CV3 域控芯片家族又添两员!各档规格完整覆盖,软件功能全面兼容
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-01-16 来源: EEWORLD关键字:安霸  软件  自动驾驶  ADAS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CV3-AD635 和 CV3-AD655 让 CV3 SoC 系列更好地满足 L2+ ~ L4 级自动驾驶和 ADAS 的系统需求
美国加利福尼亚州圣克拉拉市,2024年1月9日-
Ambarella (下称“安霸”,专注 AI 视觉感知的半导体公司)于当日宣布,在 2024 国际消费电子展(CES)期间,发布其 CV3-AD 汽车 AI 域控芯片系列的最新产品:CV3-AD635 和 CV3-AD655。新发布的 CV3-AD635 高效支持多个摄像头及毫米波雷达,可实现主流的 L2+ 自动驾驶功能,如高速公路自适应巡航和自动泊车,符合 GSR2 和 NCAP 标准。此外,CV3-AD655 还支持更高等级的 L2++ 和城区自动驾驶功能,并高效支持更多的摄像头、毫米波雷达、激光雷达和其他传感器。联合此前发布的两款芯片:适用 L3/L4 自动驾驶系统的旗舰产品 CV3-AD685  和主打中国市场的 CV72AQ,CV3-AD 系列现可覆盖从主流到中高端乘用车的所有 AD 和 ADAS 解决方案。另外,从 CV72AQ 到 CV3-AD685 ,芯片的 AI 性能提高到 18 倍,这可谓汽车行业中性能覆盖范围最广的、兼容性最好的 AI 域控芯片系列。
CV3-AD 系列所有的 SoC 均采用安霸 CVflow® 3.0 AI 加速引擎。高效的 CVflow AI 架构结合了多个神经网络处理器(包括支持 Transformer 和 BEV 等最新的神经网络架构),以及进行传统计算机视觉和高效 4D 毫米波雷达处理的通用矢量计算单元。CVflow 架构拥有卓越的 AI 性能和业界领先的能效比,使得 CV3-AD 客户能开发更安全可靠的 AD 和 ADAS 功能,推出具有功能丰富的汽车产品。得益于 CVflow 架构的低功耗,用户可以降低产品散热成本和复杂度,而且从整车角度来说,超低功耗可让客户在汽车上使用更小容量的电池,从而继续降低成本以及重量,提升续航里程。与 CV3-AD 系列的其他产品一样,CV3-AD635 和 CV3-AD655 均采用三星先进的 5 纳米车规制程。
安霸总裁兼 CEO 王奉民表示:"随着基于 AI 的 AD 和 ADAS 解决方案的加速应用,汽车主机厂和 Tier 1 在所有细分赛道中都需要 AI 性能更高、功耗更低以及对高级算法全面支持的解决方案。CV3-AD635 和 CV3-AD655,能够在主流的 L2+ 和 L2++ 自动驾驶系统中,体现 CV3-AD 系列芯片已被证实的强大性能,同时帮助主机厂进一步简化产品设计,降低功耗及电动汽车的电池成本。"
大陆集团自动驾驶及出行事业群负责人Ismail Dagli 还表示:“大陆集团和安霸作为战略合作伙伴,将为市场带来具有高性能和行业领先的能效比的全栈式车辆系统解决方案。预计将在2027年量产。基于安霸 CV3-AD 系列芯片,我们的联合解决方案可通过全方位的环境感知,实现更安全的自动驾驶,特别适合处理软件定义汽车中指数级增长的传感器数据。我们正在共同打造通往零事故愿景(Vision Zero)和完全自动驾驶的道路。”
安霸 CV3-AD SoC 系列芯片算力覆盖范围广,可满足汽车主机厂从主流车型到中高端车型所有产品功能的算力要求。
在神经网络处理能力方面:
• CV3-AD685 是 CV3-AD655 的3倍;
• CV3-AD655 是 CV3-AD635 的2倍。
CV3 系列都集成了多个 Cortex A78AE CPU 内核,不同的是:
• CV3-AD685 有 12 个;
• CV3-AD655 有 8 个;
• CV3-AD635 有 4 个。
CV3-AD635 和 CV3-AD655 还集成了一对双核 Cortex R52 CPU。这些 SoC 符合芯片ASIL-B 功能安全标准,其功能安全岛符合 ASIL-D标准。此外,两款芯片都集成了 GPU,用于 3D 渲染环视图。
基于同一套架构、SDK 和 CV 工具,所有在 CV3-AD 系列芯片上开发的功能均可实现快速移植。伴随着 SoC 一起设计,安霸还提供了辅助驾驶和自动驾驶的全套软件解决方案,并对所有 CV3-AD 系列产品进行了优化。因此 CV3-AD 系列可以帮助汽车主机厂和 Tier 1 实现强大的 AI 性能,支持最新神经网络架构,优化系统功耗实现降本,并在各类车型上实现规模效应。
CV3-AD 系列芯片的高性能图像信号处理器(ISP)不仅在弱光环境下能提供出色的成像,而且在高对比度场景中也可凭借 HDR 处理提取出更多的图像细节。这些领先的图像处理增强了 SoC 的 AI 视觉感知性能,而且为客户提供符合人眼观感的高清画面。所有 CV3-AD 系列芯片都支持高效的 H.264 和 H.265 视频编码,实现了非常高的压缩比,并保持极高的视频质量,可提供高清视频录制和可以实时上传的视频流。
