基于台达PLC的ADSL广域以太网远程通讯
发布者:EtherealLove最新更新时间:2011-08-11 关键字:远程监控  工业自动化  adsl宽带 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
随着工业自动化的要求不断地提高,工业控制网络需要一种高速廉价、实时性和开发性好、稳定性和准确性高的网络,而以太网正具备上述所有的优势特点,随着它进入工业控制领域,工业自动化系统向着分布化、智能化发展的方向更进一步,可以肯定,基于以太网技术的工业控制网络将成为未来工业控制系统的发展方向,并将越来越广泛应用在现代化自动系统的各个领域。
本文基于台达的自动化产品,提出了一种以d-link路由器、adsl-modem及3g上网卡为基本配置,配合台达dvp28sv+dvpen01-sll系列plc实现pc与plc之间的以太网远程通讯方案。对于同行的工业控制远程通信应用,具备非常重要的应用价值,值得行业借鉴。
2系统架构
基于adsl远程通讯的台达plc远程通讯系统系统如图1所示。
系统采用dvp28sv主机+dvpen01-sl台达plc以太网通信模块,与d-link路由器、adsl-modem依次连接到中国电信网络服务商的服务器上,再通过上位pc机(通过3g上网卡连接)在网络上的操作实现广域以太网的远程通信。
图1系统框架示意图
图2路由器设置连接示意图
3系统设置
3.1adsl-modem配置
安装adsl-modem,向电信部门申请宽带业务,索取上网账号和密码。保证pc1可直接通过adsl-modem上的以太网口拨号登录互联网。
3.2路由器设置
(1)将d-link路由器的wan口与adsl-modem的以太网口相连。
(2)连接pc1网口与d-link路由器lan口,如图2所示。
(3)根据路由器说明书找出其缺省ip地址,比如为192.168.0.1。
(4)在pc1上打开浏览器,键入192.168.0.1,回车后即可进入路由器操作界面,参见图3所示。
(5)一般在路由器默认状况下,用户名缺省为admin,密码缺省为空格。这样就可直接登录路由器。注意:最好保持缺省用户名和密码,否则有可能以太网通讯有可能因为路由器登录需要密码而导致无法连接。
(6)登录后,进入“安装向导”,选择互联网连接方式为动态pppoe(dsl),输入用户名和密码(即为向电信申请的账户密码),选择连接模式为总是连接,然后“保存设置”,这样就实现了路由器自动拨号登录上网,而无需手动拨号。这也为后续en01-sl的联网提供了基础。如图4所示。
图3路由器进入主界面
图4路由器安装向导界面1
(7)上述步骤完成后,通过pc1登录一下互联网,如果成功,则表明网络调试成功,此时再次进入d-link路由器操作,进入“状态”选项,如果连接成功,在wan一栏中会显示dhcp客户端连接,且“ip地址”、“子网掩码”等均会有所显示,请记下此ip地址,该ip为电信运营部门分配给adsl的ip地址,比如为218.82.145.059。如图5所示。
注意:该ip地址可能是动态或固态ip,若为固态ip,则不论网络是否断电或断线,一直不会变化,比较方便后续的程序监控,但收费比较昂贵。如果是动态ip,就是每次自动拨号上网,该ip就可能变化,这样每次路由器上电启动自动拨号上网,就必须查看一下adsl的ip地址是多少;通过进入路由器的状态页面查看是方法之一。或者保证网络不掉线,该动态ip也不会变化。
(8)启动远程管理:进入“维护选项”,“设置管理”栏中启动远程管理,即允许外部网络服务器访问该路由器的wan口,允许访问ip地址指的是上述adsl的ip地址(而不是路由器默认的内局域网ip地址),最后“保存设置”。[page]
(9)dmz映射:上述设置中,已经完成了adsl到路由器wan口的访问,现在问题是,当访问请求到达wan口时,wan口如何将访问请求传给某个特定的lan口。
一般路由器中,默认选择动态分配ip地址,则对应的lan口ip会按照接入网络的先后顺序来分配,比如:第一个为192.168.0.100,第二个为192.168.0.101……
启动dmz映射即将某个lan口与wan口对应起来,如果wan口接收到数据,则自动转到该lan口。也即将该lan口完全暴露在路由器之外,如图6所示。dmzip地址指的是某指定lan口的ip地址,比如为192.168.0.100。
设定完成后,点击“应用到列表上”,即成功完成dmz主机映射。
注意:dmz映射是唯一的,无法实现多个lan口的dmz映射,所以如果要实现监控多台设备,则要么配置多个adsl网络,要么在一个adsl网络内,连接设备不使用en01-sl(因为其只能一对一),而使用ifd9506(可实现一个ip地址对应最多32个设备【rs485】)。
