提高4H-SiC肖特基二极管和MOSFET的雪崩耐受性
发布者:忠正最新更新时间:2020-08-12 关键字:SiC  MOSFET  UIS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
半导体市场的最新趋势是广泛采用碳化硅(SiC)器件,包括用于工业和汽车应用的肖特基势垒二极管(SBD)和功率MOSFET。与此同时,由于可供分析的现场数据有限,这些器件的长期可靠性成为一个需要解决的热点问题。一些SiC供应商已开始根据严格的工业和汽车(AEC-Q101)标准来认证SiC器件,而另一些供应商不但超出了这些认证标准的要求,还能为恶劣环境耐受性测试提供数据。为了使SiC器件在任务和安全关键型应用中保持较高的普及率,应将这种认证和测试策略与特定的设计规则相结合来实现高雪崩耐受性,这一点至关重要。
市场快速增长
SiC器件的市场份额预计将在未来几年加速增长,主要推动因素是运输行业的电气化。SiC管芯将成为车载充电器和动力传动牵引系统等应用的模块中的基本构件。由于雪崩击穿的临界电场较高,因此高压SiC器件的外形比同类硅器件小得多,并且可以在更高的开关频率下工作。SiC的热性能也十分出色,它不但拥有良好的散热性能,还能在高温下工作。实际上,最高工作温度通常可达175 °C,很少超过200 °C,主要限制为装配工艺(焊接金属和封装材料)。SiC器件本质上比硅器件更高效,切换到SiC管芯可以极大减少模块中单个管芯的数量。
随着SiC器件从利基市场转向主流市场,与大规模生产爬坡效应相关的主要挑战正逐渐被克服。为轻松实现这种转变,制造厂正在建立可与现存硅生产线共用工具的SiC生产线。这种安排可有效降低SiC管芯的成本,因为这样做可与Si生产线分担开销。随着晶圆供应商大幅度提高产能,近来在晶圆供货方面的限制已不再是问题。由于4H-SiC衬底和外延生长的不断改进,现在可提供晶体缺陷密度极低的高质量6英寸晶圆。根据电气参数测试可知,晶圆质量越高,SiC器件的产量就越高。
但请务必记住,由于这些器件仅仅上市几年,因此其现场可靠性数据十分有限。此外,由于SiC器件自身也面临着一系列挑战,因此其认证比硅器件的认证困难得多。在SiC器件中,反向偏置条件下的电场高出将近一个数量级。如果不采用适当的设计规则,这种高电场很容易损坏栅极氧化层。SiC栅极氧化层界面附近的陷阱密度也高得多。结果是,由于陷阱带电,因此老化测试期间可能会出现不稳定性。一直以来,我们都专注于提高长期可靠性,而取得的成果也令人欣慰,最近的报告显示器件已通过严格的工业和汽车(AEC-Q101)标准认证。
除此之外,SiC供应商也已开始采取下一步行动,即为恶劣环境耐受性测试提供数据。
恶劣环境耐受性测试
作为示例,Microchip通过子公司Microsemi在其适用于700V、1200V和1700V电压节点的SiC SBD和MOSFET上进行了恶劣环境耐受性测试。测试表明,高水平的非钳位感应开关(UIS)耐受性对于保证器件的长期可靠性至关重要。同时还表明,在UIS测试期间,高瞬态电流流过反向偏置器件,并驱动其进入雪崩击穿状态。在高电流和高电压的共同作用下,会产生大量热量且温度急剧上升。耐用功率MOSFET的局部最高温度可达到500°C,远高于典型温度额定值。
UIS的耐受性与生产线前端和后端的外延质量和制造工艺密切相关。即使外延中的微小晶体缺陷或与工艺相关的缺陷也可能构成薄弱环节,导致器件在UIS测试期间过早失效。这就解释了为什么对产品系列耐受性的全面分析中应当包含单脉冲和重复UIS(RUIS)测试。
单脉冲测试用作筛选测试,用于识别UIS耐受性较低的器件。为了保证产品数据手册中的UIS额定值,所有器件在交付给客户之前都应经过测试。不过,器件在现场投入使用期间可能会经历多次UIS事件。为了分析逐渐磨损的特性,需要重复测试。要深入分析特性,应对器件施加大量脉冲,常见做法是100,000次冲击。
