汽车电子EMC辐射超标整改方案分析与思考
发布者:温馨的家庭最新更新时间:2020-09-01 关键字:汽车电子  EMC测试  辐射发射  频谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、Basic knowledge:
辐射发射——简称 RE,检测的是产品对外发出的辐射干扰。国际标准参考 CISPR25,国标参考 GBT18655。这个标准分为 Class1~5 一共 5 个等级,等级 5 的要求最严格,一般汽车行业会选 Class3 到 Class5,很少看到选 Class1、 Class2 的。当然很多车企都自己的企业标准。
二、How measure:
辐射发射的 setup:(示例,请不求甚解即可。)
辐射发射测试的线束长一般要求 1.7m~2m。蓄电池和负载箱之间会用 AN 即人工网络。AN 可以阻止 EUT 产生的射频电磁骚扰进入电网,同时衰减来自电网的干扰信号。测试频段一般为 150kHz~2.5GHz,根据测试频段的不同天线也会不一样,一般按下列要求准备天线:(上图就是 b)这种情况)
a) 0.15 MHz~30 MHz 1 m 单极垂直天线;
b) 30 MHz~200 MHz 双锥天线;
c) 200 MHz~1 000 MHz 对数周期天线;
d) 1 000 MHz~2 500 MHz 喇叭天线或对数周期天线。
除了 150kHz~30MHz,其他频段在测试的时候还需要分天线水平极化和垂直极化两个方向来测试。有的整车厂对样品也提出了 XYZ 三个方向的测试要求。
三、Measurement results V.S. Standard,Pass?or No?
简单的判断就是接收机测试得到的频谱低于标准要求的限值。但是测试标准上一般规定了三条曲线,即峰值,准峰值,均值。按照标准要求峰值+均值低于限值,或者准峰值+均值低于限值即可。但是由于准峰值的测试时间很长,一般按峰值+均值来测试。当然一切以测试计划为准。
仔细观察测试频段,我们会发现不是连续的,是一段一段的。为什么呢?大家看一下标准名称《车辆、船和内燃机 - 无线电骚扰特性 - 用于保护车载接收机的限值和测量方法》,测试的目的是为了保护车载接收机,而手机,对讲机,广播都是有固定的频段的。所以个人觉得有的时候要求全频段扫有点浪费了。
四、If No,How ?
坦率地讲,EMC 的辐射发射一次性通过好像不太可能,特别是这几年整车厂标准越来越严格,而产品越来越复杂,成本要求往死里降。特别是新能源的电机控制器,DCDC,这几年又有什么车载以太网,音频视频。有点难。
如果辐射超标了,不要着急改,先查查是不是别的原因,3 套组合拳送给朋友们,要坚定地对自己的产品要有信心。
1. 测试场地确认;2. 测试样品确认;3. 测试工况标准确认;
下图:
五、优化 Setup
如果这些都没有问题,那只能整改样品了?也不对,其实还是可以先优化 setup 的,比如说负载,比如说线束,比如说接地都是大有可为的。如果你选了一个 EMC 都没过的负载可能就会吃哑巴亏,如果你的线束做的不好,该双绞的没有双绞,该用屏蔽线的没有用屏蔽线都是对测试结果有很大影响的。还有就是接地,可能为了图快随便搞了个铜箔贴了一下,这都不行的。
如果最后定位到是产品的问题,整改的第一步是查找干扰源。找干扰源的方法很多,老法师凭经验,掐指一算就知道了。辐射发射整改的第一步是查找干扰源和耦合路径,否则后面的整改就毫无头绪全靠运气。如果不是老法师可以用以下几种方法:
经验法指的是经验老道的工程师根据超标的频段就知道是产品的哪个模块导致的。一方面你需要有丰富的 EMC 经验,另一方面你需要对产品非常熟悉。如果你 EMC 经验足够丰富,对产品不是很熟悉,也可以像老中医一样,采用望闻问切的方法找到超标的原因。
如果你是一个新手,既没有什么 EMC 经验,对产品又不熟悉,你也不要绝望,老老实实的按图中的其他方法来查,你也一样可以找到问题。负载箱法其实是一种排除法。通过关闭不同的负载和输出信号,使怀疑的模块不工作来一个个排查,这种方法虽然很土,但只要你有耐心,总能找到干扰源。当然这种方法只适合于干扰源是输入模块和输出模块。如果是晶振,电源 Buck 这样的内部模块,该方法不太好用,可以考虑近场探头法。近场探头法是指通过频谱分析仪的进场探头在被测产品上一个区域一个区域的排查。如果对应的频段近场探头测到的干扰比较大,很有可能辐射发射的超标也与之有关。当然这种方法对于带外壳的产品需要开盖,具有一定的局限性,但特别适合于控制器等产品。看图法和 Layout 法是需要有一定的 EMC 经验和 EMC 常识的,要不你也看不出什么名堂。硬件法和软件法也是属于排除法,不需要有多少经验,但需要耐得住寂寞,沉得住气。而仿真法对工程师的要求比较高,需要有一定的仿真积累,要不不知道从何开始建模。通过下面的一些方法,大家肯定就可以找到干扰源和耦合路径。
