如何实现充电弓快速充电的无线通讯?
发布者:luanzgc最新更新时间:2020-04-15 关键字:UDP  充电桩  新能源汽车  新基建 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当前,电动化、网联化、智能化、共享化正在成为汽车产业的发展潮流和趋势,作为新基建领域之一的新能源充电桩,影响着我国新能源汽车发展的关键一环,今天为大家介绍一种实现充电弓与新能源车无线通信的方案。
根据中国充电联盟数据,截至 2020 年 1 月底,全国已建成公共充电桩 53.1 万台,私人充电桩 71.2 万台,车桩比约为 3.5:1,远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划的 1:1。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》(征求意见稿)规划,到 2025 年新能源汽车销量占汽车销量的 25%左右,保守预计新能源汽车销量 700 万辆左右。以新能源汽车保有量 2000 万辆、车桩比 1:1 估算,需要的充电桩数量约 1880 万台。由此可见,我国在新能源车及充电桩方面将来几年会迅速发展起来。
一、传统充电桩对新能源汽车充电的弊端
目前新能源客车在公交领域普及率最高了,现在的新能源公交车大多采用充电枪进行充电,当公交车采用充电枪进行充电时,充电电流最大不超过 250 安,充电时间相对长,而且充电枪在和车上的接口多次插拔后,彼此的间隙越来越大,从而产生放电,导致充电枪被烧的故障,发生此类事故,则必须更换充电枪,维修成本高;另一方面每次充电操作都需要人工操作,当充电枪相关配件因器件老化或者安全措施不到位,充电枪头也会带电,在使用过程中,容易发生触电安全事故。
图 1 传统充电模式
二、充电弓的工作原理
为了解决传统充电模式带来的安全隐患及操作的繁琐性,充电弓方案应运而生。充电弓主要包括充电桩电源模块、控制模块以及第一无线传输模块,公交部分主要包括 BMS 电池管理系统以及第二无线传输模块,如下图 2 原理框图。与传统充电桩充电的相同点在于,两者都是通过充电机与 BMS 之间建立充电握手配置等阶段进行完成充电过程,而不同点在于,充电弓的第一无线通讯模块与大巴车中的第二无线通讯可配对进行无线通讯,完成充电配置,使充电弓下降并进行触式充电,无需人工干预。
图 2  充电弓充电原理图
新能源汽车各个 ECU 之间通信采用 CAN 总线方式,但是 CAN 总线传输的信号与工业以太网信号不兼容,那么为了将电动汽车内传输的信号与充电弓的信号无线通信,可用 CAN 转 WIFI 模块使两者建立无线通信桥梁,实现建立充电配对。
三、新能源汽车无线充电控制方案
电动汽车和充电弓分别内置 CANWiFi-200T 转换器,可实现充电数据无线传输。在充电过程中,用户可通过驾驶舱中的屏幕实时查看电池容量、电压、电流等参数,并可对充电故障实时监控,保证充电安全。
图 3  电动客车充电弓无线通信方案
CANWiFi-200T 是一款高性能工业级 WiFi 与 CAN-bus 的数据转换设备,它内部集成了 2 路 CAN-bus 接口、1 路 EtherNet 接口以及 1 路 WiFi 接口,自带成熟稳定的 TCP/IP 协议栈,用户利于它可以轻松完成 CAN-bus 网络和 WiFi 网络的互连互通。
图 4  CANWIFI-200T
1.    CANWiFi-200T 实现充电弓与电动车无线通信是通过自带的 AP 热点模式与 Station 客户端模式。
  • AP 模式是指将 CANWiFi-200T 作为一个无线热点,接受其他 WiFi 设备的连接的模式,就像一台无线路由器。
  • Station 模式是指 CANWiFi-200T 作为一个客户端连接到无线路由器等 AP 热点上,实现无线接入网络的功能。
图 5  充电弓与电动大巴充电配对
  • 用户通过配置软件使充电弓的 CANWiFi-200T 无线通讯模块工作在 AP 模式,使大巴车作为 Station 模式接入,即可实现无线连接。
2.    CANWiFi-200T 自带 1 路 LAN 接口,支持 TCP Server、TCP Client、UDP 等多种工作模式
  • TCP Server 模式下,CANWiFi-200T 不会主动与其它设备连接。它始终等待客户端(TCP Client)的连接,在与客户端建立 TCP 连接后即可进行双向数据通信,如图 6 所示。
图 6  CANWiFi-200T-TCP Server 模式
  • TCP Client 模式下,CANWiFi-200T 将主动与预先设定好的 TCP 服务器连接。如果连接不成功,客户端将会根据设置的连接条件不断尝试与 TCP 服务器建立连接。在与 TCP 服务器端建立 TCP 连接后即可进行双向数据通信,如图 7 所示。
图 7  CANWiFi-200T-TCP Client 模式
  • UDP 模式使用 UDP 协议进行数据通信。UDP 是一种不基于连接的通信方式,工作在这种方式下的设备,地位都是相等的,不存在服务器和客户端,它不能保证发往目标主机的数据包被正确接收,所以在对可靠性要求较高的场合需要通过上层的通信协议来保证数据正确,如图 8 所示。
图 8  CANWiFi-200T-UDP 模式
注意:LAN 与 WLAN 不能同时工作,当插入网线时,WLAN 停止工作,LAN 工作;当拔掉网线时,WLAN 工作,LAN 停止工作。
关键字:UDP  充电桩  新能源汽车  新基建 引用地址:如何实现充电弓快速充电的无线通讯?
