解读汽车防盗的趋势与展望
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-04-01 来源: EEworld关键字:汽车防盗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:在汽车智能化程度越来越高的今天,汽车防盗系统也在不断发生改变。就像车钥匙,近几年出现了很多不同于经典钥匙的存在形式,支持手机实现钥匙功能的车型也越来越多。本文将会带你来展望未来车钥匙及防盗系统的改变。
随着汽车电子近年来的发展,我们总能在车上见到很多实用抑或炫酷的功能。而在这其中,一把炫酷的车钥匙肯定是那个能第一时间吸引人们眼球的配件。通过这些年的发展,多种形态和多种功能的车钥匙不断出现,我们可以看到像手环钥匙和带屏钥匙等不同类型的钥匙越来越多。当然这些车钥匙也不仅仅只是车钥匙,还附加了很多以前车钥匙不具备的功能,例如自动寻车、远程控制、遥控泊车等,智能钥匙的概念也就这样应运而生。
随着前几年在宝马液晶钥匙和捷豹手环钥匙问世,国内自主品牌像吉利和奇瑞等车厂跟随潮流推出了类似的产品。在这种趋势下,在汽车钥匙上扩充的功能也越来越多,例如要在炎热的夏日里,在车外用钥匙就把车窗降下并车内的空调打开通风降温;在寒冷的冬季,可以提前启动发动机对车进行预热;在停车状态下如果胎压不足马上给出警示;车辆长时间停放电瓶低了及时发出提醒等。这样以来车钥匙就变的越来越复杂,当然成本就会越来越高。
在这么多需求逐渐增多的情况下,单单一把钥匙是很难承载的。于是我们发现在近些年车联网的基础上,手机更多的实现了与汽车的互联,逐渐都实现了前面提到的这些功能,有一些车厂已经开放了手机解锁甚至启动发动机功能。这样来看手机替代钥匙已经是理所当然了,但实际上手机确实逐渐实现更多与汽车交互的功能,但传统的钥匙目前还没有见要被替代的情况,这是怎么回事呢?
图1
总体来说,主要是功能和安全性两方面的原因。对于传统钥匙而言,在成熟的低频和射频无线通信技术非常成熟的今天,无钥匙进入以及一键启动(PEPS)的功能已经逐渐普及在乘用车上。这极大的提高了驾驶者的实际体验。而手机目前还只能实现遥控钥匙(RKE)的功能,自然体验有差距。另外一方面如果现在使用手机完全替代钥匙,安全性还是不能得到十足保障的,手机依然会有被病毒或者网络攻击的风险。而钥匙由于未连接互联网,同时具备特有的加密方式,使得安全性得以保障。
然而有些小伙伴们会追问,那么10年后车钥匙又会是怎样?既然手机都逐渐实现了钥匙的功能,车钥匙还会存在么?
其实这个问题不只是各个汽车厂商在考虑,半导体厂商也已经在布局了。前面提到,目前成熟的汽车防盗系统主要采用RF(434MHz)和LF(125KHz)无线通信技术,RF主要用于远距离钥匙与车辆通信,LF用于近距离车辆与钥匙通信并判断钥匙距离及方位。而目前手机控车主要是用低功耗蓝牙(BLE)或者4G与车辆连接,目前不便实现判断手机所在方位和距离的功能。但在不久的将来,这一切将会改变。
NXP(恩智浦)作为在汽车防盗方面独占鳌头的半导体厂商,已经给我们勾勒出了未来汽车防盗的演变过程。就像图2中所呈现的那样,汽车防盗的发展一共会呈现三个阶段,即只有单纯车钥匙阶段、车钥匙与手机(包含移动设备)并存阶段、车钥匙与移动设备包括手机融合(数字钥匙)阶段。
图2
目前我们基本上处于第一和第二个阶段之间。近两年虽然很多上市汽车的已经可以利用BLE和4G(5G)与钥匙互联,但目前新发布的汽车还有很多并不支持NFC。这样如果手机没电了,就没有可供备用的开门以及启动汽车的方式了,但传统车钥匙还有机械钥匙和IMMO可以在无电时使用。由此来看手机和测量NFC功能普及后,整个应用场景才能更充分。
要解决前面提到的手机及移动设备的安全,必然要针对现有的BLE、NFC、4G(5G)在汽车防盗应用上统一相关的标准。当然这就不仅仅涉及汽车厂与半导体厂,还有手机等智能移动终端公司和企业。于是在这样的大潮下,全球车联联盟Car Connectivity Consortium(简称CCC)便作为带头大哥出现了。CCC组织在2018年下半年发布了汽车数字汽车防盗钥匙NFC标准第1版,2019年秋天发布了数字汽车钥匙标准第2版,据了解后面还会发布包含BLE和UWB标准的第3版。
从NXP和CCC了解的情况来看,对于未来数字钥匙的描绘是钥匙的实体将会逐渐消失,而手机、可穿戴设备、智能卡等将成为实现钥匙功能的载体。于此同时,在得到车主授权的情况下,数字钥匙可以被授权给多个智能设备亦或是他人的设备进行使用,当然可被授权的设备需要满足对应功能且可以遵循相关标准规范才可以。
未来支持数字钥匙的设备需要都需要具备什么功能呢?
