助力车载驾驶系统更灵活 纳芯微推出车规级I²C GPIO扩展器件NCA9539-Q1
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-09-28 来源: EEWORLD关键字:纳芯微  器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2022年9月28日 – 纳芯微宣布(NOVOSENSE)推出全新车规I²C GPIO扩展芯片NCA9539-Q1,可通过I²C扩展16个GPIO通道,广泛适用于汽车座舱娱乐系统、汽车辅助驾驶系统、车身电子、新能源汽车动力总成等模块,工作温度可高达125度,且能在严苛要求的汽车领域提供更强抗干扰能力,同时有效降低了成本,为客户解决了成本与性能兼备的双向需求。
该产品已通过AEC-Q100(Grade1)可靠性认证,从设计、制造到封装测试实现了国产化全流程,确保供应的安全与可靠,以更好地满足客户的交付需求。
更简明的方案
NCA9539-Q1是一款汽车级24引脚CMOS器件,提供16位通用并行I²C总线数输入/输出GPIO扩展功能。它为汽车电子里的电源开关、传感器、按键、LED和风扇等应用的额外I/O口需求提供了简明的解决方案。
更灵活的配置
NCA9539-Q1由两个8位配置(输入或输出选择)组成:输入、输出和极性反转(高电平有效或低电平有效)寄存器
通过写入I/O配置位,系统主机可以将I/O启用为输入或输出,每个输入或输出的数据都保存在相应的输入或输出寄存器中,读寄存器的极性可以用极性反转寄存器反转,系统主机可以读取所有寄存器。
当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时,NCA9539-Q1漏极开路中断输出将被激活,并向系统主设备指示输出状态已更改,上电复位或者通过RESET管脚复位会将寄存器设置为其默认值,并初始化设备状态机。两个硬件引脚(A0, A1)改变固定的I²C总线地址,并允许多达4个设备共享同一I²C总线。
NCA9539-Q1 引脚封装图
NCA9539-Q1主要性能
符合汽车级AEC-Q100(Grade 1)认证
工作温度:-40度到125度
支持5V电平的GPIO应用
I²C到并行端口扩展器
极性反转寄存器
开漏电路低电平有效中断输出
与大多数MCU兼容
16个I/O引脚,默认为16个输入
低待机电流
高驱动电流的锁存输出可直接驱动LED
SCL/SDA输入集成噪声滤波器
上电无毛刺
集成内部上电复位功能,也可通过外部RESET引脚复位
2个地址引脚,支持4个不同地址
0~400kHz时钟频率
ESD保护性能超过JESD 22,2000V人体充放电模型,1000V充电器件模型
闩锁性能超过100mA
符合RoHS的封装:TSSOP24,7.8mm*4.4mm
免费送样
车规I²C GPIO扩展器NCA9539-Q1,高性能,低成本,现可免费提供样片。
关键字:纳芯微  器件 引用地址:助力车载驾驶系统更灵活 纳芯微推出车规级I²C GPIO扩展器件NCA9539-Q1
上一篇:AEye与大陆合作推出自适应激光雷达模拟套件 基于英伟达DRIVE Sim打造
下一篇:从NVIDIA自动驾驶芯片Thor,看大芯片的发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 08:11
电路设计EMC器件选择
  1.电路设计及EMC器件选择   在新设计及开发项目的开始,正确选择有源与无源器件及完善的电路设计技术,将有利于以最低的成本获得EMC认证,减少产品因屏蔽和滤波所带来的额外的成本、体积和重量。 这些技术也可以提高数字信号的完整性及模拟信号信噪比,可以减少重复使用硬件及软件至少一次,这也将有助于新产品达到其功能技术要求,尽早投入市场。这些EMC技术应视为公司竟争优势的一部分,有助于使企业获得最大的商业利益。   1.1数字器件与EMC电路设计   1.1.1器件的选择   大部分数字IC生产商都至少能生产某一系列辐射较低的器件,同时也能生产几种抗ESD的I/O芯片,有些厂商供应EMC性能良好的VLSI(有些E
[电源管理]
电路设计EMC<font color='red'>器件</font>选择
用FPGA构建PCI Express端点器件的最佳平台
PCI Express 是一种使用时钟数据恢复(CDR)技术的高速串行I/O互连机制。PCI Express Gen1规范规定的线速率为每通道2.5Gbps,可以让您建立具备单通道(x1)链路2Gbps(经8B/10B编码)直至32通道64Gbps吞吐量的应用。这样,就能在保持或改进吞吐量的同时,显著减少引脚数量。另外,还可以减小PCB的尺寸、降低迹线和层的数量并简化布局和设计。引脚数量减少,也就意味着噪声和电磁干扰(EMI)降低。CDR消除了宽并行总线中普遍存在的时钟-数据歪斜问题,简化了互连实现。 PCI Express互连架构主要针对基于台式/膝上(PC)的系统。但就像PCI一样,PCI Express也很快转移到其他系统
[测试测量]
用FPGA构建PCI Express端点<font color='red'>器件</font>的最佳平台
