芬兰研发新型智能方向盘 配备三维触摸传感器提升驾驶安全
发布者:天涯拾遗最新更新时间:2020-05-13 来源: 盖世汽车 关键字:Origo概念方向盘  驾驶员  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,在2019年10月启动的多模态车载交互和智能信息演示(MIVI)联盟展示了首款联合演示研究平台 —— 新型Origo概念方向盘。该MIVI研究项目为期两年,由芬兰坦佩雷大学(University of Tampere)协调,芬兰商界提供资助,参与者包括在全球汽车行业运营业务的多家芬兰公司。
黑科技,前瞻技术,Origo概念方向盘,智能方向盘,方向盘触摸传感器
(图片来源:printedelectronicsnow.com)
新型Origo概念方向盘的设计旨在利用移动设备用户所体验的直观控制,减少驾驶员注意力分散情况,从而提升安全性。该方向盘改进了驾驶员获取信息以及控制非驾驶功能的方式,配备了直观的拇指控制功能,能够让驾驶员将手放在方向盘上,拥有安全的驾驶位置。该方向盘在所有驾驶情境下都会提供相关信息,确保驾驶员能够专注于主要任务——安全驾驶。此外,新型Origo概念方向盘还在不同位置用新型三维触摸传感器替换掉了多个机械控制装置,此类传感器集成在方向盘中,非常方便于拇指操作,提供了一种自然、类似智能手机的互动体验。
Origo概念方向盘由Canatu、Siili Auto、Rightware以及TactoTek共同打造,各自都为该项目提供了独特的专业知识。
Canatu提供了完全透明的碳纳米棒(CNB)薄膜传感器,可集成到方向盘。而且该款CNB传感器可塑造成各种形状,提供更大的设计自由度,带来更好的用户体验;
Siili Auto设计并实现了该智能方向盘的用户界面(UI),该用户界面与方向盘的物理形状以及创新控件无缝集成,打造了独特的用户体验;
Rightware提供了Kanzi UI、Kanzi Connect以及Kanzi Maps等HMI(人机交互界面)软件工具,可快速设计该新型概念方向盘、快速完成原型设计以及研发直观的交互模型;
TactoTek则利用其注塑结构电子(IMSE)技术设计和生产了智能表面,包括利用三维注塑设计技术生产了电路、触摸控制和照明部件的表面。
Origo概念方向盘的用户界面拥有媒体、导航、联系(别人)、展示气候(信息)和续航控制功能,都可以通过方向盘的3D拇指控件轻松控制,为配备辅助系统或半辅助系统的汽车提供自然、类似移动设备的用户交互体验。
关键字:Origo概念方向盘  驾驶员  传感器 引用地址:芬兰研发新型智能方向盘 配备三维触摸传感器提升驾驶安全
上一篇:转子之后又有新玩法,马自达申请轮毂电机专利
下一篇:博世ESP®问世25周年: 车身稳定不侧滑
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 15:59
STM32入门开发: 编写DS18B20温度传感器驱动(读取环境温度、支持级联)
一、环境介绍 编程软件: keil5 操作系统: win10 MCU型号: STM32F103C8T6 STM32编程方式: 寄存器开发 (方便程序移植到其他单片机) 温度传感器: DS1820 DS18B20是一个数字温度传感器,采用的是单总线时序与主机通信,只需要一根线就可以完成温度数据读取; DS18B20内置了64位产品序列号,方便识别身份,在一根线上可以挂接多个DS18B20传感器,通过64位身份验证,可以分别读取来至不同传感器采集的温度信息。 二、DS18B20介绍 2.1 DS18B20 的主要特征 1. 全数字温度转换及输出。 2. 先进的单总线数据通信。 3. 最高 12 位
[单片机]
STM32入门开发: 编写DS18B20温度<font color='red'>传感器</font>驱动(读取环境温度、支持级联)
数字温度传感器规范及标准介绍
数字温度传感器规范及标准介绍 为了实现最佳性能并确保系统稳健性,就必须要进行系统监控测量。其中一个必需的典型测量项目就是环境温度。使用简单的数字温度传感器进行该测量将为系统设计人员提供如下保证:组件正常工作,系统处于其性能或校准限值范围内,不会使用户遇到危险。 测量结束后,通常由系统中的微控制器对环境温度进行相应调整。系统监控微控制器可以改变风扇速度、关闭非必要系统进程或使系统智能进入省电模式。系统设计人员需全面正确地了解数字温度传感器规范以设计系统,并就测量结果采取最佳措施。另外,全面了解传感器规范将确保在选择数字温度传感器器件时,可做到权衡得当。 当选择数字温度传感器(也称作串行输出温度传感器)时,应考虑的主要规范包
[模拟电子]
数字温度<font color='red'>传感器</font>规范及标准介绍
传感器技术、现代化和应用创新离不开半导体技术
