LG Innotek 全球首创“车辆用 Wi-Fi 6E 模块”
发布者:美好梦想最新更新时间:2021-03-03 关键字:LG  Innotek  Wi-Fi  模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • 基于 Wi-Fi 6E 的车辆用近距离无线通信配件
  • 提高通信性能∙耐久性∙应用便利性
  • “将引领车辆资讯娱乐潮流发展”
LG Innotek(代表郑哲东,011070)2 日宣布,已成功开发全球首款应用新一代 Wi-Fi 技术的“车辆用 Wi-Fi 6E 模块”。由此,LG Innotek 得以在以日本为主导的车辆通信模块市场上抢占有利先机。
“车辆用 Wi-Fi 6E 模块”是连接控制行驶信息、多媒体内容等的车辆资讯娱乐(IVI, In-Vehicle Infotainment)系统与内部智能设备及外部路由器的近距离无线通信配件。采用使用 6GHz(千兆赫兹)频率频带的新一代 Wi-Fi 6E(6thGeneration Extended,第 6 代扩展)技术,数据传输速度约比现有 Wi-Fi 5 快 3 倍。
LG Innotek 员工正在展示“车辆用 Wi-Fi 6E 模块”。该模块是实现车辆内部·外部近距离无线通信的配件,与现有产品相比,通信性能、耐久性、应用便利性得到了进一步提升。
该产品为连接通信芯片、RF(Radio Frequency,电磁频率)线路等的模块形态,配置于汽车内、外部多个组件,如语音导航、智能天线等。乘坐者可以无线方式将智能手机连接至车辆显示屏及音响,随时畅享高清影片和游戏,还可以方便地更新导航等软件。
尤其是随着无人驾驶技术的发展,汽车已演变为娱乐、休息空间,为提高车辆娱乐资讯系统的核心技术,即车辆用 Wi-Fi 模块的性能,企业之间的技术竞争日益激烈。但由于车辆内部配置密度较高以及汽车座椅等构造物,实现无线通信技术 Wi-Fi 6E 的性能并非易事。
在这种情况下,LG Innotek 凭借领先的 RF 及天线技术,成功开发出全球首款“车辆用 Wi-Fi 6E 模块”。 LG Innotek 基于 17 年间在车辆通信领域积累的开发能力,设计出最大程度减少通信干涉的 RF 结构及天线,进一步提高了数据传输性能。LG Innotek 相继推出全球首款“车辆用第 2 代 V2X 全模块”、“车辆用 5G 通信模块”等,在车辆通信领域的技术力得到了验证。
  • 提高通信性能∙耐久性·应用便利性
应用“车辆用 Wi-Fi 6E 模块”,乘坐者可利用车辆内部搭载的显示屏方便地欣赏高清影片,或畅玩 AR·VR 游戏。目前已商用化的 Wi-Fi 模块在传输 4K 级影像时,可能会出现速度变慢或断开的情况。
该产品的传输速度为 1.2 千兆(Gbps),比现有 Wi-Fi 5 模块快 3 倍。高清影片 5 秒即可下载完成。访问网络仅需 2ms(毫秒,1ms 是 1000 分之 1 秒),与现有时间相比,最高缩短了 1/7。这使得在传输高清视频时不会出现速度缓慢或断开的情况。
数据速度之所以提高,是因为 Wi-Fi 6E 技术不仅可以使用现有的 2GHz、5GHz 频率,还可以使用 6GHz 频带。频率越高,数据传输量越大。可使用的带宽(电波移动路径的宽度)相较于 2GHz、5GHz 扩大了两倍。一次性能够传输的数据量增多,数据移动的路径变宽,因此速度自然提高了。
“车辆用 Wi-Fi 6E 模块”即使多人同时访问也不会出现缓冲或断开。采用独家 RF 及天线技术设计,即使在密度较高的车辆内部也不会发生通信干涉。
另外,该产品具有较强的耐久性,可以承受零下 40摄氏度~零上 85摄氏度的极端温度变化。寒冷的冬季将车辆长时间停在室外,或传输内容时出现高温发热,也不易变形。通过扩大线路接合处表面积的工艺,大幅降低了反复收缩·膨胀导致的配件破损的可能性。该模块已获得全球汽车电子配件协会 AEC(Automotive Electronic Council)的可信性认证。
“车辆用 Wi-Fi 6E 模块”应用便利,这也是其优势之一。小巧且纤薄,可与现有模块兼容。LG Innotek 采用大规模集成·超精密·模块化技术,在 1/6 信用卡大小的产品上具有通信芯片、RF 线路等共 200 多个配件。可与现有 Wi-Fi 模块兼容,无需更改系统设计,在现有模块位置更换为新产品即可。
