开发新一代锂离子电池
发布者:创意旋律最新更新时间:2019-11-21 来源: 粤讯关键字:锂离子电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
便携式电子设备的全球性激增和消费者对更高性能的需求,给企业带来了加速创新的压力。这种创新速度在很大程度上取决于电池的性能,然而,为了开发出性能优越的电池,就必须了解其材料的根本化学成分。要实现这一目标,需要先进的原位测量技术,而磁共振波谱学的发展,包括核磁共振(NMR)、电子顺磁共振(EPR)波谱以及磁共振成像(MRI)等成像技术,正在为这一进程铺平道路。
离子电池
由于锂具备高能量密度和高电化学电位,因而使锂离子电池(LIB)成为世界上最受欢迎的选择之一。自20世纪70年代进行开发以来,LIB已经实现了重大的技术创新,索尼公司于1991年推出了第一款可充电式电池。
可充电电池依赖于电化学反应,通过电解质中的离子和电子在阳、阴两个电极间的运动,化学能被转化为电能,反之亦然。
开发新一代锂离子电池
图1:锂离子电池工作原理示意图
(图注:Charge充电 Discharge放电 Electrolyte电极 Separator隔膜)
在LIB的第一个充电循环中,当锂离子穿过电解质流向阳极时,其中一些会与电解质的降解产物发生反应,在阳极上形成不溶性沉积物。这些沉积物形成固体电解质相间(SEI),防止阳极材料分解,对电池的长期运行至关重要。可传导离子而对电子绝缘的稳定SEI的形成决定了许多性能参数,因此对LIB的研究极具吸引力。
利用NMR研究LIB
NMR技术可以用来研究多种电池体系的详细结构信息(包括电子结构),例如识别中间产物,研究电池材料的动力学特性等等。NMR尤其适合于研究电池材料的重要组成部分碱金属离子的动力学特性。即使在高度无序的体系中也可利用固体NMR来表征LIB材料的局部结构,阐明材料中各种化学物质的信号变换。锂具有两种NMR活性同位素(6Li和7Li),因而可以直接研究锂的动力学特性并对锂离子运动进行定量分析。
NMR技术的发展有助于提高对SEI的认识,使研究人员能从多个方面对SEI膜进行分离和定量鉴定。例如,利用7Li和19F魔角旋转(MAS)NMR技术,可以识别并定量研究再充电LIB阳极与电解质之间的SEI膜中氟化锂(LiF)的变化。1NMR方法也可以对枝晶生长进行监测并做定量分析。循环充放电过程中Li谱峰强度的变化与枝晶组织的生长与金属的平滑沉积有关。研究发现,通过原位NMR可以确定,在Li/LiCoO2电池缓慢充电过程中沉积的锂,高达90%是枝状的。2NMR可用于系统地测试电解质添加剂、先进隔膜、电池压力、温度和电化学循环条件等抑制枝晶生长的方法。3再加上对SEI和新型电池材料的原位定量监测,使NMR为创新LIB的设计发挥了关键的推动作用。
EPR是一种互补性技术?