防火墙和dmz设置参见图6所示。
图5路由器安装向导界面2
图6防火墙和dmz设置图
3.3plc连接设置
(1)将dvp28sv+dvpen01-sl连接上,然后连接路由器lan口(ip:192.168.0.100)与en01-sl。
(2)通过en01-sl上的rs232端口将en01-sl的ip地址修改为dhcp(动态获取ip),则该en01-sl的ip地址自然就是192.168.0.100。
(3)在互联网另一端,pc2(不同于pc1)接入网络。
3.4无线上网卡设置
(1)不论是上网卡,还是adsl宽带方式,只要能直接进入互联网(由于防火墙等网络限制,最好不要经过代理服务器)就可以。
(2)在pc2上打开3g网络,网络连接如图7所示。
3.5wpl程序通讯设置及程序上载
(1)在pc2上打开wpl软件,在通讯设置中,选择“ethernet”,选择指定ip为adsl的ip地址:218.82.145.059。如果该ip地址下连接了多台设备(rs485),则可通过图8中的通讯站号来区分。可实现分别对各台设备进行监控操作。
(2)点击“指定ip查找按钮”,如图9所示。若搜索成功,则在左侧通讯栏中,会显示en01-sl的ip为192.168.0.100。
(3)点中左侧“192.168.0.100”字样,会出现一个“√”,此时点击“上载”,即可实现程序上载、监控及下载。如图10所示。
(4)若希望远程修改en01-sl的基本参数,可点击“dcisoft”按钮,通过dcisoft进行远程搜索en01-sl,并进行参数修改及设置,操作方法与wpl软件类似,如图11所示。
图73g无线上网设置图
图8通信设置图
图9ip搜索图
图10程序上载图
4结束语
该方案可实现设备商对终端用户设备的远程监控和维护,方便快捷、安全可靠。简化了设备的调试及维修,也大大降低了设备商的服务成本。运行实践表明,系统性能稳定,安全可靠,性价比高,值得业界同行借鉴和推广。
关键字:远程监控  工业自动化  adsl宽带 引用地址:基于台达PLC的ADSL广域以太网远程通讯
上一篇:换热站的变频调速控制系统
下一篇:基于DSP+CPLD的异步电动机控制系统开发平台设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:32
智能制造下一步该如何走?
由镁客网主办,苏州工业园区科技发展有限公司协办的“2021机器人与智能制造高峰论坛”在苏州召开。本次论坛也得到了全球人工智能产品应用博览会、蒲公英孵化器、科沃斯蒲公英加速器、苏州市计算机学会、苏州人工智能产业创新中心、上海交通大学苏州人工智能研究院、上海机器人产业技术研究院、蚂蚁矽服、亿欧网以及镁客空间等战略合作单位的支持。 本场论坛全程聚焦“智能制造”,来自江苏省产业技术研究院、西门子、哈工大、新松、赛睿信息等企业的代表嘉宾各抒己见,与现场数百位观众一起探讨智能制造技术的当下与未来。 正式开场之前,镁客网创始人兼CEO张培青发表致辞称,镁客网不仅仅是一家纯粹的媒体平台,而是一家集媒体报道、资源对接、创业服务等一系列服
[嵌入式]
智能制造下一步该如何走?
Ebo推出智能伴侣机器人 可用于远程监控猫咪并跟踪
据外媒The Verge报道,Ebo机器人公司刚刚在众包平台 Kickstarr 上发起了一个猫咪伴侣机器人项目。这款智能机器人可以将宠物猫咪的高清视频直接传输到您的手机,甚至可以跟踪宠物猫咪的日常步数。 Ebo机器人具有移动性、自主性等特点,并且可以结合灯光、声音和头上的羽毛来逗逗宠物。它可以实时播放1080p高清摄像机的镜头、拍摄照片和视频,当与配套项圈配对时,甚至可以告诉主人猫咪每天要进行多少运动。 此外,用户甚至可以设置Ebo活动的时间表。该公司表示,当用完时,该机器人能够自动返回充电站。 该公司称,这款机器人创造了一个充满互动、乐趣、刺激和联系的世界,可帮助猫咪获得最佳身心健康。Ebo目前正在Kicksta
[机器人]
基于ARM的GSM远程监控系统
  1 引言   目前,车载信息系统逐渐成为融合先进的电子、计算机、通信技术的智能交通系统(ITS)中必不可少的部分。车载信息系统在统一的硬件平台上集成了汽车仪表、防盗监控、自动导航、媒体播放、浏览网络等多种信息服务,与车内多个部件的单独开发集成相比,节省了材料成本及通信成本,有利于汽车信息的数字化,也有利于提高整车性价比。   汽车监控系统,是车载信息系统的一个重要组成部分,为汽车的防盗提供重要的保障。目前,汽车监控器的原理主要分为如下三类:短程监控和无线 远程监控 和GPS定位监控。常用的近距离声音监控器一般通过振动传感器感知被保护物体(如汽车或保险箱)的异常振动,然后驱动大功率声音报警。该监控方式缺点是监控距离短、对环境
