据外媒报道,纽约客电子公司推出Vishay公司的业界首款表面贴装四象限硅针光电二极管(4-Quadrant Silicon PIN Photodiode),可用于汽车领域。
Vishay Semiconductors K857PE感光度高,串扰仅为0.1%,几乎无段间公差,适用于汽车、消费电子和工业市场各种传感控制应用。
该新器件将四个单片二极管集成在一个4.72mm x 4.72mm x 0.8mm顶视表面贴装封装中, 而K857PE的四个辐射敏感区域间的设定间隙使得在激光定位期间进行准确测量成为可能。K857PE封装侧面不透明,消除杂散光对光电二极管的辐照影响,具有优异的信噪比,其线性光响应还可适用于小信号探测,如汽车雨水感应器和光线传感器。此外,该器件还可应用在工业自动化系统、激光束对准和虚拟现实。此外,分别处理不同设备PIN光电二极管的电流还可将串扰降低至0.1%,实现几乎无段间公差。
Vishay K857PE可实现有效面积每象限1.6 mm2, 还可提供符合J-STD-020的168h的额定地板寿命,宽灵敏度范围为690nm至1050nm,反向光电流为8.5µA,半感光度角为 ± 60°。该设备符合AEC-Q101标准、RoHS要求,无卤素和Vishay绿色标准。
关键字:Vishay
引用地址:
纽约客推出Vishay四象限硅PIN光电二极管 可用于汽车领域
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 03:37
更省成本更省空间,Vishay IHLE集成式电场屏蔽电感器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型工业级和汽车级5050外形尺寸器件---IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A,扩充IHLEâ系列超薄、大电流电感器,其集成式电场屏蔽可减小EMI。Vishay Dale IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A不需要添加额外的电场屏蔽措施,从而降低成本,节省电路板空间。 日前发布的电感器采用铜镀锡集成式屏蔽罩遏制EMI产生的电场和磁场,集成式屏蔽罩接地时,1 cm处(电感器中心位置之上)电场可减小-20 dB。电感器可在+155 °C高温下工作,4个引脚共面性小于100μm
[传感器]
Vishay 节能UV LED可替代医疗、工业和印刷应用中的水银灯
陶瓷基板的UV LED带有硅树脂透镜,具有极长的使用寿命,功率达3600mW 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出带有硅树脂透镜的新款陶瓷基板的高功率UV LED--- VLMU5200-385-140。Vishay Semiconductors VLMU5200-385-140性能稳定、节能,可替代水银灯,具有非常长的使用寿命,采用5.2mm x 5.2mm x 3.1mm表面贴装封装,可用于医疗、工业和印刷应用。 VLMU5200-385-140的硅树脂镜头实现了极长的使用寿命,远远超过典型的水银灯。环境友好的UV LED不含重金属,耐冲
[电源管理]
Vishay新款红外接收器实现业内最薄记录
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于平板电视和显示器中遥控应用的两个新系列小型红外(IR)接收器模块---TSOP39xxxTR1和TSOP59xxxTR1,扩大其光电子产品组合。为了在这些产品的3mm框架内实现前面板安装,Vishay Semiconductors TSOP39xxxTR1和TSOP59xxxTR1系列器件在业内首次采用高度只有2.6mm的TVCastSMD侧视,带边翼的表面贴装封装。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay新款红外接收器实现业内最薄记录 为了在现在的平板电视上实现遥控功能,通常需要使用3个光器件,
[电源管理]
Vishay推出6767封装额定电流高达155 A的汽车级IHSR高温电感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年9月1日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出Vishay首款19.0 mm x 17.1 mm x 7.0 mm 6767外形尺寸,额定电流达155 A、符合AEC-Q200标准的IHSR高温电感器--- IHSR-6767GZ-5A。 Vishay Dale IHSR-6767GZ-5A专为多相大电流电源和输入/输出滤波器而设计,适用于汽车发动机舱和高级驾驶辅助系统(ADAS)等应用,直流内阻(DCR)比一般功率电感器降低50 %,尺寸小于类似的铁氧体解决方案。 日前发布的汽车级电感器频率达5 MHz,特别适合DC/DC 转换器能量存
[电源管理]
Vishay推出获AEC-Q100认证的超小型高集成度高灵敏度光传感器
Vishay推出获AEC-Q100认证的超小型、高集成度、高灵敏度环境光传感器 器件动态范围高达228 klux,分辨率为0.0034 lx/ct,支持深色透镜设计,适用于汽车和消费电子应用 宾夕法尼亚、MALVERN —2020年10月20日 — 日前,VishayIntertechnology, Inc.宣布,其光电子产品部推出 通过AEC-Q100认证的新款环境光传感器---VEML6031X00 ,适用于感光透镜很暗,灵敏度要求非常高的汽车和消费电子应用。Vishay Semiconductors VEML6031X00将高灵敏度光电二极管、低噪声放大器、16 位 ADC 和红外(IR)通道集成在2.67 mm x
[传感器]
Vishay推出高度仅为1.0 mm小型商用电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款公司迄今体积最小的新型商用IHLP®超薄、大电流电感器--- IHLP-1212AZ-51、IHLP-1212AB-51和IHLP‑1212BZ-51。Vishay Dale IHLP-1212AZ-51、IHLP-1212AB-51和IHLP‑1212BZ-51采用3.3 mm x 3.3 mm 1212外形尺寸,工作温度达+155 °C,节省计算机和电信系统应用空间,高度仅为1.0 mm。 日前发布的器件用于DC/DC转换器储能时频率可达5 MHz。同时,电感器在自谐振频率(SRF)范围内大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。应用包括笔记本
[传感器]
Vishay推出新款IHHP功率电感器,用于IoT设备和便携式电子产品
Vishay推出新款IHHP功率电感器,用于IoT设备和便携式电子产品,既节省空间又提高效率 器件采用0603、0805和0806小型封装,高度仅为0.8 mm 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年9月19日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出0603、0805和0806三款外形尺寸小型器件---IHHP-0603ZH-01、IHHP-0805ZH-01和IHHP-0806ZH-01,扩充其IHHP系列超薄、大电流功率电感器。 Vishay Dale IHHP-0603ZH-01、IHHP-0805ZH-01和IHHP-0806ZH-01具有DCR低,磁芯损耗小的特点,
[电源管理]
Vishay 25W厚膜功率电阻可为汽车和工业应用节省空间和成本
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 2 月26 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的通过AEC-Q200认证的25W厚膜功率电阻---DTO25,它采用小尺寸、表面贴装TO-252型(DPAK)封装。对于汽车、工业和国防应用,Vishay Sfernice DTO25比前一代方案节省更多空间,在PCB上的耗散功率则达到3W以上,阻值范围较宽。 DTO25是无感器件,阻值从0.016 到700k ,其外形尺寸为8.2mm x 7.3mm的面积和2.8mm的厚度,在DPAK封装内能承受比竞争元器件多10倍的能量,即承受10-5秒脉冲的最高5kW
[汽车电子]
