麻省理工研发全新AI视觉系统 或可大幅提高自动驾驶安全性
发布者:SereneDreamer最新更新时间:2021-12-13 来源: 财联社 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
众所周知,计算机视觉系统有时会对与常识相悖的场景进行推断。例如,如果机器人正在处理餐桌的场景,它可能会完全忽略任何人类观察者都可以看到的碗,认为盘子漂浮在桌子上方,或者误认为叉子正在穿透碗而不是靠着它。
有鉴于此,如果将计算机视觉系统转移到自动驾驶汽车上,风险就会高得多——例如,这种系统无法检测到紧急车辆和过马路的行人。
为了克服这些错误,麻省理工学院(MIT)的研究人员开发了一个框架,可以帮助机器像人类一样看世界。他们用于分析场景的新人工智能系统学习仅从几张图像中感知真实世界的对象,并根据这些学习到的对象感知场景。
研究人员使用概率编程构建了这个框架,这是一种人工智能方法,能够让系统对检测到的物体与输入数据进行交叉检查,以查看摄像机记录的图像是否与任何候选场景可能匹配。概率推理允许系统推断出不匹配是否可能是由于噪声或场景解释中的错误导致的,需要通过进一步处理来纠正。
这种常识性的保护措施使系统能够检测并纠正许多困扰“深度学习”方法的错误,这些方法也已用于计算机视觉。概率编程还可以推断场景中对象之间可能的接触关系,并使用关于这些接触的常识推理来推断对象的更准确位置。
“如果你不知道接触关系,那么你可以说一个物体漂浮在桌子上方——这将是一个有效的解释。作为人类,我们很明显知道这在物理上是不现实的,放在桌子顶部的物体更可能是物体的姿势。因为我们的推理系统知道这种知识,所以它可以推断出更准确的姿势。这是这项工作的一个关键见解,”该研究论文的主要作者 Nishad Gothoskar 说,他是概率计算项目的电气工程和计算机科学(EECS)博士生。
研究人员将上述系统命名为“通过概率编程的3D场景感知(3DP3)”系统。为了分析场景的图像,3DP3首先了解该场景中的对象。在只显示物体的五张图像后,每张图像都是从不同的角度拍摄的,3DP3会学习物体的形状并估计它在空间中占据的体积。
Gothoskar说,“如果我从五个不同的角度向您展示一个对象,您可以很好地表示该对象。您会了解它的颜色、形状,并且能够在许多不同的场景中识别该物体。”
“这比深度学习方法的数据要少得多。例如,Dense Fusion神经对象检测系统需要为每种对象类型提供数千个训练示例。相比之下,3DP3只需要每个对象几张图像,并报告每个对象形状部分的不确定性。”他补充说。
3DP3系统会生成一个图形来表示场景,其中每个对象都是一个节点,连接节点的线表示哪些对象彼此接触。这使3DP3能够更准确地估计对象的排列方式。(深度学习方法依赖于深度图像来估计对象姿态,但这些方法不会产生接触关系的图结构,因此它们的估计不太准确。)
研究人员指出,除了提高自动驾驶汽车的安全性外,这项工作还可以提高计算机感知系统的性能,这些系统必须解释物体的复杂排列,例如负责清洁杂乱厨房的机器人。
未来,研究人员希望进一步推动该系统,使其能够从单个图像或电影中的单个帧中了解对象,然后能够在不同场景中稳健地检测该对象。他们还想探索使用3DP3为神经网络收集训练数据。人类通常很难用3D几何体手动标记图像,因此3DP3可用于生成更复杂的图像标签。
引用地址:麻省理工研发全新AI视觉系统 或可大幅提高自动驾驶安全性
上一篇:沃尔沃将开发全新追踪/定位系统!可以有效追回被盗的车辆
下一篇:大联大世平集团推出基于NXP产品的PEPS无钥匙进入及启动系统
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
