从印度交通电动化,看太阳能与电动汽车充电系统的布局
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-02-26 来源: EEWORLD作者: RANAJAY MALLIK 意法半导体关键字:电动化  太阳能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
众所周知,印度政府在全国推行交通工具电动化,积极推广电动汽车,电子产业看好本土电动汽车的研制活动。大型OEM厂商正在研发电动汽车,同时电动汽车生态系统也在平稳的建设中,老牌企业以及各种初创公司在电动汽车充电器、充电站以及软件和云计算服务开发方面开始发力,且初见成效。但是,电子系统还有很多改进机会。本文将以印度的交通电动化趋势为例, 探讨太阳能与电动汽车充电系统的应用与布局。
在BIS、ARAI、EESL等机构组织帮助下,印度政府已经发布了充电站技术规范;部分原有规范如AC-001和DC-001的充电器已经开发出来,并部署在了选定位置的充电站。最新指引要求充电站必须配备多种标准充电器,即CCS AC 2型和CHADEMO连接器,以及较低功率的AC和DC-001充电器。但是,这些系统的电源完全依赖于电网,在大城市和半城镇化地区,充电站场地选址是一个难题,电网是否为电动汽车预留了负载的问题依然存在。
这些问题可以通过太阳能发电来解决。太阳能发储电不仅可以补充电网供电能力,还可以在全国各地安装,即使不连接电网也可以给电动汽车充电。幸运的是,印度的太阳能推广很成功,地理位置让印度拥有丰富的太阳能。考虑其至少20-25年的使用寿命,太阳能充电站一次性安装费和资金投入比较合理,性价比高,在几年内就能获得投资回报。在投入使用后,电站的电源几乎是免费供给。下面介绍一个利用太阳能发储电给电动汽车充电的可行方案,将会涉及太阳能发储电方法、分布式电池管理、功率转换、通信连接,以及开发一个可扩展的模块化太阳能电动汽车充电站所需的基本模块。
下图是一个典型的电动汽车太阳能充电站功能示意图。
图1:电动汽车太阳能充电站功能框图
用户终端主要显示终端用户所能看到的功能,负责信息交换和人机交互,组件通常包括TFT触屏和用于身份验证或付款的NFC读卡设备,为实现更高级的功能,或许还有蓝牙接口。充电连接器支持不同的充电标准:小型电车和电动三轮车用AC慢充、电动汽车AC和DC快充。在开始充电前,用户必须验证身份,设置充电偏好。较复杂的功能是在后台进行的,中央控制器和其它模块负责监控后台运行。
电流和电源管理:充电系统有3个电源。首先是太阳能光伏板。本文不讨论太阳能板面积测算,通常情况下,充电站功率至少要几千瓦。在额定光照度条件下,太阳能板正常发电量约150W /平方米。太阳能板将电能送入MPPT模块,这是一个能效极高的DC-DC转换器,内部运行最大功率点跟踪算法,转换效率超过98%。这些转换器通常是多相交错的降压或降压-升压转换器,输入端和输出端的工作电压都在几百伏。电气隔离可能不是强制要求,但出于法规和安全考虑,大多数转换器都是电气隔离的。输出端连接公共直流母线,为下游负载供电。控制可以采用模拟、纯数字或模数混合方法。
第二个电源是电网。因为本充电站是设计目的是最大程度地利用太阳能,所以电网充电是备选电源。不过,有些地区电网是间歇性供电,还有些地区因为光照不足,太阳能板无法全年发电,电网必须在某些季节补充太阳能发电。本充电系统本质上是一个太阳能储电设备,在用电高峰时段可以通过双向并网逆变器补充电网供电能力,起到发电厂的作用。有了合理的净电量结算政策,太阳能发电厂或自备电厂就可以合法地向电网回送电力,因此,这是一个“一站两用”的解决方案。
