RoboSense推出不到2000美元的MEMS固态LiDAR
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-01-07 来源: EEWORLD关键字:RoboSense  LiDAR  MEMS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LiDAR厂商RoboSense表示,其固态LiDAR RS-LiDAR-M1Simple(简化版LiDAR)已准备就绪,可以交付客户使用,价格为1,898美元。
RS-LiDAR-M1Simple尺寸为4.3英寸x 1.9英寸x 4.7英寸(110毫米x 50毫米x 120毫米),并配备了增强的硬件性能,性能几乎等同于OEM的批量生产版本。
该汽车级固态LiDAR的主体设计已完成并准备发货。
RoboSense将在CES上进行车载公共道路测试,展示其首个智能固态LiDAR RS-LiDAR-M1Smart(智能传感器版本)。
RS-LiDAR-M1Smart主体嵌入了AI感知算法,该算法充分利用了LiDAR的潜力,可以将传统的3D LiDAR传感器转换为完整的数据分析和理解系统,并实时输出语义级别的结构化环境信息,以直接用于自主车辆决策。
RS-LiDAR-M1系列继承了传统机械LiDAR的性能优势,同时还考虑了批量生产要求。
RS-LiDAR-M1系列满足所有汽车级要求,包括智能、低成本、稳定性、简化的结构和小尺寸、车身设计友好性以及算法处理的语义级感知输出结果。
RS-LiDAR-M1系列功能:
125束激光:RS-LiDAR-M1的视野为120°* 25°,这是MEMS固态LiDAR在全球已发布产品中最大的视野。RoboSense使用低成本,汽车级和小尺寸的905nm激光器,而不是昂贵的1550nm激光器。同时,RoboSense在10%NIST目标下连续突破了150m的测距能力极限,这也是MEMS固态LiDAR的最长检测范围。 RS-LiDAR-M1的帧频增加到15Hz,可以减少目标移动引起的点云失真的影响。
世界上最小的MEMS固态LiDAR:尺寸缩小了一半,是传统64光束机械LiDAR的十分之一。RS-LiDAR-M1可以轻松地嵌入汽车的车身中,同时仍保持汽车的外观完好无损。
减少零件数量,以降低成本,缩短生产时间并实现大规模生产能力:由于其独特的专利光学模块,可提供高性能,低成本,高稳定性,可制造性和高度集成度。与传统的机械式激光雷达相比,零件的数量已从数百种减少到数十种,从而大大降低了成本并缩短了生产时间,实现了可制造性的突破。硬币大小的模块处理光学机械系统的结果,以满足自动驾驶性能和批量生产的要求。
模块化设计:光模块的可扩展性和灵活布局为后续的MEMS LiDAR产品奠定了基础,并支持针对不同应用案例的产品定制。
稳定可靠:RS-LiDAR-M1使用VDA6.3作为项目管理的基础,并且所有模块的开发都经历了完整的V模型闭环。RoboSense全面实施了IATF16949质量管理体系和ISO26262功能安全标准,结合了ISO16750测试要求和其他汽车级可靠性规范,以验证RS-LiDAR-M1系列产品。MEMS镜是RS-LiDAR-M1的核心组件,根据AEC-Q100标准,结合MEMS微镜的特性,总共设计了十个验证测试组,包括温度,湿度,封装过程,电磁兼容性,机械振动和冲击,寿命以及其他。现在,所有测试样品的累计测试时间已超过100,000小时。 RS-LiDAR-M1使用905nm激光来实现远距离传输,还符合1类激光安全性。最长运行的原型已进行了300天以上的测试,而道路测试总里程超过150,000公里,并且在各种测试方案中均未发现退化现象。
全天候:在奥地利维也纳,对RS-LiDAR-M1进行了在不同光速和风速条件下的雨雾测试。测试结果证明RS-LiDAR-M1符合标准,并且最终量产的RS-LiDAR-M1将适应所有气候和工作条件。
最小的磨损:作为固态LiDAR,RS-LiDAR-M1与可移动的机械结构相比具有最小的磨损,从而消除了由于机械旋转而引起的潜在光电器件故障。固态特性提供了合理的内部布局,散热和稳定性,与机械LiDAR相比,质量有了飞跃式上升。
RS-LiDAR-M1Smart是集成传感器硬件、AI点云算法和芯片组的综合系统,可提供端到端的客户环境感知解决方案。 RoboSense强大的AI感知算法为传感器注入了结构化的语义级别的综合信息,专注于移动物体的感知。