在UIS脉冲期间,被测器件中的电流连续降低,而电压基本保持恒定,但会因热效应而略微变化(图1)。UIS脉冲的能量由脉冲开始时的最大电流和负载的电感定义。在测试过程中,通过改变电感值来调节能量。最大电流保持恒定;它等于SBD的正向电流额定值,也等于MOSFET的漏极电流额定值的三分之二。
(图1:UIS脉冲期间的RUIS测试设置以及电流和电压的波形)
RUIS测试具有特定的约束条件,主要目的是防止一个脉冲与下一个脉冲的温度发生积聚。在施加新脉冲之前,务必确保器件温度接近环境温度。在图1所示的测试设置中,使用热电偶传感器监视器件的温度,并调整脉冲重复频率以获得恒定的读数。为了有助于冷却器件,应将其安装在散热器上风扇下方的位置。
可实现高雪崩耐受性的器件设计
除了采用适当的测试过程之外,一流的UIS耐受性还需要使用下面的一组设计规则:
·高压端接设计有足够高的固有击穿电压,以确保有效区域首先进入雪崩状态。在这种情况下,能量会分散到整个有效区域上,而不是在狭窄的端接中,后一种情况会导致过早失效。
·MOSFET的JFET区域中的电场屏蔽对于保护栅极氧化层非常关键。应当谨慎优化用于界定JFET区域的P型掺杂阱的设计和注入方案,以便提供足够的屏蔽而不会严重影响导通状态电阻。
·利用具有高导热率的钝化材料为热量通过管芯的顶部耗散提供了路径。
使用这些规则设计的肖特基二极管和功率MOSFET在恶劣环境耐受性测试中均表现良好。对SBD的测试持续到单脉冲和重复UIS失效为止,同时还监视了多个直流参数。这项测试的结果表明,器件的正向电压和反向泄漏电流十分稳定,而反向击穿电压则略有增加,这可归因于SiC上表面附近的自由载流子俘获。即将失效之前的脉冲能量如图2所示。UIS耐受性随器件额定电压的增大而提高。鉴于大部分热量在外延区域产生,这种趋势不难解释。随着外延厚度因额定电压的增大而增加,每单位体积产生的热量会减少,这反过来会降低器件中的温度。由于重复测试的原因,UIS的耐受性会系统性降低,但程度很小。与单脉冲UIS相比,差异小于10%。多个UIS脉冲没有强累加效应,预计SBD在现场投入使用期间将保持高耐受性。
(图2:700V、1200V和1700V SiC SBD失效前每个活动区域的比能)
MOSFET恶劣环境耐受性特性分析应重点关注栅极氧化层的长期可靠性,这无需对器件施压至失效。作为替代,可使用由100,000个能量相对较低的脉冲组成的重复测试。举例来说,Microsemi 1200V/40 mΩ MOSFET使用雪崩耐受性规则进行设计,通过100 mJ脉冲进行测试,其单脉冲UIS额定值为2.0J。大多数直流参数不受影响;不过,由于该测试对栅极氧化层施压,因此会观察到栅极泄漏的适度增加。为了确定长期可靠性是否受到损害,我们对器件施加了随时间变化的介电击穿。图3报告了对各种器件的栅极施加50 µA直流电流时的失效时间,具体包括使用公司的雪崩耐受性规则开发的Microsemi SiC器件以及其他三家领先供应商提供的器件。
(图3:四家供应商提供的1200V MOSFET的TDDB失效时间)
坚持采用SiC
在工业和汽车市场中采用SiC器件时,需满足严格的长期可靠性要求。满足这些要求的最佳策略是使产品通过汽车AEC-Q101标准认证,并对尚未标准化的极端环境耐受性测试进行特性分析。通过应用设计规则来实现高雪崩耐受性同样十分重要。这些措施一起使用时,不仅有助于确保SiC器件在快速普及的道路上继续前进,同时还能提供这些应用所需的长期可靠性。
关键字:SiC  MOSFET  UIS 引用地址:提高4H-SiC肖特基二极管和MOSFET的雪崩耐受性
上一篇:半导体厂商从消费电子转到汽车电子领域要作何改变?
