(图片来源:greencarcongress)
据外媒报道,俄勒冈大学研究人员成功提高双极膜的催化水解离性能。此项研究为打造电化学装置提供路线图,可受益于双极膜的关键特性,即在装置内部产生质子和氢氧根离子,并将这些离子直接供给电极,以生产最终的化学产品。
研究人员Oener等人表示,在双极膜(BPM)中,共聚阳离子交换层(CEL)与阴离子交换层(AEL)相接触。其中,CEL层由固定阴离子基团和可移动阳离子组成,而AEL层由固定阳离子基团和可移动阴离子组成。当对BPM施加足够的偏压时,在AEL/CEL界面处会发生异溶性水解离,即H2O→H+ + OH-,然后,H+通过CEL层, OH-通过AEL
双极膜技术出现于20世纪50年代,即在层状的离子交换聚合物中间,夹着一个水解离催化剂层。这种技术已经在工业领域小规模应用,但是,由于需要在低电流密度下进行操作,其进一步发展受到限制。
俄勒冈大学的化学和生物化学系教授、俄勒冈州电化学中心创始负责人Shannon W.Boettcher表示,这些应用设备可以利用水和电产生氢气、从海水中捕获二氧化碳,或直接利用二氧化碳中生产碳基燃料。
主要研究人员Sebastian Z.Oener表示,一般来说,在整个系统中,诸如电池、燃料电池和电解槽等水基电化学设备在单一pH值下运行。该系统要么是酸性的,要么是碱性的。“因此,通常需要使用昂贵的贵重金属来催化电极反应,如地球上最稀有的金属之一铱;或者牺牲催化剂活性,增加电化学反应器所需的能量输入。双极膜可以在理想的pH环境中,对每种电催化剂进行局部操作,从而克服这类问题。“
研究团队使用一种膜电极组装,将聚合物双极膜压缩在两个坚固的多孔电极之间。通过这种方法,可以制作大量具有不同水解离催化剂层的双极膜,并精确地测量每一层的活性。
研究团队发现,每个催化剂层在双极膜连接处的确切位置,即双极膜中氢氧化物导电层和质子导电层之间的界面,会显著影响催化剂的活性。他们在此基础上,利用催化剂双层膜,打造性能优良的双极膜,这种双极膜可以将水基本分离,而不产生额外的能量损失。研究人员Shannon Boettcher称:”最令人惊讶的是,可以通过将不同类型的催化剂层层叠加在一起,显著改善其性能。这很简单,但还没有得到充分的探索。“
Oener说,第二个关键发现是,在双极膜内发生的水解离反应,与电催化剂表面发生的反应存在基础性关联,比如在基本pH条件下制造氢燃料时,可以从水分子中直接提取质子。”这是独特的,以前电化学反应中发生的各个步骤不可能分离。它们相互关联,包括电子和中间产物,并且连续进行。通过双极膜结构,我们可以单独进行水解离的化学步骤,并进行单独研究。“
他说,这一发现也可能改进电催化剂,用于从水中直接制造还原燃料的反应,例如利用二氧化碳废气来制造氢气或液体燃料。
Boettcher说,这些发现提供了试验性机械模型,可以打开这个领域,并激发更多的研究。目前,研究人员正在为他们开发的双极膜技术申请专利。
关键字:俄勒冈大学 双极膜 水解离 催化剂
引用地址:
俄勒冈大学团队提高双极膜催化水解离性能
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 18:48
俄勒冈大学团队提高双极膜催化水解离性能
(图片来源:greencarcongress) 据外媒报道,俄勒冈大学研究人员成功提高双极膜的催化水解离性能。此项研究为打造电化学装置提供路线图,可受益于双极膜的关键特性,即在装置内部产生质子和氢氧根离子,并将这些离子直接供给电极,以生产最终的化学产品。 研究人员Oener等人表示,在双极膜(BPM)中,共聚阳离子交换层(CEL)与阴离子交换层(AEL)相接触。其中,CEL层由固定阴离子基团和可移动阳离子组成,而AEL层由固定阳离子基团和可移动阴离子组成。当对BPM施加足够的偏压时,在AEL/CEL界面处会发生异溶性水解离,即H2O→H+ + OH-,然后,H+通过CEL层, OH-通过AEL 双极膜技术出现于20世
[汽车电子]
俄勒冈州立大学开发新型可充电电池 不依赖稀有矿物
据外媒报道,由俄勒冈州立大学(Oregon State University)负责的研究团队计划开发一种可充电电池,以减少开采稀有矿物(如镍和锂)造成的环境影响,加速向清洁能源转型。 (图片来源:俄勒冈州立大学) 美国能源部已为俄勒冈州立大学拨款300万美元,用于开发该项技术。 现在,全球逐渐从使用化石燃料向清洁能源过渡。为了存储可再生能源和为 电动汽车 提供动力,对电池的需求不断增长,电池材料的价格和需求也随之猛增。开采锂等电池材料容易污染环境,引发人们的担忧。 根据国际能源署(International Energy Agency)的数据,到2025年,全球可能面临锂短缺。而且,锂的价格飙升,在2021年
[汽车电子]
