5月10日,LiDAR传感器和智能3D解决方案供应商Quanergy Systems宣布其光学相控阵(OPA)技术已成功实现250米的距离检测,是15个月前展示的2.5倍,进一步推进了其S3系列LiDAR的产品化道路。S3系列LiDAR是一款真正的固态传感器,采用业界首创的可扩展CMOS硅制造工艺,可实现具有成本效益的大规模市场化生产。
图片来源:Quanergy Systems
此次测试是使用带有单个OPA发射器模块的固态LiDAR S3测试平台进行的。 该系统代表了发射端发射器输出、接收端检测器灵敏度和距离读出信号处理的完整光链路。与扫描模式不同的是,这种测距模式测试是用激光束以相同的方向射向反射率为10%的目标,以模拟难以探测的物体。在室外明亮的阳光条件下,该系统成功探测到位于250米处的目标。
Quanergy的光学相控阵(OPA)提供了专为高级移动出行应用设计的最灵活、最强大且最具成本效益的技术。基于OPA的S系列传感器具有电子束转向和无移动部件,是自动驾驶卡车、采矿、建筑和农业等重振动运输应用的理想选择,因为这些应用旨在提供超过100,000小时的平均故障间隔时间(MTBF)。OPA是一
Quanergy Systems联合创始人兼首席开发官Yu Tianyue博士表示:“凭借此次250米距离测试的成功,Quanergy在LiDAR领域树立了又一个里程碑。我们的团队将继续创新以提供更高测距、数据速率和更高的空间覆盖范围,从而进一步推动我们的产品化之路。”
- DM160223、CAP1203 评估套件为使用 CAP12XX 系列评估和开发各种电容式触摸感应和接近应用提供了一个简单的平台
- LT6300 的典型应用 - 采用 16 引脚 SSOP 封装的 500mA、200MHz xDSL 线路驱动器
- 4G-DTU-RS232
- 具有软启动功能的 LT3467IS6 8V、23V、-8V 三路输出 TFT-LCD 偏置电源的典型应用
- LT1086IM-3.3 具有基准的低压差稳压器的典型应用
- 【物联网】智能WIFI开关+664942A
- AD5330 并行接口、单电压输出、8 位 DAC 的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP5211A 的参考设计
- 使用 ON Semiconductor 的 NCV7691 的参考设计
- AKD4644-B,带有内置 MIC/HP/RCV 放大器的 AK4644 立体声编解码器评估板