第三个电源是储电站。当下的趋势是使用锂电池建站,因为锂电池使用寿命长,非常适合快充,放电深度和能量密度极高。为节省占地成本,电池可以安装在地下。这些锂电池组通过混联和串联的方式连接在一起,最后连到一个兼具监控功能的接线盒端接单元。每个电池都有一个数据端口,通常是CAN或RS485,通过菊花链方法将这些电池连在一起,最后连到接线盒,以便端接单元显示每个电池、电池串或整个电池库的运行状况。本质上,这是一个数据集中器和一个开关单元,控制电池组电路的输入输出状态。另外,接线盒与中央控制器通信,以决定电池的充放电操作。
下图所示是电源系统架构。这是一个可扩展的模块化系统,模块通常是可扩展的,每个模块是3-5kW,配有通信总线,通常是CAN或MODBUS/RS485。中央控制器可随时根据功能需求配置模块,例如:充电管理、负载管理、诊断检查。在控制器内有一个开通模块,用于监控用电情况,基本参数包括用电量kWh、储电量kWh和发电量/输出电量kWh。控制器还可以与行业标准电表通信,实现计费和费率设置。
图2:后台的电源系统
主要的电源管理模块:DC-DC转换器模块连接DC母线。根据充电桩所连接车辆的类型和车辆BMS的电压和电流要求,中央控制器通过通信总线配置DC-DC转换器。该方案通常用于DC快速充电,并且可以串联多个DC-DC转换器模块,满足充电负载需求。DC-AC逆变器也连接在同一DC母线上,用于给只能接受AC充电或普通慢充车辆充电。双向逆变器有两个用途:为直流母线供电,满足用电需求;在充电站闲时向电网回送电能,或在电网用电高峰时段补充电网供电能力。下面是当今任何功率转换模块都需达到的关键能效指标:
能效极高:现在端到端实际能效高于 95%
功率密度极高:因为物业成本较高,系统尺寸变得越来越小
利用硅技术的发展进步,可以满足上述两点要求。宽带隙半导体材料,尤其是碳化硅器件,具有很高的开关频率,更高的结温和能效。此外,硅技术的进步让无源元件(如磁性元件和电容器)的尺寸变得更小。更好的磁性材料还让小功率、低损耗设计有更高的输出功率。
主中央控制器是充电站的大脑,负责充电前的用户/预约用户身份验证和人机交互等全部功能,组件包括高性能处理器、通信连接技术和传感器。主要功能如下
用户ID验证和支付:这是用户在充电站看到最多的功能,可以通过智能卡、OTP、NFC手机甚至蓝牙完成用户验证和支付。这些子系统均由板载MPU/MCU控制。
电源管理:这是充电站最重要的但用户看不到的组件。系统控制器连续监视电能供需关系,然后,根据情况选择充电模式:纯太阳能充电,太阳能与储能混合充电,或者电网辅助太阳能充电。可能存在电能供给过剩或用电需求过高的情况,系统控制器应该具备一定的智能,根据供需关系,通过更改上述各种电源块的设置,改变输电通道。
通信连接:目前,为了实现远程监控,充电站和充电桩都需要连接到云端,与CMS(中央管理系统)定期通信会话,报告交易、参数、诊断和操作数据,接收来自CMS的操作命令和设置。因此,该方案提供了3G/4G、Wi-Fi、以太网等无线和有线多种连接技术,甚至还在远程监控中使用了LoRa技术。
保护、诊断和故障报告:为了预防故障,系统保护机制反应非常快,可以防护电涌或雷击等外部事件;意外误操作或故意不正确操作/滥用等操作问题;或者短路、过热或过压/过流等电路内部问题。为了保持较低的运营成本并最大程度地减少停机时间,系统能够自动报告可能不时出现的问题。模块化构造可以现场显示需要更换的故障电路,因此,维修技术人员可以提前备好配件。
本文简要介绍了如何部署电动汽车太阳能充电系统。客户可以在意法半导体的印度诺伊达开发中心体验可行的功能原型和各种子模块,开发中心可根据OEM客户需求定制设计。电动车和电动汽车充电设施是开发中心的主要研究方向,在如何提高上述功能模块的性能方面进行了大量的研究,可为客户提供开发电动汽车充电站所需的全部半导体元器件,以及大量的参考设计,以缩短产品上市时间。
