基于VCSEL红外光源的DMS解决方案
发布者:WhisperingWaves最新更新时间:2020-12-01 关键字:DMS  VCSEL  CMOS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:司机在驾驶过程中使用手机、吸烟、疲劳驾驶等不良驾驶行为严重影响交通安全,所以对驾驶员危险行为检测的 DMS 系统就尤为重要。本文将为大家介绍基于 VCSEL 红外光源的 DMS 解决方案。
一、DMS 市场概况
DMS(Driver Monitor Status )防疲劳预警系统:利用 DMS 摄像头获取图像,通过视觉跟踪、目标检测、动作识别等技术对驾驶员的驾驶行为及生理状态进行检测,当驾驶员发生疲劳分心、打电话、抽烟、未系安全带等危险情况时,在系统设定时间内报警以避免事故发生。
在欧洲,已经开始要求 2022 年在汽车出厂时必须配备 DMS 系统。
根据 JT/T883-2018 相关国标要求,DMS 系统需要检测到疲劳驾驶、长时间不目视前方、抽烟、接打电话、驾驶员不在驾驶位置、双手脱离方向盘、驾驶员未系安全带等行为。
二、DMS 应用方案介绍
本文介绍的 DMS 系统图像采集部分集 VCSEL 红外泛光灯 TARA2000、CMOS 数字图像传感器、串行器于一体,图像处理部分使用 M1808 核心板。
采用比 LED 更先进的 VCSEL 红外光源 TARA2000,功率高,照射面均匀,可将 940nm 波长的红外光均匀的照射到驾驶员面部;通过高像素 CMOS 数字图像传感器,可以采集 1080p 高清图像;图像数据转为串行数据,通过同轴电缆传输,有更强的抗干扰能力。
图 1 图像采集模块
1.    TARA2000
  • 940nm 红外波;
  • 采用 VCSEL(垂直腔面发射激光器)为发光源,红外光束在内部;
  • 通过反射和衍射使照射更均匀,拥有更高的转换效率;
  • 体积小,灯珠体积为 4.1mm*4.1mm*1.38mm;
  • 功率大,单颗灯珠最高能提供 2.3W 的光输出功率;
  • 符合 AEC-102 标准。
图 2 VCSEL 红外光源
  • CMOS 数字图像传感器
  • 具有出色的微光性能;
  • 高达 1080p 60 fps 的全高清支持,可提供出色的视频性能;
  • 支持线性或高动态范围捕获;
  • 片上带有锁相环振荡器。
2.    M1808 核心板
  • MPU 采用高性能 64 位的 Cortex™-A35 处理器,工作频率可达 1.6GHz;
  • 集成 NPU(神经网络处理单元)协处理器,峰值算力高达 3.0TOPs;
  • 支持 INT8/INT16/FP16 混合运算;
  • 视频处理单元支持 1080P 视频编解码,支持摄像头视频信号输入;
  • 可实现人脸检测及属性分析、人脸识别、姿态分析、目标检测及识别、图像处理等一系列功能。
图 3 M1808 核心板
三、DMS 方案支持
针对 DMS 系统的设计繁琐、开发周期长等痛点,ZLG 推出完整的 DMS 系统解决方案,可实现对长闭眼、打电话、抽烟、打哈欠等行为的检测,可提供完整的软硬件支持、完全开放的底层驱动,并可提供对应的评估套件,降低客户开发难度,方便客户快速开发。
关键字:DMS  VCSEL  CMOS 引用地址:基于VCSEL红外光源的DMS解决方案
上一篇:豪威集团联手地平线,深度布局汽车智能化
下一篇:很有前途,未来汽车的门把手预计采用3D触摸按钮
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 14:05
使用故障保护CMOS开关的关断保护数据采集信号链
电路功能与优势 采用远程信号源时,发生损害故障的可能性更大。可能因系统电源时序控制设计不当或系统要求热插拔而导致过压。若未采取保护措施,因连接欠佳或感性耦合导致的瞬变电压可能会损坏元件。另外,在电源发生故障或者开关输入仍然连接至模拟信号而电源连接丢失时,也可能出现故障。这些故障条件可能造成重大损坏,结果可能意味着高昂的维修成本。 图1所示电路利用一个带断电保护的低导通电阻、四通道单刀单掷开关 ADG4612 ,为数据采集信号链提供保护。该数据采集系统包括低成本、精密JFET输入运算放大器ADA4000-1 ,后接一个低功耗、12位、1 MSPS SAR ADCAD7476 。该ADG4612可在仍然存在输入信号时,提供低成本的
[模拟电子]
使用故障保护<font color='red'>CMOS</font>开关的关断保护数据采集信号链
从倒车摄像头到全景摄像头到行车记录仪到电子眼
随着汽车驾驶性能的不断提高,摄像头在汽车中的作用愈加明显。摄像头的加入让驾驶人员更加自如的操作自己的爱车,减少了由于汽车物理架构存在的盲区。不过摄像头也是驾驶违章的克星,因为交警正是利用摄像头监管交通。今天,让我们聊聊汽车和摄像头的不解之缘。   倒车摄像头 ,让倒车不再是噩梦 倒车摄像头是一种将摄像头安装在车尾使用的汽车摄像头。与车内安装的显示屏共同组合成一套完整的 倒车影像 系统,倒车时可以看到车后实时视频的图像。     倒车摄像头成像的核心部件是图像传感器。图像传感器分为 CCD (电荷耦合器件)和 CMOS (互补型金属氧化物半导体)两种,CCD和CMOS是组成倒车摄像头的重要组成部分。CMOS主要应用于较低影像品
