普纳瓦科技荣获2020年汽车技术年度最佳技术奖
发布者:梦想启航最新更新时间:2020-12-09 关键字:NAWA  Technologies 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
罗旺斯地区艾克斯(Aix-en-Provence),2020 年 12 月 8 日:下一代储能系统的先驱 NAWA Technologies 在四季酒店举行的颁奖典礼上被选为本年度“年度最佳汽车奖”乔治五世在巴黎。
著名的法国汽车奖是对杰出的汽车制造商和供应商的认可,以表彰该行业所能提供的最好的服务,并将其聚焦于当今和未来的明星。评委们为获得“年度技术奖”而特别选择了 NAWA Technologies 的超快速碳电池技术,该技术不仅在改善电动汽车电池的性能方面具有巨大潜力,而且在全球电动交通中也发挥着重要作用。
有史以来最快的电极?
革命性的超快碳电极结合了最高的离子电导率(这归功于 3D 完全可访问的碳纳米结构)与最高的电导率和热导率,这是因为其每平方厘米 1000 亿个功能化纳米管的排列方式全部垂直排列。
这种新的 3D 电极几何形状可以解决全球电池行业中的绝大多数性能限制,将能量扩展三倍,将功率提高十倍(将充电时间减少至数分钟而不是数小时),将使用寿命延长多达减少到三分之一,大大减少了安全问题和环境影响。
一种技术,三种用途,多种化学
NAWA 的超快速碳电极将由 NAWA 在以下三种用途中实现:
  • NAWACap:下一代大功率高能超级电容器,将其与锂电池或氢燃料电池结合使用,可改善能量回收和管理。于 2021 年开始量产。
  • 薄的底漆层,无论化学性质如何,都可以以更高的附着力和导电性替代碳涂层的铜基板。准备在 2021 年启动试生产。
  • 代表电池未来的 3D 电极:NAWA 的 3D 电极具有数十亿个纳米管,就像硫,硅,钠和固态电池等高级锂电池材料的笼子一样。新一代电极将在 2023 年见光。
电动汽车的巨大好处
现在,汽车行业消耗了 75%的锂电池产量,而电动汽车则需要不断改进的续航里程,充电时间和使用寿命,因此 NAWA 的技术具有巨大的潜力,可以带来性能上的飞跃。首先,其“混合”电池概念 - 由 NAWA Racer 推出的全球首个电动动力总成 - 将 NAWACap 与锂离子电池结合在一起,可大大提高能源效率,减少充电时间并延长整个系统寿命。完全模块化且可扩展,适用于任何电动汽车,能够将锂离子电池的尺寸减小一半,或将范围扩大两倍,或者根据用途进行组合。通过使用这项技术,NAWA 认为插电式混合动力电动汽车具有更大的潜力,可以更好地满足即将到来的二氧化碳减排法规。
其次,NAWA 的超快碳电极带来了性能的极大提高,包括能源,充电时间,生命周期,同时使用的原材料更少。如果将这种技术应用于电动汽车,先进的锂离子电池可能意味着电动汽车可以走得更远或更快速,从而使 1,000 公里的续航里程在大众市场零排放汽车中司空见惯。对于 80%的充电,充电时间可以减少到只有五分钟,而电池寿命可以提高多达五倍,并且具有更高的安全性,并且车库中没有更多的 EV 火灾图像。
NAWA Technologies 的创始人兼董事长兼首席技术官 Pascal Boulanger 说:“我代表 NAWA Technologies 的所有人,为获得 2020 年汽车大奖的评奖而感到自豪。如此众多的全球 OEM 和供应商在这一享有盛誉的活动中赢得年度技术大奖是一项巨大的荣誉。凭着我们的众多创新而获得认可,并很高兴看到评委们了解他们在汽车领域的潜力,这真是太棒了 - 从提高 EV 电池的性能到提高汽车制造的效率,减少环境影响并真正打开新的机动性可能性。”
NAWA 创始人 Pascal Boulanger 荣获法国著名汽车新闻记者 Jean Luc MOREAU 颁发的年度技术奖
关键字:NAWA  Technologies 引用地址:普纳瓦科技荣获2020年汽车技术年度最佳技术奖
上一篇:Uber将其自动驾驶部门出售给Aurora
下一篇:VTT开发3D打印永磁体的材料 可用于电动和混合动力汽车电机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 12:33
浅析Allied Motion Technologies公司发布SWS方向盘传感器
据外媒报道,Allied Motion Technologies公司引入了一款SWS方向盘传感器,这是一款紧凑型线控方向盘反馈传感器,该产品旨在为前伸式叉车(reach truck)、平衡重叉车(counterbalance truck)、起重机等仓储用车辆设计。 方向盘可直接安装到SWS并与CAN总线相连,其无需使用机械连接,卡车设计师们可自由配置方向盘的位置,但后者需要符合人工工程学(ergonomic)、实用性及经济性原则。对于驾驶员而言,SWSS可提供卓越的转向操控感,不存在粘滑(stick-slip)、无磨损,这主要得益于其综合性磁性摩擦系统(integrated magnetic friction system)。
[汽车电子]
ViTrox Technologies发布高产能AOI解决方案
马来西亚槟城 ―2012年7月 ― 半导体和电子封装行业创新、领先及高性价比自动化视觉检测系统及设备供应商ViTrox Technologies,现已推出V510先进光学检测(AOI)解决方案的G2系列。 V510 G2系列为表面贴装生产线带来强大科技和高产能效率。 新一代V510 G2系列AOI系统的更强大性能使检测速度更快——回流焊后的检测速度高达55平方厘米/秒,回流焊前的检测速度高达65平方厘米/秒。 该系统的特点是能耗低,配置明亮的LED监控显示器,其人体工程调节系统经过改进使查看舒适度进一步提高(可坐立操作)。 此外,新型多点成像技术使该系统每秒可拍摄高达180帧;多核处理技术使检测时间显著改善。 V510先进光学
[半导体设计/制造]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
