制动能量再生,即减速时的能量回收,可大大提高所有电动车的续航里程(根据世界轻型车工况测试规程(WLTP),使用ID.4最理想的续航里程改型设备,在转鼓试验台上所确定的续航里程。实际WLTP续航里程值可能因设备不同而有所差异。实际工况下的实际续航里程取决于驾驶风格、速度、舒适性功能或辅助设备的使用、外部温度、乘客数量/载重量,以及地形)。在大众汽车全新ID.4上,制动能量再生的目标是实现最高能效。
当驾驶员的脚从电动车加速踏板上移开,车辆进入反拖状态时,应该发生什么?驱动电机应该作为发电机将动能转化为电能,还是应该充分利用车辆的动能进行滑行?这并不是一个容易回答的问题。
这类问题的答案往往因制造商和车型的不同而有很大差异。有些电动车在所有反拖状态下都会进行回收能量。而对于全新纯电动SUV ID.4而言,大众汽车做出了不同的选择,以追求更高的能效:优先进入滑行状态,以减少在能量转换过程中不可避免损失的能量。这一策略被用于D挡作为主模式使用,每次启动时均会自动激活。
滑行与能量回收。滑行功能可在驾驶员提早松开加速踏板时启动,令驾驶变得轻松而有预见性。如果驾驶员需要进一步减速,则可踩下制动踏板,从而激活能量再生制动。在减速度低于约0.25g时,也就是在大多数日常驾驶时的制动动作中,仅使用电机即可独立满足减速需要。而电动制动伺服装置仅在需要更快减速的情况下,才会激活车轮制动器。得益于高精度且迅速的制动和驱动系统控制,能量再生制动与液压制动的转换过程几乎不可感知。这些系统还可以确保进行制动能量再生的后轮,始终具有充足的抓地力。
D挡或B挡。驾驶员可使用显示器上的驾驶模式选择开关,随时从D挡切换到B挡(制动)。在这种模式下,ID.4会在车辆完全刹停之前,尽量保持反拖运行期间的能量回收。能量回收产生的减速度限值被设定为0.13g——该设定足以产生可清晰感知的减速过程,同时又不会让人认为仅靠加速踏板就可完成车辆加速和制动。这一设定方式是有意为之,因为大众汽车不想给消费者带来困扰——轻松、直观的操作是ID.4的最大优势之一。
电动化是汽车业的未来。ID.4是ID.家族继已于欧洲推出的ID.3(ID.3(欧洲版本):百公里综合耗电量14.5至15.4千瓦时(NEDC);二氧化碳排放量0克/公里;能效等级A+)后的第二款量产车型。这一独特的新产品线将使大众汽车品牌的传统产品组合更加丰富。ID.代表智能设计、个性以及具有远见卓识的科技。作为“变革2025+”战略的一部分,大众汽车品牌将于2024年前在全球范围内就电动出行领域投资110亿欧元。
关键字:制动 能量回收
引用地址:
刹车还是滑行? 解读大众汽车ID.4的智能能量再生理念
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 05:56
Baby女神亲临 美图M6/V4s将于6.13发布
此前美图手机已经在官方微博上放出宣传海报表示自家即将推出“自拍大明星”和“自拍旗舰”两款新机,近日美图手机终于放出了发布会宣传海报,正式确认了发布时间以及新机和嘉宾。 美图发布会宣传海报(图片引自新浪微博)
我们都知道美图手机的代言人是Angelababy,而此次美图6月13日在厦门国际会展中心举行的新品(美图M6和美图V4s)发布会,Angelababy届时同样会到场助阵。
目前工信部网站上也出现了这款美图M6的入网信息,在配置方面该机使用了一块1920x1080像素分辨率的5英寸屏幕,搭载2GHz主频的八核处理器,内 置3GB运行内存和64GB本地存储空间,前后置摄像头均为2100万像素,配有29
[手机便携]
诺西与伟创力将在巴西合资设立工厂生产4G设备
8月28日消息,据路透社报道,诺基亚西门子通信美洲区主管肯·沃斯(Ken Wirth)表示,将与代工商伟创力(Flextronics)合作在巴西建设一条生产下一代移动网络设备的组装线。 沃斯称,该工厂将在10月开始出货第四代(4G)无线设备,因为当地运营商已经开始为2014年世界杯足球赛建设网络。他表示:“我们希望做的是让我们的制造能力靠近我们的销售市场,这样可以降低我们的运输成本、关税和其他费用。” 但他拒绝透露2家合伙人在合资企业中各自投资多少。今年6月巴西颁发了4G牌照,并规定安装的硬件中巴西企业至少要占60%,这一要求被美国和欧盟提交给世界贸易组织仲裁。 沃斯称,对于诺基亚西门子来说,4家巴西运营商开始建造4G网络,
[网络通信]
STM32F4 CubeMX HAL CAN 使用步骤