关键字:电动化  太阳能 引用地址:从印度交通电动化,看太阳能与电动汽车充电系统的布局
上一篇:构建完整车辆生态系统,Molex开发下一代车载以太网络平台
下一篇:Maxim发布袖珍型LiDAR IC,加速自动驾驶汽车平台设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:20
超级电容在中国客车电动中有很好前景
    从混动客车,到插电式混动客车,再到纯电动客车——中国的客车正逐步走向纯电动化。此前在混动客车上拥有广泛运用的超级电容会不会因此衰落?全球超级电容领先生产商,在中国超级电容市场占有率最高的Maxwell公司高管相信,超级电容还将在中国客车市场有广泛的运用前景。     2014年7月30日,Maxwell在北京举行媒体座谈会,Maxwell的首席技术官迈克尔·埃弗里特(MichaelEverett)和中国区总经理陈宁,介绍了技术和业务进展,并回应了超级电容的应用前景、成本下降空间、与电池的关系等问题。     在2012年开始的中国节能与新能源汽车推广中,混合动力客车是主力车型。至今,全国混合动力客车中应用了Maxw
[汽车电子]
Sungrow为越南201MW太阳能项目提供逆变器
近日,光伏逆变器供应商Sungrow将向法国EPC公司Bouygues提供逆变器,用于越南宁顺省的201MW太阳能项目。目前,该项目由合资企业BIM集团和AC Energy开发。 Sungrow将为该工厂提供其1500V交钥匙集装箱解决方案,相关的SCADA和PPC,预计将于2019年4月连接到电网。SG3125HV-MV集装箱集成了光伏逆变器,变压器和RMU。 据Bouygues的一位高管表示,“我们很高兴能成为这个201MW项目的一部分,这是一个具有里程碑意义的装置,它是我们在越南的第一个公用事业规模的交易。我们重视Sungrow公认的性能记录和高效的调试功能,以满足各种互连要求。” Sungrow已经在越南签署了太阳能项目容
[新能源]
针对屋顶太阳能及BIPV,澳大利亚新逆变器标准即将出台
近日,澳大利亚能源市场委员会(AEMC)支持了该国能源市场运营商的一项规则更改请求,以确保屋顶太阳能逆变器可以适当地“穿越”电网故障,并且不会因不受控制的关闭而使电网可靠性受到威胁。AEMC支持的 “穿越” 电网故障新规,对于连接到国家电力市场上配电网络的所有新逆变器都是强制性的。 新标准AS4777.2预计要到2021年下半年才生效,或者在做出最终决定后大约六个月(可能在2022年2月)生效,并且仅适用于新的屋顶太阳能装置,或者逆变器升级,但不升级现有系统。与最近在南澳大利亚实施的规则不同,它不要求太阳能家庭根据市场运营商的要求指定“代理商”关闭太阳能——尽管澳大利亚能源市场运营商还要求最低技术标准来涵盖互操作性和通信接口以及
[新能源]
借助隔离技术将太阳能光伏发电系统整合于智能电网
太阳能光伏逆变器 利用太阳辐射直接产生的电能绝大部分来自太阳能光伏(PV)电池,它将光子能量转换成电子流,进而形成电流。图1所示为大型光伏发电设备的航拍照片。   图1. 亚利桑那州尤马县太阳能光伏发电设备1 太阳能光伏 (PV) 逆变器转换来自太阳能电池板的电能并高效地将其部署到公用电网中。来自太阳能电池板的直流电(类似于直流电流源)会被转换成交流,并以正确的相位关系馈送到公用电网上,效率高达98%。PV逆变器转换过程可以分为一级或多级。 第 1 级通常为从构成太阳能电池板的低电压高电流太阳能电池到与电网交流电压兼容的高电压低电流水平的DC/DC转换。根据具体拓扑结构,如果直流端以串联方式连接有足够多的太阳能