2007年全国大学生电子设计竞赛基本仪器和主要元器件清单
1、基本仪器清单 20MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入,可选带Z轴输入) 60MHz双通道数字示波器 低频信号发生器(1Hz~1MHz) 高频信号发生器(1MHz~40MHz) 函数发生器 低频毫伏表 高频毫伏表 普通频率计 失真度测试仪 直流稳压电源 秒表 2米卷尺 游标高度尺 单片机开发系统及EDA开发系统 单相自耦调压器(>200W) 五位半数字万用表(电压表) 四位半数字万用表 2、主要元器件清单 单片机最小系统板(仅含单片机芯片、键盘与显示装置、存储器、A/D、D/A) A/D、D/A转换器 1MHz采样频率的8位A/D转换器 运算放大器、电压比较器 可编程逻
[应用]
2024-2026 年SiC器件发展将迎“爆发期”
2022年3月10日,财联社报道称,中信建投认为,碳化硅衬底的使用极限性能优于硅衬底,可以满足高温、高压、高频、大功率等条件下的应用需求,当前碳化硅衬底已应用于射频器件及功率器件。 中信建投将SiC器件发展分为三个发展阶段:2019-2021年为初期;2022-2023年为拐点期;2024-2026年为爆发期。 中信建投认为,SiC随着在新能源汽车、充电基础设施、5G基站、工业和能源等应用领域展开,需求迎来爆发增长,其中,新能源汽车是SiC器件应用增长最快的市场,预计2022-2026年的市场规模从16亿美元到46亿美元。 尤为值得一提的是,本土企业在车用SiC领域已经取得了一定的突破。去年12月,在首届集微汽车半导体
[汽车电子]
恢复模糊逻辑专用器件新方案
    自Lofti Zadeh首次提出模糊逻辑理论以来,模糊逻辑已向前迈出惊人的步伐,特别是关于此理论的实用研究方面。的确,从前,属于大学研究中心的课题,现在是工业所用的强有力的工具。实际上,模糊逻辑基应用正在日益增长,这不仅仅包括高档和高技术应用,而且特别是在消费类产品中应用增长更快。     现在,模糊逻辑的大多数应用是用写在标准微控制器中的软件程序实现的。这种方法尽管具有经济和其他优点,但在灵活性和合成性方面有某种限制,尤其是在执行算法性能方面有局限性。     这些因素导致VLSI设计人员想到用专用器件实现模糊计算。确实,已有了模糊协处理器,它们与标准微处理器结合提高了计算和控制性能。然而,这
[应用]
Xilinx扩展ZynqUltraScale+ MPSoC系列推出新型双核器件
2016年6月20日,全可编程技术和器件的全球领先企业赛灵思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))宣布其Zynq UltraScale+ MPSoC系列新增新型双核器件。全新双核 CG 系列产品提高了ZynqMPSoC产品组合的可扩展性,包含双应用和实时处理器组合。目前ZynqUltraScale+系列以较低成本切入点增加了双核器件和处理可扩展性,该系列提供四核 ARM Cortex -A53、双核 Cortex-R5以及一个图形处理单元和一个视频编解码器单元。设计人员可在可扩展处理组合的三种器件类型中进行选择,以满足多种不同市场的处理要求,包括马达控制、传感器融合、医学内窥镜和手持无线电等。 赛灵思公司
[嵌入式]
Quantum新版本触摸传感器芯片
   电荷转移(QT)电容式触摸产品公司Quantum Research Group发布了其QSlide和QWheel芯片的增强版本,分别为QT411和QT511。这两种器件采用TSSOP封装,主要针对便携式和家用电器应用。它们具有更低的功耗,增强了在苛刻感测条件下工作的能力,并且能很方便地在转轮中心安置一个机械按钮(QT511),使转轮无需反应无意的触摸。   两种芯片都具有用户可选择睡眠时间的特性,在空闲模式时可将功耗降低至20μA。该芯片改善了在快速温度周期变化环境下的性能,使其在一些厨房中的应用,例如微波炉和洗衣机,也能派上用场。器件的电极由一个简单的线性电阻条元件(QT411)或者电阻环元件(QT511)组成,可以放在
[新品]
意法半导体推出工业标准存储器的监控保护器件
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),推出STTS2002模组串行存在检测(SPD)EEPROM与温度监测二合一芯片。这款保护器件符合最新的JEDEC TSE2002标准中有关从超移动设备到高性能服务器等各种计算机产品所用DDR3 DRAM模组的要求。 STTS2002单片整合了温度传感器和SPD EEPROM存储器,按照JEDEC TSE2002标准的规定,SPD EEPROM用于保存内存模组的产品特性。当DDR3 DIMM内存模组的温度超过预设阈值时,温度传感器就会让系统内的CPU和芯片组启用闭路温度控制(CLTT)技术。CLTT技术可防止内存模组过热,保证系统可靠性和最佳的功耗。随着小尺寸产品配置容量更大、
[模拟电子]
意法半导体推出工业标准存储器的监控保护<font color='red'>器件</font>
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
