富士通半导体推出内置式电容触摸界面MCU
发布者:MysticDreamer最新更新时间:2012-06-20 来源: EEWORLD关键字:富士通半导体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 富士通半导体有限公司近日宣布推出采用新工艺的高安全性、高精度、高性价比的双FLASH内置式电容触摸界面MCU——MBB95850/860/870系列。该系列包括搭载高灵敏度电容触控界面的2款24引脚MB95856系列、1款32引脚MB95866和2款48/52引脚MB95876系列。富士通半导体将从2012年6月下旬开始提供样片,2012年9月开始批量供货。
随着近年来触摸技术的普及,各种触摸技术迅速发展,其中尤以电容式触摸应用发展最快。相比传统的机械式按键和电阻式触摸按键,电容式触摸手感流畅、触摸屏透光性高、面板强固耐受、防尘、防水及防电磁,且不受强光信号干扰。针对该市场需求,结合在微控制器市场的领先技术,富士通半导体推出了内置电容触控界面的MCU产品MBB95850/860/870系列。
该系列产品以8位微控制器F2MC-New8FX家族为基础,采用APIS™(相邻按键干扰抑制Adjacent Pattern Interference Suppression)和AIC™(自动阻抗矫正Configurable Automatic Impedance Calibration)触控技术,使触控MCU能在各种温度、湿度环境以及不同的接地条件和复杂的工况中准确识别触控输入。产品内置电容性触摸外设单元,使电容性触摸功能象普通外设一样易于使用。该产品支持电容性触摸按钮和滑块,而其硬件则支持在应用中添加电容性触摸功能,无需额外的软件配备。该系列MCU产品采用双通道FLASH技术,使得程序在FLASH上运行的同时可以对另一通道FLASH进行读写,从而保护客户所需的重要数据。与此同时还集成了多通道通用性高的各种定时器、10位高分辨率的A/D转换器、振荡电路、低电压检测电路、UART/SIO电路、I2C 电路及内置1通道模拟比较器,大大减少客户系统构成零部件的数量,提高了客户产品的集成度。
MBB95850/860/870系列采用180纳米(nm)的工艺,设计能效高。先进的工艺可令元件达到更高的集成度和精确度, 例如:片上集成了16.25MHz ±2%的振荡器,集成了支持后台运行可擦写100,000次的数据闪存,内部的A/D转换器和低电压检测电路也实现了高精确度。
MBB95850/860/870系列采用F2MC-New8FX家族通用开发工具和软件开发环境,该系列产品均采用单线式片上调试功能,客户开发时只需占用最少引脚数即可进行调试。
产品阵容
产品名称
ROM容量
RAM容量
封装
MB95F856KPFT-G-SNE2
36 KB
1KB
24-pin plastic TSSOP
MB95F856KPF-G-SNE2
36 KB
1KB
24-pin plastic SOP
MB95F866KPMC-G-SNE2
36 KB
1KB
32-pin plastic LQFP
MB95F876KPMC-G-SNE2
36 KB
1KB
48-pin plastic LQFP
MB95F876KPMC1-G-SNE2
36 KB
1KB
52-pin plastic LQFP
本系列的特征
1. 采用高灵敏度,可靠性触控技术
采用三种不同的APIS模式,从硬件层面过滤掉了误操作和误触发,降低了CPU软件层面的消耗。采用自动阻抗矫正技术AIC以适应不同的工作环境及工况。支持电容性触摸按钮和滑块,最大支持12 通道。
2. 丰富的MCU外设资源,易扩展性
36KB Flash空间,1KB RAM空间。集成10bit AD转换器、8/16 bit 多功能定时器、8/16 bit PPG、UART/SIO、模拟比较器和电容性触控单元。操作简单,可扩展性强。单片MCU即可完成传统的MCU加触控IC功能。
3. 外接部件内部化以实现低成本
通过搭载CR振荡电路、低压检测电路和监视定时器电路,可将外接振荡器和复位IC等2~3个部件内部化,达到整个系统的低成本化目的。
4. 搭载高性能闪存
搭载高性能闪存,在程序执行中也可重写数据并可重写10万次。保证数据保持时间为20年,另外还具有加密功能,防止外部非法读取程序,避免客户的软件资产外流。
关键字:富士通半导体 引用地址:富士通半导体推出内置式电容触摸界面MCU
上一篇:新款interAptiv内核帮助实现SoC设计中的“阴阳”平衡
下一篇:英特尔推出英特尔® 至强™ 融核™ 品牌
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:08
富士通半导体推出24款新型宽电压8位微控制器
富士通半导体(上海)有限公司日前宣布其高性能8位微控制器“New 8FX”家族添加新产品,包括12款64脚MB95770系列产品和12款80脚MB95710系列产品,两个系列的产品皆具有LCD控制功能,并支持1.8V~5.5V的宽工作电压。新产品即日起开始提供样片。 图片:MB95770/710系列芯片图 MB95770系列和MB95710系列具有LCD控制功能,是低成本和低功耗的8位微控制器产品;其应用广泛,可用于包括由电池供电的医疗设备(如血压计和血糖仪)到家电(如洗衣机及空调室内机)的显示面板应用及工业自动化设备(如温度计和压力表)等国内外产品。 血压计和血糖仪及其它医疗设备的市场扩张导致从桌面设备到便携式解决方案
[传感器]
<font color='red'>富士通</font><font color='red'>半导体</font>推出24款新型宽电压8位微控制器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
