基于飞思卡尔MCU的电子稳定系统(ESC)方案
发布者:Yudie最新更新时间:2022-06-07 来源: 科通关键字:飞思卡尔  MCU  电子稳定系统  ESC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
方案描述:
飞思卡尔MCU、模拟器件与传感器产品扩展了车载电子稳定程序(ESC) 的功能,可在困难的驾驶条件下帮助驾驶员有效控制车辆避免伤亡,在发生事故时降低其严重程度。电子稳定程序全面控制和监测车辆底盘系统。从入门级到高端产品,直至符合汽车电子设备委员会(AEC) AEC-Q100技术规格,以及其他严格的汽车工业标准的电子器件,我们的电子稳定程序套件提供世界一流质量的解决方案。
方案设计图:
方案关键器件表:
关键字:飞思卡尔  MCU  电子稳定系统  ESC 引用地址:基于飞思卡尔MCU的电子稳定系统(ESC)方案
上一篇:基于飞思卡尔MCU的电动助力转向系统(EPS)方案
下一篇:基于ST意法半导体SPC560P34的EPS转向助力系统方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 14:02
单片机C语言几种内存泄露总结
日常项目中碰到的内存泄露无非有以下几种: (1) 堆内存泄漏(Heap leak)。堆内存指的是程序运行中根据需要分配通过malloc,realloc new等从堆中分配的一块内存,再是完成后必须通过调用对应的 free或者delete 删掉。如果程序的设计的错误导致这部分内存没有被释放,那么此后这块内存将不会被使用,就会产生Heap Leak. 这是最常见的内存泄露。 (2)系统资源泄露(Resource Leak).主要指程序使用系统分配的资源比如 Bitmap,handle ,SOCKET等没有使用相应的函数释放掉,导致系统资源的浪费,严重可导致系统效能降低,系统运行不稳定 如果您创建一个可接合的POSIX线程,
[单片机]
PIC单片机浮点数格式及其与十进制数之间的转换和程序设计步骤
在我们设计的仪表中采用PIC系列单片机,碰到了浮点数的运算问题,查阅其有关资料发现,其浮点数的格式及其与十进制数之间的转换,与我们常用的MCS-51单片机所提供的三字节、四字节浮点数完全不同,本文将说明其浮点数的格式及其与十进制数之间的转换和程序设计步骤。 1 浮点数的格式 Microchip公司单片机所采用的浮点数格式是IEEE-754标准的变异型。32位浮点数格式为: 其中:×表示一位二进制数0或1;eb为指数的偏差;S为浮点数的符号位,S=0为正数,S=1为负数;小数点“·”在符号位S的右边;BY0BY1BY2为尾数的小数部分。 应特别注意: ⑴浮点数隐含其整数部分为1。 ⑵十进制数0的浮点数表示为00H,00H,00
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>浮点数格式及其与十进制数之间的转换和程序设计步骤
avr单片机eeprom初始化配置说明
ATmega16 包含 512 字节的 EEPROM 数据存储器。它是作为一个独立的数据空间而存在的,可以按字节读写。 EEPROM 的寿命至少为 100,000 次擦除周期。 EEPROM 的访问 由地址寄存器、数据寄存器和控制寄存器决定。 /* EEPROM 数据存储器 EEPROM 地址寄存器(EEARH 和 EEARL) bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 EEAR7 EEAR6 EEAR5 EEAR4 EEAR3 EEAR2 EEAR1 EEAR0 Res: 保留
[单片机]
基于PIC单片机的智能IC卡燃气表电控系统设计