下一篇:中国新能源汽车被欧洲赶超 宁德时代:别让海外抢了先机
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 03:42
耗尽型MOSFET适用于在没有电源的情况下传导高保真信号
所谓的增强还是耗尽,主要是指MOS管内的反型层。如果在不通电情况下,反型层不存在,电压加到一定程度后,反型层才出现,这个就是增强。相反,如果反型层一开始就存在,随着电压强弱,反型层会出现增加或者衰减,这个就是耗尽。 所以,对于高速低功耗应用来说,增强型由于功耗更低,因此得到了广泛流行,然而最近安森美撰文,详解了耗尽型MOSFET开关如今所具有的优势,希望大家 耗尽型MOSFET开关,一度不那么受欢迎,且常被视为典型的增强型FET的同属,却在最近几年中越来越受欢迎。安森美半导体投入该技术,开发出越来越多的耗尽型模拟开关系列。这些开关越来越多地用于很好地解决工程问题。此博客将使读者更好地了解这些实用的器件的能力,并介绍方案示
[电源管理]
耗尽型<font color='red'>MOSFET</font>适用于在没有电源的情况下传导高保真信号
安森美半导体在APEC 2021发布 新的用于电动车充电的碳化硅MOSFET模块方案
推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),发布一对1200 V完整的碳化硅 (SiC) MOSFET 2-PACK模块,进一步增强其用于充满挑战的电动车 (EV) 市场的产品系列。 随着电动车销售不断增长,必须推出满足驾驶员需求的基础设施,以提供一个快速充电站网络,使他们能够快速完成行程,而没有“续航里程焦虑症”。这一领域的要求正在迅速发展,需要超过350 kW的功率水平和95%的能效成为“常规”。鉴于这些充电桩部署在不同的环境和地点,紧凑性、鲁棒性和增强的可靠性都是设计人员面临的挑战。 新的1200 V M1完整 SiC MOSFET 2 pack模块,基于平面技术,
[汽车电子]
安森美半导体在APEC 2021发布 新的用于电动车充电的<font color='red'>碳化硅</font><font color='red'>MOSFET</font>模块方案
电源系统设计优化秘技:单片驱动器+MOSFET(DrMOS)
现阶段,多核架构使微处理器在水平尺度上变得更密集、更快速,令这些器件所需功率急剧增加, 直接导致向微处理器供电的稳压器模块(VRM)的升级需求:一是稳压器的功率密度(单位体积的功率)升级,为了在有限空间中满足系统的高功率要求,必须大幅提高功率密度;另一是功率转换效率提升,高效率可降低功率损耗并改善热管理。 目前电源行业一种公认的解决方案,是将先进的开关MOSFET(稳压器的主要组成部分)及其相应的驱动器集成到单个芯片中并采用高级封装,从而实现紧凑高效的功率转换。这种DrMOS功率级优化了高速功率转换。 随着对这种功率级(被称为智能功率级)的需求稳步增长,以及功率开关技术不断进步,ADI公司推出了DrMOS版本的智能功率模块
[电源管理]
电源系统设计优化秘技:单片驱动器+<font color='red'>MOSFET</font>(DrMOS)
Nexperia最新扩充的NextPower 80/100V MOSFET产品组合可提供更高的设计灵活性
针对开关应用中的低RDSon、低尖峰和高效率进行了优化 奈梅亨,2024年8月7日: Nexperia今日宣布,公司正在持续扩充其NextPower 80 V和100 V MOSFET产品组合,并推出了几款采用行业标准5x6 mm和8x8 mm尺寸的新型LFPAK器件。 这些新型NextPower 80/100 V MOSFET针对低RDS(on)和低Qrr进行了优化,可在服务器、电源、快速充电器和USB-PD等各种应用以及各种电信、电机控制和其他工业设备中提供高效率和低尖峰。设计人员可以从80 V和100 V器件中进行选择,RDS(on)选型从1.8 mΩ到15 mΩ不等。 许多MOSFET制造商在将其器件的开关