  • “将引领车辆资讯娱乐潮流发展”
LG Innotek 将凭借“车辆用 Wi-Fi 6E 模块”积极进军新一代车辆通信配件市场。战略布局是紧追全球车辆通信模块市场占有率排名第 1、第 2 的日本企业,确保领先地位。
目前 LG Innotek 以 2022 年实现产品商用化为目标,不仅在韩国,还以北美·欧洲· 日本·中国地区的全球车辆配件公司为目标,积极开展推广活动。 计划与车辆用 Wi-Fi 6E 芯片供货商德国英飞凌科技公司合作,积极推进联合营销活动。
电装部件事业部部长(常务)金成国表示,“在全新的移动时代,车辆资讯娱乐的重要性日益提升,期待‘车辆用 Wi-Fi 6E 模块’可以引领车辆娱乐资讯发展”。并称,“今后将不断推出革新产品,为顾客提供便利、安全、愉快的行驶体验”。
全球市场调查机构 TSR(Techno Systems Research)调查显示,全球车辆用 Wi-Fi 通信模块需求将从 2020 年的 5120 万台增长至 2025 年的 8730 万台,增长约 70%。
关键字:LG  Innotek  Wi-Fi  模块 引用地址:LG Innotek 全球首创“车辆用 Wi-Fi 6E 模块”
上一篇:电动先锋驾到,大众眼中的数字化设计
下一篇:Vishay推出饱和电流高达420 Amp的新款汽车级插件电感器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 12:27
联合电子首款功率模块批产
2020 年 7 月, 联合电子 首款 功率模块 产品 PM4 在联合电子太仓厂正式下线。该功率模块采用最新的 IGBT 芯片技术和先进的模块封装技术,最大功率输出能力可达 200kW。同时,与市面上主流的框架模块相比,功率密度提高 50%以上,具有高性能、高功率密度、高可靠性及高安全性等特点。 功率模块是新能源汽车 电驱系统 的心脏,应用在电力电子控制器和电桥中,它的主要功能是将电池中储存的直流电与驱动电机的交流电相互转换。功率模块的优劣直接决定了新能源汽车的核心性能,例如加速度、最高时速、能耗、安全性等。 联合电子的功率模块产品具有以下特点: 1. 更强的散热性能 使用薄片粘接技术,将功率模块直接粘接
[汽车电子]
联合电子首款功率<font color='red'>模块</font>批产
程序逐渐加入模块化练习-
四、前期习题练习: (一).流水灯1s闪烁流动 #include reg52.h #include “instrins.h//左移函数头文件 #define uchar unsigned char//这是宏定义,以后再用char直接输入ucahr不用再声明! #defne uint unsigned int uchar=temp;//定义一个八位的变量 void delay(uint z);//主函数调用子函数,先声明函数,有参数的函数! void main() { temp=0xfe;//0xfe即:1111 1110把P1口定义 P1=temp;//先使p1口亮 while(1)//
[单片机]
智能手机遥控电路整体模块设计
   电源电路: 由于本系统电源电路要为单片机、语音模块ISD1820两个相对来说要对电源要求较高的模块供电,所以采用了变压器降压经整流滤波后由集成稳压器7805稳压后给整个系统提供+5V电圧的方式。电路图如图所示,其中IN-AC为9V交流变压器输入端,D1、D2、D3、D4构成桥式整流电路,经C6(3300uF)大滤波电容滤波后送入集成稳压器7805输入端,由输出端输出后再由C7(1000uF)滤波后整个系统供电。在此电源电路中,C4、C5为交流高频耦合电容,防止交流高频信号经电源电路串入系统,对系统构成干扰。R5和LED组成电源指示电路,显示电路是否工作。    双音频解码电路: 就是将线路上远方发送过来的各种控制信号转换为
[电源管理]
智能手机遥控电路整体<font color='red'>模块</font>设计
PICl6LF874单片机在电容测量模块中的应用