上一篇:太阳能自动伸缩充电车衣亮相 可让汽车在停车过程中自动充电
下一篇:吉利确认正在生产防冠状病毒汽车 防范标准跟N95一样
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 02:08
新能源汽车项目通过验收 350余款上目录
    14日,“十一五”863计划节能与新能源汽车重大项目在北京通过验收。业内人士认为,该项目的成功组织实施,为我国汽车行业技术转型和可持续发展奠定了基础,也增强了相关上市公司的实力。     重大项目总体组组长、清华大学教授欧阳明高介绍说,通过5年国家科技计划引领,攻克了一大批节能与新能源汽车关键技术,已有各类新能源汽车350余款进入国家汽车公告目录,在25个示范城市有超过1.9万辆自主研发的电动汽车产品产业化推广;突破了一批代用燃料汽车关键技术,带动形成国内140万辆天然气汽车保有规模;结合2008北京奥运会、2010上海世博会、2011深圳大运会等国际大型活动的举办,成功开展了集中化、高强度、大规模的电动汽车示范运行,
[汽车电子]
基于英飞凌TC223S之新能源汽车热管理系统方案
应用场景:纯电动汽车,热管理控制变得复杂起来。纯电动汽车的三电架构,整个高压系统零部件都冷却或加热的需求,零部件工作的舒适温度有所区别。电机回路方面的热管理保护,主要是散热,包括电机控制器、电机、DCDC、充电机等零部件;电池方面的热管理保护,则有加热跟冷却的需求。所以,纯电动汽车的热管理控制,需要区分回路,根据零部件的性能特性来进行分类控制。一般情况下,会把电机回路跟电池回路区分开来。根据各个器件的冷热需求,这样就构成了整车的热管理系统:电机冷却系统、电池冷却系统、电池加热系统,电池热平衡系统等。 市场优势:新能源汽车热管理系统部件趋于多样化和电气化,复杂性更高,带来新增市场机会。复杂的热系统及高精度要求,带来热管理系统部件
[嵌入式]
基于英飞凌TC223S之<font color='red'>新能源汽车</font>热管理系统方案
北京新能源指标一号难求,分配还是摇号?
