操纵精准灵敏,Welling EPS电机探索灵活轻便的驾驶体验
发布者:CuriousObserver最新更新时间:2021-08-03 来源: 电子产品世界关键字:EPS  电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伴随汽车技术快速发展,驾乘者对汽车操纵的轻便性、灵活性要求日渐提高,因此使汽车操纵更轻便、灵活的电子助力转向(EPS)应运而生。
尽管EPS提高驾驶便利性,但部分EPS反应迟钝、噪音大等问题仍未得到改善解决。而EPS电机作为EPS关键零部件之一,关乎EPS性能高低。对此, Welling已制定汽车操控痛点解决方案——以Welling EPS电机赋能EPS精准灵敏的操控性,帮助驾驶者获得灵活轻便的驾驶体验。
多元跃升,灵敏低噪兼修
EPS反应迟钝,给驾驶者带来转向呆板的驾驶体验。Welling以电机转矩为抓手点进行突破,使Welling EPS电机额定转矩覆盖5.2Nm-5.7Nm。在EPS电机强劲扭矩力加持下,EPS响应灵敏度高,能提升汽车轻便、灵活的操纵性,满足辅助驾驶需求。转向产生顿挫感,同样影响驾驶者良好的驾驶体验。对此,Welling跃升调速范围技术,使Welling EPS电机具有0-4000rpm宽调速范围,改善顿挫感问题,助力驾驶者顺滑操纵汽车。此外,针对EPS电机噪音大问题,Welling EPS电机分别采用B6PWM、B12PWM控制方式大幅降低噪音,助力提供舒适的驾乘体验。
http://img.toumeiw.cn/upload/images/20210802/3763ef67e254441a12eccb8243e3ecaa.jpg
持续发力,研发智造聚合输出
EPS电机技术突破,离不开Welling提前布局和持续科研投入。早在2011年,Welling组建由诸自强院士、陈金涛博士领导的以博士为主导的研发团队,开始着手EPS电机研发。作为智能/辅助驾驶的关键部件,EPS电机在产品开发过程中存在顿挫感、噪音振动以及中高速欠压转矩输出等难题。历经深入底层技术的基础研究,Welling最终发现关键问题并成功攻克,成功打破国外技术垄断,实现关键零部件国产化。
此外,在美的机电精益制造生产体系的支持下,Welling 装备了全线仅需3人操作的EPS电机高程度自动化整线。加上能兼容多品种及多型号生产的柔性智造模式,Welling EPS电机年产能可达600000+台套。目前,Welling正持续发力提高产线各项指标,力争满足市场更高产能需求。
http://img.toumeiw.cn/upload/images/20210802/d5969a8d7f4b2e20782e320150e4c07a.jpg
立足于解决用户痛点,Welling在电机领域钻研多年,现已将应用领域拓展至各类空调、洗衣机、汽车部件等。未来,Welling将继续拓展多元技术,为用户提供更高效、可靠、舒适的动力解决方案,促进多元领域发展。
关键字:EPS  电机 引用地址:操纵精准灵敏,Welling EPS电机探索灵活轻便的驾驶体验
上一篇:吉凯恩汽车加速开发下一代800V eDrive技术
下一篇:华为公开“目标车辆转向意图”专利,可提高自动驾驶安全性
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 22:49
异步电机速度估计方法之直接计算法
导读;异步电机速度估计的方法主要分为两大类:模型法和基于非理想特性的方法。本期文章介绍的是直接计算法(动态速度估计器),这种方法属于模型法中的开环速度估计。 异步电机矢量控制系统中,转速的闭环控制必不可少,其是保证控制稳定性和控制性能的保证。矢量控制从其获取速度的不同方法来分,可以分为有速度传感器和无速度传感器两大类。一般早期的异步电机矢量控制常采用光电码盘等速度传感器来进行转速的直接检测,并反馈被测电机的转速信号。但额外的速度传感器不仅会增加系统的成本,其次如果传感器安装不当也易影响测速精度,而且传感器的安装还会使电机轴向上体积增大,给电机的日常维护带来一定困难,并且速度传感器还会降低电机的机械鲁棒性,在高温、高湿环境下传感
[嵌入式]
异步<font color='red'>电机</font>速度估计方法之直接计算法
基于多模型自适应控制器的感应电机变频调速系统
摘要:针对变频调速矢量控制系统存在的参数鲁棒性差这一难点问题,首次将多模型自适应控制理论应用于感应电机变频调速系统中。提出了基于多模型自适应控制器的变频调速系统的新型控制结构与控制策略;在转子磁场定向的同步旋转系M_T中,分别建立了转速子系统、磁链子系统模型集并设计了相应的多模型控制器集,由此实现了感应电机变频调速系统多模型自适应控制。 关键词:多模型自适应控制器 参数鲁棒性 变频调速 矢量控制理论流传动的发展获得了质的飞跃,得到了与直流传动系统同样优良的静、动态性能。但是,矢量控制理论对电机参数的依赖性很大,而电机参数则具有一定的时变性。电机电阻存在的不确定性较大,达到标称值的150%;同时,电机电感的不确定性变化较快。矢
[工业控制]
异步电机无速度传感器矢量控制系统研究
