随着汽车行业的快速发展,汽车销量与日俱增,给人们带来出行方便的同时,各类交通事故的发生率也越来越高。为了真实还原事故原因,认定各方事故责任,可重现事故过程的数据记录系统EDR (Event Data Recorder) 应运而生。
EDR,俗称“汽车黑匣子”。它主要记录车辆在碰撞前、碰撞时、碰撞后三个不同阶段中汽车的关键运行数据,例如行车速度、方向盘转向速度、车辆制动状态等参数,为交通事故的调查分析提供客观、准确的数据。本文基于EDR的结构功能,为大家介绍其各功能模块的硬件设计方案。
EDR的总体结构
上文提及EDR是用来记录车辆发生事故时的行车数据,其参数信息主要来自CAN总线和其他传感器。EDR系统主要由碰撞传感器、CAN通信模块、控制存储单元等部分构成,各个子模块之间的关联如下图 (图1) 所示:
图1 硬件系统结构
ADI加速度传感器
车辆在事故碰撞过程中,会产生很大的冲击,要有效地采集到碰撞时刻的状态信息,需要高量程的加速度测量范围。在EDR应用中首选的加速度传感器正是ADI ADXL314,其功能结构为下图 (图2) 所示。该产品主要特征如下:
● 测量范围±200g
● 10,000g冲击生存能力
● 电源电压范围:2.0V至3.6V
● 宽温度范围:−40至+125°C
● AEC-Q100适用于汽车应用
● 固定13位可编程输出分辨率
● 用户可选带宽高达3200Hz ODR
● SPI (3线或4线) 和I2C数字接口
● 小型纤薄封装:32引脚5mm×5mm×1.45mm LFCSP
● 使用FIFO技术的嵌入式存储器管理系统,可将主机处理器负载降至最低
● 低功耗:VS=2.5V (典型值)时,测量模式下为170μA,待机模式下为17μA
图2 ADXL314功能结构
ADI CAN收发器模块
EDR控制存储单元需要采集车辆的较多数据,从数据来源看,大多数涉及到整车多个电子控制系统,如发动机管理系统、防抱制动系统、电子稳定性控制系统、安全气囊控制器、车身控制器、轮胎压力检测系统等。而这些参数均可通过CAN数据总线获取,因此EDR系统中需要CAN接口芯片来完成信号传递。
ADI公司推出的ADM3053是信号和电源隔离式CAN收发器,集成隔离式DC-DC转换器。该器件采用ADI公司的iCoupler®技术,将双通道隔离器、CAN收发器和ADI isoPower® DC/DC转换器集成于单个SOIC表贴封装中。片内振荡器输出一对方波,以驱动内部变压器提供隔离电源。该器件采用5V单电源供电,提供完全隔离的CAN解决方案。具体技术细节您可以咨询骏龙科技的技术人员。ADM3053的功能结构如下图 (图3) 所示:
图3 ADM3053功能结构
ADI电源模块
EDR系统对电源的可靠性和低功耗具有较高要求,输入电源一般为12V电池,在车辆启停瞬间会产生较高的尖峰,因此第一级电源需要具有宽输入电压范围,其次要求低功耗。系统电源需求主要是5V/3.3V,如加速度计需要3.3V供电、CAN接口模块需要5V供电。
ADI推出的LT8606具有2.5μA静态电流的42V、350mA同步降压型稳压器,可用于前级12V转5V要求。LT8606典型电路如下图 (图4) 所示。
图4 LT8606典型电路
后级5V转3.3V,可使用ADI的LT3042,它是20V、200mA超低噪声、超高PSRR RF 线性稳压器,LT3042典型的电路如下图 (图5) 所示:
图5 LT3042典型电路
英飞凌控制存储模块
控制存储单元是EDR硬件系统的核心,它要求能够接收加速度计的信号以及车辆CAN总线状态,且存储于自身RAM存储器,并锁定于片上Flash存储器中,这就需要控制单元具有较快的处理速度和较大的RAM和Flash空间。
英飞凌 (Infineon)公司推出的SAK-XC2267M-104F80LR AB微控制芯片非常适合用于EDR控制系统。XC2267M最高工作频率为80MHz,其存储器模块包括16KB片上 PSRAM、16KB片上DSRAM以及高达832KB片上Flash程序存储器,能满足数据存储空间要求,同时支持外围适配SPI、I2C、CAN通信接口。
完整硬件系统的实现
各功能模块以控制存储单元为中心,按照模块化的方式进行设计集成,可以实现完整的 EDR硬件系统,并进行调试,该设计满足EDR系统要求。硬件评估平台如下图 (图6) 所示,更多技术细节您可以咨询骏龙科技的技术人员。
图6 硬件评估平台
总结
本文介绍了EDR系统的硬件结构,并分析了各功能模块的设计方案,通过功能模块集成可以实现完整的系统方案。EDR系统对交通事故的现场调查取证,提供准确、客观的数据依据有极大帮助作用,使得探究系统开发方案具有重要意义。欲了解更多技术细节和ADI相关方案,您可联系骏龙科技各地办事处。骏龙科技的技术人员愿意为您提供更详细的技术支持。
参考资料
汽车事件数据记录系统硬件电路设计与开发_知网
认识汽车黑匣子 EDR_知网
基于 CAN 总线的汽车事件数据记录系统开发方案研究_知网
上一篇:红旗成功组装10Ah全固态电芯,解决充电时长和续航性能痛点
下一篇:直面芯片短缺危机,摘掉“卡脖子”枷锁前景可期
- DC540A-A,用于 LTC1604CG 通用数据采集板的演示板(高达 333ksps)
- AD605-EB,使用 AD605 低噪声、精确、双通道、dB 线性可变增益放大器的评估板
- LTC3252 的典型应用 - 双路、低噪声、无电感器降压型 DC/DC 转换器
- SSD2828(RGB转MIPI功能实现)
- LTC3552 演示板、锂离子电池充电器和两个同步降压稳压器
- LT6658AIMSE-2.5 精密双路输出、高电流、低噪声电压基准的典型应用电路
- TB67S269FTG 时钟输入控制、2 相双极型步进电机驱动器评估板
- 使用 Infineon Technologies AG 的 IRU1117-25 的参考设计
- LTC2926 的典型应用 - MOSFET 控制的电源跟踪器
- EVAL-ADG2128EBZ,用于 PBX 数字基站线路模块的模拟开关评估板