前言 传感器是能够感测周围环境的智能电子元器件。因为传感器小型化趋势为其开拓了更广泛的应用空间,所以,就其本身而言,传感器不是科技创新或新领域,而是一项不断发展的技术。随着IC制造工艺进步,小型化成为传感器产业的新趋势。传感器正在改变着用户的感知和行为。 MEMS(微机电系统)是一项小型化的制造技术,可最大程度地缩减传感器的尺寸。MEMS传感器是由负责感测和执行功能的不同器件组成。MEMS对给定输入或环境条件做出反应,并输出一个测量值。传感器芯片既可单独工作,又可以与处理器集成在一起。传感器输出既可是模拟信号也可以是数字信号。 新的半导体技术能够让设计企业和制造商在消费电子产品内实现传感器用例,这在过去是不可能的,因
[物联网]
<font color='red'>传感器</font>技术、现代化和应用创新离不开半导体技术
NI车载雷达测试系统
NI车载雷达测试系统 ( VRTS ) 为76至81 GHz的汽车雷达系统提供了自动化雷达测量和障碍物模拟功能。工程师可利用VRTS来测试汽车硬件及软件子系统,包括雷达 传感器 、 ADAS 子系统和嵌入式软件。VRTS具有灵活的障碍物生成功能,可模拟各种生成的场景,帮助工程师测试雷达及其他先进驾驶辅助系统 (ADAS) 的嵌入式软件。此外,高性能毫米波射频前端和PXI矢量信号收发器 (VST) 相结合,可实现精确的RF测量,帮助工程师分析和测试波束。因此,工程师可以在ADAS和雷达系统开发的各个阶段,即从研发到批量制造测试,均使用相同的测量硬件。 VRTS是平台化测试和测量方法的一部分, 因此它可以轻松地与其他PXI测量硬件
[汽车电子]
NI车载雷达测试系统
基于PIC单片机的倾角传感器的设计
0 前 言 设计中的倾角传感器是新型变质面积电容式倾角传感器,该倾角传感器技术是为数不多的、能够兼有结构简单、可靠性高、有通用传感器集成电路等优点的倾角传感器技术之一。在测绘仪器仪表、建筑机械、天线定位、机器人技术、坦克和舰船火炮平台控制、飞机姿态、汽车电子控制、石油勘探、海上平台监控等方面有广泛应用。 图1 倾角传感器原理图 1 倾角传感器的工作原理 倾角传感器的电路原理如图1所示。 检测电路由比较器A1、A2、双稳态触发器及电容充放电回路组成。C1、C2为可变介质面积电容式倾角传感器,其容量大小与倾角变化成比例。双稳态触发器的两个输出端A、B作为差动脉冲宽度调制电路的输出。设电源接通时,触发器的A端为
[单片机]
基于PIC单片机的倾角<font color='red'>传感器</font>的设计
盘点机器人制造过程中常用的七大传感器技术
传感器(Sensor)是一种常见的却又很重要的器件,它是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置。对于传感器来说,按照输入的状态,输入可以分成静态量和动态量。我们可以根据在各个值的稳定状态下,输出量和输入量的关系得到传感器的静态特性。传感器的静态特性的主要指标有线性度、迟滞、重复性、灵敏度和准确度等。传感器的动态特性则指的是对于输入量随着时间变化的响应特性。动态特性通常采用传递函数等自动控制的模型来描述。通常,传感器接收到的信号都有微弱的低频信号,外界的干扰有的时候的幅度能够超过被测量的信号,因此消除串入的噪声就成为了一项关键的传感器技术。 物理传感器 物理传感器是检测物理量的传感器。它是利用某些物理
[机器人]
51单片机DS18B20温度传感器详解
DS18B20是一种单总线数字温度传感器,测试温度范围-55℃-125℃,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。单总线,意味着没有时钟线,只有一根通信线。单总线读写数据是靠控制起始时间和采样时间来完成,所以时序要求很严格,这也是DS18B20驱动编程的难点。 一.DS18B20温度传感器 1.引脚图 2.DS18B20内部结构图 主要由2部分组成:64位ROM、9字节暂存器,如图所示。 (1) 64 位ROM。它的内容是64 位序列号,它可以被看作是该DS18B20 的地址序列码,其作用是使每个DS18B20 都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20 的目的。 (2) 9字节暂存器包含:温
[单片机]
51单片机DS18B20温度<font color='red'>传感器</font>详解
Uhnder与dSPACE合作 推进雷达传感器技术发展
雷达是自动驾驶的关键技术。据外媒报道,近日,Uhnder与dSPACE达成协议,将在传感器研发和验证解决方案两大领域互相支持,确保雷达传感器技术能够满足交通安全的高要求。 (图片来源:dSPACE官网) 为了满足安全性和质量方面的高要求,雷达传感器必须可靠、详细地探测周围环境。对于道路使用而言,重要的是要实施稳健的措施,尽量减少干扰。为此,Uhnder开发了独特的数字雷达芯片(RoC),结合了先进的CMOS和数字代码调制(DCM)技术。 Uhnder的4D数字调制雷达芯片将192个虚拟通道集成到一个芯片上,提供出色的性能,并采用高对比度分辨率(HCR)技术,显著提高雷达的探测距离和角度分辨率,并且可以区分大型雷达反射
[汽车电子]
Uhnder与dSPACE合作 推进雷达<font color='red'>传感器</font>技术发展
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