摘要:为提高电容测量精度,针对电容式传感器的工作原理设计了基于PICl6LF874单片机电容测量模块。简单阐述了电容测量电路的应用背景和国内外研究现状,介绍了美国Microchip公司PICl6LF874单片机的特性。电容式传感器输出的动态微弱电容信号通过PS02l型电容数字转换器把模拟量数据转换成数字量数据,所测数据由PICl6LF874单片机应用程序进行处理、显示和保存。实验结果表明,固定电容标称值为lO~20 pF的测量值相对误差在l%以内,同时也可知被测电容容值越大,测量值和标称值相对误差越小。 关键词:PICl6LF874;电容传感器;PS02l;测试 电容式传感器已广泛应用于工业、医学、军事等领城。但目前大部分电
[单片机]
PICl6LF874单片机在电容测量<font color='red'>模块</font>中的应用
LG Display新任CEO上任不足一月 裁掉1/4的高管
全球最大的OLED面板供应商LG显示器(LG Display)周五表示,作为重组计划的一部分,该公司已裁员近1/4的高管。LG Display称,通过合并重叠的部门和简化组织架构,公司已将团队领导(team leader)级别以上的高管人数裁减了25%。 为了加快产品组合过渡,即从以LCD产品线为主向以OLED产品线为主转移,LG Display已将电视面板开发团队与其他移动及IT团队合并,缩小了LCD业务的规模。 即将离开LCD业务的员工将被重新分配到大尺寸OLED或小尺寸P-OLED屏幕部门。为了分配更多的员工到未来的业务部门,首席技术办公室将设立两个研究中心。一个负责核心和领先的技术,另一个负责未来的显示器业务。 对此,
[手机便携]
51单片机(十五)—— 定时器模块介绍
STC89C516单片机内部有3个16位可编程的定时器/计数器,即定时器T0、T1和T2。它们既有定时又有计数功能。通过设置相关的特殊功能寄存器可以选择启动定时功能或计数功能。需要注意的是,这个定时器系统是单片机内部一个独立的硬件部分,它与CPU和晶振通过内部控制线连接并相互作用。CPU一旦开启定时功能后,定时器便在晶振的作用下自动开始计时,当定时器的计数器计满后,会产生中断,即通知CPU处理。 定时器/计数器的实质是加1计数器(16位),由高8位和低8位两个寄存器组成。TMOD是定时器/计数器的工作方式寄存器,用来确定T0和T1的工作方式和功能;TCON是控制寄存器,控制T0和T1的启动和停止以及设置溢出标志。T
[单片机]
基于NI数采模块的测井数据采集控制系统设计
挑战:使用标准工业数据采集产品设计并开发石油测井行业特有的以等深度(位移)间隔触发和控制为核心的对直流信号、脉冲信号、数字信号等多种信号进行同步、高速和实时数据采集与控制的测井数据采集和控制系统。 应用方案:深度开发NI PCI-6602,产生控制系统采集的等距和定时触发信号,并实现系统深度的高精度测量;充分开发和利用NI数据采集卡的RTSI功能并结合其DMA传输模式,实现Windows环境下的直流、脉冲、数字信号的高速、实时、同步采集和处理。 介绍: 测井数据采集控制系统是用于对各种置于地层中的井下仪器产生的信号进行采集、处理并对井下仪器进行控制的油田基础测控设备。由于专业性极强,以往系统中的数据采集及控制单元通常是以自我
[应用]
三菱PLC编程软件FX2N PLC怎么添加模块
三菱电机的FX2N系列PLC是一种小型、高性能的可编程逻辑控制器,广泛应用于工业自动化领域。FX2N PLC支持多种扩展模块,包括输入/输出模块、模拟量模块、特殊功能模块等。本文将详细介绍如何在FX2N PLC中添加模块,包括模块的类型、连接方式、配置方法等。 一、模块类型 输入/输出模块 输入/输出模块是FX2N PLC中最常用的扩展模块,用于扩展PLC的输入/输出点。根据输入/输出点的类型,输入/输出模块可以分为以下几类: 1.1 通用输入模块:用于接收开关量信号,如按钮、限位开关等。 1.2 特殊输入模块:用于接收特殊类型的信号,如温度传感器、压力传感器等。 1.3 通用输出模块:用于输出开关量信号,控制继电器、接触
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
