随着汽车新四化的推进,软硬件解耦趋势明显,汽车产业链正在面临结构性的变革,新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。
需求带动供给,叠加缺芯事件,汽车赛道近两年热度空前。近日,在上海举办的MWC Shanghai 2023上,与非网采访到了ams OSRAM,希望通过光电领域的头部企业布局,去了解整个行业的技术和市场趋势。
图 | MWC Shanghai 2023,ams OSRAM汽车应用展位
如上图所示,ams OSRAM在汽车应用中主要有三大类产品,包括:光源/可视化(绿色)、传感(蓝紫色)、光源/可视化+传感(绿色+蓝紫色)。
光源/可视化
静态信号
在汽车应用中,静态信号包括传统的头灯,灯光信号和尾灯等。
动态信号
在汽车应用中,动态信号包括高像素头灯,尾灯处的流水设计等,法规对尾灯的颜色、频率等有严格的要求,但是流水设计是被允许的。实际上,大家可以看到,像智己的一些车型,都快把尾灯做成一块屏幕了。
氛围灯
内饰灯当前主要功能是音乐律动氛围灯,但现在有些OEM为了实现自身产品的差异化优势,开始在整扇车门上搭载几千颗灯,联合驾驶员和乘客的状态监测结果,来调解灯光的颜色和亮度,加强车和人的交互。
显示背光
显示背光是从屏幕里往外照射的光,车载显示当前98%以LCD为主,而LCD主要由液晶面板、背光、驱动电路等组成,液晶面板不会主动发光,需要背光源才能显示。侧入式和直下式背光是主流趋势。
功能照明
在汽车应用中,功能照明主要是指按键背光等,尤其是在紧急状况下,可以很方便的找到相应按键的位置。
投影
投影在汽车领域的最大应用是抬头显示,当前抬头显示技术 (Augmented Reality Head-up Display, AR-HUD)已经越来越成为中高档汽车的必要配置。
ams OSRAM为这个应用推出了多款光源,分别适用不同的技术解决方案。
目前市场上的主流方案有两种,一种是使用TFT-LCD的PGU(picture generating unit)方案,配合使用白光LED;另一种是使用DLP(digital mirror devices) / LCOS (liquid crystal on silicon) 的PGU方案,配合使用彩光 LED。
艾迈斯欧司朗汽车市场应用总监白燕恭表示:“针对这两种方案,ams OSRAM都有相应的光源产品覆盖。此外,投影的虚像投射距离越远,与实景结合的可能性就越高,在这方面RGB具有一定优势,是将来的投影主流趋势。”
静态大灯
传统的静态大灯包括前照灯等,提供静态大灯光源是ams OSRAM的传统强项。
动态大灯
动态大灯是在原来静态大灯的基础上,可以在地上打出一些图案,用来表示交通状况等。比如,在行车过程中,往前打出一条宽线,表示我的车子在这条线里就是安全的,其他车如果在这条宽线一定距离内,就表示可能有危险;再比如停车时在车前打出一个人行道,表示行人可以通过。
白燕恭表示:“未来不仅车与车之间有沟通,车和人之间也会有沟通,类似这样的应用欧洲已经在研究法规,国内也有一些细分案例已经通过法规认可,比如转向信号投射到地上等。”
传感
位置和角度传感
位置和角度传感主要是磁编码器和电感式传感器,用来检测转向助力中的角度变化、大灯的角度、车身高度、油门/踏板/离合的位置变化、马达的转速等。
事实上,磁传感器在车里的应用非常多,这也是ams OSRAM的传统强项。
电池管理
在汽车领域,安全尤为重要,所以在新能源车中,通常在电池包外面有一个IVT传感器,用来测试电池包的电量、电压和温度。
ams OSRAM可以提供这些传感器,相比市场上的竞品,白燕恭表示:“ams OSRAM的产品优势是精度非常高,以电流检测和电压检测为例,芯片本体可以做到千分之一的精度。”
光学传感
在汽车应用中,光学传感主要包括环境光传感、雨量/光/隧道传感、脚踢传感等。通过这些传感器的应用,可以让汽车根据环境的变化自动控制灯光的开关和调节、雨刷的开关和频率、以及后备箱的开关等。
激光雷达
激光雷达是L3级别以上自动驾驶的标配,与相机视觉和毫米波雷达达到互补的作用,来减少汽车自动驾驶中出错的概率。
面向汽车应用,ams OSRAM提供激光雷达用905nm边发射激光器,包括1通道和4通道产品,采用全新QFN封装,单通道峰值光功率可达125W,发射面宽度220μm,最大占空比0.2%,脉冲宽度100ns,已通过AEC-Q102车规认证。
光源/可视化+传感
智能表面
整个智能表面行业还处在早期阶段,它的目的是用放在织物或皮革下面的按键替代传统的按键,从而使座舱内饰风格变得更为简洁。
ams OSRAM可为智能表面设计提供电容性触摸传感器,电容式接近传感和光学压力传感器。不过,智能表面不仅和传感器、光源有关,还与一次性注塑成型工艺息息相关,所以整体发展步伐要慢一些。
关于智能表面的应用,白燕恭举例道:“以调整空调温度为例,现在好多功能都放在屏幕上,对于主驾人员的位置,调整相对简单,但是副驾或者后排乘客要想调整就会很不方便,因此如果每个座椅上都配备智能表面,这个问题就解决了。”
舱内传感
面向驾驶员状态监测、舱内监测和手势传感等汽车舱内传感应用,ams OSRAM提供适用于舱内传感的红外LED和VCSEL照明器,拥有多种波长和FOI选择。
以驾驶员状态监测为例,白燕恭表示:“当前的DMS(驾驶员监控系统)都是2D的,如果想做3D视觉,通常是‘两个camera的双目方案’。ams OSRAM的‘一个camera+一个点阵式光源’的方案,类似于以前苹果的结构光。DMS的趋势是小型化,可以被集成在不同的地方,比如在汽车领域,主要被集成在A柱、方向盘和屏幕中,只有这样才能更好地从2D升级至3D DMS。”
综上,艾迈斯欧司朗大中华及亚太区业务高级总监金安敏表示:“对于ams OSRAM而言,在汽车应用中,灯相关的产品占大头,未来希望把传感相关的产品慢慢融合进去,实现1+1>2的效果。”
- LT8335IDDB 3V 至 6V 输入、12V 升压转换器的典型应用电路
- DER-822 - 60W USB PD 3.0,基于InnoSwitch3-Pro PowiGaN和MinE-CAP,具有3.3 V-21 V PPS电源
- NCP565V12EVB:1.5 A 固定输出电压线性稳压器评估板
- LT1170CT、5A 高效恒流充电器的典型应用
- LCD 显示器的 I/O 控制器
- 使用 Analog Devices 的 LT4276AHUFD 的参考设计
- 使用 Microchip Technology 的 ZL40121 的参考设计
- FEBFAN23SV15M_LVA,基于 FAN23SV15M 15A 同步降压稳压器的评估板,具有内部线性稳压器和无超声波模式
- AMIS305XXGEVK,基于 305XX 系列的工业步进电机驱动器评估套件
- LTC1454L 双通道、12 位轨至轨微功率 DAC 的典型应用