俄勒冈州立大学开发新型纳米结构合金 可用于电池负极设计
据外媒报道,俄勒冈州立大学工程学院(Oregon State University College of Engineering)的研究人员利用新纳米结构合金开发出一种电池负极,或将彻底改变储能设备的设计和制造方式。 (图片来源:俄勒冈州立大学) 采用这种锌锰基合金,有望用更安全、更便宜、更丰富的海水,取代电池电解液中的常用溶剂。 俄亥俄州立大学化学工程研究员Zhenxing Feng表示:“目前,全球能源需求不断增长,从技术上而言,如何开发下一代电化学储能系统,使其具有高能量密度和长循环寿命,仍然具有挑战性。相对于锂离子电池来说,水性电池以水基导电溶液为电解液,是一种更加安全的新兴替代品。然而,水性体系的能量密度较
[汽车电子]
手表防水透气膜真水测漏仪检测方法是怎样的
现在,许多智能手表都配备了防水透气膜。手表上的防水透气膜可平衡产品的内部和外部气压,释放内部热量,并增强产品在恶劣环境下的使用效果。防水透气膜的特点是既防水又透气,根据防水透气膜的防水特性,戈埃尔研发了一种真正的真水测漏仪。这是一种使用加压水作为介质的测试设备。真水测漏仪主要用于测试防水透气膜的防水特性,而防水透气膜的透气性可以使用流量测试仪进行测试。 那么手表防水透气膜真水测漏仪检测方法是怎样的呢?真水测漏仪的水箱中装满了用于检漏的水。测试治具(定制的工装夹具)的两端都有出水口。按下开始按钮后,两侧的固定装置将自动与手表的防水透气膜对齐以喷水。不同的试验压力(测试压力),喷水压力也会有所不同。测试压力越大,证明相应的防水等级
[测试测量]
水凝膜和钢化膜哪个好?拆穿手机贴膜圈的谎言和真相
关于手机应不应该贴膜这件事,已经被机友们争论了很多年。纵使厂商不断提升手机玻璃的耐用程度,但依然无法阻止消费者为心爱的手机贴上手机膜的决心。 而一旦选择了贴膜,那肯定就得花费时间去挑选一张满意靠谱的手机膜。在全面屏和2.5D玻璃盛行的今天,买手机膜已经不是当年的“选高清还是磨砂”那么简单的问题了。 水凝膜?钢化膜? 就市面上的手机膜来说,无非就两个大类:一是以水凝膜为代表的塑料膜,二是由钢化膜为代表的一众玻璃膜。两种手机膜都有不同的称谓和变种,但实际还是塑料膜和玻璃膜的区别。 不过,水凝膜和过去的塑料膜又有些区别,这种手机膜更薄更软,延展性好,在曲面屏的手机上都能很好地贴合,而且对细小划痕有一定的自我修复能
[手机便携]
水凝膜和钢化膜哪个好?手机膜原来还有这些学问
关于手机应不应该贴膜这件事,已经被机友们争论了很多年。纵使厂商不断提升手机玻璃的耐用程度,但依然无法阻止消费者为心爱的手机贴上手机膜的决心。 而一旦选择了贴膜,那肯定就得花费时间去挑选一张满意靠谱的手机膜。在全面屏和2.5D玻璃盛行的今天,买手机膜已经不是当年的“选高清还是磨砂”那么简单的问题了。 水凝膜?钢化膜? 就市面上的手机膜来说,无非就两个大类:一是以水凝膜为代表的塑料膜,二是由钢化膜为代表的一众玻璃膜。两种手机膜都有不同的称谓和变种,但实际还是塑料膜和玻璃膜的区别。 不过,水凝膜和过去的塑料膜又有些区别,这种手机膜更薄更软,延展性好,在曲面屏的手机上都能很好地贴合,而且对细小划痕有一定的自我修复能力。
[手机便携]
燃料电池新突破:布法罗大学研究发现低成本催化剂关键成分
在降低燃料电池价格的研究中,科学家们一直在寻找低成本的催化剂来替代铂和其他高价金属。其中,铁、氮和碳的组合成为了一个重要的研究方向,这三种元素不仅储量丰富,而且成本相对较低。 然而,研究人员面临的挑战是,虽然他们可以使铁氮碳催化剂变得更耐用或更有效,但却难以同时实现这两个目标。换句话说,要么提高催化剂的效率,要么提高其耐用性,很难两全其美。 这就意味着,如果研究人员想要提高铁氮碳催化剂的效率,那么其耐用性可能会受到影响;反之,如果他们想要提高催化剂的耐用性,那么其效率可能会降低。这无疑给研究人员带来了很大的挑战,但也为他们提供了新的研究方向和机会。 总的来说,虽然铁、氮和碳的组合在降低燃料电池价格方面具有很大的潜力,但
[汽车电子]
布法罗大学发现新的铁催化剂 可降低氢燃料电池成本
据外媒报道,纽约州立大学布法罗分校(University at Buffalo, the State University of New York)发现将铁与氮和碳结合,可生产出高效、耐用和廉价的催化剂,以用于燃料电池。 图片来源:纽约州立大学布法罗分校 该研究的主要作者、布法罗分校工程与应用科学学院化学与生物工程教授武刚博士表示:“我们一直在做该项研究,此次发现或将是一项重大突破,最终将有助于释放氢燃料电池的巨大潜力。” 根据美国能源部的说法,燃料电池的工作方式与电池类似,但它们不会耗尽电力或需要充电。只要提供燃料(例如氢气),它们就会产生电力和热量。 长期以来,由于燃料电池无需电力,仅需提供燃料(例如氢气
[汽车电子]