北京 小客车指标办公布新能源指标配置结果,本期共5.4万人获得个人新能源小客车指标,至此第一期已经将全年指标分配完毕。截至目前,已经有超过151723个申请人将进入轮候状态。   一号难求,指标轮候逼近2021年 2017年 新能源汽车 总销量达到79.4万辆,环比增长17.9%,同比增长68.5%,全年整体呈现上升趋势。2018年1月新能源乘用车销量达到31638辆,同比增长超过400%,伴随着新能源市场的持续受热,也让新能源指标变得炙手可热,按照每年6万的指标配额(个人指标5.4万,企业指标3000,营运指标3000),现在申请新能源小客车指标需要到2021年才能获得。   指标试用期延长至一年,捡漏将更加困难 在2017年,
[嵌入式]
推进电动车更要考虑“优生”问题
随着国内电动汽车市场逐步开始放开,各个地区对电动车的市场推广、已开始显现出越来越灵活机动的姿态。特别是北京、上海等主要的汽车市场,一开始将电动车进行市场层面的推广,就给消费者眼前一亮的感觉。像北京的放开摇号限制、上海的提供车牌优待等等,尽管这些举措、是与消费者的不够踊跃消费有直接关系,但他们能不拖泥带水的推进新能源电动车本身,就应该是值得称道的。 考虑到北京、上海等市场的电动车拓展,也不能不提及现在市场层面的准入制度。虽然,北京与上海对电动车进入市场目录精挑细选,但正是由于有了国家相关的反对地方保护规定,以至于这两大市场都已经允许其他地区的电动车进入,如北京对比亚迪E6的放开以及上海对江淮电动车的关照,都是让市场更好得以良性竞
[嵌入式]
智联招聘新基建人才报告:核心技术人才缺口20年将达417万
近日,智联招聘发布《2020年新基建产业人才发展报告》(以下简称:《报告》),显示我国新基建核心技术人才缺口长期存在,预期年底将达417万人。 (来源:智联招聘) 从具体职位来看,软件开发人才缺口最大,Java开发工程师每个求职者拥有约3个工作机会。2020年一季度,信息基础设施产业核心技术岗位中,缺口较大即CIER指数较高的职位以软件开发类为主,包括Java开发工程师、软件工程师6、Android开发工程师、高级软件工程师、IOS 开发工程师、WEB 前端开发、嵌入式软件开发、互联网软件工程师、系统架构设计师等,多为5G、大数据、人工智能等各领域的通用技术人才。 此外,大数据和5G应用的推广带动数据库开发、通信研发等人才需求
[手机便携]
智联招聘<font color='red'>新基建</font>人才报告:核心技术人才缺口20年将达417万
新能源汽车行业表现良好,TDK产品为其持续加力
在2018年汽车行业中,新能源汽车仍然是备受瞩目的。今天我们就来看看新能汽车在2018年的表现。也为大家简单介绍TDK的爱普科斯产品是如何应用于新能源汽车的一些主要环节的。 2018年,汽车工业总体运行平稳,受政策因素和宏观经济的影响,产销量低于年初预期,全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,连续十年蝉联全球第一,新能源汽车继续保持高速增长,出口较快增长。 2018年新能源汽车全年销量125.6.万辆,增长61.7%。12月销量22.5万,增长38.2% *以上行业信息来源于中国汽车工业协会 从以上的信息我们不难看出,新能源汽车继续保持着高速增长。TDK为新
[汽车电子]
<font color='red'>新能源汽车</font>行业表现良好,TDK产品为其持续加力
中国十大车企确定新能源汽车发展目标
      上汽、一汽、东风等中国十大汽车企业日前达成了新能源汽车发展的战略目标,到2015年,纯电动汽车应用达50万辆以上;到2020年,新能源汽车技术达到国际先进水平。       随着低碳经济的发展和石油资源的日渐减少,以电动汽车为代表的新能源汽车日渐成为各国重点发展的战略性产业。       中国的汽车企业也不甘落后。       “汽车工业的可持续发展,必须考虑节能环保问题。在汽车未来的技术路线上,以前有不同的做法,比如像日本发展混合动力,美国发展氢动力,欧洲发展柴油机技术;但是,随着时间的推移,大家越来越一致了,就是以电动汽车作为将来发展的主要技术路线。”中国汽车工业协会会长、上海汽车工业集团董事长胡茂元说
[汽车电子]
碳化硅(SiC)功率器件在新能源汽车中的深入应用解析
  碳化硅具备耐高压、耐高温、高频、抗辐射等优良电气特性,它突破硅基半导体材料物理限制,成为第三代半导体核心材料。碳化硅材料性能优势引领功率器件新变革。   功率器件的作用是实现对电能的处理、转换和控制。以碳化硅为衬底制成的功率器件相比硅基功率 器件,具有耐高压、耐高温、能量损耗低、功率密度高等优势,可实现 功率模块小型化、轻量化。相同规格的碳化硅基 MOSFET 与硅基MOSFET 相比,其尺寸可大幅减小至原来的 1/10,导通电阻可至少降 低至原来的 1/100。相同规格的碳化硅基 MOSFET 较硅基 IGBT 的总 能量损耗可大大降低 70%。   碳化硅功率器件主要应用于新能源车的电驱电控系统,相较于传统硅基 功率半
[嵌入式]
碳化硅(SiC)功率器件在<font color='red'>新能源汽车</font>中的深入应用解析
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
