瑞士使用集成非线性光子电路部署并行FMCW激光雷达引擎 提高捕获率
发布者:csZhou最新更新时间:2020-05-22 来源: 盖世汽车关键字:激光雷达  FMCW  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统,现代3D激光雷达传感器结合了高横向/纵向和径向分辨率,是L4和L5自动驾驶汽车的关键部件。
前瞻技术,自动驾驶,自动驾驶,激光雷达,调频连续波激光雷达
(图片来源:瑞士洛桑联邦理工学院)
大多数现代激光雷达传感器依赖飞行时间工作原理,即短脉冲或脉冲模式从传感器孔径发射,并使用平方律光电探测器探测后向反射光的能量。另一原理是相干激光测距,最典型的就是调频连续波(FMCW)激光雷达,其中激光发射线性光频啁啾。相干测距具有增强距离分辨率、利用多普勒效应直接检测速度、不受太阳光眩光和干扰等优点。但是,目前精确控制窄线宽频率捷变激光的技术非常复杂,阻碍了FMCW激光雷达的成功并行。
据外媒报道,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)Tobias Kippenberg实验室研究人员找到了一种新方法,使用集成非线性光子电路来部署并行FMCW激光雷达引擎。研究人员将单个FMCW激光器耦合到一个氮化硅平面微谐振腔中,连续波激光由于色散、非线性、空腔抽运和损耗的双重平衡而转换成稳定的光脉冲串。
Kippenberg实验室博士后、该项研究的第一作者Johann Riemensberger表示,“令人惊讶的是,耗散克尔孤子的形成不仅在泵浦激光发生啁啾时持续存在,而且还将啁啾传输到所有生成生的梳状齿中。”
该小尺寸微谐振器的梳齿间距为100 GHz,使用标准的衍射光学元件足以分离它们。由于每个梳齿都具有泵浦激光的线性啁啾,因此可以在微谐振腔中创建多达30个独立的FMCW激光雷达通道。此外,每个通道可同时测量目标的距离和速度。同时,不同通道的光谱分离使设备不受通道串扰,并可与最新部署的基于光子集成光栅发射器的光学相控阵完美集成。
此款微谐振器可实现发射光束空间分离,并且工作在1550毫米波波段,从而降低了严格的人眼和摄像头安全限制。Kippenberg实验室博士生Anton Lukashchuk称,“EPFL开发的技术可以在不久的将来将FMCW相干激光雷达的捕获率提高10倍。”
该高质量氮化硅微谐振器由EPFL微纳米技术中心(CMi)生产,并已由EPFL附属LiGENTEC SA公司投入市场。该项研究为相干激光雷达在自动驾驶车辆中的广泛应用奠定了基础。目前,研究人员正致力于将激光、低损耗非线性微谐振器和光电探测器集成到单一、紧凑的光子封装中。
关键字:激光雷达  FMCW  传感器 引用地址:瑞士使用集成非线性光子电路部署并行FMCW激光雷达引擎 提高捕获率
上一篇:汽车电子上的多传感器平台参考设计
下一篇:奔驰新方向盘覆盖电容式传感器:让系统监测变得更简单
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 23:40
基于SPCE061A的传感器测试系统应用与设计
   引言   近些年来,气敏传感器研究发展迅速,对气敏传感器的测试也越来越普遍。传感器测试主要是为了检测传感器的指标从而判断该传感器是否为合格产品,传感器的性能指标一般包括静态指标和动态指标,静态指标的检测是必需要进行的一道工序。采用传感器自动测试系统可以解决人工检测造成的效率低下、人为造成的误差及操作人员劳动强度大等诸多问题。气敏传感器在工业及日常生活中有着广泛的应用,尤其是可燃气体传感器在防火防爆方面起着举足轻重的作用,这类传感器主要用来测定环境中易燃性气体比如氢气、天然气、瓦斯等的浓度,通常制成报警器用来对空气中的可燃气体浓度进行监控,当浓度超过指标时,传感器就会输出警告信号触发报警装置。传感器的指标检测非常重要,因为一
[单片机]
基于SPCE061A的<font color='red'>传感器</font>测试系统应用与设计
二-四线制变送器的原理及其区别
  所谓的两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模拟直流电流信号的变送器,其工作原理和结构上的区别,而并非只指变送器的接线形式。   几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是四线制的变送器;即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流、等)。ddz-ⅱ型电动单元组合仪表的出现,供电为220v.ac,输出信号为0--10ma.dc的四线制变送器得到了广泛的应用,目前在有些工厂还可见到它的身影。   七十年代我国开始生产ddz-ⅲ型电动单元组合仪表,并采用国际电工委员会(iec)的:过程控制系统用模拟信号
[嵌入式]
联网电视等4大应用推动MEMS与传感器市场
