当汽车产业高速拥抱电气化的进程中,电池成为了新能源汽车举足轻重的一部分,其重要性甚至超过了传统燃油车的发动机。因为电池在相当程度上,决定了新能源汽车的续航里程、安全性、稳定性、成本等等。而与燃油车时代,发动机的动力与能耗总是充当天平的两端,新能源车电池的两种主流电芯材料也是各有各的“为难”。
当各大厂家面对三元锂或者磷酸铁锂材料,“八仙过海,各显神通”的让它们各自扬长避短时候。蔚来汽车另辟蹊径,如果说三元锂和磷酸铁锂是一阴一阳,那就让它们调和起来,融合相互的优点。这便是蔚来前不久推出的三元铁锂电池标准续航电池包。蔚来的新思路真的可行吗?它对于新能源汽车行业,又有怎样的参考价值呢?
理论可行,冬季推出正好“大考”
新能源汽车的发展总是伴随着“里程焦虑”,三元锂电池似乎是解决这一问题的天然“杀手”。在同体积情况下,三元锂总是能拿出更好的能量密度成绩,即同等体积和质量,采用三元锂电池就能跑得更远。然而,随着三元(镍、钴、锰(铝))材料中,镍的比例不断提升。电池的能量密度确实进一步提升了,但寿命、过热乃至安全性等问题又摆上了台面。更不用说对稀有金属的使用,导致三元锂电池一直背负着较高的成本压力。
正如前面所比喻的,三元锂与磷酸铁锂犹如“阴阳两极”,磷酸铁锂的最大优势,就是安全性高,以及成本低。理论上,磷酸铁锂可以承受三元锂两倍左右的温度条件,并且在分解状态下也不会释放氧气,自燃风险低。加上循环充电次数更多,且不含稀有金属钴,使得成本优势较大。当然磷酸铁锂的劣势,也就是能量密度低、低温衰减严重、剩余电量估算误差大等等。
可以看到,两种电池材料的特点,融合之后就能规避掉目前实用中,相当一部分的新能源车痛点。而蔚来汽车的方案,便是在一个电池包之中,混装三元锂和磷酸铁锂两种电芯。新的三元铁锂电池包电池容量达到75kWh,取代了此前70kWh的三元锂电池包。新电池包能量密度提升14%,达到142 Wh/kg,重量却只增加了15kg左右。而根据官方数据,换装新电池包后的蔚来车型,基本要比此前70kWh三元锂电池包时期,续航里程增加约30km以上。
新电池包通过在四个角采用三元锂电芯,一方面强化散热效果,另外还能给予中间的磷酸铁锂电芯以热补偿,弱化低温衰减的可能。根据目前的数据,该方案相比纯粹的磷酸铁锂布局,低温损失降低了约25%。而在剩余电量估算方面,蔚来“摒弃”了对磷酸铁锂的计算,而是通过对相对精准的三元锂进行估算,然后根据电芯容量的不同,来计算对应磷酸铁锂的情况。总之,就是拿三元锂锚定测量标准,据官方数据,新电池包剩余电量估算误差可以降至3%以内,即与纯粹的三元锂电池量级基本一致。
目前,搭载蔚来这款三元铁锂标准续航电池包(容量75kWh)的车型,已经开始接受预定,预计将在11月份向用户交付。换装之后,车型的售价或电池租赁方案服务的价格,都与原来三元锂70kWh电池包车型相同。由于预计交付时间基本已经进入冬季,正好借此机会可以观察这款新电池包的实际使用情况。
蔚来无形的“壁垒”会让入局者犹豫?
如果蔚来这款全新的三元铁锂电池包能够经得起实用场景的考验,那么它会是磷酸铁锂电池,在新阶段可以被复制的发展方向吗?答案恐怕并不算那么乐观,又或者说,入场的门槛也许会比较高。究其原因,还是在于这种“混合式”方案的关键在于“调校”。这本身更像一个“玄学”,比如三元锂和磷酸铁锂的比例,三元锂作为“辅助”身份的布局,以及热传导的计算,和剩余电量估算方式等等。
以上这些大都是“非硬件”类技术,加上电池包的规格“局限”,直接采购的可能性也被“堵死”。而蔚来能玩转,靠的就是自身标准较为统一的“换电模式”。在此基础上,所有的“调校”都可以在一个相对封闭的环境下进行。所得到的数据,也仅对这种“标准环境”下具有价值。
那如果说,其它入局者自己来“调校”可以吗?可以,但同样门槛高,原因依旧还是“换电模式”与随车全生命周期电池包的差异。我们先回顾一下“换电”的优势是什么,首先它可以降低新能源车的购车门槛,有利于集中充电、回收,效率更高。而在此处,换电模式最大的优势在于更大程度控制充电环节的安全问题。蔚来可以相对轻松地监测用户电池的“健康”程度,并做出快速反应。而其它大部分的厂家,且不说前期需要大量数据支持。后期推出市场后,还容易造成迭代的迟缓。
虽然换电模式因为投入巨大,以及可操作性等问题,而饱受争议。但它的以上种种优势,或许也是今年国家工信部在发布2021汽车标准化工作要点时,依旧明确支持发展新能源车换电模式的原因。作为该模式“忠实”的推进者之一,蔚来汽车恰好在发布新电池包的前,公布了自己的“五纵三横四大都市圈”高速换电网络布局计划。该计划预计将在2022年春节前全部完成,而按照此前的官方宣传,蔚来将在2021年在全国建设达成500座换电站。
总结:新能源汽车的电池发展,似乎呈现了“螺旋上升”的趋势。在三元锂的强势表现之后,磷酸铁锂目前势必也将迎来属于自己的高速增长期。蔚来汽车的三元铁锂方案,给新能源车电池带来了又一个新答案。一方面,这一新电池包的实用表现如何,我们还要拭目以待。而蔚来无形中构筑起的先手“壁垒”,无疑强化了作为造车新势力的市场生命力。
上一篇:“硅全固态电池”问世!性能更高,成本更低
下一篇:蔚来副总裁曾士哲谈三元铁锂电池:方案难以被复制,最难的是控制算法
- LTC2262-14 演示板,14 位,150Msps ADC,LVDS 输出,5-170MHz
- MIC23451 的典型应用:具有超轻负载和电源良好的 3MHz、2A 三重同步降压稳压器
- 555电机直上pwm调速器
- LT3479EDE 演示板,高电流升压 LED 驱动器,Vin = 2.7V-4.5V
- STM32F411
- 一款用于手机的 LED 白光 LED 驱动器
- NCV12711SSRGEVB:NCV12711 EVB 12V/1A SSR 二次侧调节
- LTC2946HMS-1 宽范围 -4V 至 -500V 负电源、电荷和能量监视器(10kHz I2C 接口)的典型应用
- ESP8266_3轴写字机
- FAN5904 GSM/EDGE、3G/3.5G和4G PA多模降压转换器典型应用电路