[嵌入式]
威盛驾驶员监控系统(DMS)将智能驾驶带入全新领域
从人工智能诞生之初,科学家们就一直在探寻能够将人工智能落地的实际应用场景,从能够和人类下棋的“深蓝”到“阿尔法狗”,从亚马逊的智能语音助手“Alexa”到和苹果智能手机一起席卷全球的语音助手“Siri”,人们探寻的脚步从未停止。作为能够培养人工智能技术快速发展迭代更新的领域并且能够带来客观的实际效益,智能驾驶吸引了国内外各大厂商的目光,国外的苹果、谷歌、脸书、特斯拉,国内的BAT三巨头,乐视等等。 威盛电子作为全球高集成嵌入式平台及解决方案的领导厂商,很早就致力于人工智能、物联网系统与智慧交通等方面的应用。威盛电子对于智能驾驶解决方案有其独到的见解,从技术发展的角度来说,他们以半主动驾驶向全面智能驾驶,以低效使用向高效使
[汽车电子]
威盛驾驶员监控系统(<font color='red'>DMS</font>)将智能驾驶带入全新领域
安森美将收购赛普拉斯的CMOS图像传感器业务部
2011年1月28日 – 安森美半导体(ON Semiconductor)及赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor)宣布已签署正式协议,安森美半导体将以约3,140万美元的全现金交易收购赛普拉斯的CMOS图像传感器业务部(ISBU)。是项交易将根据例定成交条件(customary closing conditions)预计将在2011年第一季度底完成。 赛普拉斯提供宽广阵容的高性能定制及标准CMOS图像传感器,用于数百万像素数码摄影及电影摄影、机器视觉、线性及二维(2D)条形码成像、医疗X射线成像、生物测定及航空应用。公司的CMOS图像传感器产品包括在业界出名的VITA、LUPA、STAR及IBI
[半导体设计/制造]
用基于CMOS技术的接收器芯片设计高性价比的汽车收音机
高增长的经济体如巴西、印度尼西亚、印度和中国已出现新兴中产阶级和快速增长的汽车市场。这些市场要求汽车零售价相对较低,因此给汽车组件带来很大的成本压力。此外,在发达经济体如美国、欧洲国家和日本的汽车市场,自2008年全球金融危机发生后,对于成本敏感的解决方案需求也在不断增加,而且由于几乎所有轿车、卡车和货车都装有AM/FM收音机,收音机模块制造商正积极寻求降低成本且满足传统汽车级性能要求的解决方案。 使用在汽车上的AM/FM调谐器传统技术主要是10.7MHz中频调谐器架构的BiCMOS调谐器。这项技术/架构可实现收音机接收性能,但是成本却极其高昂:该技术将前端RF电路与后端的数字处理引擎(例如DSP和MCU)结合,在单芯片电路中
[嵌入式]
石墨烯整合到CMOS集成电路中 这款图像传感器了不得!
硅基CMOS技术是当今大多数电子产品依赖的主要技术。然而,为了电子行业的进一步发展,新技术必须开发具有能将CMOS与其他半导体器件集成的能力。欧洲最大的一项研究计划石墨烯旗舰项目(Graphene Flagship),即以10亿欧元的预算将实验室石墨烯转向市场,参与市场化竞争。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 现在,来自巴塞罗那光电科学研究所ICFO的石墨烯旗舰项目研究人员,宣称已经可以将石墨烯整合到CMOS集成电路中。这项工作在“Nature Photonics”上发表。 该团队将石墨烯CMOS器件与量子点相结合,以形成一个阵列的光电探测器,产生高分辨率图像传感器。当作数码相机使用时,该设备能够同时感测紫外光、可
[电源管理]
摩尔定律迈入“后CMOS”时代
    在英特尔(Intel)负责晶圆厂业务的最高长官表示,摩尔定律(Moore’s Law)有很长的寿命,但如果采用纯粹的CMOS制程技术就可能不是如此。 “如果我们能专注于降低每电晶体成本,摩尔定律的经济学是合理的;”英特尔技术与制造事业群(technology and manufacturing group)总经理William Holt,在近日于美国旧金山举行的年度固态电路会议(ISSCC)上对近3,000名与会者表示:“而超越CMOS,我们将看到所有东西的改变,甚至可能是电脑的架构。” Holt婉拒分享他所说的“丰富多样化”后CMOS (post-CMOS)技术,会有哪些获得晶片制造商采用、或是何时采用;那些新技术包括
[手机便携]
CMOS图像传感器的技术进展及市场分析
  1.引言   图像传感器是传感技术中的一个重要分支,是PC机多媒体世界今后不可缺少的外设,也是保安监控产业中的核心器件。在知识经济和信息社会已经到来的今天,它在我们的社会生活中会有越来越多的应用。   固体图像传感器分为电荷耦合器件(CCD)型、MOS型和CMOS型三大类,早期由于受集成电路设计和工艺水平的限制,MOS型摄像器件无法克服其灵敏度低和抗干扰能力小的缺点,因而得不到广泛应用,随着电视技术的发展和集成电路制造工艺的迅速提高,当初MOS型摄像器件的缺点得到了一定程度的克服。到了八十年代末,英国爱丁堡大学成功地试制出了世界第一块单片CMOS型图像传感器件,从而为实用化开通了道路。   CMOS型摄像器件是将图像传感部分
[医疗电子]
<font color='red'>CMOS</font>图像传感器的技术进展及市场分析
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