芯片集成的硬件信息安全模块(HSM)支持不同域的安全隔离和软件信息安全部署,且拥有一套先进的信息安全功能,包括非对称/对称加密算法加速、安全存储和密钥配置、CVflow 上的算法加密、真随机数生成器(TRNG)、一次性可编程(OTP)存储器、内存加扰和虚拟化技术。
CV3-AD635 和 CV3-AD655 的工程样品预计将于 2024 年第一季度提供。此外,在本周举行的 2024 国际消费电子展(CES)期间,安霸在其自动驾驶研发车辆上向受邀客户提供试驾,进一步展示 CV3-AD 系列的性能。
大陆集团与安霸的战略合作
大陆集团与安霸的战略合作将大陆集团软硬件技术能力及广泛的汽车系统解决方案与安霸的计算机视觉和 AI 技术、软件模块和功能强大的 SoC(包括上面提及的可扩展的 CV3-AD 全系列芯片)相结合,实现强强联手。大陆集团和安霸专注于全套软件功能的优化,在两家公司基于 AI 的 L2+ 级至 L4 级自动驾驶联合硬件系统解决方案中,对 CV3-AD SoC 系列进行向上扩展。这些全套解决方案搭载多款传感器,包括大陆集团的高分辨率摄像头、毫米波雷达和激光雷达,以及相关控制单元和所需的软件。大陆集团和安霸目前已收到第一份订单:一套全栈式 L4 级自动驾驶解决方案,将沿着大陆的技术路线逐步推进。首个联合开发产品将于  2027 年进行批量生产。受益于大陆集团和安霸的战略合作成果,汽车主机厂的下一代汽车将拥有更强大、更节能和可扩展的移动出行系统解决方案。
关键字:安霸  软件  自动驾驶  ADAS 引用地址:CV3 域控芯片家族又添两员!各档规格完整覆盖,软件功能全面兼容
上一篇:紫光同芯基于R52+内核的车规MCU获功能安全最高认证
下一篇:一文读懂车载MCU
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 13:42
苹果又申请专利!自动驾驶汽车可以自动捕捉驾驶员兴趣点
盖世汽车讯 据外媒报道,自动驾驶汽车系统非常复杂,需要许多不同的元件一起工作,以监控当地的危险和可能的路线。此类系统依赖激光雷达和近距离传感器等大量传感器,以确保车辆可避免碰撞,并使车内外的人免受伤害。尽管目前,多家在此领域工作的公司已经研发和使用很多自动驾驶技术,但是此类技术在收集和共享数据的方式等方面仍有改进空间。 当地时间3月14日,美国专利商标局(the US Patent and Trademark Office)公布了两项名为“嵌入式传感器”的专利申请,其中一项专利试图改善传感器(依赖光发射器)的工作方式。苹果公司表示,如果传感器和光发射器被一个外壳包围,传感器就可能会被光发射器影响,从而影响到工作方式。 苹果公司提
[汽车电子]
苹果又申请专利!<font color='red'>自动驾驶</font>汽车可以自动捕捉驾驶员兴趣点
LG电子在韩国成功研发LTE自动驾驶汽车技术
据外媒消息,近日韩国LG电子表示,已成功研发了基于LTE的V2X以及自动驾驶汽车安全技术。并在交通安全公团旗下汽车安全研究院驾驶试验场和果川市公路上成功演示了V2X这项安全技术。 LTE V2X是一项旨在让交通环境更安全、更方便的技术,通过LTE网络将车辆与车辆(V2V)、车辆与基础设施(V2I)以及车辆与步行人员(V2P)连接起来。使用LTE V2X的安全技术使汽车能够实时掌握周边车辆的交通信息,包括位置、方向和速度,以避免碰撞。LG电子表示,展示的两项 安全技术是“汽车紧急制动的警示”和“前方施工的警示”。 LG电子表示,此次开发的终端支持第三代合作伙伴计划(3GPP)年初指定的LTE-V2X国际标准。公司将加快LTE
[汽车电子]
SBG推出新型惯性导航系统 可用于无人机/自动驾驶汽车
据外媒报道,SBG Systems公司将首次在德国斯图加特INTERGEO展上推出Quanta系列的惯性导航系统(INS)。该系统可为空中和陆地移动地图集成商而设计。 (图片来源:SBG Systems) 由于SBG Systems公司希望让测量员在额外的测量线路上获得更大的自主权,因而设计了一种小型、轻量级、低功耗的惯性导航系统,提供两种级别的精度。Quanta和Quanta Extra专为紧凑型激光雷达或基于摄像头的移动地图解决方案而研发。Quanta的设计主要是为了实时提供经过处理的精确定位和厘米级位置数据。该种直接的地理定位解决方案如果嵌入到无人机中时,可以减少对地面控制点的需求以及控制点重叠的需求。如果嵌入到汽
[汽车电子]
SBG推出新型惯性导航系统 可用于无人机/<font color='red'>自动驾驶</font>汽车
伊莱比特发布全新软件 为互联及自动化汽车打造高性能ECU
EB corbos是首批实现自适应AUTOSAR的商业软件之一 伊莱比特 (EB)今天宣布推出新款软件产品系列,助力汽车制造商为互联及高度自动化汽车打造复杂且强大的电子控制单元(ECUs)。该系列产品名为EB corbos,包含三款产品,是首批实现自适应汽车开放系统架构(AUTOSAR)的商业软件之一,并奠定 了 全新标准。 伊莱比特软件的主要特征包括其通过故障操作系统增加对最高安全等级的关注,以及对于互联性和 在线 (OTA)更新的支持,这些对于汽车ECU来说都是不可或缺的功能。 大众汽车AUTOSAR项目负责人Marcel Wille博士表示:“我们欢迎伊莱比特致力于发展自适应AUTOSAR。伊莱比特在该领域的持续投入将
[汽车电子]
高通涌现一系列汽车芯片,打算深耕自动驾驶领域?