RS-LiDAR-M1Smart功能:
适应复杂的交通状况。
支持多种驾驶场景。
支持密集的交通流,例如在高峰时段在交叉路口混合行人和车辆。
对各种动态,静态和背景对象的全面感知。
实现3D点云的语义级别预测。
可处理两轮车(摩托车,自行车等)和不遵守交通规则的行人带来的挑战。
基于聚类算法,固定了过度分割和分割不足的问题。针对稀疏点云的鲁棒性确保了对象检测的完整性。
输出两个冗余数据通道:原始点云和对象列表。这两个数据通道是多余的,可以为车辆提供广泛的传感结果,包括动态和静态以及道路内部和外部。
关键字:RoboSense  LiDAR  MEMS 引用地址:RoboSense推出不到2000美元的MEMS固态LiDAR
上一篇:保时捷合作TriEye 在ADAS和自动驾驶系统中融入短波红外传感技术
下一篇:Eyesight提供方案 驾驶员状态传感器集成于内饰
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 21:04
LiDAR厂商RoboSense表示,其固态LiDAR RS-LiDAR-M1Simple(简化版LiDAR)已准备就绪,可以交付客户使用,价格为1,898美元。 RS-LiDAR-M1Simple尺寸为4.3英寸x 1.9英寸x 4.7英寸(110毫米x 50毫米x 120毫米),并配备了增强的硬件性能,性能几乎等同于OEM的批量生产版本。 该汽车级固态LiDAR的主体设计已完成并准备发货。 RoboSense将在CES上进行车载公共道路测试,展示其首个智能固态LiDAR RS-LiDAR-M1Smart(智能传感器版本)。 RS-LiDAR-M1Smart主体嵌入了AI感知算法,该算法充分利用了LiDAR的潜力,可以将传统的3
[汽车电子]
伯克利利用MEMS技术实现超高分辨率的固态LiDAR
加州大学伯克利分校日前利用微机电系统(MEMS),实现了“创纪录的分辨率”的焦平面开关阵列 (FPSA)激光雷达(LiDAR) 。 大多数追求自动驾驶汽车 (AV) 的公司目前都在一定程度上使用LiDAR,其已成为一种至关重要的传感器,因为它具有远距离高分辨率的能力,并且不受某些光照或天气等环境条件影响。 然而,LiDAR 远非完美,许多不同形式的 LiDAR 竞相成为该技术的未来。 激光雷达技术和应用示例。图片由 Yole Développement 提供 最近,加州大学伯克利分校的研究人员发表了一篇新的研究论文,描述了一种基于 MEMS 的新型 FPSA LiDAR 系统,该系统的性能规格超越了以往。 FP
[传感器]
伯克利利用<font color='red'>MEMS</font>技术实现超高分辨率的固态<font color='red'>LiDAR</font>
Blickfield为配合Qb2 MEMS LiDAR 传感器集成了percept感知软件
德国 LiDAR 传感器开发商 Blickfeld 在 CES 2022 展会上推出了具有集成处理功能的集成 LiDAR 激光传感器。 这家总部位于慕尼黑的公司利用该展会为其当前的 Cube 工业传感器推出了感知软件,并将其与新硬件相结合,创建了一个集成的智能 LiDAR,无需额外的计算机、服务器或适配器盒,以提供高效的数据捕获和处理。 Percept 软件可用于诸如基于运动的物体检测和跟踪、物体分类和计数、区域占用检测以及具有集成警报生成功能的区域进入检测等功能。这使得 Percept 适用于各种应用,例如人群分析、交通管理、智能工业和安全解决方案。 用户友好的界面使从 3D 数据中提取价值变得更简单。用户在基于浏览
[传感器]
ST MEMS微镜赋予Intel RealSense™LiDAR更高的扫描性能
半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与英特尔合作开发出一款有环境空间扫描功能的MEMS微镜。英特尔利用这款微镜开发出一个激光雷达LiDAR系统,为机械臂、容量测量、物流、3D扫描等工业应用提供高分辨率扫描解决方案。 在Intel RealSense LiDAR摄像头L515,中,体积小巧的意法半导体微镜为LiDAR摄像头做到曲棍球大小(直径61mm x高度26mm)发挥了重要作用。微镜可以在整个视场中进行连续的激光扫描。在一个定制的光电二极管传感器的配合下,RealSense LiDAR摄像头L515可以生成整个场景的3D深度图。 意法半导体模拟、MEM