测量电池运行过程中枝晶的形成颇具挑战,但对于替代性LIB设计和材料的持续研究则是必要的。除NMR之外,EPR波谱也非常适合于原位研究金属锂物种的演化。EPR波谱法也被用于对采用金属锂阳极和LiCoO2阴极的LIB中的沉积锂金属进行半定量检测。
EPR成像技术正被用来研究新电池中自由基氧物质的形成和消失与电流、电位、静息时间、电解质或温度之间的函数关系。
利用MRI获取空间信息
除了光谱学之外,MRI也是一种功能强大的非侵入性技术,可以提供LIB的电解质和电极中所发生变化的时间分辨和定量信息。与NMR类似,MRI能够检测并定位锂的微观结构,还具有提供空间信息的独特优势,从而能定位特定的结构变化。MRI技术在研究新型电池材料和电池设计方面的优势越来越得到认可。其它应用还包括LIB容量衰减研究、大量循环后的电池检测、高应力和加速老化试验。
固态电池
有关LIB研究的一个最前沿的方向就是从液体电解质到固体电解质的转变。考虑到LIB中发生短路的可能性,液体电解质的易燃性意味着一种安全隐患。多年来,研究人员一直在研究固态电解质来替代液态电解质的使用,这不仅可以提高安全性,还可以为锂金属阳极提供抗枝晶形成的潜力,从而提升能量密度。尽管全固态电池并非一个新概念,但由于其倍率性能和循环性能不佳(可能是由于固体-固体电极-电解质界面上锂离子转移的高内阻),迄今为止其进展一直受到阻碍[4]。5因此,研究界面反应和电荷传输对发挥这些电池的潜力至关重要,而NMR正是这方面的理想选择。
NMR也有助于表征潜在的固体电解质材料,如依赖于离子传输的陶瓷。NMR结合电导率测量可用于分析离子动力学特性,并有助于阐明局部结构与动力学参数之间的关系。
未来的电池
很明显,以往40年中分析技术的发展对电池行业产生了重大影响。电子显微镜和光学显微镜等技术提供的高分辨率成像往往局限于表面成像,难以进行定量解读。NMR和EPR波谱都是具有定量能力的非侵入性方法,目前正在继续深入研究,以提高其灵敏度和分辨率。
深入了解可能的替代电极材料、电解质成分(锂盐、溶剂和添加剂)以及SEI和枝晶形成的过程控制,正在为具有更高能量密度的、更安全的LIB铺平道路。高容量、高工作电压的阴极等新材料的迅速发展,对电解质和相间化学提出了挑战。这种创新正与EPR、NMR光谱和MRI等先进分析技术相结合,以确保LIB研究可继续提供未来的储能解决方案。
关键字:锂离子电池 引用地址:开发新一代锂离子电池
上一篇:研究人员制高效催化剂 燃料电池至少稳定运行180小时
下一篇:汽车锂电市场将以年增长率17.1%迅猛发展
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:56
密苏里大学开发出确定锂离子电池寿命的新方法
据外媒报道,美国密苏里大学(University of Missouri)工程团队设计出新方法,可以确定锂离子电池在需要更换之前可以充电多少次。 图片来源:密苏里大学
[汽车电子]
密苏里大学开发出确定<font color='red'>锂离子电池</font>寿命的新方法
锂离子电池隔膜的性能和分类简单介绍
锂电池 的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。 锂离子电池 隔膜的性能决定了 电池 的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。 一、锂离子电池隔膜的性能 锂离子电池隔膜位于正极和负极之间,主要作用是将正负极活性物质分隔开,防止两极因接触而短路;此外在电化学反应时,能保持必要的电解液,形成离子移动的通道。隔膜材质是不导电的,电池的种类不同,采用的隔膜也不同。对于锂离子电池,由于电解液为有机溶剂体系,其隔膜要求具有以下性能。 1、在电池体系内,其化学稳定性要好,所用 材料 能耐有机溶剂。 2、机械强度大,使用寿命长。 3、有机电解液的离子电导率比
[汽车电子]
新型水系锂离子电池更安全、性价比更高
(图源:RPI官网) 现在,大多数手机、笔记本电脑和 电动汽车 ,采用锂离子电池提供动力。随着充电速度越来越快,性能要求越来越高,这些电池的价格也越来越贵,而且更加易燃。据外媒报道,美国伦斯勒理工学院(Rensselaer Polytechnic Institute)的工程师,采用水溶液电解质生产电池。比起传统有机电解质,新电池更安全、性价比更高、性能良好。 在电池内部,正极和负极两个电极浸在液体电解质中。电池充放电时,液体电解质就会传导离子。水溶液电解质因不可燃性而备受关注。而且,在制造过程中,与非水电解质不同,水溶液电解质不易受水分影响,更方便操作,成本更低。对于这种材料来说,最大的挑战在于如何保持性能。“如果你对水
