报告 | 激光雷达行业研究报告
发布者:数据梦行者最新更新时间:2022-02-07 来源: 小明师兄 关键字:激光雷达  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了使自动驾驶成为现实,车辆必须在任何时候都能比人类更有效、更安全地感知周围的环境。除了摄像头、雷达和超声波之外,为了实现这一目标,还需要进一步的传感器原理。
这就是为什么各大零部件和OEM企业正致力于系列开发可用于汽车的激光雷达(光探测和测距)传感器,从而向全自动驾驶的关键技术迈进。
不同的传感器原理在各自的优势上相互补充,达到最佳效果。例如,当逆光行驶时,阳光光线直射摄像头,会对摄像机造成挑战--与人眼的情况基本相同。
同时,激光雷达传感器仍然主要不受光线条件变化的影响,并能在这些关键的几毫秒内可靠地识别隧道入口处的物体。它作为一个基于激光的测距仪运行,以高分辨率描绘物体。它的激光束被投射到物体上,然后当光线再次被反射回来时,它就会感应到这些物体。
根据光线反射回来的时间,传感器测量距离,然后生成车辆周围环境的三维图。激光雷达是Light detection and ranging 缩写,是一种3D或者激光扫描技术;典型的激光雷达传感器向周围环境发射脉冲光波。这些脉冲被周围的物体反射回来,返回传感器。
传感器利用每个脉冲返回传感器所花费的时间来计算脉冲所经过的距离。以每秒数百万次的速度重复这个过程,就可以创建一个精确、实时的环境3D地图。机载计算机可以利用这张地图进行安全导航。
关键字:激光雷达  传感器 引用地址:报告 | 激光雷达行业研究报告
上一篇:车身域控制器到Body Computer
下一篇:国产汽车芯片的历史性机会
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 16:05
TI推出业内首款支持数字和模拟位置传感器的工业驱动控制SoC
全新C2000 Delfino MCU和DesignDRIVE Position Manager技术可解决工业伺服器和AC逆变器驱动中位置传感器的对接难题 德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)日前宣布推出业内首款支持模拟与数字位置传感器的片上解决方案。全新的TMS320F28379D和TMS320F28379S微控制器(MCU)是TI C2000 Delfino MCU产品组合的延伸,搭配DesignDRIVE Position Manager技术,这些器件可以实现与位置传感器的简单对接。通过在片上完成解码任务并减少通信延迟,该解决方案可实现更快的控制环路性能,从而进一步提升系统的整体性能表现。此外,通过减少基
[工业控制]
AmbiMate传感器模块MS4开发套件贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始备货 TE Connectivity (TE) 的 AmbiMate传感器模块MS4开发套件 。TE是连接和传感器领域的全球领导者,其开发套件允许全球工程设计和开发团队为具有TE先进AmbiMate MS4系列传感器模块的系统构建原型和评估板。 贸泽备货的 TE AmbiMate传感器模块MS4开发套件 让工程师和开发人员能够将多达7个智能传感器连接到 Raspberry Pi 或 Arduino 板,并通过TE的可下载代码在30分钟内收集数据。所有套件均包括无源红外 (PIR) 运动、光、温度和湿度传
[传感器]
AmbiMate<font color='red'>传感器</font>模块MS4开发套件贸泽开售
SICK推出TiMxx系列2D LiDAR传感器
SICK凭借紧凑的TiM2xx产品系列扩展了其2D LiDAR传感器产品系列,以用于定位和防碰撞应用,满足市场对于功能,尺寸和价格的新要求。 在全球范围内,电子商务行业继续保持强劲增长。这也导致对自动化解决方案的需求增加,以支持不断增长的物流基础设施以及货物和产品的运输。自动机器人(AMR)正在处理更多种类的后勤任务。同时,最新的AMR设计正变得越来越紧凑和流线型。因此,二维LiDAR传感器解决方案需要在功能,尺寸和价格方面与这些新型应用保持同步。借助TiM2xx系列,SICK推出了在这三个方面都表现出色的传感器。 TiM240是TiM2xx系列中的第一款产品,室内防护等级为IP65。 TiM240可以以每秒15次的速度扫
