TrianGraphics利用HERE HD Live Map 生成3D道路网络模型
发布者:王大雷最新更新时间:2020-03-17 来源: 盖世汽车 关键字:TrianGraphics  HERE  Live  Map  3D道路网络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,HERE Technologies与德国虚拟地形建模软件开发商TrianGraphics合作,将其车载HD Live Map(高清实时地图)应用场景扩展到道路网络3D建模。
自动驾驶,HERE HD Live Map, 3D道路网络模型,Trian3DBuilder,自动驾驶,ADAS
(图片来源:TrianGraphics官网)
HERE HD Live Map是一项云服务,包括包含车道标记的高精度道路网络模型,是ADAS和自动驾驶解决方案的关键组成部分。TrianGraphics正使用HERE HD Live Map,以增强其3D Terrain Generator(地图生成器)Trian3DBuilder的道路模块。Trian3DBuilder现在可以自动处理精确的车道数据,并生成3D道路概况和其他道路元素,如侧栏或路标。
通过TrianGraphics,用户可以访问覆盖较广的HERE HD Live Map。一旦导入Trian3DBuilder,道路模型就可以利用地理数据进行编辑和丰富,然后导出到仿真解决方案,如Vector DYNA4, VIRES VTD和IPG CarMaker。HERE HD Live Map基于云的数据具有高度准确和实时更新的特点,可最小化需要管理的数据。地形数据库具有不同的3D标准格式,分别为OpenSceneGraph、OpenFlight和FBX。由此可生成道路网络逻辑性描述文件OpenDrive文件。此种道路网络3D建模对所有驾驶仿真解决方案和自动驾驶汽车功能验证而言至关重要。
TrianGraphics高级销售和市场经理Felix Furneisen表示,“此次合作优化了我们的工作流程,我们可以提供HERE的高精度道路数据,而我们的客户可以利用自动创建复杂道路网络的工具。”
关键字:TrianGraphics  HERE  Live  Map  3D道路网络 引用地址:TrianGraphics利用HERE HD Live Map 生成3D道路网络模型
上一篇:丰田自动驾驶汽车地图系统或将改变游戏规则
下一篇:鸿蒙“上车” ,华为汽车离上路还需多久?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 04:09
HDMI符合性测试的常见失败分析
自从几年前HDMI标准发布以来,它已经获得了广泛的应用。为了贴上HDMI的标志,所有的HDMI产品必须通过HDMI符合性测试(HDMI CT)。为了节省时间和金钱,消费者们应该在把产品送往授权测试中心(ATC)进行认证之前预先测试他们的HDMI产品。根据在模拟器件公司的HDMI CT实验室所进行的无数预先测试的经验,本文讨论造成产品无法通过HDMI CT的、最为常见的系统设计问题。它还分析特定情形的各种失败并提供解决方案。 对HDMI符合性测试的常见失败的分析 几乎所有的设备,包括电视机和DVD播放机,第一次均无法通过测试。大多数失败均与系统设计以及PCB布局布线有关。为了通过HDMI CT,有时候需要特殊的功能。例如,高分辨率
[嵌入式]
HDTV接收机吕Viterbi译码器的FPGA实现
    摘要: 在对Viterbi译码算法性能进行Matlab软件仿真的基础上,结合数字HDTV地面广播COFDM传输系统中FEC模块内码解码的具体要求,采用FPGA技术实现了Viterbi译码电路。并通过系统调测验证了设计的合理性与可靠性。     关键词: Viterbi译码 FPGA 收缩卷积码 高清晰度数字电视(HDTV) 高清晰度数字电视(HDTV)技术是当今世界上最先进的图像压缩编码技术和数字通信技术的结合。它代表一个国的科技综合实力,蕴藏着巨大的市场潜力。数字电视地面广播编码正交频分复用(CMOFDM)传输系统以其较强的抗多径干扰性能、易于实现移动接收等优点在HDTV的研究中占有很重要的地位。而
[应用]
单片机多机冗余设计及控制模块的VHDL语言描述
    摘要: 以三个单片机组成的系统为例介绍一种单片机多机冗余容错设计。阐述设计中关键的时钟同步技术和总线仲裁方法,给出控制模块的VHDL语言描述。     关键词: 单片机 冗余容错 时钟 总线 VHDL 本文提出一种表决式单片机多机冗余设计方案。该方案不同于中央系统的多机冗余设计。大规模系统冗余大多采用完善而复杂的机间通讯协议实现系统重构,不太注重系统的实时性。本方案结构简单,易于实现,具有极强的实时性,没有电子开关切换总线的咔嗒声输出。单片机价格低廉、功能灵活,也使得该设计在类似仪器仪表的小系统中的运用成为可能。 1 设计原理 设计结构如图1所示。完成整个冗余设计的电路被置于一个核心控制模块中
