通过一系列工艺技术改进,940nm 波长的近红外成像量子效率达 50%,打破 OmniVision 在业内的纪录;实现提高质量、扩大范围、降低光源功率需求的目标
3 月 9 日,全球排名前列的数字成像解决方案商OmniVision 抢先发布 Nyxel® 2——具有颠覆性意义的第二代近红外技术,适用于在低光至无光环境下运行的图像传感器。尽管第一代技术已发布两年多,但对手能量产的 CMOS 图像传感器仍远未实现相当的近红外性能。同时,OmniVision 的研发团队不断改进其全新硅半导体架构和工艺,在量子效率 (QE) 方面打破新纪录,如今在 Nyxel 2 技术的帮助下,不可见的 940nm 近红外光谱内量子效率提高 25%,而在几乎不可见的 850nm近红外波长处的量子效率提高 17%。
通过提高灵敏度,图像传感器可以在相同光量条件下捕获分辨率更高和距离更远的图像,进一步扩大图像检测范围。此外,基于 Nyxel 2 的摄像系统还可以减少 LED 灯的数量,从而降低总体功耗,延长电池寿命。正因为 Nyxel 2 技术可以带来这些附加好处,所以对于监视系统、驾驶室内自动驾驶监控系统以及移动设备内的屏下传感器(新兴产品)而言, Nyxel 2 是一种非常理想的技术。
OmniVision 工艺工程副总裁Lindsay Grant 表示:“Nyxel 2 技术进一步扩大了 OmniVision 在近红外图像传感领域的优势。不断追求近红外性能的极限,给几乎或完全无光的环境中运行的各种应用开辟了新的可能性,例如更精准的驾驶员状态监控,更完善的安保系统监视能力,以及全新的屏下传感技术在移动设备上的应用。”
由于近红外光可利用可见光谱之外的波长照亮物体,以避免对周围环境的任何干扰,所以目前机器视觉和夜视摄像机应用主要依靠近红外技术。此外,由于夜空中近红外光子比可见光子多,因此在更高的近红外灵敏度条件下,可以在夜间捕获分辨率更高的图像,而无需更多的耗电LED灯,从而该技术成为电池供电和夜视安防摄像机应用的理想解决方案。在 2017 年引入 Nyxel 技术之前,其他的近红外检测方法都远远不能满足下一代移动产品和增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 产品(配有嵌入式机器视觉应用)以及汽车和安防摄像机(对近红外灵敏度要求较高)的性能需求。
然而,这种方法会导致串扰,并降低了调制传递函数 (MTF)。通常业界通过引入深沟槽隔离 (DTI)来尝试克服这一点,但结果往往会造成破坏图像黑暗区域的缺陷。借助 Nyxel 2 技术,OmniVision 进一步完善了其颠覆性的近红外成像方法,将厚硅像素架构与扩展深沟槽隔离相结合,从而改善量子效率,再通过悉心管理操作晶圆的表面纹理,以保持调制传递函数,并不影响传感器的暗电流。
通过这些改进,OmniVision 的 Nyxel 2 技术如今可在 940nm 波长处实现 50% 的量子效率,较之第一代提高 25%,这是基于 2.9 微米像素的测量数据。在 850nm 近红外波长处,Nyxel 2 技术可实现 70% 的量子效率,这不仅在第一代的基础上提高了 17%,还可以与那些在可见光下运行的顶级 RGB 传感器的量子效率水平相媲美。通过这些 Nyxel 2 技术改进,提高了图像质量,扩大了图像检测范围,进一步降低了光源需求,从而降低功耗,延长电池寿命。
Nyxel 2 技术的性能改进为设计师们提供了各种新的可能性。就监视系统而言,可进一步减少安防摄像头附近的红外 LED 灯数量,从而节约成本,并降低功耗,或者可利用相同数量的 LED 灯,提高在无光条件下捕获图像的亮度。就自动驾驶员监控系统而言,可提高精准度,同时还可以减少在驾驶室内光线不好的地方安装 LED 灯的数量。就智能手机而言,可减少 LED 灯数量,有助于不断延长电池寿命,同时对更多的组件进行紧凑设计,有利于设计创新和降低 BOM 成本。
OmniVision 首款采用 Nyxel 2 技术的图像传感器有望在 2020 年下半年上市。如需了解更多信息,请联系 OmniVision 销售代表:www.ovt.com/contact-sales。
关键字:OmniVision Nyxel® 图像传感器
引用地址:
豪威科技发布 Nyxel® 2 具有颠覆性意义的第二代近红外技术
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 02:38
百度Apollo 自动驾驶平台采用安森美半导体图像传感器
推动高能效创新的安森美半导体成为百度Apollo自动驾驶平台的重要合作伙伴。此次合作让生态伙伴可以获得双方联合研发的即插即用兼容性的成像方案。Apollo提供了开源代码和可靠的软件和硬件系统,让汽车系统设计人员能够高效地开发自动驾驶系统。图像传感器是Apollo平台的关键组件,支持和加强自动驾驶功能。 安森美半导体完全符合标准的基于3um的先进CMOS图像传感器产品为客户能即时开发自动驾驶的视觉系统奠定了基础,并在批量部署时可灵活地升级到未来的传感器。该图像传感器具有高动态范围(HDR)特性,能够在汽车驾驶常见的恶劣低光和混光环境下提供清晰的单一图像和视频。 除了简化和加快汽车摄像机应用的设计、测试和实现外,这项合作关系还使得
[嵌入式]
3D电视不火 美国3D+2D二合一电视研发成功
位于美国圣克鲁兹的加利福尼亚大学(UCSC)的研究人员近日研发出了一种先进的3D+2D电视,用户在戴上立体眼镜时可以看到3D影像,而不戴眼镜时看到的是正常的2D影像。在3D电视依旧默默无闻的今天,这样的创新产品将会是3D电视所需要的突破之一吗?
