悬赏5000万!12个车规半导体项目亟待揭榜
发布者:闪耀星空最新更新时间:2024-01-29 来源: 行家说汽车半导体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1月19日,北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会《车规级芯片科技攻关“揭榜挂帅”项目申报榜单》,合计12个车规半导体项目,“悬赏”金额合计超过5000万元。
一起来看看有哪些项目吧!
电子驻车制动的电子双路H桥预驱动器
榜单金额:不超过600万元
功能性能要求:内置集成2个高边和低边栅极预驱动器,可支持外接4个功率MOSFET,并可以通过SPI总线进行独立可编程与监控。内置集成6个具有低偏移量、高精度增益全差分放大器,对HS/LS电流源进行监控。在PWM模式控制下可通过漏源和栅源电压监控来防止过流。内置不低于6个独立的ADC通道用于电机电流和电压的测量。支持冗余电源A/B电源输入,并对独立电源域进行监控。支持4个GPIO及9个软件可配置GPIO完成输入/输出通用I/O(唤醒源输出、故障输出等)。支持看门狗功能并且定时器可配,支持防反接保护、支持唤醒。
带智能电子保险丝功能的高侧开关控制器
榜单金额:不超过350万元
功能性能要求:该器件是用于高侧配置中的功率MOSFET的高级控制器,支持12V、24V 和48V汽车应用。支持3.3V和5V兼容的SPI接口通信。芯片配置SPI接口可用于配置和诊断功能,提供可配置的通信检查(CC)看门狗定时器。支持上电自检和实时自检功能。通过SPI控制ADC链路进行电源电压、芯片温度、外置功率管温度、外置功率管Vgs/Vds、负载电流的测量。支持内置的可配置智能保护算法、过压过流保护电路、上报接口电路功能、旁路功能。
支持多参数诊断检测的三相电驱预驱动器
榜单金额:不超过400万元
功能性能要求:三相电机应用的集成式栅极驱动器,具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。集成6个MOSFET的过流保护功能,3组半桥的直通保护功能。SPI接口通讯用于器件的参数配置和事件诊断。支持诊断检测:负载在线、离线开路检测,Vs过压和欠压检测,Vcp过压和欠压,内部时钟监控,SPI通讯监控,内部数字逻辑监控,FET监控诊断(Vds、Vgs、过流、短路),电流检测监控,芯片温度检测诊断。
宽输入多通道电源管理芯片
榜单金额:不超过350万元
功能性能要求:可支持3V至40V的宽输入电压范围和2.5A的输出电流。开关稳压器和线性稳压器可提供多电压轨输出,支持低功耗模式,提供唤醒源。集成两个可配置故障中断输出的功能安全单元。支持外部稳压器提供使能、同步信号和电压监控,支持输入过压保护、错误信号监控上报、软件可配置看门狗。
集成LIN驱动的智能车载电机控制器芯片
榜单金额:不超过250万元
功能性能要求:带传感器或无传感器的磁场定向控制(FOC)算法,具有Η桥MOSFET 驱动,LIN驱动器、Flash存储等适合于控制直流无刷、步进和直流电机的智能执行器芯片。支持差分电流、过流、温度、过温检测,具有过压及欠压保护功能。
高灵敏度双轴加速度传感器
榜单金额:不超过500万元
  • X/Y双轴加速度传感器
  • X/Z 双轴加速度传感器
宽量程6轴惯性测量模块
榜单金额:不超过600万元
功能性能要求:内部集成3轴陀螺仪和3轴加速度计,提供了较宽的角速度量程和加速度量程。芯片支持自检和可编程的数字滤波功能。
安全气囊点火专用芯片
榜单金额:不超过600万元
功能性能要求:用于汽车安全气囊系统的ASIC,支持电源管理、点爆气囊、传感器信号采集、模拟量采集与输出等功能。
超声测距信号专用处理芯片
榜单金额:不超过300万元
功能性能:集成自适应滤波、自适应门限优化、自动门限生成等数字信号处理算法,与模拟电路深度融合。支持定频、变频模式,支持超声波信号编解码、回波检测、内置温度检测、振铃时间和振铃频率测量,支持诊断功能。
四通道多模PSI5收发器
榜单金额:不超过400万元
功能性能:支持PSI5 V1.3和V2.1标准的收发器,提供四个独立操作通道,支持低功率、标准、同步和异步操作模式下通信。内置一路LDO,供防反电路栅极使用。
用于汽车无钥匙进入的近距离通信芯片
榜单金额:不超过250万元
功能性能:一种用于无钥匙进入/启动(PKE/PKG)的内置低频驱动的车端收发芯片。具有诊断和设备保护功能,支持低频驱动器操作反馈信息和按需天线诊断、温度监控和设备保护、低频驱动器过流保护、GPIO引脚支持可配置的唤醒、监控端口功能。
视频信号加解串芯片
榜单金额:不超过400万元
  • 视频信号加串芯片:支持彩条图形生成器、伪随机序列生成检查器,用于SerDes链路测试,支持视频水印插入和检测、控制通道数据16位CRC保护、CSI-2数据流 16位
  • CRC保护功能。
  • 视频信号解串芯片:支持彩条图形生成器、伪随机序列生成检查器,用于Serdes链路测试,支持视频水印插入和检测、控制通道数据16位CRC保护、CSI-2数据流 16位CRC保护。
申报方式
采用网上申报形式,申报单位在市级科技项目统筹管理信息系统(网址:https://pm.kw.beijing.gov.cn)填报揭榜材料。《项目情况简表》、《北京市科技计划“揭榜挂帅”项目申报简表》填写后,须经所在单位审核同意并加盖单位公章,将电子版及带章扫描版上传至系统。纸质申报材料无需提交,申报单位留存备用。
截止时间
申报系统自2024年1月29日(星期一)9:00开通在线填报功能,于2024年3月15日(星期五)12:00截止,逾期不予受理。
引用地址:悬赏5000万!12个车规半导体项目亟待揭榜
上一篇:均衡电流,实现车规智能驱动器的最佳性能
下一篇:从全自动驾驶到妥协,苹果汽车2028年的问世之路
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
