随着汽车智能化程度不断提升,与之密切相关的智能座舱和自动驾驶功能对芯片的算力要求越来越高。伴随芯片算力的持续提升其功耗也在不断增加,面临的场景也更加复杂多变,但市场却需要尽可能的降低整体功耗,以延长车辆续航里程,这些变化与要求给工程师带来了很多新的挑战:
高速计算芯片采用了更低的电压供电,但不可避免的带来更大的电流,并且电压裕量更小
场景越来越复杂,导致负载变化更剧烈,电流变化速率更高
汽车安全性要求更高,任何负载变化带来的电源变化都可能带来严重后果
图表1. 不同环路下,同样负载变换带来不同的电压跌落(参考ADI)
如上图示例,在3.3V供电下,当负载电流以0.2A/us的电流变化率从0.5A跳变到3A时,采用不同的电源环路,电压的跌落分别是67mV和100mV。因此电源环路响应测试是当前从事智能汽车域控制器硬件设计和测试必不可少的一部分。
以往的电源环路响应测试,工程师通常需要使用专门的环路响应测试设备来完成;与此同时,为了完成其他各种电源参数的测试还需要用到示波器。这意味着为了要完成整体电源测试,企业不仅要花费更多的硬件投入成本,也需要工程师花费更多的时间去学习和了解相关测试设备。那么问题来了,有没有一台设备可以完成所有的电源测试项,从而帮助企业降低硬件成本投入和员工的学习成本?
针对上述测试痛点,泰克在现有12比特的高分辨率示波器MSO5/6B系列示波器上增加了电源测试所必不可少的电源环路分析测试能力。
如图所示,在MSO5/6B系列示波器上集成了AFG函数发生器功能,通过注入器将激励信号引入到环路中,通过12比特高精度的采集,在软件上实现整个环路的完整分析。
泰克MSO5/6B系列示波器
除此以外,泰克MSO5/6系列示波器的电源测试选件还包含了基本电源测试所需要的功能,包括电源的输入、输出级分析,功率器件的分析,电源抑制比以及输出阻抗测试分析和PDN网络阻抗的分析等等。如此,您仅需要通过一台泰克高精度示波器就可实现域控制器电源测试的需求。
泰克MSO5/6B系列示波器通过提供一站式电源测试选件,提供了包括环路响应在内的几乎所有电源测试项,可以帮助企业在减少硬件成本投入和员工学习成本情况下,更快的应对当前新的电子电气架构下域控制器电源测试的挑战,助力企业更快的将产品投放市场取得先机。
关键字:汽车电源 测试
引用地址:
如何一站式搞定智能汽车电源环路响应测试?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 10:34
SPI存储器的结构特点及在自动测试仪上实现测试的方法研究
本文分析了SPI 存储器的结构特点和测试难点,提出了一种基于并行转串行逻辑的SPI 存储器算法图形自动产生的方法,并以SPI EEPROM 芯片AT25HP512 为例,实现了测试程序开发。实验证实,该方法可以克服SPI 存储器地址算法自动产生的困难,对该类芯片测试具有通用性。 0 引言 串行存储器大多采用I2C 或SPI 接口进行访问,其中以SPI 接口的芯片最多,主要包括EEPROM、FLASH memory、FRAM等类型。与并行存储器相比,串行存储器引脚少、体积小、易于扩展、与单片机或控制器连接简单、工作可靠,而且大多拥有掉电保持数据的特性,所以越来越多地用在各类电子产品和工业测控系统中。但SPI 存储器所有输入的内容
[测试测量]
PAM4应用简介及力科的测试解决方案
一、NRZ和PAM4码型 下图1所示为NRZ码型和PAM4码型的眼图比特码型。NRZ码包含两个电平,PAM4码包含四个电平。PAM4码可以看作为两个NRZ码的叠加,NRZ码一个Symbol包含一个Bit,PAM4一个Symbol包含2个Bit。
图1 NRZ码型和PAM4码型
二、PAM4码型在高速以太网和相干光通信中的应用
1、高速以太网
以太网802.3bj为100Gb/s的背板和线缆标准,使用的信号码型可以为NRZ码或者PAM4码。因为传输媒介为铜,带宽是有一定的限制的,所以如果使用NRZ码,速率难以做得非常高,而如果使用PAM4码型,每个Symbol中可以传输2个Bit位,所以能够在相同波特率情
[测试测量]
LD0、QLDO、VLDO的设计原理及测试
