澳大利亚Andatech公司推出点火联锁装置 防止驾驶员醉酒驾车
发布者:calmrs最新更新时间:2020-03-17 来源: 盖世汽车 关键字:Andatech  ALX3000联锁装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
黑科技,前瞻技术,点火联锁装置,汽车酒精测试仪,点火联锁装置防醉驾
据外媒报道,澳大利亚公司Andatech推出了一款酒精测试仪装置 - ALX3000联锁装置,可以安装在汽车上,防止有人醉酒驾驶。
为了启动车辆,驾驶员必须提交呼出的气体样本,以满足程序设定的最大BAC值(血液酒精浓度)。驾驶员可以将其设定为0或任意值,包括法定的0.5,驾驶员只有提供了符合要求的呼气样本,汽车才会启动。
有些驾驶员多次不符合法定BAC值,已被法院下令必须在车上安装Andatech ALX3000等点火联锁系统。但是,也没有人阻止驾驶员自愿安装该系统,以确保其每次开车时都能够安全,而且在公司汽车上安装联锁系统也很常见。
不过,最常见的情况时,车主有喝酒驾车的可能性,但是也需要驾照确保他们可以开车上班或开车送孩子上学,该联锁系统可以防止车主因喝太多酒、身体状况不佳导致无法做出最佳判断时去驾驶车辆。
如果车上安装了Andatech ALX3000联锁装置,一旦驾驶员喝了酒,就会无法启动汽车,也可以防止驾照被吊销。不过,该装置不仅适用于年龄较大的高危驾驶员,父母也可以安装该联锁装置,防止孩子醉酒驾车。
根据澳大利亚昆士兰事故研究和道路安全中心(Centre for Accident Research and Road Safety)的数据,去年澳大利亚发生的30%的交通事故都与醉酒驾驶有关。Andatech公司产品专家Michael D’Angelo表示:“如果道路上没有血液酒精含量超标的司机上路,对于每个人来说都会更安全。该联锁装置不止使用起来不麻烦,还很快捷、非常紧凑,可以隐藏起来,不被其他人看到。对于企业而言,在公司车辆上安装该联锁系统,不仅可以保护员工,还能够保护公司资产。”
该款Andatech ALX3000联锁装置配备了一个燃料电池,可以提供精确的BAC测试,还能够与监测温度、流量和高度的传感器一起工作。如果酒精测试完成,蜂鸣器会发出响声。如果驾驶员未能通过测试,需要等待五分钟才能再次进行测试。该款设备的内存很大,可存储多达10万次测试,以便检查测试结果。此外,Andatech ALX3000联锁装置很容易被隐藏在车内,不显眼。该款设备目前在网上有售,价格为1700美元,需要额外付费让汽车电工安装。(文中图片均来自techguide.com.au)
关键字:Andatech  ALX3000联锁装置 引用地址:澳大利亚Andatech公司推出点火联锁装置 防止驾驶员醉酒驾车
上一篇:三菱电机研发电动汽车电力调节器技术
下一篇:为什么大部分电动汽车采用滑板式电池包?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 14:28
据外媒报道,澳大利亚公司Andatech推出了一款酒精测试仪装置 - ALX3000联锁装置,可以安装在汽车上,防止有人醉酒驾驶。 为了启动车辆,驾驶员必须提交呼出的气体样本,以满足程序设定的最大BAC值(血液酒精浓度)。驾驶员可以将其设定为0或任意值,包括法定的0.5,驾驶员只有提供了符合要求的呼气样本,汽车才会启动。 有些驾驶员多次不符合法定BAC值,已被法院下令必须在车上安装Andatech ALX3000等点火联锁系统。但是,也没有人阻止驾驶员自愿安装该系统,以确保其每次开车时都能够安全,而且在公司汽车上安装联锁系统也很常见。 不过,最常见的情况时,车主有喝酒驾车的可能性,但是也需要驾照确保他们可以开车上
[汽车电子]
澳大利亚<font color='red'>Andatech</font>公司推出点火<font color='red'>联锁</font><font color='red'>装置</font> 防止驾驶员醉酒驾车
适不适合开车?传感器/酒精点火联锁装置替做决定
当觉得困倦、有压力或者喝了点酒,人们是不适合开车的,甚至也不适合做出要开车的决定,但是自动驾驶汽车可以帮助做决定。在欧洲,每年因超速、醉驾或毒驾、不系安全带、分心或疲劳驾驶有超过25,000人在公路上丧命,而且另有135,000人受重伤。虽然现在的自动化车辆在驾驶员仍在驾驶时就可提供转向、制动和加速支持,并且可不断监控驾驶状态,但是只达到2级自动驾驶水平(L2),未来的汽车可达到L5,成为完全无人驾驶汽车。但是,目前还没有达到,需要一步一步实现。以下是目前两种方法,可用来决定驾驶员适不适合驾驶: 传感器 据外媒报道,作为驾驶辅助系统&我(ADAS&ME)项目的一部分,瑞典国家道路运输研究所(VTI)的Anna Anund博士以
[汽车电子]
西门子博途:如何在LAD联锁中记录信号状态