首先就是上面提到的NFC,当然要想实现类似经典PKE功能的话,还需要低功耗蓝牙(BLE)和超宽带(UWB)技术。
这里我们简单介绍下超带宽(UWB)技术。
UWB为一种无线载波通信技术,通信频段在3.1至10.6GHz之间。它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。因此其信道所占的频谱范围很宽,一般为500MHz及以上,由此数据传输速率可以达到几百兆比特每秒。
纳秒级的冲激脉冲具有很高的定位精度。采用UWB技术,可以将定位与通信合一。UWB技术具有极强的穿透能力,可在室内和地下进行精确定位,而GPS(全球定位系统)只能工作在其定位卫星的可视范围之内。与GPS提供绝对地理位置不同,超宽带无线电定位器是给出相对位置,其定位精度可达10cm以内。
当然以上技术在汽车上也要具备。也就是说在后面的几年里,车身的防盗系统组成也将逐渐改变,总体的组成框图大致如下:
图3
我们可以看到除了BCM以外,这个系统由NFC+BLE+UWB组成。其相对于目前经典汽车防盗系统来看是全新的,已经没有了RF(434MHz)和LF(125KHz)。从这个系统的组成可以预测,BLE后面将会替代RF实现远距离遥控功能;UWB将会替代LF用作近距离通信以及测距定位;NFC将会替代IMMO用于近距离(10cm)解锁和开启发动机(可无电使用)。
作为汽车半导体的领头羊,NXP已经给出了整体系统级解决方案,由S32K14x(BCM)+KW35/6(BLE)+NCJ29D5(UWB)+NCF33x0(NFC)组成。S32K系列汽车级MCU已然是业界的当红小生,之前已经详细介绍过,这里就不再赘述。我们重点介绍下KW35/6、NCF33x0和NCJ29D5。
BLE芯片KW35/6的特点如下:
汽车级BLE 5.0芯片,最高工作温度105℃;
Cortex M0+内核,主频最高可达48MHz;512KB Flash,64KB RAM;
最多可支持8个BLE组网;
最大3.5dBm发射强度;接收灵敏度可达-95dBm;
KW36带有CAN(CAN FD)和LIN接口;
两种封装可选:6×6mm QFN40;7×7mm QFN48;
NFC读写卡芯片NCF3320、NCF3340的特点如下:
汽车级非接触式通信的独立NFC前端芯片,最高工作温度105℃;
支持的协议有:
ISO/IEC 14443 A&B R/W support
FeliCa R/W support
R/W support for MIFARE 1K, 4K
R/W support for ISO15693 / 18000-3
支持3V至5.5V电源供电,RF驱动电流最大350mA;
具备增强的低功耗寻卡模式;
具有专用的中断IRQ输出引脚;
提供通用的和免费软件库便于平台开发(NCF3340内集成库);
NCF3340为HVQFN40封装;NCF3320为HVQFN32;
UWB芯片NCJ29D5的特点如下:
汽车级UWB专用收发芯片,最高工作温度105℃;
满足IEEE Std 802.15.4™标准;支持频段6.0 GHz to 8.5 GHz;
支持数据通信速率110kbps,850kbps,6.8Mbps,7.8Mbps;
Cortex M33内核,256KB Flash,32KB RAM;
支持1.8V至3.6V电源供电;最大峰值脉冲发射强度12dBm;
支持AES128/256、SHA2-256加密算法;
6mm x 6 mm QFN40封装;
很多小伙伴应该知道华为高端手机Mate和P系列已经可以利用NFC来作为奥迪及宝马部分车型的钥匙。而去年iPhone11发布时虽然没有黑科技满满,但是增加的UWB功能依然吸睛无数。其实更多的汽车和手机厂商已经投入到这场大潮里。除了我们现在想到的,数年后的“数字钥匙”也一定会实现许多更强大、更新奇的功能。也许要不了10年,我们真的就见不到“车钥匙了”。
关键字:汽车防盗 引用地址:解读汽车防盗的趋势与展望
上一篇:Analog Devices AD242x汽车音频总线收发器贸泽开售
下一篇:ROHM推出业界首创的LED驱动器“BD18336NUF-M”
