意法半导体的经过车规认证的ECMF04-4HSM10Y和ECMF04-4HSWM10Y高速串行总线汽车共模滤波器(CMF)集成了低钳位电压的瞬态抑制二极管,可用于保护接口芯片。
作为市场上首批获得车规级认证和汽车浪涌合规保证的共模滤波器,这两款产品不仅根据AEC-Q101要求进行生产并通过认证,而且还针对汽车浪涌特性(例如ISO10605)进行了设计和测试。
这两款滤波器可以替代分立共模扼流圈或者不具备ESD 保护功能且体积较大的LTCC(低温共烧陶瓷)集成器件。它们对于发挥先进驾驶辅助系统(ADAS)的可靠功能至关重要,通常被应用于相机、雷达、显示器、多媒体设备的高速数据线和其它连接线路中,防止无线通信设备的干扰问题。这两款产品的封装面积为3.5mm2,高度为0.75mm,可以节省电路板空间,简化设计,并降低物料清单成本。
ECMF04-4HSM10Y的差分带宽为2.2GHz,可抑制HDMI 1.4、MIPI等通信连接的共模噪声。深度衰减在900MHz时达到-25dB,在1.5GHz时达到-14dB,可防止辐射噪声降低蜂窝和GPS天线的灵敏度。
ECMF04-4HSWM10Y的带宽更大,达到3.5GHz,应用范围扩至LVDS、DisplayPort™、USB 3.1和HDMI 2.0总线。ECMF04-4HSWM10Y衰减在2.4GHz时为30dB,而在5.0GHz时为-16dB,可以保护Bluetooth®设备和V2x(车物通信)的Wi-Fi天线,以及蜂窝和GPS系统。
ECMF04-4HSM10Y和ECMF04-4HSWM10Y已经量产,采用2.6mm x 1.35mm QFN10L封装。
关键字:ST 汽车通信保护器件
引用地址:
ST全新汽车通信保护器件,可用于保护接口芯片
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 12:50
旺宏NOR Flash获ST采用 导入车用工业市场
旺宏接单报捷,旗下编码型快闪存储器( NOR Flash)获意法半导体(STM)新款微控制器采用,导入汽车、工业及消费电子等领域。 这是旺宏在美光和赛普拉斯二大厂淡出NOR Flash领域后,挟高品质的口碑,获欧系半导体大厂青睐,成为存储器采购主要对象。 旺宏表示,新开发的极速8位元I/O NOR Flash,操作频率达250MHz,数据传输速率达每秒500MB,可满足汽车、工业等对快速启动及即时反应需求。 此外,旺宏今年也卡位比特币市场,Flash产品打入挖矿机的供应链,此市场客户需要高容量的产品,目前全球只有旺宏以及其它2家厂商可以生产。 2017年旺宏在NOR型快闪存储器的市占率约30%,称霸全球市场。另外,小于75纳米制程产
[嵌入式]
三星电子拿下IBM和意法半导体的微控制器订单
据报道,在全球芯片短缺没有减缓迹象的情况下,IBM公司和总部位于瑞士的意法半导体(STMicroelectronics)日前选择不再等待台积电制造的芯片,而是将代工订单交给三星电子。 三星向IBM供应的芯片将用于生产采用先进制造技术的新一代服务器。此外,这是意法半导体首次将其主要客户所需微控制器单元(MCU)的生产外包。这些采用16纳米制造工艺的微控制器将用于苹果公司的下一代iPhone。 三星电子上一次获得的微控制器订单是2017年荷兰恩智浦的订单。MCU被供应链瓶颈打击最为严重。据业内消息人士称,部分MCU订货交付时间长达40周。 考虑到微控制器广泛应用于各种系统和设备,本次三星赢得MCU订单使人们对三星进军
[半导体设计/制造]
意法半导体(ST)创新芯片让便携设备的存储容量更大
中国,2012年1月30日 —— 横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商、世界领先的标准集成电路制造商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)日前推出业界首款符合最新的SD (Secure Digital) 3.0标准的电压电平转换器。存储容量的增加和SD 3.0的访问速度,加上低静态功耗和小封装尺寸,使意法半导体的新电平转换器成为连接应用处理器或数字基带芯片与SD存储卡的理想选择,特别适用于手机、便携媒体播放器、平板电脑、数码相机或个人导航设备。 SD 3.0接口标准支持高达2 TB 的存储容量,以50 MHz 双倍数据速率运转,SD接口读写速度提高到每秒50MB。意