[电源管理]
Nexperia最新扩充的NextPower 80/100V <font color='red'>MOSFET</font>产品组合可提供更高的设计灵活性
新型IGBT/MOSFET驱动模块SKHI22A/B
摘要:SKHI22A/B是德国西门康(SEMIKRON)公司推出的一种新型的IGBT/MOSFET的驱动模块。文章介绍了SKHI22A/B的主要结构特点和功能,给出了它的具体应用电路。 关键词:IGBT;驱动模块 ;SKHI22A/B 1 概述 SKHI系列驱动模块是德国西门康(SEMIKRON)公司推出的一种新型IGBT/MOSFET驱动模块。SKHI系列驱动模块主要有以下特点: ●仅需一个不需隔离的+15V电源供电 ●抗dV/dt能力可以达到75kV/μs ●控制电路和IGBT主电路之间的隔离电压可以达到4kV ●输出峰值电流可以达到30A ●同一桥臂上下开关管驱动信号具有互锁功能,可以防止两
[电源管理]
反激式电源中MOSFET的箝位电路
输出功率100W以下的AC/DC 电源 通常都采用反激式拓扑结构。这种 电源 成本较低,使用一个 控制 器就能提供多路输出跟踪,因此受到设计师们的青睐,且已成为元件数少的AC/DC转换器的标准设计结构。不过,反激式电源的一个缺点是会对初级 开关 元件产生高应力。 反激式拓扑结构的工作原理,是在电源导通期间将能量储存在变压器中,在关断期间再将这些能量传递到输出。反激式变压器由一个磁芯上的两个或多个耦合绕组构成,激磁能量在被传递到次级之前,一直储存在磁芯的串联气隙间。实际上,绕组之间的耦合从不会达到完美匹配,并且不是所有的能量都通过该气隙进行传递。少量的 能源 储存在绕组内和绕组之间,这部分能量被称为变压器漏感。开关断开后,漏感能量
[电源管理]
Diodes全新100V MOSFET优化以太网供电应用
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的DMN10H120SFG MOSFET作为符合IEEE 802.3标准的48V以太网供电 (PoE) 系统的开关,能够通过以太网线缆向无线接入点、VoIP网络电话、销售点终端、呼叫系统、IP网络监控镜头及楼房管理设备等终端应用供电。 在局域网路由器及中跨设备等供电设备内,100V N通道MOSFET把电源接到五类或六类网线。然后网线就会借由消除供终端设备内的电源降低成本,并提供电力和数据。该器件还保障了终端用户,因为以太网电缆供电提供44V到57V的应用范围,符合60V的安全特低电压 (SELV) 额定值,毋须严格的终端设备隔离和认证之余,还能简化
[电源管理]
芯聚能:碳化硅在新能源汽车领域的应用前景及挑战
10月17日,“新型功率半导体与新能源应用高峰论坛”即将在深圳召开,芯聚能已正式确认出席本次大会,届时,芯聚能总裁周晓阳将带来《碳化硅在新能源汽车领域的应用前景及挑战》的主题演讲。 芯聚能自2018年11月成立以来,始终专注于碳化硅功率半导体产品应用,旗下车规级碳化硅功率模块广泛应用于新能源汽车主驱等领域。9月29日,芯聚能新一代V5系列模块宣布定点6家车厂10个项目,涵盖纯电、混动车型,400V-1000V整车平台,中国、欧洲、美洲客户需求,预计年内出货将超1万个。截止十月份,芯聚能乘用车碳化硅主驱模块累积出货量超过30万块,稳居中国及全球碳化硅主驱模块出货量第一梯队。 想要了解更多芯聚能创新产品方案,大家可以来参加10
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