1 月 7 日讯 , 高通 公司周一宣布了一系列面向汽车制造商的新芯片和技术,名为“骁龙 Ride”,能够集成汽车传感器的大量数据,并符合当前安全和驾驶辅助的法规。据外媒称,高通发布的解决方案也可以称之为“ 自动驾驶 计算系统”。 高通公司还披露了一种系统,该系统可以利用“C-V2X”技术下将智能联网汽车连接到高速移动数据网络,这种技术也被称之为“蜂窝汽车连接一切”技术。(蜂窝指的是传统的移动通信网络技术) 这两个重要的产品发布都表明高通公司正在积极地与英特尔斥资 100 多亿美元收购的 Mobileye 和英伟达竞争自动驾驶汽车专用芯片。 众所周知的是,在过去五年时间里,自动驾驶汽车成为全球科技市场的热点技术
[汽车电子]
高通涌现一系列汽车<font color='red'>芯片</font>,打算深耕<font color='red'>自动驾驶</font>领域?
基于免费软件ns2的网络仿真
    摘要: 介绍网络仿真的免费软件ns2的概况,对利用ns2进行网络拓扑的输入、结构定义、运行仿真、动态观察仿真过程、仿真数据处理进行了分析,同时用一个例对仿真过程进行了说明。     关键词: 网络仿真 免费软件 网络仿真软件是网络性理论分析、评估网络设计方案以及网络故障诊断有力 工具。在网络系统方案设计阶段,对于规模稍大的互连网络目前还没有哪个理论能够对其进行较精确的分析。一般都减少投资风险,降低网络实现费用等都有着巨大的好处 。在网络仿真软件中,比较有名的有MIL3公司的OPNET软件、Cadence公司的VCC软件,这些软件一般的价格都在调20-30美元左右,每年还需要几万美元的服务费,
[应用]
软件实现DAA的方法
本文重点介绍用软件实现DAA的方法。   计算机采用的十进制操作数一般都为压缩型8421 BCD码,每个BCD码表示1位十进制数。每2位BCD码共存于同一字节单元中,故BCD运算涉及状态寄存器SREG的进位C(第0位)和半进位H(第5 位)。它们分别为高、低位BCD的进(借)位。在进行BCD码加减运算时,计算机是按二进制数对待的,因此会产生与十进制运算规则不相符合的情况:一是当产生进(借)位(C=1或H=1)时,该进(借)位等于16(对所涉及的1位BCD码而言),而在十进制运算中应等于10;二是可能产生非法BCD码(值大于9)。软件DAA即为纠正以上错误而设的。   1 软件DAA的实现方法   1.1 实现加法DAA功能子程序
[模拟电子]
MIT新方法利用光学加速机器学习计算 可助自动驾驶汽车实时决策
向居家设备询问天气预报信息时,设备通常都需要几秒时间来做出反应,出现时间延迟的原因在于,该网联设备没有足够的内存或能量来存储和运行其所需的大量机器学习模型,以理解用户的要求。此类模型被存储在数百英里外的数据中心,答案在数据中心被计算出来,再被发送给该设备。 据外媒报道,美国麻省理工学院(MIT)的研究人员研发了一种可以在此类设备上直接进行计算的方法,可大大减少延迟。该方法将运行机器学习模型的内存密集型步骤转移到一个中央服务器,该模型的组成部分在该服务器中被编码到光波上。 智能收发器(图片来源:MIT) 然后,光波通过光纤被传输到一个网联设备上,从而让大量的数据可以通过网络以闪电般的速度被传输。之后,接收器会采用一
[汽车电子]
MIT新方法利用光学加速机器学习计算 可助<font color='red'>自动驾驶</font>汽车实时决策
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