[汽车电子]
新型水系<font color='red'>锂离子电池</font>更安全、性价比更高
公示第三批拟公告符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单
  据工业和信息化部12月17日消息,根据《锂离子电池行业规范条件》(工业和信息化部公告2015年第57号)及《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》(工信部电子〔2015〕452号),经组织申报、专家评审及现场核实等程序,现将拟公告符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第三批)予以公示。名单包括上海比亚迪有限公司及南通新宙邦电子材料有限公司等。   具体名单如下:
[新能源]
二次涂覆实现氧化石墨烯在锂离子电池隔膜中表面改性
隔膜作为锂电池的四大主材之一,有非常重要的作用。其成本也占据了整个电芯的约10%。隔膜的制作工艺主要可以分为湿法见图1,干法见图2两种。其中湿法工艺和干法工艺比约为8:2。随着锂电池的产能的快速提升,隔膜厂家纷纷扩产建立新的生产基地,其中隔膜的龙头如恩捷,星原材质和沧州明珠等企业掷金数十亿打造区域性生产基地,抢占隔膜市场。 近日,由位于韩国大田的电子通信研究院在科学杂志上发表了氧化石墨烯在锂电池隔膜上的改性应用对隔膜的研究很有启发意义。韩国电子研究院是1976年成立的非盈利性机构,他们在芯片,计算机和数字移动系统等高端技术领域独树一帜。 文章采用一种很经济的操作步骤,解决了水性浆料和隔膜间亲和难的问题,为极性浆料的应用提
[汽车电子]
二次涂覆实现氧化石墨烯在<font color='red'>锂离子电池</font>隔膜中表面改性
锂离子电池管理系统如何保障电动汽车电池组
电池组是包括电动车以及电动工具中最昂贵的部件,电池组的性能对电动汽车的整车使用寿命、使用寿命、充电时间等都有很大的影响,更不用说汽车的安全性和可靠性了。因此,电池管理需要持续研究和发展。 从车辆系统的角度来看,电池组的关键性能指标(KPI)包括直流连接电压、能量密度、比功率和电池预期寿命等参数。到目前为止,锂离子电池提供了良好的效果;然而,锂离子化学给汽车电子设备的电池组“维护和供给”带来了相当大的负担。 锂离子的使用要求电池管理单元(BMU)在共模电压超过几百伏的噪声环境中精准测量。除了监测电池的电压和温度外,BMU还必须执行电池平衡和库仑计数等关键功能,同时确保整个电池组在符合严格的ISO 26262功能安全要求的范围
[汽车电子]
<font color='red'>锂离子电池</font>管理系统如何保障电动汽车电池组
一家韩国锂离子电池公司暴露了苹果造车的大秘密
一家在空芯锂离子电池技术上取得大幅进展的韩国公司,目前正在与 苹果 就后者的汽车项目(Project Titan)展开合作。   etNews报道未指出该电池合作商的名字。一位匿名高管表示:“因为我们与苹果签署了保密协议,所以我们不能讨论任何与该项目相关的内容。   空芯锂离子电池技术能够在每个电池组中为每个电池单元提供比闭合圆柱电池更多的表面积。此外,此类电池也能够在不需要焊接的前提下轻松完成电池组的并联或串联。空芯锂离子电池还具备易修复的优点,在单个蓄电池单元出现损坏的时候,可不需要更换整个电池组,而做到只针对单个电池单元。   目前,这家“未具名”公司所生产的空芯锂离子电池约为“两根手指”大小。尚不清楚该公
[嵌入式]
投资10亿元 鹏辉能源拟建锂离子电池项目
  广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步优化公司产能布局,增强公司业务的影响力和综合竞争力,公司拟在驻马店市正阳县新建小动力方形铝壳锂离子电池日产能3万支和电容式锂离子电池日产能50万支项目(以下简称“项目”),计划总投资10亿元。   投资项目情况   1、项目名称:小动力方形铝壳锂离子电池日产能3万支和电容式锂离子电池日产能50万支项目   2、项目选址:驻马店市正阳县   3、项目建设主体:公司将在驻马店市正阳县注册全资子公司或控股公司作为实施主体。   4、项目建设内容:项目将新建小动力方形铝壳锂离子电池日产能3万支和电容式锂离子电池日产能50万支。
[新能源]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
