法、系统直接加载配置向
[电源管理]
基于<font color='red'>测试</font>系统的FPGA<font color='red'>测试</font>方法研究
TD测试多项基站技术不过关 通话接通率40%
  8月3日,搜狐IT从消息灵通人士处获悉,正在保定/青岛/厦门三地进行的“TD-SCDMA规模应用试验”中,测试通话成功接通率仅为40%。尽管经过网络优化调整,绝大部分测试网络达到了场强和抗干扰要求,但Node B、智能天线等方面出现的问题仍然突出,而这正是保证网络正常运营的关键技术。   据该人士透露:“由于Node B环节出现的问题,导致TD终端在快速移动时信号衰减过于严重,即使采用智能天线和多用户检测技术,依然无法有效的解决衰减问题。”同时,搜狐IT获悉,直到目前为止,TD智能天线的技术仍不成熟。   此前,媒体大量报道,TD大规模测试中出现的技术问题,很可能将导致中国3G牌照发放延期。而上海地区建设4G网络的试验,则
[焦点新闻]
小尺寸集成电路CDM测试
  简介   集成电路(IC)的静电放电(ESD)强固性可藉多种测试来区分。最普遍的测试类型是人体模型(HBM)和充电器件模型(CDM)。这两种ESD测试类型旨在揭示包含基本ESD控制的制造环境下,电路在ESD应力下的存续情况如何。HBM是应用最久的ESD测试,但工厂ESD控制专家普遍认为,在现代高度自动化的组装运营中,CDM是更重要的ESD测试。CDM应力的大小会随着器件的尺寸而变化。有关CDM的“传统智慧”更认为不需要测试尺寸极小的集成电路,因为峰值电流快   小尺寸集成电路CDM测试   IC CDM Test for Small Devices Robert Ashton 安森美半导体,Marty Johnson 国
[测试测量]
小尺寸集成电路CDM<font color='red'>测试</font>
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