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 19:59
基于RFID的汽车防盗系统设计与实现
射频 识别技术( RFID ,即Radio Frequency I-dentification)是从20世纪80年代开始走向成熟的一项自动识别技术。它利用射频方式进行非接触式双向通信方式来交换数据以达到识别目的。可用于识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,而且操作快捷方便,不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境,特别适合于实现系统的 自动化 且不易损坏。本文介绍的射频识别系统是将射频识别技术应用到汽车防盗系统中的一次成功尝试。 1 RFID汽车防盗系统概述 随着科技的发展,汽车防盗装置日趋严密和完善,目前防盗器按其结构与功能可分四大类:机械式、 电子 式、芯片式和网络式,虽然各有优劣,但汽车防盗的发展方向则向智能程度更高的芯片式和网
[单片机]
基于RFID的<font color='red'>汽车</font><font color='red'>防盗</font>系统设计与实现
一种汽车防盗指纹锁方案
  在男人眼里,汽车就相当于小老婆,当你好不容易找了个小老婆,却时刻担心着被盗被抢,这样提心吊胆的过日子你愿意过吗?   汽车被盗无法完全杜绝,但我们可以采取一些措施减小发生概率。本期壹周方案秀小编为你介绍一种汽车防盗指纹锁方案,各位看官瞧瞧咋样?懂行的请随意发表评论,路过的捧个人场哈~        开八之前,先来说说汽车防盗器的分类和各自优缺点吧。汽车防盗一般有这几类:机械锁防盗、电子防盗系统、无钥匙进入系统、网络防盗以及生物防盗。   1、机械式防盗        机械式防盗的主要原理是锁住汽车上的某一机械,使其不能发挥其应有的作用,如变速器挡把锁、方向盘锁、制动踏板锁等,价格从几十元到几百元不等。能延长盗窃时间,但无法
[电源管理]
一种<font color='red'>汽车</font><font color='red'>防盗</font>指纹锁方案
GPS9808模块在汽车防盗系统中的应用
1 GPS9808的功能与特点 GPS9808是一款功能强大、性能卓越的OEM模块。它在保持以前oEM模块优点的基础上进行了改良,是结构小巧、性能优良的低功耗12通道模块。它的热启动时间小于8 s,重捕时间小于0.1 s;定位精度在差分模式(DGPS)下小于5 m;接口采用串行TTL电平,数据格式支持标准NMEA—0183、SiRF二进制协议。模块外部的射频金属保护保证了在嘈杂环境下同样具有最佳性能,外型尺寸为24mm×20mm×2.6mm,功耗仅为215mW,非常适合在汽车电子等对功耗体积要求较高的系统中应用。GPS9808引脚分布如图1,各引脚的功能表1所列。 2 GPS9808在汽车防盗系统中的硬件设计 该
[单片机]
GPS9808模块在<font color='red'>汽车</font><font color='red'>防盗</font>系统中的应用
汽车防盗新科技 由动作组成的"密钥"
汽车防盗技术与窃贼偷盗技术一直在不断地交替上升中,而如今,对于那些先进的防盗技术例如警报系统、密钥系统,其总有某些漏洞可以被利用。新闻中曾报道过,窃贼利用信号截取装置拦截司机车钥匙与车辆间的密钥传输信号,并进行偷盗。这让车主防不胜防。对于这个问题,一家来自智利的科技创新公司开发出了一款新装置,名为Goodlock。 Goodlock可以嵌入在车内的某个系统中,并生成一段只有车主自己知道的密钥。听上去和传统密钥系统没啥两样,但实际上,其产生的密钥并非想象中那样。 所谓的密钥并不是一串数字,而是由3个特定的动作组成的“行为组合”。举个例子,车主可以设定动作为先按一下喇叭,紧接着系上安全带,最后再按下空调按钮。一
[汽车电子]
<font color='red'>汽车</font><font color='red'>防盗</font>新科技 由动作组成的
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
