伊顿eMobility部门推出电池包切断单元(BDU),采用升级的Breaktor®电路保护技术
发布者:岭南布衣最新更新时间:2022-06-02 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,伊顿车辆集团eMobility业务部门推出一款电池包切断单元(BDU),该单元可与升级后的Breaktor®电路保护技术相结合,为电动汽车(EV)提供电路保护,同时降低系统整体复杂度和成本。
Breaktor电路保护技术集成了电路开关,双向可复位过载/短路快速切断等功能,采用该技术的伊顿BDU产品可在系统层面减少多达15个器件/零件。相比之下,传统系统架构需要爆炸保险(pyro fuse)、热熔断器和接触器等器件/零件的组合。
伊顿eMobility业务部门全球产品战略经理Kevin Calzada表示,“随着整车制造商不断提高电动汽车的功率等级,配备功能强大且可靠的电路保护解决方案愈发重要。我们的BDU产品结合Breaktor电路保护技术,其紧凑和高度整合等特点,可提供确保车辆和乘客安全的高效集成化解决方案。”
据悉,BDU的主要功能是根据电动汽车的运行模式(例如充电状态或行驶状态),对电池电路执行开关操作。现阶段电动车主流BDU系统架构配置主要有三种:熔断器加接触器;爆炸保险加接触器;或熔断器、爆炸保险加接触器。这些器件均会集成在单个BDU中共同工作。尽管这三种配置都能够提供开关和保护功能,但它们各有劣势,例如:整体系统过于复杂、可维护性差、难以协同工作以及在高电流负载下易老化等。
Breaktor电路保护技术可为伊顿的BDU带来多种功能和优势,例如:
• 单一器件实现主动和被动控制;
• 各种故障条件下切换到安全状态(断开状态)的能力;
• 提升功能安全性;
• 大过载电流(如短路)等严重故障后复位的能力;
• 可替代多达四个高压电气元件的能力,这种能力可帮助降低复杂度和系统级成本。
Kevin Calzada说,“我们的Breaktor电路保护技术拥有自触发设计,内置诊断电路和镜像接触点,有助于实现BDU的功能安全目标。Breaktor电路保护技术集成了线圈驱动、节能和检测/触发电路等,可帮助降低电池管理系统的成本和复杂度。”
据了解,当用于保护和切换直流快速充电电路时,伊顿的Breaktor电路保护技术还支持高达350kW的直流快速充电,使电动汽车能在15分钟或更短时间内完成充电。最近,伊顿对Breaktor电路保护技术的热管理和材料进行了升级,额定功率得以提高,从而使上述能力成为现实。Breaktor电路保护技术目前额定电流负载能力达500A,当配备主动或被动冷却系统后,该数值最高可提升至750A。
在Kevin Calzada看来,Breaktor过流能力在同类型/规格产品中具备优势,并可通过适当的冷却策略进一步提升。伊顿还能够根据客户的规格要求设计和开发兼容的冷却系统,并将其集成到BDU中,以满足当前不断增长的功率需求。
引用地址:伊顿eMobility部门推出电池包切断单元(BDU),采用升级的Breaktor®电路保护技术
上一篇:XMOS发布用于智能停车的低成本、低功耗车牌自动识别(ALPR)参考设计
下一篇:MORAI将展示逼真的自动驾驶仿真器MORAI SIM Drive
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