[应用]
VESA发布DisplayHDR400/600/800三档认证
集微网消息(文/科技瞄),1月4日,视频电子标准协会(VESA)推出了官方的认证项目。放宽了原先的 DisplayHDR 认证基准。新标准包含了针对亮度、色域、色深、上升时间等方面的规格评级,VESA 表示,DisplayHDR 是首个开放的 HDR 测试标准,其测试方法也是完全透明的。 DisplayHDR 的首个版本主要面向 LCD 显示面板,但未来也会引入对 OLED 等显示源的测量。超过 24 家公司对 DisplayHDR 标准的开发做出了贡献,其中包括 AMD、英特尔、微软、Nvidia 等。 入门级 DisplayHDR 400:标准需要 8-bit 影像处理、全局调光、峰值亮度 400 cd/㎡、全屏长续亮度
[手机便携]
VESA发布Display<font color='red'>HD</font>R400/600/800三档认证
HDTV技术参数揭秘
  HDTV技术参数揭秘(一)   好了,现在让我们把眼光聚焦到HDTV这个集各项高技术于一身的新时代宠儿,在了解了HDTV那些令人激动的特性以后,您是不是很想近距离触摸这个神秘而聪明的“未来男孩”呢?别急,在我们对实物进行实质感知以前,我们还需要对它做一番全面的了解。   像素   屏幕上能够显示的像素数量可以体现出一台电视机的图像表现能力,比如最高规格的HDTV电视机能够显示1920×1080个像素,也就是具备了207万像素,这远远超过了普通模拟电视机不到9万像素的水平(以分辨率为340×255为例)。   点距   根据电视屏幕和清晰度的关系我们很容易地知道,在同样显示最高规格为1920×1080的HDTV格式节目
[家用电子]
集创北方AMOLED显示控制整体解决方案点亮GVO FHD屏体
 日前,由北京集创北方科技股份有限公司提供的AMOLED显示控制整体解决方案,点亮昆山国显光电有限公司(GVO)5.5”FHD屏体,通过将ICN67520 Power IC、ICN9608 FHD/HD AMOLED Driver、ICNT8688 Touch IC进行搭配,可提供给客户屏体上所需的关键零组件整体解决方案。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 该方案能够给客户提供整体支持,有助于Driver、Power与Touch IC搭配兼容问题的调校,便于Power、Driver时序配合,并方便优化实际亮度调节算法,从而提高系统效率。与普通方案相比,它更具成本优势,从供应链的角度看,帮助客户提升了效率,缩短了开发进
[手机便携]
用VHDL实现有线电视机顶盒信源发生
  VHDL是随着可编辑逻辑器件(PLD)的发展而发展起来的一种硬件描述语言。它是1980年美国国防部VHSIC(超高速集成电路)计划的一部分,并于1986年和1987年分别成为美国国防部和IEEE的工业标准。作为一种硬件设计时采用的标准语言,VHDL具有极强的描述能力,能支持系统行为级、寄存器传输级和门级三个不同层次的设计,这样设计师将在TOP-DOWN设计的全过程中均可方便地使用同一种语言。而且,VHDL设计是一种“概念驱动式”的高层设计技术,设计人员毋需通过门级原理图描述电路,而是针对目标进行功能描述,由于摆脱了电路细节的束缚,设计人员可以专心于设计方案和构思上,因此设计工作省时省力,加快了设计周期,并且工艺转换变得轻松。V
[家用电子]
Vishay全新IHDF边绕电感器可减少功耗,提高效率
这款通孔器件采用铁粉磁芯技术,直流电阻低,有助于减少功耗,提高效率 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一款新型IHDF边绕通孔电感器---IHDF-1300AE-10,额定电流72 A,饱和电流高达230 A,适合用于工业和国防应用。Vishay Dale IHDF-1300AE-10采用铁粉磁芯技术,最大高度仅为15.4 mm,在-55 °C至+125 °C严苛的工作温度范围内,交流和直流功耗低,具有优异的散热性能。 日前发布的这款器件边绕线圈最大直流电阻(DCR)低至1.1 mW,最大限度减少损耗,有助于改善额定电流性能,提高效率。与铁氧体解决方案相比,IHDF-1300AE
[传感器]
Vishay全新I<font color='red'>HD</font>F边绕电感器可减少功耗,提高效率
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