  据Digitimes Research,制程技术渐趋成熟带动微机电系统(Micro Electro Mechanical System;MEMS)与传感器(Sensor)终端价格迅速滑落,应用范围亦得以自汽车、工业、军事用途扩及消费性电子领域,举凡智能手机(SmartphONe)、平板装置(Tablet)、联网电视(Connected TV)、游戏机(Game Console)等热门消费性电子产品领域,均将导入设计并进而采用,预期4大终端应用市场将成为拉动需求的主要动能。   智能手机基于功能强大的操作系统(OS)与为数众多的应用程序,用途已不再局限于传统语音通话,举凡触控面板(Touch Panel)、MEMS加速度计(
[传感器]
Patently Apple公布了两款苹果专利 都可被用于自动驾驶汽车中
据外媒报道,Patently Apple公布了两款苹果专利:激光雷达和自适应增强现实抬头显示器。这两款专利都可被用于自动驾驶汽车中。 实现车载激光雷达探测功能 苹果的专利图1显示了车辆的方块图(block diagram),该车辆配置了一款或多款传感器,可探查其他车辆。 苹果的专利图2显示了该传感器的侧视图,该设备旨在向车辆内置的多个反射器发送信号。图2b-图2d则描绘了各类反射器,该设备旨在反射信号。图3a-图3c显示了该车辆的多个方块图,该车辆配置了不同数量组成的反射器,该类设备可识别车辆的多个方向。 采用3D图像的自适应增强现实(AR)显示器 实时AR技术面临着诸多挑战,当车辆穿过多变的驾驶环境时,该项
[汽车电子]
三个典型的汽车传感器测试系统
现在的汽车传感器测试系统大多基于柔性测试技术构建,并且在多年的实际产品开发过程中,柔性测试技术的优势得到了集中的体现。它融合了虚拟仪器技术、接口标准化与部件模块化、机电一体化、网络技术等多方面的技术。下面以三个典型的汽车传感器测试系统作为实例介绍一下。 轮速与位置传感器测试系统 汽车轮速与位置传感器的动/静态参数测量是该测试系统的核心内容,系统需要有较高的测试精度和重复精度,对某些测试参数需要根据实际情况自定义测试算法。虚拟仪器是以计算机技术为核心的测试测量系统,能够满足上述系统的软/硬件要求,所以选用虚拟仪器作为开发的技术手段。此外,系统需要提供I/O接口对外部动作进行控制,需要运动控制卡对转速进行精确控制,是一套机电软结合
[测试测量]
堡盟“处理”测距传感器外壳隆重面市
20系列激光测距 传感器 又添新成员——OADR 20系列传感器。不锈钢外壳是这款传感器的显著特征。现在,它们首次轻松实现了IP 69K防护等级,因此特别适合过程环境中的应用。OADR 20传感器的测量范围在30至600 mm之间,分辨率高达0.005 mm,响应时间仅0.9 ms。 产品可以配备点状或线状激光束;由于线状激光束能够监视更大的面积,因此特别适合粗糙表面的距离测量。凭借其智能型内部信号分析,不论待扫描表面的颜色如何,这些传感器都能够提供一个精确的输出信号。简单的两点自学习过程使测量范围与具体应用精确匹配。除外,此功能还能优化分辨率,并根据所需要的测量范围来指定全量程(4-20 mA / 0-10 V)
[工业控制]
电涡流式传感器的结构和工作原理
     当导体置于交变磁场或在磁场中运动时,导体上引起感生电流ie,此电流在导体内闭合,称为涡流。涡流大小与导体电阻率ρ、磁导率μ以及产生交变磁场的线圈与被测体之间距离x,线圈激励电流的频率f有关。显然磁场变化频率愈高,涡流的集肤效应愈显著。即涡流穿透深度愈小,其穿透深度h可表示 ρ—导体电阻率(Ω·cm); μr—导体相对磁导率;  f—交变磁场频率(Hz)。 可见,涡流穿透深度h和激励电流频率f有关,所以涡流传感器根据激励频率:高频反射式或低频透射式两类。     目前高频反射式电涡流传感器应用广泛。 (一) 结构和工作原理 主要由一个安置在框架上的扁平圆形线圈构成。此线圈可以粘贴于框架上,或在框架上开一条槽沟,将导线绕在槽内
[工业控制]
天合传感器改善交叉路口安全性
尽管现代汽车安全技术已经取得了巨大进步,但是经济发达地区的交通事故数量仍然居高不下。比如在欧洲,18~20岁死亡的人群中,35%源于道路事故。 道路上最危险的路段是交叉路口。据统计,发生于交叉路口的交通事故中,超过40%的事故导致受伤或死亡。为了帮助应对此类问题,欧盟委员会部分资助了一些研发项目,寻找基于技术的解决方案。其中一项就是近期完成的INTERSAFE-2项目。该项目的参与者包括三家主要汽车制造商、大学、研究中心和传感器开发商等10家欧洲机构和公司。 INT ERSAF E-2项目的目标是开发一种协同十字路口安全系统(Cooperat ive Intersect ion Safety System—CISS
[汽车电子]
天合<font color='red'>传感器</font>改善交叉路口安全性
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
