在AVL公司 Jon Caine的《Battery Update Development and testing》有关于奥迪e-tron、蔚来ES8和Model 3三款电池的对标和比较,里面有一些关键特性值得我们思考。
正如下图所显示的那样,AVL认为:奥迪在运行的鲁棒性、安全性、工程设计需求、可制造性和可服务性都比较领先,这些特性都是传统车企非常看重的内部特性;但是在性能、成组效率和成本三项关键要素上落后。而恰恰是这几项关键特性,让整车体现给消费者的特性上显得不够重视。
图1 AVL对e-tron和Model 3电池设计的评分
PART 1 基本特性的对比
AVL做的测试都是基于拆解下来的电池系统,所以作为样本的Model 3后驱长程版本的容量偏小。从数据来看包含了OBC和DCDC的Model 3电池包在重量和质量成组效率上都高了不少。目前质量成组率国内围绕大电芯的开发都开始往70%-80%进发,所以对于e-tron来说,它的电池设计在重量和成组效率方面考虑得太保守了。而核心的差异,还是成组的问题,e-tron的电芯,能量密度并不低,我们现在来看,基于390模组的设计,很难得到较高的成组率和系统能量密度。
表1 参数的基本对比
PART 2 奥迪对电池的考虑
奥迪的做法其实是将电池系统和整车分离的做法,所以如下图所示,在侧柱碰实验的时候,电池系统和模组距离车身的边缘距离分别为250mm和305mm,基本怎么撞都有足够的溃缩空间可以保证模组不会在碰撞中变形。大众的这种设计,从e-tron开始,在保时捷Taycan、MEB甚至是后续的PPE上都是从一而终的。而Model 3的考虑,是把电池紧紧的“绑”在车上,距离边缘的距离是很有限的。基于一体化的考虑,使得Model 3在各项测试中也能通过各种标准,但是有一定的概率模组会承受不同程度的挤压。
图2 从安全角度的考虑
如下图所示,如果我们仔细看下托盘的结构,就能很仔细的看清楚Y方向边缘结构,电池部分像是装了铠甲,Model 3的电池系统都靠和整车配合,所以从这方面防护的角度,e-tron完全体现了德国工程师在碰撞安全上的工程考虑。在Z方向上面,电池模组下面,有2.7mm的水冷板,还有4mm的底部防护,因此在底部穿刺和底部防护方面,和Model 3的3mm铝合金板对比来看,还是有挺大差异的。所以Model 3在Z方向,模组完成以后77mm、整体Pack设计出来120mm;而e-tron这边,模组107mm,加上水冷板、底部防护和上面的间隙10mm设计,加起来要往135m-140m开外了。整包的高度也使得E-tron相对更高一些,整车的能耗目前来看不是特别尽如人意。
图3 在Z向和Y向的差异
这个设计的差异性,其实和在Y向侧边,e-tron是据有很多的高压连接,而且模组内电芯的连接也是在这个方向。Model 3主要的高压连接在Z方向。两个电池包实际在内部采用了大量的绝缘材料、结构胶。从单个模组来看,250Wh/kg左右的电芯能量密度出来的结果相似,但是模组的大小限制了e-tron整体的成组效率。
图4 Model 3和e-tron模组设计的比较
小结:
这一轮电动汽车平台的比较,其实不仅仅是工程师定义的问题,还是关注于消费者体验的问题,核心是围绕续航里程、能耗和加速性能等几个核心特性展开的。如果在这几个关键特性上过分让位于工程考虑,整个电池系统设计就会变得相对平庸,很难让消费者买单,这是目前各个传统车企往电动汽车平台开发中最难规避的点。
关键字:AVL e-tron Model 电池
引用地址:
e-tron、Model 3电池系统核心特性对比
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 14:20
五成多受访者抱怨3G资费“偏贵,难接受”
今天是世界电信日。新浪公布的《3G推出一周年网民使用调查报告》显示,五成多的受访者认为现在3G资费“偏贵,难接受”,62.6%的网友能承受的3G通话月费为100元左右。另外,三成用户投票认为苹果iphone是最好的3G手机。 近四成网友接受现在资费 目前,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商在全国范围内商用3G已过一周年。59.3万人次新浪网民投票参与《3G推出一周年网民使用调查报告》。在接受调查的网友中,70.2%的人表示已使用过3G服务(含3G手机、上网卡、上网本等)。对于3G服务资费,有50.9%的网友认为现在资费“偏贵,难接受”。与3G百日调查相比,认为资费偏高的网友比例下降一成。 去年,在国内推出
[网络通信]
932台,韩国时隔3年“机器人密度”重回世界第一
近日,国际机器人联盟(IFR)发表的《世界机器人报告2021》中表示,据统计,韩国的机器人密度为932台,居世界首位,这是世界平均值126台的7.4倍。 韩国自2018年以后,连续2年被新加坡夺走第一的位置,时隔3年再次重回第一,此前,韩国从2010年开始连续8年占据工业机器人密度第一的位置。 韩国去年新设机器人3.05万台,居世界第四位 韩国去年的机器人市场规模为3.05万台,继日本、中国、美国之后排在世界第四位,这比2019年减少了7%。 据统计,截至2020年,在韩国使用中的工业机器人达34万2983台,国际机器人联盟表示,韩国以电子产业和汽车产业为中心,预计今年机器人需求将增长11%,此后年均增长8%。 2016