3D+2D二合一电视
传统的3D电视,会为您的左眼和右眼放映两个不同的图像,如果不戴特殊的眼镜,就无法观看。从本质上来说,一个3D电视实际显示两路视频 流,一路用于左眼,另一路用于右眼。观看者戴了偏振眼镜后,左眼视频流输入到人的左眼,右眼视频流输入到人的右眼,从而产生3D效果。如果观众不戴眼镜, 两路视频流将互相叠加产生“重影”,给人们的观影体验带来负面影响。
[家用电子]
ABB机器人Robotstudio2020配置Safemove2 安全信号
总是在各种介绍里看到ABB机器人的SafeMove2,那你是否了解它在实际使用中所需的硬件和功能呢?SafeMove2是ABB第二代安全控制器产品,Safe Move2拥有更好的柔性,节省空间,并提供先进的调试工具,从而提高生产效率并降低总投资成本。这些特性结合*的安全性,使机器人与工厂工人能够更紧密地协作。Safe Move2保留了*代Safe Move众多先进的安全功能,包括安全速度限制、安全静止监控、安全轴范围以及位置和方向监控。 Safe Move2简化了生产场景,并提供加快调试流程的工具,以便更快地完成设置和验证。Safe Move2也在 ABB的IRC5机器人控制柜系列及IRC5单柜、紧凑柜和喷涂控制柜中集成安全总线连
[机器人]
雷军公布红米Note7 Pro/红米7、黑鲨游戏手机2同天发布
集微网消息(文/ANSON),近日小米CEO雷军在微博上公布,红米Note 7 Pro、红米7和黑鲨游戏手机2将在3月18日同一天发布。 据了解,红米Note 7 Pro是红米Note 7的升级版本,将采用6.3英寸水滴屏,使用双面康宁第五代大猩猩玻璃,纳米防水镀层技术,搭载骁龙675处理器,配备6GB内存+128GB存储,最高支持256GB存储卡扩展,还搭载了4800万索尼IMX586主摄,内置4000mAh容量电池,预计售价1000-1500元左右。 红米7搭载了6.26英寸水滴屏,可能是会搭载骁龙632处理器,外观设计与红米Note 7 Pro类似,预计售价在700~800元左右。 黑鲨游戏手机2,代号为“sky
[手机便携]
linux之i2c子系统架构---总线驱动
编写i2c设备驱动(从设备)一般有两种方式: 1.用户自己编写独立的从设备驱动,应用程序直接使用即可。 2.linux内核内部已经实现了一个通用的设备驱动,利用通用设备驱动编写一个应用程序(用户态驱动),在应用程序中用到大量设备驱动提供的接口,通过应用程序来控制从设备。 总线驱动 4.1 概述 I2C总线驱动是I2C适配器的软件实现,提供I2C适配器与从设备间完成数据通信的能力,比如起始,停止,应答信号和master_xfer的实现函数。 I2C总线驱动由i2c_adapter和i2c_algorithm来描述 4.2 S3c2440I2C控制器的硬件描述 S3c2440处理器内部集成了一个I2C控制器,通过四个寄
[单片机]
三星J2(2018)现身官网:配骁龙425处理器
三星Galaxy J2(2018)还并没有正式发布,但是它的配件已经出现在三星官方网站上,并且还有该机的几张图片。 从图片来看,三星Galaxy J2(2018)至少提供金色和黑色版本,并且手机有多款颜色的官方保护壳提供。 官网并未透露该机的配置,但根据此前曝光的消息,三星Galaxy J2(2018)将采用5英寸SuperAMOLED屏幕(540 x 960像素),搭载入门级骁龙425处理器,1.5GB RAM+16GB ROM,主摄像头为800万像素,前置摄像头为500万像素,带有自拍闪光灯,预装Android 7.1 Nougat系统。 据悉,三星Galaxy J2(2018)在俄罗斯的售价大约
[手机便携]
Galaxy Z Fold 2将在9月1日推出 价格高达1万6
如果您一直在等待 Galaxy Z Fold 2 的发布的话,那么今天的新消息或许会让您感到惊喜。 「Galaxy Z Fold 2 将于 9 月 1 日在三星称为 Unpacked Part 2 的活动中推出」。该声明是由官方的 Samsung Mobile Twitter 帐户在网上发布的。 该推文显示了可折叠的手机,并且部分打开。Galaxy Z Fold 2 顶部有扬声器格栅,右侧是音量按键和指纹扫描仪的所在位置。 Winfuture.de 的 Roland Quandt 也泄露了该设备在欧洲的价格。据他表示,可靠的消息来源指出 Galaxy Z Fold 2 的售价为 1999 欧元(德国),约 16332
[手机便携]
索尼将把部分图像传感器生产外包富士通
北京时间10月1日午间消息,据《日经新闻》报道,索尼将把部分数码相机和手机中的图像传感器生产业务外包给富士通,借此削减成本,并应对日益激烈的全球竞争。 《日经新闻》表示,与富士通的这一交易使得索尼可以满足图像传感器的需求,同时保持生产成本,并保护专有技术。 索尼发言人表示,该公司已经在考虑将部分图像传感器生产进行外包,以满足高端数码相机和智能手机热销所产生的强劲需求,但他拒绝进一步对此置评。 富士通发言人则拒绝发表评论。 索尼CEO霍华德·斯金格(Howard Stringer)已经将生产外包作为提升利润率的重要方式。自从他2005年上任以来,已经开展了一系列大规模重组,但激烈的价格竞争仍然对索尼的利润
[半导体设计/制造]
