博泽下一代车门电子系统
发布者:快乐微笑最新更新时间:2020-06-19 关键字:博泽  电子控制单元  车门 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文作者:Thomas Schindler,博泽集团车门模块产品负责人;Thomas Liedtke,博泽集团车门控制单元及传感器研发项目经理
博泽,机电一体化,智能车门,电动侧门驱动系统
具有雷达碰撞保护功能的博泽侧门驱动系统
从玻璃升降器防夹保护功能,到车门侧摄像头图像处理,再到车内主动降噪,这些功能未来都将通过新一代博泽电子控制单元集成在车门中。这有助于降低成本,节省空间并减轻重量。
即使驾驶员距车辆还有一段距离,汽车也能识别驾驶员并在车窗上投影出欢迎信息。一个简单的手势就能让侧门自动打开。雷达传感器可扫描车门打开过程中的周边环境,从而预防碰撞的发生。在驾驶过程中,车门上的监视器会实时显示来自车门侧摄像头的图像,而车门侧窗则变成个人信息娱乐显示器。通过带有主动降噪功能的扬声器,不但能够增强车内娱乐系统的音效,还能够让乘客享受到静谧的乘车体验。
更少的电路板,更丰富的功能
目前,博泽集团正在积极扩展电子和软件领域的能力和人才储备,全力打造卓越的未来出行体验。但博泽仍然面临着不少挑战:系统必须在无任何明显延迟的情况下传输和处理大量数据,尤其是在分析传感器数据和传输图像信号的时候,此时传统的电气/电子架构将不堪重负。
如今的豪华车型平均包含150多个带有微控制器的控制单元,因此对控制器进行集中管理迫在眉睫。未来,这些控制器将逐渐被中央数据处理平台所取代。例如,中央数据处理平台可以通过信号控制智能执行器。博泽的智能玻璃升降器已经在市场上处于领先地位,不久还将推出集成电子元件的侧门与尾门驱动系统。
新一代博泽车门控制单元具备多种功能
由于众多控制单元将由中央计算单元上对应的数字化产品代替,因此企业的软件实力也变得越来越重要。这一切只有在虚拟机的帮助下才能正常运行,它负责以虚拟方式调用各种独立的功能,将传入和传出的数据引导到正确的位置,并协调控制单元内部的功能。未来,博泽不仅能够开发独立功能,并实现它们与虚拟机的交互,还将能够提供功能软件作为独立产品,并且利用标准化接口大幅减少客户的集成工作。
低延迟和快速处理是关键
当然,中央计算单元的发展趋势也存在一定的缺陷。例如,只有通过交换大量未压缩的实时信息,才可能让上述场景在未来成为现实。现在的主流量产车型只有一个主CPU,这种解决方案需要使用较长的电缆线才能实现,而这往往意味着较高的成本投入和时间延迟。系统启动及功能就绪所需的时间较长,例如在处理来自车门侧摄像头的图像时可能需要等待一段时间,从而为操作舒适性和安全性方面带来许多不便甚至是风险。
正是这些问题促使博泽研发下一代车门控制单元,实现在车门中处理所有相关功能。同时,博泽还将推出许多创新概念,其中包括汽车附近的语音识别,对所有接收到的天线信号的预处理,或通过可独立调节透明度的电动车窗实现可调节的遮阳功能。只需将一条宽带线与中央控制单元直接连接,不再需要在车门接口处连接30多条线缆,因此可显著节省空间和成本。博泽在电子领域拥有35年的丰富经验,具备将所有功能整合到同一个系统中的专业实力,可帮助整车厂进一步降低研发和成本支出。
带有虚拟机的中央控制单元工作原理图
博泽不仅开发电子控制单元,还将提供完整的解决方案。博泽的技术可实现整个机电系统的互联,其中包括将用于主动降噪的数字信号处理器集成到现有的多媒体系统中,将传感器和扬声器集成在车门模块中并对各个组件进行微调等等。这种方法可以节省成本并带来更多优势。例如,如果图像处理单元集成在车门的电子元件中,则车窗玻璃投影仪的外形尺寸可以做到更小,并且能够更灵活地安装在多个位置。
在IAA 2019上,博泽在极具未来感的展车上展示了玻璃投影的应用以及与其他功能的互联
在2019年法兰克福国际汽车展(IAA)上,博泽首次展出了装有多合一控制单元的概念车门,可以为客户实现车窗投影、调节遮阳和主动降噪等多种功能,并且已经收到订单。下一代电子控制单元最早将在2025年开始实现量产。
关键字:博泽  电子控制单元  车门 引用地址:博泽下一代车门电子系统
上一篇:疫情期间的自动驾驶产业将发生巨变
下一篇:卖车不挣钱!车企将从“中控大屏”拓展新商机|技术
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 19:12
得“域”者得天下,域控制器或将成为未来汽车的“标配”
决定未来互联和智能汽车的是以人工智能为核心的软件技术,而不再是汽车的马力和机械性能。软件系统将集成和管理汽车的电子控制单元(ECU),改变汽车的 DNA,实现车辆的动态控制,这就是软件定义汽车(Software Defined Vehicle,SDV)。 车辆动态控制的变化趋势 随着消费者对交互式用户体验日益增长的关注,汽车将成为一个微型数据中心,这对由不同厂商开发的各种 ECU 带来了较大的软件挑战,而开发、集成和管理众多日趋复杂的软件系统也限制了整车厂的创新和盈利能力。整车厂正在寻找集成 ECU 的新方法,改变 ECU 以前主要用于控制汽车从照明和转向到 ADAS 和胎压监测等各项功能的模式。 2020 年,这种新
[嵌入式]
英飞凌车门模块的驱动策略综述