1)近场法:黄金搭档,频谱分析仪+近场探头。探头找找就知道干扰源在哪
2)排除法:关负载,关软件,断线,通过排除找到源头
3)仿真法:通过仿真找到源头
4)还有一招就是根据测试频谱来判断,比如鼓包的一般是电源,buck,boost。比如有毛刺的可以根据频率来查。
查到了干扰源那就好办了,下面就可以动刀改了。大的方向就是抑制干扰源,切断耦合路径。
六、抑制干扰源一般有下面方法:
1)改变驱动频率
2)改变驱动电流电压
3)少用 buck boost
4)增大 slewrate
七、切断耦合途径可以有以下方法:
1)根据频段增加滤波,RC 滤波,Π型滤波
2)串联磁珠,共模电感
3)减小走线回路
4)包地减小串扰
5)对于有些干扰大的芯片用屏蔽罩
大的方向就这些,具体的整改措施还需要在仿真或者测试中试。
八、整改
不同的电路模块有不同的整改方法,大的思路是滤波屏蔽接地,但是说起来简单做起来难。就拿滤波来说,设计什么样的滤波器,滤波器放在什么位置都是很有讲究的,弄不好适得其反。所以整改的时候还得注意细节。
比如说老生常谈的电源问题,还需要根据电源的特征来处理。BUCK 电路近几年用的挺多,其 EMI 问题也是一个大问题。常规的整改思路如图。最简单粗暴的办法是让芯片厂商改变 Buck 电路的频率,但很多情况下供应商不愿意改。
当然也可以要求芯片厂商采用展频技术。如果芯片已经没有办法改了,那就只能在应用上下文章了。
比如优化 BUCK 电路的外围 Layout,做单独的地岛,在芯片的临近层铺地,外围的电感用带屏蔽的。调整 MOSFET 的斜率都是很好的方法,并可以解决 BUCK 的 EMI 问题,只是需要做一些尝试。对于高速信号的电源,整改的思路有不一样,需要从叠层结构,电源阻抗等方面考虑,而这些优化更多的时候需要结合仿真来完成。
辐射发射整改的方法很多,并且根据不同的模块采取的措施也不一样。无非就是在干扰源上通过减少能量,降低干扰的剂量。通过改变工作频率,改变斜率来改变干扰频段。通过滤波和改变 Layout 等方法来改变耦合路径。
关键字:汽车电子  EMC测试  辐射发射  频谱分析仪 引用地址:汽车电子EMC辐射超标整改方案分析与思考
上一篇:Rectifier推出首款7kW双向电动汽车充电器 可实现V2G技术
下一篇:丰田发布V2H系统 车辆可直接向房屋供电
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:37
MEMS市场前景看好 应用领域各显特色
  2008年,在国际金融危机的影响下,中国网络与通信类电子整机、计算机类电子整机、消费类电子整机产量以及汽车电子增速明显下降,这也直接导致MEMS加速度计、MEMS压力计、DMD(数字微镜元件)、喷墨打印头、硅麦克风等产品需求量快速下滑。2008年,中国MEMS市场规模达110.6亿元,同比增长21.9%,较2007年,市场增速下降接近20个百分点。    MEMS市场前景乐观   2008年,中国MEMS市场增速大幅回落。然而,作为半导体领域最为前沿的产品领域之一,未来,MEMS新型显示器、MEMS电池等各种新产品以及MEMS陀螺仪汽车盲区导航等各种新型应用的不断涌现将成为这一市场快速回暖的重要砝码。此外,为进一步增强市场
[传感器]
RedT在澳大利亚推出了1MWh混合储能系统
  英国能源存储公司redT energy Plc(LON:RED)周一宣布在澳大利亚墨尔本建立1-MWh混合储能系统。   公告称,位于莫纳什大学的钒液流/锂离子混合动力电表储能系统是世界上第一个投入使用的这类系统。它包括了900kWh(12个单元)的钒液流电池技术,和一个120kW的C1级锂电池,安装在维多利亚洲克莱顿的一个校园的屋顶。   redT的解决方案存储和调度来自多个来源的能源,包括1MW的太阳能电池板,这是一个更大的微电网的一部分。   redT说,通过利用两种存储技术的互补优势,这一混合系统将成为一个灵活的平台,与建筑管理系统和电动vehivle充电站相结合,同时实现尖端的“pee
[新能源]
造汽车芯片有多难?电脑芯片能不能用在汽车上?