对于高性能的磁场定向控制系统,速度闭环是必不可少的,转速闭环需要实时的电机转速,目前速度反馈量的检测多是采用光电脉冲编码器、旋转变压器或测速发电机。但是,许多场合下不允许安装任何速度传感器,此外安装速度传感器在一定程度上降低了系统的可靠性。因此,无速度传感器控制的高性能通用变频器是当前全世界自动化技术和节能应用中受到普遍关心的产品和开发课题。无速度传感器磁场定向矢量控制技术的核心是如何准确的获取磁场定向角以及电机的转速信息。2000年,日本电气学会调查了日本各大电气公司生产的无速度传感器控制的通用变频器,把无速度传感器控制方式分为4类:定子电流转矩分量误差补偿法;感应电动势计算法;模型参考自适应(MRAS)法;转子磁链角速度计
[工业控制]
异步<font color='red'>电机</font>无速度传感器矢量控制系统研究
基于simulink的V2G充放电机建模与仿真
摘要:基于对V2G功能的初步研究,建立了V2G(Vehicle to Grid)充放电机的模型,并进行了建模仿真研究。文章分别从结构和控制两方面对充放电机的各个部分进行了详细的叙述,搭建了实现紧急电源功能时的充放电机simulink仿真模型,并对这一模型的仿真结果进行了分析。结论证明该模型能够实现V2G功能,满足用户的需求。 关键词:充放电;电动汽车;变换器;整流器     目前,随着智能电网项目的启动和大规模建设充电站规划的实施,V2G(Vehicle to Grid)正成为研究热点。V2G是指电动汽车作为移动储能单元在受控状态下实现与电网的能量和信息的双向交换功能。文献对V2G的可行性进行了详细分析。     根据文献的描述,
[电源管理]
基于simulink的V2G充放<font color='red'>电机</font>建模与仿真
CAN总线在混和动力汽车电机控制系统中的应用
    摘要: CAN总线的主要功能与特点、CAN控制器以及CAN总线在混和动力汽车电机控制系统中的应用;CAN总线与电机控制芯片TMS320F241的接口设计、帧结构以及通信中断服务程序流程图等。     关键词: CAN总线 混和动力汽车 电动机 控制系统 CAN(Controller Area Network)总线即控制器局域网络,是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络,属于现场总线的范畴。德国Bosch公司在二十世纪80年代初将其研究成功,最初主要用于汽车内部检测以及控制系统的数据通信。CAN总线通信协议是在充分考虑工业现场环境的背景下制订的,它采用了国际标准化组织ISO制订的开放系统互连(I
[工业控制]
瓶颈不止电池一个,电机才是电动汽车最大难题?
近年来,国家和有关部门大力倡导节能减排, 电动汽车 的推出吸引了诸多汽车及零部件企业的目光,电动汽车,成为我国未来汽车产业的热门趋势。   现在电动汽车的发展越来越快,而电动汽车 电机 的研发,更是引起了大家的关注,不过真正了解电动汽车电机的人却寥寥无几。小编为大家搜罗多方资料,为大家好好讲一下电动汽车电机的知识,以及新能源电机排行榜。让我们一起探讨下高科技的汽车心脏!   1、电动汽车电机的地位 电控系统是电动车的大脑,指挥着电动汽车的电子器件的运行,而车载能源系统是电控系统中的核心技术,它是衔接电池以及电池组和整车系统的一个纽带,其中包括电池管理技术,车载充电技术以及DCDC技术和能源系统总线技术等。因此车载能源系统技术日
[嵌入式]
微型电机的特点汇总
微型振动电机在各种电动产品中应用极为广泛,如按摩仪、护眼仪、手机、游戏手柄、美容仪等等产品都会用到微型振动电机,振动电机有哪些特点为呢? 微型振动电机是微电机与偏心块为一体的激振源,微型振动电机的工作原理是在转子输出轴安装偏心块,通过轴与偏心块高速旋转使微电机不断的失去平衡,使微电机产生振动,转速越高,振动越强。 微型电机特性 1.微型振动电机在一定输入条件下,输出信号的实际值和理论值的差值代表着微电机的精度; 2.微型振动电机的输入、输出阻抗分别与相应电路匹配,可保障运行性能和精度; 3.微型振动电机具有可靠性强的特点,通常以微型振动电机的使用寿命、失效率、可靠度等数据来表达微电机的运行可靠性。 微型振动电机的特点
[嵌入式]
无刷直流 (BLDC) 电机设计的新起点
前言 无刷直流电机(BLDC)设计很复杂。在大量的MOSFET、IGBT和门极驱动器产品组合中开始选择电子器件(旧的起点) 是茫然无助的。 安森美(onsemi)提供帮助,带来一个 “新的一阶近似值起点”,提供与开关(N-FET或IGBT)相匹配的门极驱动,更接近客户的最终决定,并跨越了 “旧的起点”——看似无止境的产品系列。这包括5个全面的表格,包含的电机电压有:12 V、24 V、48 V、60 V、120 V、200 V、300 V、400 V和650 V,最高可达6 kW。 无刷直流电机(BLDC) 无刷直流(BLDC)电机具有许多优于有刷永磁直流(PMDC)电机的优势,特别是更高的可靠性,几乎无需维护,
[嵌入式]
无刷直流 (BLDC) <font color='red'>电机</font>设计的新起点
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