智能IC卡燃气表是一种根据用户IC卡购气量实现自动计量计费、自动控制用气的民用高技术产品,具有传统人工抄表收费式燃气表无可比拟的优越性。当前,随着国家"金卡工程"的深入开展和开发大西北"西气东输"计划的正式启动,智能IC卡燃气表已呈现出十分广阔的应用前景。本文介绍了该产品的核心技术--基于PIC单片机的智能IC卡燃气表电控系统设计,论述了智能IC卡燃气表的控制模式、电控系统的硬件电路构成、系统软件设计及其实际应用情况。 1 智能IC卡燃气表控制模式 智能IC卡燃气表是在常规家用模式燃气表体上安装智能测控系统而构成的,该测控系统主要由IC卡、计量电路、电控系统以及气路控制阀等组成,系统结构如图1所示。 当用户将含有购气量(以加
[单片机]
基于PIC<font color='red'>单片机</font>的智能IC卡燃气表电控系统设计
AVR单片机 ds18b20 gcc 源程序
//mega8 7.3728M Hz g CC 编译通过,_delay_us(us) _delay_ms(ms)调用库函数 //初始化把dq设置为输出 #define ds18b20_dq PC5 #define set_ds18b20_dq_ddr() DDRC|=1 ds18b20_dq #define set_ds18b20_dq() PORTC|=1 ds18b20_dq #define clr_ds18b20_dq() PORTC&=~(1 ds18b20_dq) #define clr_ds18b20_dq_ddr() DDRC&=~(1 ds18b20_dq) #define in_ds18b20_dq() PIN
[单片机]
富士通针对家电等电机控制发布新8位MCU
富士通微电子(上海)6月17日宣布,开发出6款内置无刷直流电机控制功能的48引脚MB95390H系列MCU。适用于空调、洗衣机、微波炉等家用电器,以及打印机、复印机等办公设备。6月下旬提供样片,9月批量供货。   该系列MCU的存储容量为20 KB~60 KB;电源电压为2.4 V~5.5 V;具有片上CR振荡器(保证±2%的精确度),可选择外部振荡时钟;8/16位多功能定时器(可选择PWC、PWM或捕捉)、8/16位PPG定时器、 16位重载定时器、时基定时器;LIN-UART、UART/SIO、I2C接口;8通道(8位或10位)ADC。   另外,内置有闪存,在程序执行中数据可重写10万次,保证20年的数据保持时间。
[单片机]
89C52单片机与双口RAM如何实现数据通信
1 引言 数字信号处理器(DSP)是一种适合于实现各种数字信号处理运算的微处理器,具有下列主要结构特点:(1)采用改进型哈佛(Harvard)结构,具有独立的程序总线和数据总线,可同时访问指令和数据空间,允许实际在程序存储器和数据存储器之间进行传输;(2)支持流水线处理,处理器对每条指令的操作分为取指、译码、执行等几个阶段,在某一时刻同时对若干条指令进行不同阶段的处理;(3)片内含有专门的硬件乘法器,使乘法可以在单周期内完成;(4)特殊的指令结构和寻址方式,满足数字信号处理FFT、卷积等运算要求;(5)快速的指令周期,能够在每秒钟内处理数以千万次乃至数亿次定点或浮点运算;(6)大多设置了单独的DMA总线及其控制器,可以在基本不影响
[单片机]
89C52<font color='red'>单片机</font>与双口RAM如何实现数据通信
单片机试验一:点亮一个发光二极管
拿到一块芯片,想要使用它,首先必须要知道怎样连线,我们用的一块称之为89S52的芯片,下面就看一下如何给它连线。 1、 电源:这当然是必不可少的了。单片机使用的是5V电源,其中正极接40引脚,负极(地)接20引脚。 2、 振蒎电路:单片机是一种时序电路,必须提供脉冲信号才能正常工作,在单片机内部已集成了振荡器,使用晶体振荡器,接18、19脚。只要买来晶振,电容,连上就可以了,按图1接上即可。 3、 复位引脚:按图1中画法连好,至于复位是何含义及为何需要复要复位,在单片机功能中介绍。 4、 EA引脚:EA引脚接到正电源端。 至此,一个单片机就接好,通上电,单片机就开始工作了。 当然:您并不一定完全需要一片89S52, 实际上我
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>试验一:点亮一个发光二极管
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