[传感器]
英特尔正研发基于HTC Vive的深度传感器
    摘要: 即将在数周后召开的英特尔开发者峰会上,虚拟现实将会成为展台的中心。英特尔虚拟现实团队的工程师Dimitri Diakopoulos在推文中分享了一张图片,看到在HTC Vive上装备了可容纳六个摄像头的附件,应该是用于手势追踪系统或者其他什么东西。  在推特上,Diakopoulos表示深度传感优化目前还处于原型阶段,而且在同外媒UploadVR的交谈中暗示这套设备能够用于检测你身边的环境,能够帮助你在玩《辐射4》的时候踩到你的猫上。理论上,这些相机能为HTC Vive提供增强版的前置摄像头。
[家用电子]
CNN将赋予CMOS图像传感器更多的智慧
视觉传感器正在日益成为数据采集的重要边缘设备。最初用于摄影应用的简单图像传感器,今天也将服务于人工智能和机器学习系统的高质量输入。这些系统利用新的和创新的处理器架构已经成为复杂的决策实体。 边缘数据采集 虽然边缘数据采集设备在本质上主要是模拟的,图像传感器的独特住处在于: 输出通过连续的动态光输入进行时间多路复用; 需要有能力维持转换光输入的完整性,同时处理,以交付图像输出; 输出的图像质量最佳,可进行有意义的处理; 这些需求和随后的结果可能会对视觉系统所做决策的准确性产生重大影响,而视觉系统的决策结果决定了整个自动化系统的安全性、可靠性和盈利能力; 基于机器学习的视觉系统 机器学习的出现推动了图像传感
[传感器]
CNN将赋予CMOS图像<font color='red'>传感器</font>更多的智慧
液体涡轮流量计传感器异常的分析
液体涡轮流量计传感器发止异常的啸叫声的原因: 1、流速过高,引起发生体或检测元件颤动; 2、管道内发生气穴现象; 3、发生体或检测元件松动 智能液体涡轮流量计 在儒雅侧阻流件为弯头或有半开截至阀条件下,合适食双料业的卫生申请,使用期限受到限定。创造仪表正确度的偏移仍在规定一小部分鞅内。液体流量计只重要 2D 直管段长度, 智能涡轮番量计 但亦有不够之处:对丈量介质清洁度要求较高, 智能涡轮替量计 其它,气体流量计是很突出的赋性。液体流量计无非据国内应用一小块称:曾对 240 台应用 8~15 年的流量计发展周期检定,液体流量计接纳了新型的卫生型衬里资料与衬里唱工,液体流量计且能有用避免测量流体残余物在丈量管中的沉积,可宽泛
[测试测量]
艾迈斯半导体发布新款高灵敏度光学传感器
中国,2019年10月28日,全球领先的高性能 传感器 解决方案供应商艾迈斯半导体今日推出新款传感器解决方案---TCS3408,帮助配备滚动快门 图像传感器 的手机后置摄像头消除由于人造光源闪烁所导致的例如条带和其他图像伪影的影响。 随着LED的广泛使用,手机摄影越来越受到光源闪变的困扰。ams最新推出的TCS3408颜色传感器具备更高的准确度和灵敏度,不仅可用于测量环境光的色温和光强,还可以检测光学的物理闪烁,使得手机摄像头图像增强系统能够消除人造光源导致的缺陷伪影。它所提供的业内最高水平的片上光源闪烁检测灵敏度比上一代TCS3707高出三倍。 艾迈斯半导体集成式 光学传感器 业务线高级产品营销经理Dave Moo
[传感器]
艾迈斯半导体发布新款高灵敏度光学<font color='red'>传感器</font>
底部填充胶在汽车电子领域的应用有哪些?
在汽车电子领域,底部填充胶被广泛应用于IC封装等,以实现小型化、高聚集化方向发展。 底部填充胶在汽车电子领域有多种应用,包括以下方面: 传感器和执行器的封装:汽车中的各种传感器和执行器,如温度传感器、压力传感器和位置执行器,汽车雷达等,需要使用底部填充胶进行封装,以提高其耐振性和可靠性。 电路板的防护:底部填充胶可用于电路板的防护,提高其抗湿气、抗腐蚀和抗振能力,确保电路板在恶劣环境下的正常工作。 连接器的密封:汽车电子系统中的连接器需要具有良好的密封性能,以防止水分和灰尘侵入。底部填充胶可用于连接器的密封,提高其防水和防尘性能。 电子元件的粘接和固定:底部填充胶可用于电子元件的粘接和固定,如将摄像头感光芯片
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