(这仅仅是一个最简单的CAN示例Demo程序,仅作参考。最新的HAL库CAN的部分有所改变,不能直接使用该文方法。) STM32CubeMX版本: 固件库版本: 第一步分:CubeMX软件配置。 0、工程配置以及芯片选择这里就不再赘述了,最好是勾选为每个外设生成独立的.c源文件。 1、打开CAN外设。 2、配置芯片时钟树。这里我使用了芯片内部HSI RC,主时钟配置为168MHz。 3、CAN配置。 3.1配置波特率为1Mb/s。计算方法:42M/2/(14+6+1)==1M 3.2、使能RX0接收中断。 到这里配置已经完成了,这里我们只配置了部分选项,其余大部分都是采用的默认配置。点击工
[单片机]
iPhone 8爱用,博通供应总值料增4成
苹果 iPhone 8 上市在即,专家认为,在所有零件供应商当中,网通芯片厂博通(Broadcom),将是受惠最多的厂商之一。 barron’s.com、Seeking Alpha 报导,KeyBanc 分析师 John Vinh 21 日发表研究报告指出,博通为下一代 iPhone 提供的芯片总值,将比前几代的机种大增 40% 之多,每支 iPhone 8 内建的博通芯片数量,预料会从 5 颗增加至 8 颗。 Vinh 说,多增加的 3 颗芯片,应该跟无线充电、射频(RF)和压力触控感应(Force Touch)有关。市场原本预测,博通 2017 年第 4 季(8~10 月)的营收上看 47.9 亿美元,如今看来应该太过
[半导体设计/制造]
浅析KUKA C4-8.3系统的PN电源管理+事例
借助进行,通过 PROFINET 进行管理
借助CapCtrl.xml 进行的工业以太网配置不是PROFIenergy的函数并且必须分开考虑。必须始终只配置PROFIenergy 或CapCtrl.xml。如果同时配置这两项,将导致异常效果和故障!
以下可供用于激活或停用各种节能模式以及识别的状态。
这些功能只能在 EXT 运行模式下执行,而不能在 T1 或 T2 下执行。
无法将 PROFIenergy 与电源管理组合。
电源管理指的不是 PROFIenergy。
输入字节 0
AB
驱动总线
0 = 接通驱动总线,条件:HIB = 0
[机器人]
STM32F4更换不同频率的晶振后,代码需要做的更改
晶振由25Mhz更换为50Mhz,代码需要做两个更改,如下: 1.“stm32f4xx.h” 修改 #if !defined (HSE_VALUE) #define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000) #endif 为 #if !defined (HSE_VALUE) #define HSE_VALUE ((uint32_t)50000000) #endif 2.“system_stm32f4xx.c” 修改 #if defined (STM32F40_41xxx) || defined (STM32F427_437xx) || defined (STM32F429_439xx) || def
[单片机]
BeagleBoard宣布推出采用TI 4 TOPS算力SoC的开源硬件BeagleY-AI
BeagleBoard.org基金会日前宣布推出BeagleY-AI,BeagleY-AI 的大小与名片相当,但它是开源硬件,且无需风扇即可正常运行,AI算力达4 TOPS,适合执行深度学习算法。 工业级设计 BeagleY-AI 内部采用了适用性强且经过工业验证的TI(德州仪器) AM67A SoC。该SoC包含4核 1.4GHz 64位Arm Cortex-A53,以及双路C7x DSP,具有4TOPS MMA算力,另外还有用于I/O和控制的Cortex-R5子系统,以及包括GPU、视频加速单元等,支持PCIe 3.0、USB 3.1以及千兆以太网。 板载内存为4GB LPDDR4,EEPROM,并有microSD
[嵌入式]
ARM开发(4)基于STM32的矩阵键盘按键控制TM1629A LED显示
一 矩阵键盘按键控制TM1629ALED显示原理: 1.1 本实验实现矩阵键盘按键控制TM1629ALED显示 1.2 实验思路:共阴极数码管,掌握数码管段选位选原理 熟悉TM1629A芯片手册 1.3 开发环境 : MDK5 库函数版本开发 JLINK仿真 二 实验步骤: 2.1 keyled.h代码: #ifndef __KEYLED_H #define __KEYLED_H #include sys.h #define SEG_NUM 16 //段选,2个8段 #define GRID_NUM 8 //位选 #define WRITE_DATA_MODE_A
[单片机]
