据外媒报道,全球领先电池管理解决方案品牌CTEK Sweden AB宣布在欧洲推出CS FREE,这是一款新型便携式电池充电器和维护器,搭载自适应增强(Adaptive Boost)创新技术,可以安全地为车辆缺电电池提供所需的电力,使其在15分钟内启动。
(图片来源:CTEK)
借助于CS FREE,用户不必再受电源插座的限制,实现真正意义上的便携充电。即使无法使用电源,也可以为12V铅酸和锂电池充电并进行维护。至于长期维护充电,可以使用附带的PD适配器通过电源充电,或者使用太阳能电池板套件或单独的服务电池充电。并且,通过USB-C和USB-A输出接口,可为笔记本电脑、智能手机、平板电脑和车辆等充电。
CS FREE带有一个内置电池,在不到一个小时内,就可以通过该单元的快速USB-C输入接口充满电。而且,在充满电后,可以保持电量长达一年,很适合保存在车内,以备必要时使用。CTEK售后市场销售总监Stefan Magnusson表示:“CS FREE是新一代CTEK电池充电器中的第一款产品。消费者希望摆脱电源束缚,并且能够让电池快速启动。”
这款CS FREE适用于汽车、摩托车、休闲车、面包车和船只,而且便于使用,不必选择繁琐的模式,只需进行连接,CS FREE就会完成其余工作。在为缺电的电池充电时,用户可以通过LED显示屏,看到电池的电量,确定何时可以启动汽车。另外,通过倒计时显示屏,可以看到电池充满电的时间。
主要特点:
与所有车用12V铅酸和锂电池兼容。
自适应增强:这是CTEK开发的创新技术。CS FREE可以计算出最佳方式,为所有12V铅酸或锂电池安全地提供适量的电力,从而快速给车用电池充电。通过这一技术,在电池缺电的情况下,可以让汽车在15分钟内启动,而不必连接电源插座。借助于简单明了的LED显示屏,可以看出电池的电力是否足以启动汽车。而且,CS Free对电池的状态很敏感,只会释放适量电荷,以便车辆启动。对车载电子设备来说,都是完全安全的。
可在任意地方充电:CTEK还提供一些便利性配件,可以通过太阳能电池板或12V服务电池,进行5A充电服务。
1)USB-C充电电缆夹——将USB-C充电电缆夹连接到单独的12V服务电池,以便进行电池充电和维护,而无需连接到电源插座。
2)太阳能电池板套件——CTEK太阳能电池板可与CS FREE完美搭配,因此能够通过太阳能电池板为电池充电,并可在任何地方使用这一功能。这款智能太阳能电池板套件可以进行折叠和运输,并在几秒钟连接起来,而且反应灵敏,可在必要时提供可靠的太阳能。
存储选项:使用坚固耐用的存储袋来存储和运输CS FREE,或者采用CS壁挂支架,对CS FREE进行壁挂安装。
为技术设备充电:可通过USB-C和USB-A输出接口,为笔记本电脑、智能手机、平板电脑、手表和相机充电,即使CS Free没有与电源插座相连接也可以。
全新外观:采用全新人体工程学设计,以及坚固耐用的表壳。
这款CS FREE免费提供2年保修。
Stefan Magnusson表示:“由于各种原因,很多人无法将电池充电器连接到电源上,比如住在公寓楼里的用户。通过使用CS FREE,可以在任意地方进行充电,让用户不会因为电池没电而束手无策。”
关键字:FREE 电池充电器
引用地址:
CTEK推出新型便携式电池充电器和维护器 搭载自适应增强技术
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 08:07
据外媒报道,全球领先电池管理解决方案品牌CTEK Sweden AB宣布在欧洲推出CS FREE,这是一款新型便携式电池充电器和维护器,搭载自适应增强(Adaptive Boost)创新技术,可以安全地为车辆缺电电池提供所需的电力,使其在15分钟内启动。 (图片来源:CTEK) 借助于CS FREE,用户不必再受电源插座的限制,实现真正意义上的便携充电。即使无法使用电源,也可以为12V铅酸和锂电池充电并进行维护。至于长期维护充电,可以使用附带的PD适配器通过电源充电,或者使用太阳能电池板套件或单独的服务电池充电。并且,通过USB-C和USB-A输出接口,可为笔记本电脑、智能手机、平板电脑和车辆等充电。 CS FREE
[汽车电子]
Q-Free计划推出新款ParQSense户外传感器停车系统方案
据外媒报道,作为挪威的一家收费系统及智能交通系统公司,Q-Free宣布其计划于今年9月17日到21日在丹麦哥本哈根的智能交通系统世界大会上发布新款ParQSense户外传感器(ParQSense Outdoor Sensor)停车系统方案。 值得一提的是,Q-Free还介绍了整套 ParQSense户外停车监控系统(Outdoor Parking Monitoring System),包括: •ITS-420 ParQSense户外传感器,该款嵌装装置(flush-mounted unit)的使用寿命长,其采用了雷达和电磁探查技术; •ParQSense基站(Base Station),该产品专为户外传感器通信雅芳那,