[手机便携]
FD-SOI热度不减 ST全力进军
汽车数字化新架构的催化剂 ADAS、车联网、信息娱乐系统、动力系统等涉及的芯片或传感器等可采用FD-SOI工艺,FD-SOI在汽车当中的应用十分广泛,并且随着汽车电子演进而不断发展,每辆汽车平均有100平方毫米的FD-SOI面积。 随着FD-SOI工艺渐成气候,预计到2030年,软件将占汽车价值的30%份额。对于处理能力来讲,汽车将从原有的分布式架构9k DMIPs/Car以10倍的速度变身为90k DMIPs/car的集成实时域架构。 为此,ST的恒星(Stellar)系列汽车微控制器(MCU)将发挥重要作用,恒星系列MCU是汽车微控制器技术的一项突破。集28nm FD-SOI制造工艺、片上相变存储器(PCM)
[汽车电子]
ST飞行时间模块出货量突破10亿大关
突破10亿大关证明意法半导体测距解决方案居市场领先地位 继续开发微型ToF模块,实现用例创新 坚持卓越的交货标准和产品质量,同时为重要市场最苛刻的客户提供产品 半导体供应商意法半导体 于26日宣布其飞行时间(ToF)模块出货量达到10亿颗。 意法半导体的ToF传感器采用其单光子雪崩二极管(SPAD)传感器技术,在法国Crolles的意法半导体 300mm前工序晶圆厂制造。最终模块集成SPAD传感器和垂直腔面发射激光器(VCSEL),以及提高产品性能的必要光学元件,封装测试在意法半导体先进的内部后工序制造厂完成。 意法半导体影像事业部总经理Eric Aussedat表示:“ ST是最早开发飞行时间技术的厂商
[传感器]
ST推出经济好用的STM8 Nucleo-32开发板
意法半导体新推出的STM8开发板采用方便好用的Nucleo-32 开发板外形尺寸,让使用8位STM8微控制器(MCU)开发原型速度更快,更经济实惠,更容易上手,适合所有类型的创客。 这款紧凑型板子配备USB接口,板子控制和供电都很简便。板载ST-LINK调试器/编程器,省去了外部调试探针,支持简单的拖放式闪存烧写。板上Arduino™Nano引脚可连接现成的shield板子,简化主板功能扩展,并让用户能够与开源硬件社区互动。这些板子得到主要开发工具链的支持,包括IAR Embedded Workbench for STM8 和Cosmic CXSTM8。 STM8 MCU基于一颗高性能8位内核,集成大容量的片上存储器
[单片机]
大联大友尚集团推出基于ST产品的大功率电源适配器方案
2021年6月8日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)L6563H+L6599A+SRK2000A的大功率电源适配器方案。 图示1-大联大友尚推出基于ST产品的大功率电源适配器方案产品实体图 消费类电子的功能在人们地不断探索下日渐丰富,其性能也得到大幅提升,因而如电视、电脑、游戏机等这类产品的功率也在逐步增加,因此一款高性能、高可靠的电源产品成为了市场的热门需求。大联大友尚基于ST产品推出的大功率电源适配器方案是PFC+LLC拓扑,适合用作中大功率电源。 图示2-大联大友尚推出基于ST产品的大功率电源适配器方案展示板图 该方案中采用的ST方案L
[电源管理]
ST推出16通道高性能脉冲发生器
BCD8s-SOI技术以最低的物料清单成本获得高品质和高性能 以独一无二的方式集成16通道波形成束技术、16个发射通道、高压输出级和内部存储器,灵活解决多平台产品设计难题 针对重要的医疗和工业应用领域,意法半导体采用其经过验证的支持单片集成模拟电路(双极晶体管)、数字电路(CMOS)和电源(DMOS)电路的BCD8s-SOI制造工艺,推出一款新的尺寸紧凑、性能稳健、高成本效益的高压发射脉冲发生器解决方案。 STHV1600 为高端超声成像台车系统和超便携式超声诊断设备厂商提供了一个有价值的脉冲发生器解决方案,同时加强了意法半导体现有的医疗和工业超声设备用4通道和8通道脉冲发射器产品组合。为了保证芯片拥有市场上最小的
[半导体设计/制造]