以前,李书福说造车莫过于一张沙发加四个轮子;现在,苹果说造车就是一个智能手机加四个轮子。 事实上,这两个观点都没错,只不过是时代不同罢了。 在李书福开始造车的那个时代,汽车是以硬件为主导,整车智能化程度很低,半导体(芯片、传感器等等)占不到整车成本的1%。而现在,汽车已经由硬件主导变为了硬件为基础,软件赋能的时代。如今,智能汽车上的半导体(芯片、传感器等等)已经占到了整车成本的35%左右,可谓是天差地别。 基于此,很多人就问编辑,中国半导体工业本就薄弱,那么造智能汽车上的芯片到底难不难?如果造不出来,电脑上的芯片能不能用到汽车上呢? 事实上造汽车芯片的难度更大,而且民用芯片也不能用在汽车上。 首先,汽车芯片工作
[汽车电子]
基于PCI Express接口的数据采集存储系统设计
  引言   数据采集与存储系统是信号与信息处理系统的重要组成部分。随着雷达对抗技术和软件无线电技术的发展,很多应用都需要对数据进行高速采集和大容量实时存储,而目前市场上同时具备上述两种功能的采集系统还不多见,为此,本文提出了一种基于PCI Express总线接口的、具备可扩展性能、并可大容量存储数据的采集系统。该系统的最高采样速率可达80 MHz,利用计算机并通过PCI Express总线和采集卡、Raid磁盘阵列相连后,便可通过主机软件界面实现对硬件设备的控制。   1 系统结构   方案总体上分为三个部分:高速信号采集卡、主机、Raid磁盘阵列,他们之间可通过PCIExpress总线连接。其系统结构如图1所示。
[嵌入式]
有源电缆标准化与认证联盟HiWire Consortium成立
加州圣荷塞 – Credo(默升科技)今日宣布成立HiWire Consortium( https://hiwire.org/ )联盟,将致力于新型有源电缆(AEC)的标准化与认证。 随着市场向400G及更高速带宽的发展,HiWire AEC为第1层和第2层互连提供完整的解决方案,提供下一代数据中心所必要的持久且确定性连接解决方案。 HiWire Consortium创始成员包含以下公司: Accton Technology Corp. (TPE: 2345), Alpha Networks, Inc. (TPE: 3380), Arrcus, Inc., Bizlink Technology, Inc. (TPE:
[电源管理]
博清科技获数千万Pre-A轮融资,推出无轨导全位置爬行焊接机器人填补国际焊接领域空白
12月2日报道(文/吕梦) 猎云网今日获悉,国内首家智能爬行焊接机器人研发与制造高新技术企业,北京博清科技有限公司(以下简称“博清科技”),宣布获得来自亦庄国投和中关村启航基金数千万Pre-A轮投资,博清科技CEO冯消冰表示,本轮融资将主要用于产品研发和市场拓展、生产线建设等方面。 博清科技成立于2017年1月,公司项目由潘际銮院士团队完成的国家自然科技基金项目“爬行式智能弧焊机器人的研究”的成果转化而来。 CEO冯消冰博士就读于清华大学机械工程系,其博士生导师是中国科学院院士、清华大学机械系教授潘际銮院士。作为中国焊接科学的奠基者,潘际銮院士曾参与解决了我国多项重大工程问题,被誉为“中国焊接第一人”。 2010年以来,受新兴经济
[机器人]
Redmi K40全系标配三星E4材质柔性屏
Redmi红米品牌总经理卢伟冰此前已宣布,将在下个月为大家带来Redmi K40系列新机,同时他还表示该系列将搭载一块可能是业内最贵的直屏。 据悉,Redmi K40系列这次依旧会带来高配和低配两款机型,分别为Redmi K40和Redmi K40 Pro。 今早,知名爆料人@数码闲聊站透露,Redmi K40系列两款机型都搭载了OLED高刷屏,且都采用了三星最新的E4材质柔性屏。 网曝Redmi K40全系标配三星E4材质柔性屏 此前发布的小米11旗舰机就曾采用了E4材质OLED屏。 据了解,三星E4发光材质可以使屏幕亮度显著提升,达到前所未有的1500nits,全局最大亮度也高达900nits,对比度同时也能得到提升,
[手机便携]
我看到的车展汽车电子
哈飞汽车股份有限公司高级工程师 傅宝珍 哈飞的四款轿车,底盘上是使用具备量产化的国产 CVD 的变速器,其他电子系统还有 CAN 总线,路宝使用的是意大利赛车动力响应系统,动力性很好,也可节能减排。哈飞面包车系列,面向低端市场,用于拉货,所以以电子系统实用技术为主,简单可靠。哈飞推出的一款专门针对小企业组主的商务车,既可商用也可拉货,配备 ABS 系统。空调、音响使用最先进的 MP3 电子系统。变速器的控制比较先进。 2008 车展关于汽车电子的感受: 1. 控制技术越来越多的应用于汽车,比如 ESP 、 ABS 等。以前 ABS 都是很少
[新品]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