[汽车电子]
直流电机调速器维护检修工作
直流电机调速器的最大弱点就是有电流的换向问题,消耗有色金属较多,成本高,运行中的维护检修也比较麻烦。因此,电机制造业中正在努力改善交流电动机的调速性能,并且大量代替直流电动机。 不过,近年来在利用可控硅整流装置代替直流发电机方面,已经取得了很大进展。包括直流电机调速器在内的一切旋转电机,实际上都是依据我们所知道的两条基本原则制造的。一条是:导线切割磁通产生感应电动势;另一条是:载流导体在磁场中受到电磁力的作用。 因此,从结构上来看,任何电机都包括磁场部分和电路部分。从上述原理可见,任何电机都体现着电和磁的相互作用,是电、磁这两个矛盾着的对立面的统一。在这里讨论直流电机调速器的结构和工作原理,就是讨论直流电机调速器中的“磁”
[嵌入式]
母胎级教学,工业路由器远程维护PLC详细操作指南
1、前言 随着工业4.0大力推进,对工业现场设备的稳定性提出了更高的要求,大多数的设备制造商不能持续监测及管理设备,因为现场设备分布比较分散,客户不能集中管理,如果通过视频或电话沟通问题,则准确度不够,且无法及时传递给技术人员做正确判断。 因此备厂商或工程商需要第一时间了解分布在全国各地设备的运行状况,其中包括设备的当前运行数据、设定数据等。所以远程的监控维护现场控制设备已经是势在必行了,通过远程维护系统工程师可以及时的发现设备的运行状况、报警信息,技术人员可以及时的维护设备,让设备能够一直的正常工作。 2、配置案例 2.1组网需求 客户现场西门子S7-1200 PLC使用网口连接ORC305工业无线路由器,路由器可通过4
[嵌入式]
如何有效降低变频器维护成本呢?
变频器(以下简称VFD)是现代工厂中广泛使用的一种电子电气设备。这是一种具备高端技术电气产品,主要的应用领域是在各种工厂和企业中。这种设备维修价格一般比较高。因此我们在使用的过程中一定要注意正确用法。 物理环境是对VFD使用有重要影响的一个方面。根据我与一位维修的专业技术人员了解到的维修经验来看,VFD中的大部分问题都是由VFD的物流环境造成的,主要包括以下三个方面: 1.运行温度:VFD里面的电子元器件很多,有些会随着温度的变化而改变性能,甚至有些会被温度损坏。因此,最好运行温度控制在0-55℃以内,一些容易发热的物品不宜与VFD连接。 2.环境温差:如果环境温度变化太大,由于温差的原因,会在内部中发生结露。在启动时,容易因
[嵌入式]
如何有效降低变频器维护成本呢?减轻伺服电机磨损的方法?
变频器 变频器(以下简称VFD)是现代工厂中广泛使用的一种电子电气设备。这是一种具备高端技术电气产品,主要的应用领域是在各种工厂和企业中。这种设备维修价格一般比较高。因此我们在使用的过程中一定要注意正确用法。 物理环境是对VFD使用有重要影响的一个方面。根据我与一位维修的专业技术人员了解到的维修经验来看,VFD中的大部分问题都是由VFD的物流环境造成的,主要包括以下三个方面: 1.运行温度:VFD里面的电子元器件很多,有些会随着温度的变化而改变性能,甚至有些会被温度损坏。因此,最好运行温度控制在0-55℃以内,一些容易发热的物品不宜与VFD连接。 2.环境温差:如果环境温度变化太大,由于温差的原因,会在内部中发生结露。在启动时
[嵌入式]
状态监测和预测性维护的传感器数据解决方案
ST推出的一系列新的硬件和软件解决方案,使状态监测和预测性维护更容易获得。软件扩展包包含适用于新B-L4S5I-IOT01A 发现套件的 Amazon FreeRTOS 的合格端口。ST 生态系统还包括网关,例如STM32MP157C-DK2或STEVAL-STWINKT1。两者都可以使用STEVAL-STWINWFV1Wi-Fi 扩展板连接到互联网。 状态监测和预测性维护应用必须迅速从概念转变为实际应用。公司需要越来越快的上市时间。因此,我们现在提供“解决方案评估套件”,例如SL-PREDMNT-E2C和SL-PREDMNT-S2C。两者都通过将所有硬件和软件资源分组到一个网页下来简化工程师的工作流程。因此,一个想法和第一个
[单片机]
电动机保护器的使用注意事项、维护和保养方法
电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。 使用电机保护器时需要注意以下几点: 1. 测量和校验:在安装、拆卸或更换电机保护器时,需要先对电路进行测量和校验,以确保电路连接正确、电气参数符合要求,减小故障的发生。 2. 保护参数设置:在使用保护器前需要根据电机的工作电流、负载类型、环境温度等因素进行保护参数设置,确保保护器能够正确地在合适的时候起到保护作用。 3. 选择合适的保护器:不同类型的电机需要选择不同的保护器,应根据具体情况选择合适的保护器,以保证保护效果的可靠性。
[嵌入式]