[嵌入式]
韩国正研发一种更便宜、更环保的太阳能电池板
太阳能是传统、不可再生能源的环保替代品。但是,目前的太阳能电池板需要采用有毒材料作为缓冲层,这一点却不环保。为此,据外媒报道,韩国一个科学家团队研发了一种新型环保替代品——ZTO缓冲层,就可以克服这一限制,而且也是让太阳能电池板更加环保的锦上添花之举。 气候变化危机迫在眉睫,这一点毋庸置疑。鉴于紧迫性,有必要加快向可再生能源转型。近年来,太阳能就成为了一种最有发展前景的替代能源之一。现在,韩国仁川大学(IncheonNaTIonalUniversity)的科学家公布了在这一领域做出的新贡献。 太阳能电池板由光伏电池组成,暴露在光线下的材料会产生激发电子,即电流。现代的薄膜太阳能电池由微米或亚微米厚的光伏材料层组成,因而可集
[嵌入式]
韩国正研发一种更便宜、更环保的<font color='red'>太阳能</font>电池板
太阳能发电系统数据采集与传输的硬件设计
0 引言 ARM(AdvancedRISC Machines)是对一类微处理器的通称。ARM是微处理器行业的一家知名企业,它设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。ARM微处理器是一种高性能、低功耗的32位微处理器,该处理器广泛应用于嵌入式系统中。ARM 9代表了ARM公司主流的处理器,已经在手持电话、机顶盒、数码像机、GPS、个人数字助理以及因特网设备等方面有了广泛的应用。在此,以ARM 9系列中典型的STR912FW44X6芯片作为硬件开发平台的MCU,完成了基于ARM的太阳能发电系统中数据采集与传输系统的硬件设计,并提出了一种利用RS 485串口代替RS 232串121来进行通信的新方法。 1
[单片机]
<font color='red'>太阳能</font>发电系统数据采集与传输的硬件设计
技术文章—让太阳能逆变器比太阳更可靠
在炎炎夏日,我通常和大多数人一样会躲在空调房里避暑。再之后,随着天气变得凉爽起来,我会打开窗户吹着自然风,在那时我就会收到夏季的电费账单,然后我就会问自己空调带来的短暂舒适感是否真的值得。 空调只能在对抗炎热天气的过程中取得得不偿失的胜利。作为一名工程师,我认为这是一个需要解决的问题。我的解决方案很简单:如果你无法彻底取代它们,那就好好利用它的光与热。因此,与其消耗大量昂贵的公用电,我们倒不如用屋顶上的太阳能电池板为空调提供动力。幸运的是,我并不是第一个想到这一点的人,而且太阳能的成本几乎与传统能源持平,每个人都能享受太阳能带来的好处。 虽然人们将大部分的关注点都投向了光伏面板,但太阳能发电生态系统的其他
[电源管理]
技术文章—让<font color='red'>太阳能</font>逆变器比太阳更可靠
乔布斯的最后作品:苹果飞船总部最新航拍照片
苹果飞船总部最新航拍照片 1/8 查看原图 图集模式 这栋大楼是乔布斯生前所设计。占地面积约26万平方米,原计划于2015年建成,但由于设计变更预计将会在今年年底完工,配套设施则需要等到2017年才能全部建造完毕。   新浪手机讯 11月28日上午消息,一些外媒最近用无人机对苹果公司正在施工的新总部大楼(Apple Campus 2)进行航拍,这个仿佛是UFO飞船的大楼主体部分已经完工。   这栋大楼是乔布斯生前所设计。占地面积约26万平方米,原计划于2015年建成,但由于设计变更,预计将会在今年年底完工,配套设施则需要等到2017年才能全部建造完毕。   除了比较特别的外观,这栋大楼几乎集合了所
[手机便携]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
