Altia的HMI解决方案与瑞萨R-Car Gene CR7参考软件集成
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2023-08-17 来源: EEWORLD关键字:瑞萨  Altia  R-Car 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Altia日前宣布,其HMI 解决方案已与瑞萨 R-Car Gen3e CR7 参考软件集成。 Altia 是瑞萨 R-Car 系列的长期支持者,并将继续致力于为瑞萨 R-Car Gen3e 提供一流的支持。 其最新的代码生成解决方案可实现快速启动,为功能安全操作提供专门支持,进一步简化系统架构,并总体降低 OEM 和Tier1设计和部署集成驾驶舱的开发成本。
“Altia 和瑞萨电子在利用瑞萨电子 R-Car 系列为汽车应用提供经过生产验证的强大嵌入式图形方面有着悠久的合作历史。 基于我们对 R-Car Gen3e 的功能升级,Altia 通过提供独特的代码生成解决方案,使我们的客户能够在支持多个 GPU 和操作系统的同时部署一流的图形,从而继续展示其在 HMI 软件领域的领导地位。” 瑞萨电子高性能营销数字部门高级总监Naoki Yoshida表示。
集成驾驶舱的新兴趋势是利用单个域控制器来整合仪表盘、车载信息娱乐 (IVI)、HUD 和驾驶员监控功能。 该域控制器集成了多个 CPU、GPU 和操作系统(带或不带虚拟机管理程序),以管理多显示环境中的不同应用程序。 此类系统的复杂性要求 OEM 厂商必须提供快速启动和功能安全,同时提供引人入胜的动画和丰富的 3D 内容。 这样的系统本身会带来巨大的集成成本。
瑞萨电子新款 R-Car Gen3e 进行了改进,以实现更高的集成度和简化的软件架构,所有这些都是为了降低系统成本。 其中一项改进是 CR7 参考软件,该软件由瑞萨电子设计,旨在实现瑞萨 Gen3e 系列处理器的 Arm Cortex-R7(“CR7”)实时 CPU 和 Arm Cortex-A5x 域处理的外设共享。 这种共享可以简化使用多个 GPU 和操作系统的图形开发和部署。
“借助 CR7 参考软件解决方案,Altia 扩展了对瑞萨 R-Car Gen3e 系列的支持,将 2D 仪表等汽车应用的实时部分卸载到实时 CR7 内核中,从而实现快速启动时间以及安全的警示渲染和监控。”Altia 工程副总裁 Michael Hill 表示: “同时,Altia 的 HMI 软件可以使用 Arm Cortex-A5x 内核绘制和驱动高端 3D 内容。 借助 CR7 参考软件解决方案,Altia 将继续提供高影响力、高性能图形,以满足集成驾驶舱应用中多个显示器的不同需求。”
Altia 的 HMI 软件作为瑞萨 CR7 参考软件的一部分提供。
关键字:瑞萨  Altia  R-Car 引用地址:Altia的HMI解决方案与瑞萨R-Car Gene CR7参考软件集成
上一篇:百度造车最终“投胎”吉利,比亚迪也要退出百度自动驾驶?
下一篇:智己汽车发布“未来3~5年智驾产品落地路线图”
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:04
瑞萨电子基于可扩展AI SMARC架构产品组合,加速检测结果
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布推出可扩展的模块化系统(SoM)智能移动架构(SMARC)成功产品组合解决方案。该方案包括微处理器(MPU)、电源和模拟IC等10种瑞萨IC产品,可加速人工智能(AI)IoT面部/物体检测、图像处理和4K视频回放应用的开发,包括监控摄像头、检测设备以及一系列工业和楼宇自动化HMI及嵌入式视觉系统。 瑞萨可扩展的SoM板卡符合SMARC 2.0行业标准指定的82mm x 80mm尺寸规格。SMARC SoM板为设计人员提供了三种不同可扩展版本的瑞萨64位RZ/G2微处理器:中档性能的RZ/G2N双核Arm® Cortex®-A57 MPU,工作频率为1. 5GHz;高性能RZ/G2M
[嵌入式]
<font color='red'>瑞萨</font>电子基于可扩展AI SMARC架构产品组合,加速检测结果
瑞萨电子携手KW-Software全球销售TPS-1样品和TPS-1入门套件
瑞萨 电子 的 TPS-1 PROFINET IO 器件芯片 全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)今日宣布,根据与菲尼克斯电气集团旗下子公司、全球领先的工业解决方案和技术供应商德国科维软件公司(KW-Software GmbH)达成的许可协议,在全球范围内出售TPS-1 PROFINET IO(输入/输出)器件芯片及相关的TPS-1入门套件。瑞萨电子将通过自身销售网络,提供TPS-1器件及第一级支持,KW-Software基于其自动化系统和软件方面的能力,提供第二级
[网络通信]
<font color='red'>瑞萨</font>电子携手KW-Software全球销售TPS-1样品和TPS-1入门套件
瑞萨电子推出全新汽车级智能功率器件