[单片机]
基于ARM的GSM<font color='red'>远程监控</font>系统
新型器官补丁Cybory可对心脏进行远程监控
    最近,来以色列自特拉维夫大学的科学家们发明了一种新方法,可以修补“破碎的心”,而我们这里提到的心可不是什么受伤的心灵,而是实实在在受到损害的心脏器官。来自特拉维夫大学的团队创建了一个名为Cybory的心脏修补系统,可以通过特定的活性组织和电子元件来代替部分受损的器官。“这听起来很科幻,但是它已经出现了。”研究者之一Tal Dvir教授表示。“我们希望这项成功能够推动心脏组织的研究,而这个补丁可以扩大真正的心脏组织,并且未来能做的事情更多。”     另外,电子元件部分还可以允许医生通过远程的方式监控病人的状况,医生可以登录电脑查看植入的器官是否正常工作。如果医生感觉到有问题,还可以远程控制释放药物,修复引发的炎
[医疗电子]
Maxim发布三款医疗健康传感器,助力穿戴设备24小时远程监控
未来十年,医疗健康产业将成为中国乃至全世界最大的产业。在某些国家,医疗产业占据整体GDP的10~13%,而目前中国的医疗健康产业仅占不到6%,未来还有巨大的成长空间。在医疗健康产业中,可穿戴设备正结合大数据、物联网产业发挥越来越重要的作用。 穿戴设备爆发带动医疗传感器升级 根据ICD的数据,穿戴设备去年出货量在1亿台左右,其中80%是腕带产品。对于穿戴厂商来说,利用医疗数据创造的附加价值,将是可穿戴产业未来发展的主要出路。要获得精确的医疗健康数据,各种专用传感器不可或缺。 今年4月份,全球排名第二的可穿戴厂商华米就推出了搭载ECG心电监测芯片的新一代手环,意图基于心电做生物特征识别和辅助诊断。而全球排名第一的Fitbit则透露将在
[医疗电子]
造纸机数据采集远程监控物联网解决方案
自动造纸机是纸张加工工业中应用最广泛的一种机器,它通过将原纸在水中进行浸泡、表面涂布、压榨、干燥等工序制成纸浆,再将纸浆进行成型、压光等工序,最终形成成品纸的机器,具备生产效率高、产品质量好、操作便捷等优点。 为实现多台设备的集中监控管理,物通博联提供基于工业智能网关的数据采集远程监控物联网解决方案,实现造纸机控制器PLC的数据采集并以有线/无线网络上传到云平台或上位机中,进而实现设备监控、故障报警、运维管理、数据分析等功能,帮助企业更好了解设备状态与生产效率,提供可靠的数据支持。 将造纸厂现场设备的PLC通过串口网口接入到工业智能网关,网关采集数据并以5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到云平台或本地监控中心中,具备良
[嵌入式]
造纸机数据采集<font color='red'>远程监控</font>物联网解决方案
瑞萨电子推出业界首款适用于工业自动化ASi-5 ASSP
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布,推出业界首款全面实现工业网络设备ASi-5(执行器-传感器接口规范V5)标准的芯片解决方案——ASI4U-V5 ASSP。与ASi-3相比,ASi-5具备更卓越的性能与可用性,可提供低至1.27ms周期时长、线缆长度达200米,并支持每网段96台从设备。已经过现场验证的ASSP为开发人员使用传感器、执行器以及需要简单且经济高效现场总线连接的其它工业设备,提供了易于使用的现场总线集成选项。 全新ASI4U-V5 ASSP的固件经过充分验证和现场检验,可减小ASi-5部署的复杂性,从而最大程度降低设计风险。ASSP符合ASi-5标准,完全后向兼容ASi-3,同时包含较短的周
[工业控制]
瑞萨电子推出业界首款适用于<font color='red'>工业自动化</font>ASi-5 ASSP
解决方案:高清网络音视频远程监控系统
1系统概述 在传统的远程图像监控系统中,通常是在监控点和监控中心之间敷设光缆作为传输通道,光缆两端接光端机作为视频信号转换设备,是“模转数”的过程,监控中心再通过编码将模拟信号编译成数字信号进行处理。基于这种传统方式,使得系统建设造价与网络使用费非常昂贵,而且系统维护和管理非常不方便! 因此,按公安部文件指示精神,我们在满足相关功能要求的前提下,系统采用了目前国际上最先进的网络传输技术和H.264视频压缩技术完美结合,该技术架构于网络IPV4/IPV6协议之上,是一种标准的、通用的网络协议,完全克服了传统的模拟监控系统的种种缺陷,并且在功能和性能上更胜一筹。 用户只需安装一条ADSL宽带,接入“网络视
[安防电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