[传感器]
ST <font color='red'>MEMS</font>微镜赋予Intel RealSense™<font color='red'>LiDAR</font>更高的扫描性能
L3级或以上自动驾驶需要3D LiDAR 法雷奥计划推出MEMS固态LiDAR
据麦姆斯咨询报道,在2018年4月13日举行的“Automotive Future Summit Spring”峰会上,Valeo(法雷奥)舒适与驾驶辅助系统日本/东盟研发总监岩井崇尚先生表示:“在L3级或更高级别的自动驾驶汽车中,3D LiDAR(三维激光雷达)对于 传感器 冗余系统是必不可少的。” Valeo(法雷奥)舒适与驾驶辅助系统日本/东盟研发总监岩井崇尚先生 “在L3级或以上的自动驾驶车辆中,制造商对事故负责,因此除了强大的系统设计之外,传感器和执行器的冗余是不可或缺的。至于传感器,摄像头和毫米波雷达相互补充,但整个系统还不能说有冗余,”岩井崇尚先生说道。 Valeo的SCALA LiDAR是首款实现车规应用规模量
[汽车电子]
《中国智能网联汽车激光雷达专利公开量》排行榜公布,RoboSense位列榜首
近日,在中汽信息科技有限公司(下称中汽信科)、中国汽车知识产权运用促进中心、中汽中心技术与创新支持中心(TISC)联合发布的《中国智能网联汽车激光雷达专利公开量按创新主体TOP15》排行榜中,RoboSense速腾聚创以601项专利公开量遥居首位,展现出全球顶尖的技术创新实力。 中汽信科隶属于国务院国资委直属中央企业中国汽车技术研究中心有限公司(下称中汽中心)。“中汽中心技术与创新支持中心(TISC)”和“中国汽车知识产权运用促进中心”,则是中汽中心在世界知识产权组织和国家知识产权局的批复支持下,先后筹建的中国汽车行业权威知识产权平台。 《中国智能网联汽车激光雷达专利公开量按创新主体TOP15》排名数据来源于全球汽车
[汽车电子]
《中国智能网联汽车激光雷达专利公开量》排行榜公布,<font color='red'>RoboSense</font>位列榜首
RoboSense发布新一代中长距激光雷达MX,引领行业进入“千元机”时代
4月15日,RoboSense速腾聚创举办“REDEFINED”2024年新品发布会。现场,RoboSense速腾聚创重磅发布了M平台新一代中长距激光雷达 MX,引领行业进入“千元机”时代。同期,RoboSense速腾聚创宣布“MX发布即定点”。凭借领先的产品优势,MX已斩获三个全新量产项目定点,其中首个定点项目将于2025年上半年实现大规模量产。 发布会上,RoboSense速腾聚创与Momenta共同宣布展开全面深化战略合作。双方将重点围绕高级辅助驾驶、无人出行服务领域展开全维度、全业务链的深度合作。目前,双方已基于 MX 全新定点项目持续深化合作,推动激光雷达及智能驾驶车规前装在更多主流车型中的规模化量产应用。
[汽车电子]
<font color='red'>RoboSense</font>发布新一代中长距激光雷达MX,引领行业进入“千元机”时代
“0风阻”RoboSense激光雷达,助力智己LS6首发
【中国成都,2023年8月25日】 智己汽车首款全球车型“中大型智能轿跑 SUV” 智己 LS6,正式亮相成都国际车展,迎来全球首秀;同步开启盲订,预售价格区间23万-30万元。智己LS6配备RoboSense M系列激光雷达,得益于M系列激光雷达超小巧的外形和智己超低风阻美学的水滴型设计,顶置激光雷达部署首次实现对整车“0风阻”影响,帮助LS6达成0.237Cd的超低风阻系数。 M系列激光雷达对智己LS6整车“0风阻”影响,帮助LS6达成0.237Cd的超低风阻系数 智己LS6是智己汽车高端智能平台的产品,搭载智能驾驶、三电、智舱交互领域的百余项最新尖端科技。智己LS6配备IM AD智能驾驶系统,首创的「一键AI代
[汽车电子]
“0风阻”<font color='red'>RoboSense</font>激光雷达,助力智己LS6首发
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