近年来低压差稳压器(LD0,Low Dropout Regulator)、准低压差稳压器(QLDO,Quasi Low Dropout Regulator)和超低压差稳压器(VLD0,Very Low Dropout Regulator)竞相问世,并在低压供电领域获得推广应用。 1 LD0、QLDO的设计原理 下面首先介绍普通串联调整式线性集成稳压器的基本原理,然后分别阐述低压差稳压器、准低压差集成稳压器的基本原理,从中比较它们的显著特点。 1.1 普通线性集成稳压器的设计原理 普通线性集成稳压器亦称NPN型稳压器,其原理如图1所示。典型产品有7800系列三端固定式线性集成稳压器和LM317系列三端可调式线性集 成稳压器。
[模拟电子]
华为手机操作系统已在国内进行过测试,很快将推出
据英国《金融时报》报道,华为西欧地区副总裁Tim Watkins表示,在谷歌表示将限制对华为的安卓(Android)软件服务后,华为准备推出一款手机操作系统。他说,公司一直在开发这一系统,“可以很快推出,”这一华为操作系统已在中国部分地区进行过测试。 针对谷歌暂停支持华为部分业务,华为方面昨日发表声明称,安卓作为智能手机操作系统,一直是开源的,华为作为重要的参与者,为安卓的发展和壮大做出了非常重要的贡献。华为有能力继续发展和使用安卓生态。华为和荣耀品牌的产品,包括智能手机和平板电脑,产品和服务在中国市场不受影响。 对于华为来说,谷歌出手意味着他们不能使用完整的安卓版系统,这对于海外市场的影响还是很多,但是对于国内用户来说
[手机便携]
基于USB接口和DSP的飞机防滑刹车测试系统
飞机防滑刹车控制器作为飞机防滑刹车系统的核心部件,其设计好坏直接影响到飞机的安全起飞和安全着陆刹车,系统性能的好坏需要通过测试设备来检验。我国对控制器的研究已有半个多世纪的时间,从机械-气压式到目前的数字式,均取得了良好的效果。而对控制盒测试的研究却处于一片空白,迄今为止仍用人工仪器对控制盒进行性能测试,不仅操作复杂,而且耗用大量的空间和时间。本文设计的刹车测试系统可以弥补此项空白。 微机技术的发展、单片机的广泛应用以及便携式电脑的出现,为测试系统的发展提供了良好的硬件平台,高速化、便携式、微型化、低成本、智能化成为测试系统的最大特点。通用串行总线(USB)以其即插即用、速度快、低成本等特点而倍受青睐,逐步取代了传统的RS232
[应用]
基于单片机控制的热源自动测试仪
在药品质量监测过程中,热源反应的测温是一项重要内容。药品检测有其特殊性,对测试系统的精度、稳定性、一致性和线性度等指标有着较高的要求。传统老式仪器大多是各类温度计,测试效率和精度都难如人意。根据现场监测要求,研制了基于单片机控制的热源自动测试仪,实现了在实验室内自动巡回测试30路热源,满足了现场测温准确稳定的高标准要求,成功地完成了药检实验室测试仪器的更新换代。 1 测试仪器系统组成与工作原理 本测试仪器的工作原理图如图1所示,对多点测试的热源数据经多路转换开关,送入仪器放大器实现差值放大后,用V/F转换器将电压信号转换成一定频率的脉冲信号,送入8051单片机的T0口,T0为计数器,T1作为定时器,在定时时间内
[单片机]
电雷管测试仪的指标_电雷管测试仪的测试元件的接入
电雷管测试仪的指标 1、信号输入端和COM端之间大电压:祥见各量程输入保护电压说明。 2、输入端子设有保险丝:(CE)0.5A250V快熔式保险丝Φ5x20mm。 3、显示:LCD全功能符号及输入连接提示显示,大读数为1999,每秒约更2-3次。 4、量程:手动性显示:自动过量程提示:“1”。 5、工作温度:0℃-40℃(32℉-104℉)储存温度:-10℃-50℃(14℉-122℉)。 6、相对湿度:0℃-30℃以下≤75%30℃-40℃≤50% 7、电磁兼容性:在1V/m的射频场下:总精度=指定精度+量程的5%,超过1V/m以上的射频场没有指定指标。 8、供电电源:6F229V。 9、尺寸重量:179*88*39mm约380g
[测试测量]
基于PC104的低空测试仪测控程序设计与实现
低空测试仪需要作为一个整体吊挂在直升机下,这就要求测试仪体积小、实时性好、工作温度范围宽、可靠性高、能适应各种恶劣自然条件,并有持续的高速数据采集能力。而嵌入计算机PC104,凭借其体积小、功耗低、集成度高及模块化等一系列优良品质,满足此要求。而且,PC104在嵌入式应用设计中,除了有显示要求的情况外,通常作为一种“黑匣子”的工作模式,即没有显示。而低空测试仪就是后者的应 用。数据的下载是通过插入U盘自动下载的,不需要拆卸拆卸硬盘下载数据,方便多次测试。 1 测控系统需求分析 通过对测试仪测试原理的分析及操作流程的分解细化,在系统设计时主要考虑一下几点: 1)测试仪不仅要能够在有地海杂波的情况下对某产品的相关输出信号进
[测试测量]