瑞萨电子推出全新汽车级智能功率器件 可在新一代E/E架构中实现安全、灵活的配电 新型智能功率器件带来40%的尺寸缩减 2023 年 1 月 17 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子 今日宣布,推出一款全新汽车级智能功率器件(IPD),该器件可安全、灵活地控制车辆内的配电,满足新一代E/E(电气/电子)架构的要求。 新型RAJ2810024H12HPD采用小型TO-252-7封装,与传统的TO-263封装产品相比,安装面积减少约40%。此外,新器件的先进电流检测功能可实现对过流等异常电流的高精度检测。由于全新IPD即使在低负载时也能检测异常电流,因而允许工程师设计高度安全和精确的电源控制系统,甚至可以
[汽车电子]
<font color='red'>瑞萨</font>电子推出全新汽车级智能功率器件
瑞萨电子加入AVCC联盟,加速自动驾驶汽车发展
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布加入AVCC联盟(Autonomous Vehicle Computing Consortium,自动驾驶汽车计算联盟),成为其核心成员。瑞萨电子与包括整车厂商、一级供应商及其它半导体厂商等在内的汽车生态系统领导者携手,共同助力解决自动驾驶汽车在实现量产过程中面临的最重大挑战。 随着汽车产业车联网的不断发展,汽车也正在变得更加智能、环境友好和经济实惠。展望未来,自动驾驶汽车将采用更复杂、大型的人工智能驱动软件。车辆边缘计算平台将满足功率、散热、尺寸、安全要求的同时,在实现所需的超高性能计算方面发挥关键作用。因此,制定标准化的技术框架,对于共享、复用和逐步改进由汽车生态系统推动的
[汽车电子]
瑞萨全新PMIC参考设计加速FPGA和SoC产品问市
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布推出三款易于使用的电源管理IC(PMIC)参考设计,用于为Xilinx Artix-7、Spartan-7系列FPGA以及Zynq-7000 SoC的多个电源轨供电,并可选配DDR存储器。瑞萨与Xilinx紧密合作,提供低风险且易于开发的电源解决方案,以加速FPGA和SoC设计。该参考设计可加快各种工业及运算类应用的电源研发速度,其中包括电机控制、机器视觉摄像头、可编程逻辑控制器(PLC)、家庭网关与家电、便携式医疗和无线设备等。 瑞萨高效PMIC参考设计提供了用户友好的交钥匙解决方案,使单个设计能够支持不同的Xilinx速度等级和DDR存储器类型,包括DDR3、DDR3
[嵌入式]
<font color='red'>瑞萨</font>全新PMIC参考设计加速FPGA和SoC产品问市
瑞萨电源管理芯片为Google Coral AI提供更好的设计灵活性
瑞萨电子近日宣布其 ISL91301B 电源管理芯片(PMIC),应用于最新Google Coral产品中,包括Mini PCIe加速器、M.2加速器A + E密钥、M.2加速器B + M密钥和模块内系统。Google Coral可无缝集成至任何规模的流程中,从而帮助设计人员为各个行业创建多种本地AI解决方案。 瑞萨ISL91301B PMIC提供了一个高效、占板面积小的电源解决方案,是尖端、低功耗边缘AI处理器的理想选择,可帮助电源设计人员采用2mm x 2mm x 1mm扁平电感、小型电容器和最少的无源元件更容易的设计小型AI解决方案。ISL91301B的低静态电流、卓越的轻载效率、高直流精度和快速动态特性都非常适合低功耗
[电源管理]
刚恢复生产的瑞萨那珂12吋厂再度发生火灾
4月22日消息,不久前才刚刚宣布提前复工的日本车用电子大厂瑞萨电子(Renesas)位于茨城县的那珂(Naka)厂N3大楼再度发生火灾事故。 根据瑞萨官网发布的公告显示,当地时间4月21日16:29时,位于那珂厂N3大楼(300毫米生产线)地下室的有轨电车(RGV)的配电盘发出了烟雾,随后瑞萨员工立即将其扑灭。消防部门确认了现场,并维修了引起烟雾的配电盘后,N3大楼一楼和二楼已于当地时间20:00开始恢复生产。 瑞萨对外表示,此事件没有造成人员伤亡,对于工厂的生产和出货前景没有影响。 资料显示,3月19日瑞萨电子那珂厂N3大楼12吋晶圆产线发生火灾,因火灾受损而需进行更换的制造设备数量高达23台。根据之前的预计,瑞萨恢
[半导体设计/制造]
瑞萨推出包括先进可编程14位SAR ADC在内的 全新AnalogPAK可编程混合信号IC系列
全新产品几乎适用于任何应用,大幅减少元件数量、BOM成本和占板空间 2024 年 11 月 12 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布推出全新AnalogPAK™ IC系列,其中包括低功耗——SLG47001/3和车规级产品——SLG47004-A,以及业界先进的可编程14位SAR ADC(逐次逼近寄存器模数转换器)——SLG47011。 AnalogPAK作为瑞萨GreenPAK™可编程混合信号矩阵产品家族的一员,是极具成本效益的非易失性存储器(NVM)可编程器件。 它使创新者能够整合多种系统功能,同时最大限度地减少元件数量、占板空间和功耗。GreenPAK和AnalogPAK IC可实现混
[嵌入式]
<font color='red'>瑞萨</font>推出包括先进可编程14位SAR ADC在内的  全新AnalogPAK可编程混合信号IC系列
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
