车规级带电流检测模拟反馈单通道高边驱动芯片--HL8518
产品描述:
· 工作电压范围:3.5V~40V
· 导通阻抗仅80毫欧
· 休眠功耗低至1uA
· 适用3.3V和5V逻辑电平
· 功能安全等级:QM
· 电容负载模式
· 具备使能控制的全诊断功能
· 芯片工作结温(Tj):-40℃~+150℃
· AEC-Q100 Grade 1 认证(工作温度范围区间在-40℃~+125℃)
· 电源线瞬态干扰测试,满足ISO7637-2规范
· 封装形式:HTSSOP-14L
· 完备的保护/检测功能
- 输出短路保护
- 感性负载VDS钳位保护
- 地丢失或电源丢失的保护
- 电池接反检测及保护(外部元件限流)
- 输出开路、短接至电源检测
- 负载电流检测,精度+/-3% at 1A
- 限流保护, 限流门限通过外部电阻编程
独特优势:
1) 极低的休眠功耗(小于1uA)。
在芯片转入休眠状态时,先将功率管关闭。芯片的感性负载随着电流通路被切断,在芯片输出管脚形成宽幅的电压波动。这种宽幅的电压波动,对于芯片自身构成一个短时的强干扰源。在此期间,芯片屏蔽对所有外部信号的感知。当外部强干扰源消失之后,芯片再依次将内部工作模块关闭,直至将全部工作模块关闭。在确保芯片内部各支点处于确定态的前提下,实现超低功耗。通过分步下电的方式,即确保芯片内无高阻点,又能实现超低休眠功耗。
2) 导通阻抗仅80毫欧。
将业界最先进的封装技术与希荻微自主研发的特殊工艺制程相结合,实现技术突破。通过引入业界最先进的功率封装技术,将封装互连阻抗降低90%以上,使得在狭小的HTSSOP-14L封装内实现如此低的导通阻抗成为可能。我司会在自主研发的特殊工艺制程基础上,基于我们多年工艺积累,进一步实现突破。最终实现超低导通阻抗的高边开关品类的突破。另一方面,为应对超低导通阻抗对负载电流精确检测形成的挑战,我司研发人员对电流采样电路结构和布图布局进行创新的设计,并创造性的引入分步校准的理念,以实现超低导通阻抗下的精确电流检测。
3) 精确的负载电流检测能力。
使用创新的电路设计架构,电流检测电路采取浮地设计,使得其采集电流的精度不依赖于芯片电源管脚的绝对电压值。当电池电压/芯片电源管脚电压大幅波动时,负载电流检测电路能对这种波动有效脱敏,保障了检测精度。
应用场景:
1) 低功率照明开关
2) 高压侧继电器和阀门
3) 各类阀驱动的高边故障隔离
4) 各类传感器控制(超声波,摄像头,毫米波)
未来前景:
随着汽车电子技术的不断发展,客户对汽车智能开关控制和诊断的要求越来越高,高边开关保护芯片在汽车电子的应用越来越广泛。
上一篇:纽瑞芯科技-UWB定位通信系统芯片NRT81750
下一篇:移动充电桩?Lucid推出反向充电功能,可为其他电动车补能
- 用于仪表的 16 位、50MSPS、1CH DAC
- usb_hub
- DC2085A-F,具有 LTC2000A-11、11 位、2.7Gsps DAC 和 DDR LVDS 接口的演示板
- 使用 STMicroelectronics 的 TDA7294 的参考设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4940 的参考设计
- 【训练营_进阶班】基于ESP8266的物联网继电器
- 使用 STM32x 和 STPM01 应用电路测量电源功耗
- Demo_NAE12S20
- LTC3772B 的典型应用 - 微功率无 RSENSE 恒定频率降压型 DC/DC 控制器
- BB-BONE-DVID-02,BeagleBone DVI-D with Audio Cape,BeagleBone 的附加板