过去十年里,汽车电子有了飞速的发展。许多曾用电机实现的功能已被转换成电子模块。最好的例子是车门装置。由电子控制单元(ECU)控制和驱动的电动车窗、电动后视镜和门锁几乎成了所有新车的标准配置。 从广义上看,电子车门系统有两种不同的架构。第一种是集总式系统,通常它有一个中心模块控制和驱动所有车门中的每个负载。第二种是分布式系统,其车门功能是在多个ECU中实现的。 虽然集总式架构由于成本较低而仍在某些车型中使用,但正被逐步淘汰,原因是:1)中心模块方法要求大量的直连布线,从而增加了重量、布线成本和电缆短路的风险;2)单个模块功能有限,无法嵌入全部需要的功能,如全面保护、诊断和通信接口;3)大尺寸的模块还难以装配。这些缺点导致了电子车门的
[嵌入式]
LIN总线在汽车门控系统中的应用
  中心议题:   *  LIN技术概况及应用领域   *  LIN总线技术规格及在门控系统中的应用实例   动力和车速已经不再是消费者对汽车性能的唯一追求,人们越来越关心驾车时的舒适感、安全保障、功能的易用性,和对环境的保护等方面。因此,除了车身系统(Carbody)和传动系统(PowerTrain)等传统的汽车控制单元以外,安全系统(Safety)和车载资通娱乐系统(Telematics/Infotainment)也随着电子技术的进步而逐渐成熟。   现代的汽车电子系统中,电子控制组件(ECU)因在上述系统中赋予汽车更高效和更具智能性的操控能力而扮演了重要角色,也实现了诸如电源、车灯和门窗等自动检测功能,给驾驶提供了更大便利。
[嵌入式]
Diodes车用MOSFET为汽车电子控制单元提供
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出DMP4015SPSQ 40V P通道MOSFET,旨在为车用电子控制单元提供电池反向保护。电子控制单元在愈来愈多车用控制应用内使用,有些汽车更安装了多达80个电子控制部件。新MOSFET提供简易且低成本的解决方案,有效保护这些电子控制单元。 DMP4015SPSQ MOSFET可作为理想的二极管操作,在电池正确连接时驱动电流,以及在电池意外出现反向连接时阻断电流。该器件只需少量无源部件就能驱动,而N通道MOSFET则要利用充电泵供应栅极驱动电压,过程繁复之余,成本和部件数量也上升。新器件免除了充电泵开关拓扑的需要,还能防止电磁干扰问题。 DMP4015SP
[嵌入式]
基于GMSL在汽车电子控制单元中的应用分析
Maxim的吉比特(千兆)多媒体串行链路(GMSL)方案可以对数字视频和音频数据进行串行转换,然后通过一对双绞线串行传输。另外,集成双向控制通道可以使能单个微处理器(C)对串行器、解串器和所有连接外设编程。在典型应用中可以省去远端微处理器及相关器件,如:时钟源/晶体和低压电源。此方案不但简化了远端设计,而且降低了系统成本、尺寸和功耗。但是,有些情况下,考虑到GMSL之外的特殊需求,系统中仍然在链路的两端驻留了μC.这篇应用笔记描述了如何连接两个μC,控制GMSL. 1双μC应用基础 使用单μC时,如果μC位于串行器侧,通常将串行器/解串器两端控制方向选择引脚(CDS)置为低电平;如果μC位于解串器侧,则将方向控制选择置为高
[嵌入式]
车门控制模块的电动车窗的设计
以前曾用机械方法控制的车门系统现在逐渐改成电子控制,越来越多的低端汽车也开始采用电子控制的车门控制系统,利用CAN或者LIN总线通信技术实现四个车门之间的通信。车窗防夹功能是车门控制系统的难点之一。门控系统具有多种故障诊断能力,能够及时识别出短路、断路、过热、过载等故障。 本文结合汽车车门控制模块设计的项目实践,重点介绍了电动车窗部分的硬件和软件设计。对智能功率芯片BTS7960在正常运行时的启动特性及故障检测特性进行了研究与分析,并给出了试验结果。 车门控制模块的整体设计 图1是门控模块的原理框图,其中微控制器XC164CS用于控制所有功率器件的开关动作,同时对系统状态进行定时监控,接收合适的故障反馈信号,并通过车载网络(如
[单片机]
<font color='red'>车门</font>控制模块的电动车窗的设计
劳斯莱斯新专利:确保车外安全才能打开车门
如果你有钱购买一辆劳斯莱斯幻影或者任意一辆劳斯莱斯车,你可能会期待该辆车拥有最极致的奢华配置以及最好的技术,还可能会期待车辆安装了自杀式车门,或者后开式车门,这样就可以在进出车辆时表现得更优雅。 由于劳斯莱斯配备了消音装置,而且对塑料材质很不重视,其车门特别重,这也是为什么劳斯莱斯还安装了一个小电机,让乘客觉得车门打开时非常轻。事实上,劳斯莱斯的车门可以自动开关。不过,据外媒报道,劳斯莱斯的新专利确保了乘客开门时是安全的,可以确保乘客不会在危险时走入车流中。 劳斯莱斯专利图(图片来源:德国专利商标局) 据德国专利商标局(DPMA)的专利文件显示,宝马(劳斯莱斯母公司)为劳斯莱斯汽车自动开关门的新技术申请了一
[汽车电子]
劳斯莱斯新专利:确保车外安全才能打开<font color='red'>车门</font>
热门放大器推荐
  •  pdf文件图解汽车电子技术(关键技术篇)
  •  pdf文件新型汽车电子单元电路原理与维修图说
  •  pdf文件汽车电子控制基础
  •  pdf文件城市轨道交通车辆驾驶与制动技术
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
