比亚迪作为国内新能源汽车行业的“领导者”,对于新能源汽车领域可谓是影响巨大的,从去年e平台3.0发布至今,已经过去了一年左右,在这一年中,得益于比亚迪e平台3.0,比亚迪在新能源汽车领域中的黑科技更具拓展性,再加上“刀片电池”,可以说比亚迪e平台的出现,彻底革新了整个新能源行业的发展。
2022年,比亚迪又发布新技术了,得益于e平台3.0的架构,比亚迪推出了自己的电池车身一体化技术——CTB技术,让e平台3.0得以改变,同时在安全性、操控性、舒适性等方面全面升级。据悉,这项技术的设计灵感来自蜂窝,因为在电动汽车的长期实践中,蜂窝状结构不仅可以节约大量的材料,同时也可以减轻质量,提升结构强度,所以比亚迪CTB技术将电池和机身一起合二为一,达成电池机身一体化,突破了电池安全,减少了电池设计对车辆其他性能的影响,打破性能开发跷跷板,大幅拓展了电动车的各项能力。
什么是“CTB”技术?
说起CTB技术,就不得不提起CTP技术。在过去,电池包就是由电芯组成模组,再由模组形成电池包,这样的方法不仅让电池的内部空间利用率非常低,同时在体积比能量密度上也不能满足用户的需求,可以说这时候的电池包,不仅大而且功能效率也非常低。这时候CTP技术快速发展,它将电芯直接组成电池包,不仅提高了电池内部空间利用率,同时还提高了电池包体积比能量密度。
比亚迪CTB技术,便是将电池与车身一体化的技术,简单来说就是将电池上盖与车身地板合二为一,从原来CTP电池“夹心饼干”结构进化为整车“夹心饼干”结构,大有一种“一根筷子易折断,一把筷子折不断”的精神,这样的设计不仅省去了很多零部件,同时也增加了整车的安全性,算得上是对传统车身的一次颠覆了。
操控性与舒适性完美兼顾
比亚迪CTB技术使刀片电池采用了蜂窝结构,因为蜂窝结构不仅可以节省大量的材料,同时还可以减轻质量,提升结构强度。值得一提的是,CTB电池包可以经受住50吨重卡的碾压,并且在测试过后,依然可以装载使用,同时它也经过了针刺实验,所以在安全性上,CTB电池包还是有所保障的。此外,CTB电池包还可以让车身的扭转刚度提升一倍,相比于之前燃油车16000-30000Nm/°的扭转刚度,搭载该项技术的车型扭转刚度可以超过40000Nm,可以说这项技术打破了性能开发的跷跷板,让燃油车的上限,成为电动车的下限。
比亚迪CTB电池包技术实现了整车50:50的前后轴配重比,由于车身和电池合二为一的特性,所以搭载这项技术的车型车身将更加低趴,让质心更加均衡。此外,该项技术也释放了车内的更多空间,并且由于车身电池一体化,所以车辆在经过颠簸路段时候,可以有效地抑制车身震动,保证车内人员的乘坐舒适性。
闭眼买、尽情开
相信现在,大家一定对比亚迪CTB技术有所了解了,接下来就来介绍一下首款搭载这项技术的车型——比亚迪 海豹 ( 参数 | 询价 ) 。得益于CTB技术赋能,海豹拥有了更加低趴的车身,其风阻系数仅为0.219,再加上高扭转刚度为新车带来了更加迅速的动态响应以及操控体验,以及AGS主动进气格栅,让海豹的燃油经济性更高,其树立纯电运动轿跑性能标杆和低能耗标杆。
比亚迪海豹作为首款搭载CTB技术的车型,依托于e平台3.0通过复用电驱系统功率元件,泵生充电桩电压,充分利用国际电流上限,可以实现宽域恒功率充电,达到了800V高电压平台,可以实现充电15分钟,续航300km。值得一提的是,比亚迪海豹还兼容了当前所有的公共充电桩,解决了用户随时快速补能的需求。
结言
比亚迪CTB技术的出现,改变了之前“车保护电池”的局面,变成了如今“电池保护车”的局面,该技术将车辆底盘与电池高度集成,不仅让车身更加低趴,降低了风阻,同时也为智能底盘技术打下了坚实基础,为未来的纯电车型实现更多高阶智能驾驶的可能。此外,比亚迪CTB技术不仅在安全性和操控性方面有所保障,在高效性和美学方面也有一定的优势,可以说这项技术的出现,将会彻底革新如今新能源汽车领域的电池技术,甚至会成为未来纯电车型的发展趋势。
上一篇:奇瑞汽车百亿电池项目正式通线
下一篇:宝马称在电池技术领域已超越特斯拉
- Panda Board ES、OMAP Panda Board ES 系统参考基于 OMAP4460 SoC OMAP 处理器
- 25W、-12V、5V、12V交流转直流多路输出电源
- LT3477EFE 32V 至 6 个白光 LED、具有 PWM 调光的降压模式的典型应用电路
- LT3513,一个完整的 5 输出 2MHz TFT-LCD 电源
- STEVAL-IDI004V2,物联网无线桥接评估套件支持 Wi-Fi、Sub-GHz、蓝牙和 NFC 通信协议
- wifi时钟+远程控制
- ADP124-EVALZ,ADP124 LDO 稳压器评估板
- PASS ALEPH 3/5
- AN2281:使用 ST7FLITE35 MCU 的低成本自同步 PMAC 电机驱动应用电路
- 【新疆工程学院电子竞赛】555呼吸灯