[机器人]
Ranpak宣布收购法国包装自动化公司e3neo
-公司计划扩大针对大批量包装环境的能力和产品 2017年3月6日 /美通社/ -- 凭借20多年改进和 自动化 客户订单执行流程的经验,e3neo的团队提供跨越各种厂商平台的优化解决方案,来满足大批量执行操作需求。利用交钥匙咨询、实施与服务方法,e3neo为多个行业和地区的客户改进了执行操作。解决方案涵盖整合客户仓储管理软件来优化包装尺寸、纸箱竖立、盒内产品固定、以及调整尺寸和闭合包装盒,等等。通过经验丰富的项目管理,公司结合了多种元素来根据客户独特的应用需求,降低成本和提高生产力。 Ranpak 首席执行官Stephen Kovach表示:“过去几十年来,我们凭借盒内包装解决方案开拓出了市场领先的地位。客户选择Ranpak
[嵌入式]
消息称AMD和高通将成为三星3nm制程首批客户
根据媒体DIGITIMES报道,AMD和高通或将成为三星3nm芯片制程工艺的首批客户。 IT之家了解到,DIGITIMES通过业内相关人士获悉,由于台积电和苹果的关系密切,台积电被外界普遍认为会允许苹果优先购买并使用台积电采用最新制程工艺制造的芯片,此举会引发其它厂商及企业的不满,AMD和高通很可能也会因此转向三星,并成为三星3nm芯片制程工艺的首批客户。 所以相较于台积电与苹果目前的联盟关系,或许三星也有可能会与AMD以及高通建立属于它们的联盟,不过对于这样的业界传闻,三星方面暂时没有透露关于3nm芯片制程工艺首批客户的任何信息。 三星电子之前就曾对外表示目前已确保3nm制程工艺能有稳定的良品率,并计划在明年6月
[半导体设计/制造]
阿斯加特AN3+ 全球首发,忆芯主控SSD家族再添新星
全球存储市场持续稳定增长,SSD大规模替代机械硬盘大潮涌现,中国势力不断崛起。2019年到2022年闪存应用方向以SSD和移动应用为主,SSD市场的增速持续上扬。SSD出货量又以消费级SSD为主,同时消费级SSD和企业级SSD均呈现良好的增长势头。 近日,搭载了国产高端NVMe SSD主控忆芯STAR1000P的阿斯加特AN3+固态硬盘,一经面世就引来业界广泛关注。 阿斯加特AN3+ NVMe SSD采用国产主控,性能卓越。它的出现,是SSD在自主可控、国产替代上又一次巨大的进步。阿斯加特AN3+ NVMe SSD采用嘉合劲威自封装3D TLC NAND闪存,外部采用红色铝皮散热片,一抹中国红格外亮眼,彰显了它国产主
[嵌入式]
通信行业修订1项国家标准和3项行业标准
来自科技司的消息,根据标准制修订计划,相关标准化技术组织已完成通信行业《无线电监测网传输协议测试方法》国家标准和《 TD-LTE 数字蜂窝 移动通信 网 终端设备技术要求(第一阶段)》等3项行业标准修改单的制修订工作。在批准发布之前,为进一步听取社会各界意见,现予以公示,截止日期2018年5月14日。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 1项通信行业国家标准名称及主要内容 3项通信行业标准修改通知单 以上是关于网络通信中-通信行业修订1项国家标准和3项行业标准的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信
[网络通信]
深入:当今大规模电池储能在电网中扮演着怎样的角色?
储能的“突破年”
“去年是储能行业取得突破的一年,以公用事业的应用为证明,电池储能是一种可行、有弹性和可靠的能源,”三菱电力美洲公司能源存储解决方案高级副总裁Thoma sCornell在最近的一次采访中告诉媒体。
在撰写本文时,已在美国、英国和澳大利亚的最先进市场部署了约6500MW的并网电池储能。去年部署了大约三分之二。
但大多数受访者一致认为,尽管部署容量如此之高,但储能仍主要用于电力而非能源。
“现在储能还是一个备份系统,数量有限,”研发和示范项目组织——电力研究所(EPRI)分布式能源和储能主任Haresh Kamath说.
将可再生能源生产的
[新能源]
年产2GWh钠电池 10GWh电池PACK CNAE中国钠电与德阳绵竹市政府签订项目投资协议
9月27日下午,四川省德阳市招商引资项目集中签约仪式圆满举行,CNAE中国钠电集团有限公司与德阳绵竹市人民政府就年产2GWh钠离子电池及10GWh电池PACK项目签订投资协议,中国钠电在西南地区的首个电芯及PACK基地将落地德阳绵竹市。德阳市委书记李文清出席仪式并发表讲话,市委副书记、市长刘光强,市政协主席何明俊,市委副书记罗文全出席。CNAE中国钠电集团董事局主席、中钠能源董事长严加春代表出席项目签约。
仪式上,CNAE董事长严加春发表签约讲话,他表示项目的顺利签约,离不开德阳绵竹市委、市政府的大力支持和靠前服务,向长期以来关心和支持本项目的德阳绵竹市人民政府各级领导、合作伙伴及工作人员表示最诚挚的
[新能源]
