TDK公司推出业内首款用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器
发布者:HeavenlyWhisper最新更新时间:2023-02-14 来源: TDK 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
业内首款*用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器
构造能够减少线间电容
通过将绕组线激光焊接到金属化端子上从而实现高可靠性
TDK公司(TSE:6762)推出用于汽车以太网10BASE-T1S的全新ACT1210E系列(3.2 x 2.5 x 2.5 毫米(长 x 宽 x 高))共模滤波器。该款新共模滤波器将于2023年2月开始量产。
该产品是业内首款用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器,采用TDK专有的绕线结构和最佳材料,达到了业内最高S参数(散射参数),最大线间电容为10 pF,运行温度范围为 -40 至 +125°C。通过将绕组线激光焊接到金属化端子上,从而实现高耐热震性以及高可靠性。
随着汽车自动驾驶受到越来越多的关注,高级驾驶辅助系统(ADAS)等与安全功能相关的电子控制单元(ECU)的安装也与日俱增。在以太网通信标准中,只有10BASE-T1S支持多点拓扑,允许连接多个ECU。在这方面,10BASE-T1S不同于只支持P2P通信的100BASE-T1 和 1000BASE-T1。越来越多的客户现在正在考虑将目前常用的支持多点连接的CAN、CAN FD 和 Flex-Ray标准转换到以太网系统来实现各标准的统一性。新产品将证明其特性满足这些需求,能够提高通信质量,抑制噪音。
TDK提供阵容广泛的汽车用共模滤波器,不仅包括符合当前主流CAN、CAN FD和Flex-Ray协议要求的滤波器,而且还包括符合以太网协议要求的滤波器,比如通信速率分别为100兆比特/秒和1000兆比特/秒的100BASE-T1 和 1000BASE-T1。TDK今后将继续为汽车通信用共模滤波器提供全面产品服务,满足客户需要。
特性和应用
主要应用
汽车以太网通信系统(10BASE-T1S)
主要特征和优点
构造能够减少线间电容
符合 AEC-Q200(D版)要求
术语
以太网:用于有限局域网络的一组通信协议
ECU:电子控制单元
S参数(散射参数):代表电路信号功率输入反射和传输水平的参数
P2P:一对一连接中两个ECU之间的一种数据通信模式
关键数据
类型100千赫兹、
100毫伏时的电感值[微亨]
直流电阻
欧] 最大值
绝缘电阻
[MΩ] 最小值
直流额定电流
[毫安] 最大值
线到线电容
[pF]最大值
直流额定电压
[伏特] 最大值
ACT1210E-241-2P-TL00240 +50  %/-20%4.110701080
引用地址:TDK公司推出业内首款用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器
上一篇:激光雷达新巨头诞生!Ouster和Velodyne完成合并
下一篇:自动驾驶主流架构方案对比:GPU、FPGA、ASIC
小广播
最新汽车电子文章
更多开源项目推荐
换一换 更多 相关热搜器件