实际值或初始值记录以及 PLC 代码视图 中符号表的操作数列表均需遵循相同的既定顺序。 以下示例显示了如何在 LAD 联锁中记录信号状态以及如何在 HMI 设备上列示操作数。 记录所有信号状态 信号状态将按照以下顺序写入静态参数 CRIT_LOC 或输出参数 T_CTIT 中: 在 HMI 设备的 PLC 代码视图中,所有操作数将按照该顺序进行列示: 符号名称 操作数 注释 Tag_1 如,%M2xy 自动模式 / 手动模式 Tag_3 接通电机 Tag_2 Interlock_1 Tag_1 自动模式 / 手动模式 Tag_5 手动切换 Tag_4 光栅 发生错误时的操作数列表 如果发生联锁错误,则
[嵌入式]
西门子博途:如何在LAD<font color='red'>联锁</font>中记录信号状态
电工控制线路的自锁、互锁和联锁图详解
我不会识图,对 电工 作业有什么影响?小编的回答通常是,当然有影响 !识图是基础,告别土电工!识图是进阶,提升自己的必学知识!为何一直强调识图的重要性呢?很简单真的重要。 拿电气成套行业为例,一般有一次安装、二次接线、成套报价、售后维修、电气设计等岗位,基本所有岗位都需要有识图基础,就是需要你能看懂图纸,按图操作。哪怕是二次接线,有些地区也是看原理图接线!总结为一句话:只有掌握了识图技巧及如何识图?才能往更高层次的方向发展,如电气设计。很多人会说,我只想做“物业电工,那以上当没说,如果想提升自己,我们一起来看看该如何学识图? 电工控制线路经常会用到三把“锁”图,它们分别是自锁
[嵌入式]
电工控制线路的自锁、互锁和<font color='red'>联锁</font>图详解
三台有启停顺序要求电动机的联锁控制线路分析
保证电动机M1启动后,才允许其他两台电动机启动;其他两台电动机可单独停止,也可以按下电动机M1停止按钮后三台电动机同时停止。 电路工作原理: 1初步分析。 启动:由于电动机M1控制的接触器KM1的常开辅助触点断开,因此接触器KM2KM3出于释放状态,电动机M2M3不可能先于M1启动。 停止:三只接触器的控制回路是独立的,所以按下各自的停止按钮即可单独停止各回路电动机。而KM2KM3线圈回路串接有KM1的常开触点,所以KM1释放,也可以使电动机M2M3停机。 2.顺着分析。 合上断路器QF,先按下电动机启动按钮SB1,接触器KM1得电吸合并自锁(由于一般交流接触器只有两副常开辅助触点,而他们都用作联锁了,因此利用主触点自锁),电
[嵌入式]
三台有启停顺序要求电动机的<font color='red'>联锁</font>控制线路分析
两台三相交流电动机联锁启停控制电路的基本结构
两台三相交流电动机联锁的控制电路是指电路中两台或两台以上的电动机顺序启动、反顺序停机的控制电路。电路中,电动机的启动顺序、停机顺序由控制按钮进行控制。 两台三相交流电动机联锁启停控制电路的基本结构 1、合上电源总开关QS,并按下启动按钮SB2。 2、交流接触器KM1线圈得电,对应触点动作。 2-1动合辅助触点KM1-1接通实现自锁功能。 2-2动合主触点KM1-2接通,电动机M1开始运转。 动合辅助触点KM1-3接通,为电动机M2启动做好准备,也用于防止接触器KM2线圈先得电,使电动机M2先运转,起顺序启动的作用。 3 、当需要电动机M2启动时,按下启动按钮SB3。交流接触器KM2线圈得电。 3-1动合辅助触点KM2-1接通,
[嵌入式]
两台三相交流电动机<font color='red'>联锁</font>启停控制电路的基本结构
通过联锁栅极驱动器来提高三相逆变器的鲁棒性
变频驱动器(VFD)是工业自动化机械的重要组成部分。它们能够高效地驱动泵、风扇、传送带、计算机数控机床和机器人自动化解决方案,有助于降低工厂的总能耗。若VFD发生故障会直接导致机器停机,进而造成工厂停工和生产损失。因此,VFD的可靠性和鲁棒性是机器制造商和工厂业主的关键要求。 图1所示的三相逆变器结构是VFD的核心,能够将整流后的电源电压转换为输出到电机的可变频率和可变电压。逆变器的鲁棒性是确保VFD鲁棒性的关键要素。 图1:带隔离栅极驱动器的三相逆变器 三相逆变器的关键组件是绝缘栅双极晶体管(IGBT)电源开关(通常集成在单个IGBT模块内)和控制IGBT栅极的隔离栅极驱动器。微控制器(MCU)产生彼此互补的高侧和
[电源管理]
通过<font color='red'>联锁</font>栅极驱动器来提高三相逆变器的鲁棒性
电动机电气联锁控制线路原理图解析
在实际生产中,还存在着另一种制约情况,如第一台电机工作后,第二台电机才能工作,或者第一台电机不停止,第二台电机不能停止等等。这种由一台电机的工作情况决定其它电机工作情况的制约关系叫做联锁。 联锁控制根据具体要求不同采用不同的控制方式。在左图中,控制 电动机 IM(图中主电路未画出)的 接触器 IKM的辅助常开触点串接在控制电机2M工作的 接触器 2KM的线路中,这样,只有当1KM得电后2KM才具备得电的条件,即只有当电机IM工作后电机2M才可能工作。 在右图中,2KM的常开触点并接在1KM的停止按钮上。只有当2KM失电后,1KM才可能失电。这样就可满足当电机2M停止工作后电机1M才能停止工作的要求。
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
